Che marca e modello è questo?
1 20 15
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 22/03/2015 alle: 16:16:16
Ciao a tutti, un concessionario mi ha proposto questo :
http://ww3.autoscout24.it/class...
mi sapete dire di che marca e modello si tratta per trovare foto di come era in origine visto che hanno riverniciato tutti i mobili bianchi e tolto il pavimento originale sostituendolo con quelle piastrelle in pvc che ho notato che nelle fughe si sta scollando tutto. Io vorrei cambiare il mio solo perchè a la quinta marcia troppo corta (100km/h a 3000giri) il concessionario mi ha garantito che quello ha una quinta molto piu lunga, chiedo a voi ma è vero ? (Ducato 100cv multijet) Ma perche la manovra di riverniciare tutti i mobili che poi a me non piace visto che sono stati fatti anche male ? per nascondere qualche magagna ? E perche scollare tutto il pavimento originale ? ciao [:)]
king
king
08/05/2006 346
Inserito il 22/03/2015 alle: 16:55:49
CiaoManuel purtroppo non riesco a riconoscerlo, però nelle caratteristiche ho visto che è su motore 100 cv visto il problema del tuo attuale non lo prenderei in considerazione perchè è un po' fiacchino buona scelta Edoardo
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 22/03/2015  16:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Gli uomini non hanno visto granche' del mondo andando lenti, figuriamoci se vedranno di piu' andando veloci John Ruskin
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 22/03/2015 alle: 17:39:06
quote:Risposta al messaggio di king inserito in data 22/03/2015  16:55:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, anche io ho cercato foto su internet ma nessun modello come quello. Non ho chiarito che io ho un ford 125cv e quello del sito è il ducato 100cv e il concessionario sostiene che viaggia a 120/130 km/h di crociera senza problemi.
king
king
08/05/2006 346
Inserito il 22/03/2015 alle: 17:51:59
come prestazioni autostradali, può essere, ma la resa da valutare è sul misto con rallentamenti e riprese, con saliscendi e vere salite. Secondo me, che ho un furgonato 120 cv e quindi leggero e con meno problemi aerodinamici, 100 cv con quella mole sono pochini... buona scela Edoardo
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 22/03/2015  17:39:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
king
king
08/05/2006 346
Inserito il 22/03/2015 alle: 17:53:20
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 22/03/2015 alle: 18:08:06
quote:Risposta al messaggio di king inserito in data 22/03/2015  17:53:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti io mi fido delle vostre risposte e non concessionari che a secondo del giorno in cui ci vai cambiano le risposte [:D] L'ultima bella sentita da un concessionario è stata quella che aveva ricaricato il gas in un frigorino portatile, mentre si sa che usano le "celle di Peltier" [xx(]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 22/03/2015 alle: 18:47:48
puo essere un Joint z 460 ??
nanonet
nanonet
Inserito il 22/03/2015 alle: 19:23:53
Ciao Manuel, è vero, il 2.2 da 100cv non è un razzo, ma è pur sempre un buon motore, ecco i dati tecnici 2198cc: JTD Multijet 4 cilindri Alesaggio 86mm, corsa 94.6mm 100cv 2900rpm, coppia 250Nm 1500-2700rpm Turbina geometria fissa Comando distribuzione a catena Prodotto da Ford/PSA Ed ecco quelli del tuo Ford da 125cv (per un raffronto, la cosa curiosa è che sono due motori "cugini") 2402cc: TDDi 4 cilindri Alesaggio 89.9mm, corsa 94.6mm 125cv 4000rpm, 285Nm 2300rpm Comando distribuzione a catena Prodotto da Ford Motor Company, Dagenham, England Probabilmente il 100cv riuscirà a viaggiare a 120/130 orari (anche se lo vedo già al limite), ma ad un numero di giri molto alto, tanto da rendere fastidioso il viaggio a causa del rumore del motore, e far salire esageratamente i consumi. Al di là questo, ho visto che si legge la targa, quindi sono andato a simulare il calcolo del suo bollo (qui: http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/bollo/calcolo/RichiestaPagamentoSemplice.htm# ), in modo da evidenziare la massa massima ammessa di quel mezzo, e risulta 3.0t, ecco qui cosa dice l'ACI: Tipo veicolo:01-autoveicolo Targa:DG834BY Dati relativi al veicolo Regione:Emilia Romagna Cilindrata:2198 cc Potenza:74 KW Direttiva Euro:4 Alimentazione:Gasolio EcoDiesel:Si Cavalli:21 Posti:3id="red"> Portata:430 kg Peso:3000 kgid="red"> Numero Assi:2 Categoria:autoveicolo uso speciale Data immatricolazione:02/08/2007 Codice uso:proprio ... a quanto indicato, dovrebbe avere una portata di 430kg, significa che in ordine di marcia pesa circa 2570kg. Per cui a quanto leggo dovrebbe essere un mezzo leggero (più leggero di un furgonato di 6m), per cui quel motore (sebbene piccolo), non dovrebbe essere troppo sotto sforzo. Ma è anche vero che al momento di "prepararlo" per le ferie, potresti avvicinarti pericolosamente al suo limite di massa massima ammessa, oltre che un problema tecnico, in caso di circolazione fuori peso potresti avere dei problemi col codice della strada, sopratutto all'estero (dato che in Italia "sorvolano" spesso). Insomma, non è un mezzo di 3500kg di massa massima, ma di "soli" 3000kg, ed omologato per 3 posti in viaggio (nonostante sull'annuncio siano indicati 4 posti a sedere [V]), questo tienilo in considerazione. Buona scelta Davide
Modificato da nanonet il 22/03/2015 alle 19:52:09
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 22/03/2015 alle: 19:49:30
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 22/03/2015  19:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grande nanonet che bella sfilza di dati "illuminatori" , mi sa che tengo il mio e vedo di riuscire a trovare un cambio 6 marce per risolvere il problema dei 3000giri a 100km/h. perchè poi anche i mobili laccati proprio non mi gustano.
nanonet
nanonet
Inserito il 22/03/2015 alle: 19:55:10
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 22/03/2015  19:49:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)][;)] Devo aver letto che la cosa è possibile, interpella il mitico Paolo61, vedrai che ha la risposta per l'eventuale "trapianto" del 6 marce, se fosse possibile spenderai certamente meno che cambiare mezzo ... [;)] Davide
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 22/03/2015 alle: 22:11:34
quote:Risposta al messaggio di nanonet inserito in data 22/03/2015  19:55:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo che ho gia iniziato a lavorarci nella sezione "meccanica" e gia avuto info preziose da paolo, il problema e trovare un transit 6 marce in demolizione.
fabiseb
fabiseb
11/04/2008 1311
Inserito il 22/03/2015 alle: 22:53:57
Sinceramente non capisco, un concessionario che vende un camper e non dichiara neanche marca e modello ? O almeno da chi è stato allestito ? E per giunta un concessionario ( Concessionario o commerciante ? ) generico che vende per lo più auto e non camper. Per di più evidentemente raffazzonato , per quale motivo è stato riverniciato ? Non è che sia poi regalato, a poco più si trova qualcosa di più " certo" , e quel poco di più potrebbe essere molto meno dei soldi che potrebbero essere necessari per rimediare ad eventuali magagne nascoste da quella laccatura fresca. Magari mi sbaglio, magari è un affare, ma io, col mio carattere, non lo prenderei neanche in considerazione. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Viaggiare è un tipo di libertà incurabile Saluti, Fabrizio
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 23/03/2015 alle: 15:35:21
Ciao, potrebbe essere un BluCamp, utilizzato probabilmente per noleggio? Dario
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 25/03/2015 alle: 20:36:13
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 23/03/2015  15:35:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> bo ? io ho trovato solo una somiglianza col Joint z460 (a parte il cupolino)
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 26/03/2015 alle: 20:41:39
C'è qualcosa di strano:anno 2007 motrice ben tenuta cellula che sa di vecchio e interni peggio.Sembra che la cellula datata sia stata messa su un telaio più recente.Ma il venditore cosa ne dice?La cilindrata può anche bastare,meno velocità più sicurezza.Saluti pane vino
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 29/03/2015 alle: 22:23:28
Ecco qualche novità, sono riuscito dopo non poche difficoltà a parlare col vecchio proprietario, mi ha detto che si è dovuto operare al cuore ed è stato costretto a venderlo (mi sono dispiaciuto molto) e lha appunto comprato il concessionario per lui, informandolo che lo avrebbe fatto bianco. Quindi mi ha assicurato che era in ottimo stato ed è stato solo un capriccio del concessionario e che anche la meccanica è perfetta di conseguenza l'ho comprato, anche se non sarà un fulmine consumerà sempre meno del mio 7,5km/lt a 100km/h 3000giri e spero anche più silenzioso. È vero che è un 3 posti ma visto che siamo in due non è un problema, poi vi dirò dopo qualche uscita.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
