C.I. Carioca 50
1 20 0
Emamisu
Emamisu
25/06/2012 66
Inserito il 28/12/2012 alle: 17:52:06
Inserisco questo thread per unire riunire chi ha questo mezzo (credo pochi). Inizio con un difetto sul pannello di controllo che ho scoperto dopo aver installato il CB con antenna (Alva) sul tetto. Il pannello di controllo è collegato alla centralina con un cavo 4 poli non schermato percorso da un segnale seriale. Il pannello di controllo immette nel cavo (ed emette dalla scheda stessa) dei disturbi RF su frequenze attorno ai 27 MHz. E' necessario per attenuare il disturbo sostituire il cavo che collega centralina e pannello con un cavo schermato con calza a massa (la massa è meglio dal lato centralina). Da notare anche che la disposizione dei cavi nel vano retro pannello influisce molto quindi è necessario spostarli fino a quando il disturbo non si attenua. Nel mio caso il disturbo si è attenuato molto ma non è cessato). Altra cosa curiosa di questa cellula è il cassettone copri passaruota nel gavone a volume variabile sotto il letto a castello inferiore. Se provate a smontarlo noterete che il cassettone è molto sovradimensionato rispetto a ciò che va a proteggere. Il cassettone copre il passaruota e l'uscita di cavi e tubi acqua che da sotto la panca va nel sotto pianale per fare l'attraversata del camper e raggiungere il mobiletto sotto il lavello. Per ricavare spazio si può fare una piccola scatola in legno che copre questi cavi e lasciare il passaruota a vista. Spero che questo thread sia utile per discutere del mezzo e intanto ringrazio molto Alva per l'assistenza nella ricerca del problema del disturbo RF e la Nordelettronica (costruttrice della centralina/pannello) per la disponibilità dimostrata. Ciao Emanuele
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
