Cerco Camper per trainare gommone
1 20 14
seghipsicol
seghipsicol
13/02/2014 5
Inserito il 13/02/2014 alle: 13:02:25
Ciao a tutti. Sono nuovo del forum!! Avrei bisogno di qualche consiglio per l'acquisto del camper, per trainare il mio gommone: Marca (dicono che la Ford sia più affidabile)? Cilindrata? Peso? Lunghezza? Accessori vari? Meglio gemellato? Usato o nuovo? Portata litri acqua elevata o meno? Ecc... (Io non sono molto esperto, ho sempre avuto la roulotte). Il gommone pesa circa 900kg, ed è lungo 5,5 m circa. Io ho solo la patente B, perciò se ho capito bene posso trainare solo un "trenino" di 35 quintali di massa complessiva, altrimenti potrei fare l' integrazione della patenteB96 per arrivare a una massa complessiva di 42,5 q. In famiglia siamo in 5. Non cerco un camper per forza superaccessoriato, ma che mi traini il gommone senza problemi, e che abbia quelle dotazioni di base per fare una bella vacanza Ringrazio tutti per la cortese disponibilitá.
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/02/2014 alle: 13:08:10
Ciao,gommone e motore 900 kg ,quanto è omologato a libretto il carrello a pieno carico ?
quote:Risposta al messaggio di seghipsicol inserito in data 13/02/2014  13:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/02/2014 alle: 14:09:31
Io comincerei a prendere la pat BE, poi trovi un mezzo con almeno 15 q di traino Per me Iveco Davide
seghipsicol
seghipsicol
13/02/2014 5
Inserito il 13/02/2014 alle: 14:19:58
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 13/02/2014  13:08:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, scusa l'imprecisione, da libretto la massa complessiva è 860 kg... Gommone più motore peseranno un pò meno penso, ma non li ho mai pesati effettivamente
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 13/02/2014 alle: 14:36:40
quote:Risposta al messaggio di seghipsicol inserito in data 13/02/2014  14:19:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Importante è vedere sul libretto per quanti kg di traino è omologato il mezzo,per fari un esempio 12 anni fa quando ho preso il primo camper mi piaceva il Mc Louis ebbene il 6,8 metri con Ducato 2,8 era omologato per 750Kg mentre il Ci stessa misura stesso motore era omologato per 1100Kg. Detto questo con un traino da 900 Kg DEVI avere la BE,la patente B abilita alla guida di rimorchi al max di 750Kg.Io ho avuto tre camper sempre con Ducato e non ho mai avuto problemi di traino. Saluti. Gianni
Inserito il 13/02/2014 alle: 15:14:10
se devi alare il gommone su rampe ripide, cercherei qualcosa a trazione posteriore, perchè un mezzo a trazione anteriore, potrebbe anche scivolare in una rampa ripida con un bel peso dietro. Idem se devi portare su il gommone da una spiaggia o porticciolo servito da strada ripida e non asfaltata. Concordo che con un rimorchio che pesi piu di 750kg ci vuole la patente BE. Ci potebbe essere la questione dei rimorchi TATS, cioè che un rimorchio TATS ha due pesi, massimo e minimo. Mettiamo un rimorchio che ha peso massimo 900 e peso minimo 600 , ma che una volta carico con gommone e motore non pesi effettivamente piu di 750kg, allora dovrebbe bastare la B. Ho letto alcune circolari che lo confermano, ma non ho mai approfondito in quanto per ora non è una situazione di mio interesse. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 13/02/2014 alle: 15:43:42
vale la portata complessiva del carrello, ti ci vuole B+E ( estensione ) le meccaniche che trainano di più sono gli Iveco 1200 KG
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 13/02/2014 alle: 18:22:06
se il tuo carrello col gommone è 900 kg. mi sa che devi fare l'estensione della b, per il traino come ti hanno detto è migliore un trazione posteriore, per i 900 kg a libretto li trainano tutti. l'ultimo ducato di solito ha dai 1800 ai 2000 kg di traino , il ford con ruote gemelle 1800 kg. iveco idem, (parlo dei mezzi degli ultimi anni) cris
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 13/02/2014 alle: 19:32:21
Mi pare di aver letto gommone da 900 kg , quindi più carrello si fa presto ad arrivare a 1500 totali L'iveco può arrivare a trainare 3500 kg ,dipende dal'allestitore Ho trainato anche io il gommone con il ducato [:(][:(], ma con l'iveco siamo su un altro pianeta[;)][;)]
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 13/02/2014 alle: 19:37:29
[quote]Risposta al messaggio di Robir inserito in data 13/02/2014  15:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote "le meccaniche che trainano di più sono gli Iveco 1200" Non è vero,il mio Ducato 3000 € 5 traina 2000 Kg ( MH Carthago). Saluti. Gianni
seghipsicol
seghipsicol
13/02/2014 5
Inserito il 14/02/2014 alle: 10:08:07
Grazie mille a tutti!! Perfetto, riassumendo, devo cercare: Trazione posteriore Gemellato Gancio omologato per 900kg o più, che non mi tiri via un posto Marca meccanica Ford o ducato, con cilindrata alta, da 2500 in su Marca camper Adria, Adriatik, o cmq in base alle esigenze Devo fare la patente BE Avete altri consigli per la valutazione del camper usato, puntando a non spendere eccessivamente? (giro la domanda anche al forum camper online) Grazie ancora
Inserito il 14/02/2014 alle: 10:54:17
quote:Risposta al messaggio di seghipsicol inserito in data 14/02/2014  10:08:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai scritto male meccanica, infatti il Ducato non esiste a trazione posteriore :) In Meccanica devi scrivere Ford, Iveco, Mercedes. Che poi sia gemellato o no, secondo me poco cambia. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 14/02/2014 alle: 13:40:32
scusami ma non ho capito, se il gommone pesa 900kg con il carrello o solo gommone+motore+carrello+tutto il resto perche il discorso cambia parecchio. io con un complesso gommone compreso carrello e accessori di 850 kg ho sempre viaggiato con un carrello di 750 kg , tanto al fuori peso ci dobbiamo convivere certamente se riesci a star nelle regole meglio. per la capacità di traino del camper più ne ha meglio è davide
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 14/02/2014 alle: 15:04:31
si ci credo che sul libretto traina 2000 kg ma lo vorrei vedere ad uscire fuori da uno scivolo con 2000 kg a traino [:D]
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 13/02/2014  19:37:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 14/02/2014 alle: 16:31:18
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/02/2014  15:14:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> quoto ------------------------------------------------------------------------------ se devi alare il gommone su rampe ripide, cercherei qualcosa a trazione posteriore, perchè un mezzo a trazione anteriore, potrebbe anche scivolare in una rampa ripida con un bel peso dietro. Idem se devi portare su il gommone da una spiaggia o porticciolo servito da strada ripida e non asfaltata. ---------------------------------------------------------------------------- con l'iveco[:p] , metti il primino e vaiiiiiiiiiiiii porti su pure un motopeschereccio [;)][;)] non è che la trazione anteriore non sia valida , diciamo che deve tribolare molto di più data la scarsità di aderenza dovuto allo sbilanciamento dei pesi e se il fondo è leggermente bagnato , causa una uscita di un altra imbarcazione le gomme in primis "avoja a consumarsi" girando a vuoto , e poi, ovvio, tutto si fà laikista ecovipparo doc di camperonline
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
