Challenger: troviamoci quì
2 20 70
aesse69
aesse69
23/07/2009 119
Inserito il 14/12/2009 alle: 12:57:56
Chausson Flash 10. Ciao Susanna
bazzo
bazzo
03/11/2009 62
Inserito il 14/12/2009 alle: 17:42:57
eccoci qua, primo week livigno -10 benissimo divertiti e al caldo apparte le 10 ore del ritorno.... sono prprio contento del mio MAGEONE
daviadixilot
daviadixilot
12/10/2009 74
Inserito il 14/12/2009 alle: 18:49:47
Eccomi qua, possessore di un chausson welcome 08 da una settimana! (usato ovviamente).Dopo un anno di "preparazione psicologica" anche io posso dirmi camperista a tutti gli effetti[:p][:p][:p] Devo ancora inaugurarlo[:(] e purtroppo ormai si va a dopo natale[:(][:(] e non vedo l'ora! un saluto a tutti i colleghi challenger/chaussonisti!
Alessandro76
Alessandro76
30/10/2006 17
Inserito il 15/12/2009 alle: 23:54:10
Io sono andato una sola volta a -10 e ho avuto un po' freddo... Comunque nei giorni scorsi ho avuto la conferma da un allestitore in merito ad una opinione che già mi ero fatto: ci sono camper che costano 55-60.000 euro ma la sostanza è uguale ai nostri!!
maculani
maculani
Inserito il 16/12/2009 alle: 14:41:22
quote:Risposta al messaggio di Alessandro76 inserito in data 15/12/2009  23:54:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bisogna vedere caso per caso, quindi prodotto per prodotto e poi tentare un raffronto con altri. La sostanza intesa come risultato finale nel senso più ampio della parola è certo abbastanza assimilamibile con quanto Le è stato detto, ma tra ad esempio un isolamento in polistirolo presente negli attuali Mageo con un isolamento in styrofoam presente ad esempio negli attuali Laika sia serie Ecovip che X, vi è già una differenza di risultato finale sia in inverno che ovviamente in estate, anche se in modo minore in questo ultimo caso. La Trigano sta indubbiamente facendo bene i suoi prodotti, è più attenta in questioni anche di post vendita, come già detto, in cui altri debordano un pò ma è sempre consigliabile non generalizzare in modo approssimativo nella fattura di questi strani mezzi abitativi, cordialmente Maculani.
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 16/12/2009 alle: 14:58:00
> Il mio (Mageo 154) a -11 ha avuto solo qualche problema di gasolio ghiacciato... ma me la sono un pò voluta.. In cellula con la Combi 6000 si teneva una temperatura assolutamente decente. Certo, stai con il tutone ma sopravvivi In compenso a + 37 è bastato aprire oblo e maxi oblo x sopravvivere senza troppo patire. Comunque in rapporto al prezzo il mio giocattolone è assolutamente degno, anzi + che degno.
Alessandro76
Alessandro76
30/10/2006 17
Inserito il 16/12/2009 alle: 23:18:52
Si, sono d'accordo, ho generalizzato. Mi pare comunque di capire che non sono pochi i casi in cui l'allestimento colpisce l'occhio per il colore dei rivestimenti piuttosto che le maniglie degli armadietti ma la qualità dei componenti è la stessa; conseguenza? Rapporto qualità prezzo più sfavorevole.
bazzo
bazzo
03/11/2009 62
Inserito il 18/12/2009 alle: 14:17:47
PRIMA DI TUTTO un salutone grande al Maculani e un ben tornato... sul riscaldamento del mio giocattolone tutto veramente ok in maniche corte e pantaloncini con il dual top a metà come regolazione... veramente soddisfatto, apparte dalla cabina che arriva un filino di freschino ma con mezza deviazione alle bocchette dell'aria sotto la dinette è diventato PERFETTO. ciao dal Bazzo. p.s. i consumi: 4 gg acceso circa 10 euro di gasolio
maculani
maculani
Inserito il 18/12/2009 alle: 14:40:42
quote:Risposta al messaggio di bazzo inserito in data 18/12/2009  14:17:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Bazzo. Ricordatevi però che la selezione o il vero collaudo sui v.r. per la loro capacità di termoregolazione la si effettua con temperature quasi sempre al di sotto dei -10°, tassi di umidità che vanno dal 60 all'80% e per finire venti che soffiano almeno a 10 kmh. Se in queste situazioni il v.r. si comporta bene, allora potete ritenerlo valido sotto l'aspetto coibentativo e/o con sistema di riscaldamento adeguato. Delle semplici puntatine poco al di sotto dello zero termico e non per tutte le 24 ore a giorni susseguenti, non sono da considerarsi situazioni da cui trarre valutazioni conclusive sulla capacità del mezzo di respingere, ma anche resistere al freddo. Ricordatevi che siete sempre all'interno di strutture delicate e le differenze termiche dall'interno all'esterno, mettono a dura prova moltissime strutture con canoni di costruzione standar, Maculani.
bazzo
bazzo
03/11/2009 62
Inserito il 18/12/2009 alle: 15:56:08
si prendo atto, dato che io non ho mai provato certe situazioni, unica cosa spero di non congelare, almeno solo freddo ahahahahha. però sono contento come prima esperienza e mezzo sono felice. ah ancora grazie x l'iteressamento x l'attesa dell'immatricolazione. ciao il Bazzo
Alessandro76
Alessandro76
30/10/2006 17
Inserito il 20/12/2009 alle: 16:04:04
Scusate, cos'è il dual top?
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 20/12/2009 alle: 19:50:11
Ciao ragazzi io il collaudo l'ho fatto a Livigno,natale capodanno 2008,la temperatura e scesa a -26 e di giorno non ha mai suoerato i -7 ,il mio challanger mageo 292+ a risposto benissimo. Basta mettere i copricabina fino terra,Causa semidinette. Come tutti i mezzi con semidinette la causa del poco isolamento della cabina. Buone sciate a tutti
bazzo
bazzo
03/11/2009 62
Inserito il 22/12/2009 alle: 16:47:54
quote:Risposta al messaggio di Alessandro76 inserito in data 20/12/2009  16:04:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ALESSANDRO CIAO il dual top è il riscaldamento webasto che oltre ad essere canalizzato funge da boiler x acqua e funziona tramite il gasolio del mezzo..
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/01/2010 alle: 00:16:49
se volete confrontarvi con circa 150 persone con mezzi come i vostri il posto è questo
http://www.challengerclubitalia...
pyntor
pyntor
Inserito il 03/01/2010 alle: 15:25:39
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 02/01/2010  00:16:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho visto il sito, ma non ho capito perchè si deve pagare il tesseramento. e a che pro? saluti, pyntor
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 03/01/2010 alle: 20:36:56
il tesseramento al club non ha nulla a che vedere con il forum, il tesseramento serve per coprire le spese vive dele sito per la cancelleria per l'organizazzione dei raduni, avendo pochi sponsor ci autofinanziamo senza contare la beneficenza fatta anche per le popolazioni dell'abruzzo
Giannicrem
Giannicrem
10/07/2006 109
Inserito il 06/01/2010 alle: 23:55:34
quote:Risposta al messaggio di geppetto22 inserito in data 03/01/2010  20:36:56 (
> Provate siorre e siorre venghino a vedere non costa nulla! e gratifica molto! come ha detto Geppetto il forum è gratuito e non costa nulla, se poi volete venire a far parte di un bel Club con buone iniziative c'è un piccolo[;)] "obolo"[;)] da versare appunto per l'autofinanziamento del Club stesso. Per quanto riguarda i "pro" dell'iscrizione al club, il nostro President si è attivato per una serie di convenzioni che verranno illustrate ai soci prossimamente. Cordialmente, Gianni.
www.challengerclubitalia.it
Modificato da Giannicrem il 06/01/2010 alle 23:57:44
franco 64
franco 64
14/01/2008 429
Inserito il 16/01/2010 alle: 22:34:00
quote:Risposta al messaggio di pyntor inserito in data 03/01/2010  15:25:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro amico anch'io voglio dirti la mia opinione visto e considerato che proprio da qui 3 anni fà è cominciata la nostra avventura ! E devo dire GRAZIE CamperOnLine[:D] per avermi fatto conoscere fantastici amici e che continuerò a frequentare e pagando la piccola quota mantengo viva una bella realtà... ...e poi PYNTOR non mi dire che non avevi capito che è il club a pagamento il forum è GRATIS [:D]!! PS CIAO CLAUDIO CIAO GIANNI
Modificato da franco 64 il 16/01/2010 alle 22:36:52
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 10/02/2010 alle: 21:33:53
Volevo informare i challengeriani ed chaussonisti che il 31/4 1/5 2/5 si terrà il 3° raduno nazionale del marchio a S.Marino per info
http://challengerclubitalia.for...
oryon
oryon
10/12/2003 928
Inserito il 13/02/2010 alle: 20:48:58
Ci siamo anche noi Mageo 192 Maury e family
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
