ciao ragazzi ho un problema potete aiutarmi?
1 20 21
pier82
pier82
14/03/2011 10
Inserito il 14/03/2011 alle: 23:48:10
ciao a tutti sono nuovo di questo forum e chiedo scusa se mi intrometto. da circa un anno posseggo un camper van precisamente un hurus 30 della rimor che mi a dato molteplici problemi vorrei allegare le foto di uno dei problemi principali... se qualcuno mi puo cosigliare cosa fare...che la situazione e abbastanza grave[:(][:(][:(] cmq non riesco a caricare le foto se qualcuno mi può consigliare lo ringrazio infinitamente... cmq il problema principale e che ho il bagno che con la stufa accesa va a temperature folli e mi deforma i mobili in plastica...per farvi capire devo allegare delle foto appena inparo e ricevo consiglio lo faccio... ciao a tutti e grazie di nuovo.
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 14/03/2011 alle: 23:49:24
quote:Risposta al messaggio di pier82 inserito in data 14/03/2011  23:48:10 (
http://it.tinypic.com/
Roberto1965
Roberto1965
13/01/2009 2237
Inserito il 15/03/2011 alle: 08:16:04
hai provato chiudere un pò la bocchetta? oppure puoi sfruttare il calore tenendo un pò aperta la porta. hai chiesto in concessionaria se è possibile modificare la distribuzione dell'aria ? ciao Roberto
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 15/03/2011 alle: 14:30:31
quote:Risposta al messaggio di pier82 inserito in data 14/03/2011  23:48:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non credo che il problema sia dovuto all'aria calda immessa nel bagno che per quanto calda non potrebbe provocare quello che dici. Probabilmente avrai la stufa sotto l'armadio adiacente al bagno e probabilmente è il calore diretto della stufa a crearti quei problemi. Se è così potresti provare ad isolare con del materiale adatto allo scopo, la stufa dalla parete. In pratica dovresti rivestire la parete interna del vano stufa che è a contatto con la parete del bagno. Sempre che la stufa si trovi dove dico io, ovviamente[;)]
EnricoRossi69
EnricoRossi69
13/10/2010 542
Inserito il 15/03/2011 alle: 17:04:51
Pier, la bocchetta della caldaia se non erro è sotto il letto matrimoniale posteriore, dal lato guida, ti deforma il lavandino, come ha detto jerrymouse, prima di tutto contolla la posizione della truma ed usa del materiale che riduce il calore, controlla le bocchette della caldaia esterna ed interna e quelle di uscita aria se sono ostruite oppure mal collegate, principalmente quella dfel bagno se presente, se scollegata anche parzialmente, buona parte delcalore rimane nel vano caldaia riscaldandola in modo ecessivo,se così fosse fai dare una controllata anche all'impianto elettrico presente all'interno per vedere se si sono cotti i vavi, controlla se lo stesso difetto succede sulla regolazione bassa 2-3 visto che il veicolo è piccolo ed hai una caldaia tutto sommato sovradimensionata, a mio parere,se tutto questo non dovesse bastare, faresti meglio a chiedere lumi alla concessionaria rimor, potrebbe essere un difetto di caldaia. Ciao Enrico
Porpa
Porpa
13/02/2011 15
Inserito il 16/03/2011 alle: 20:45:34
sicuramente ai il termostato staccaTO O ROTTO, cosi che la stufa non stacchi mai. il termostato è montato sopra la porta di entrata è rotondo e nero basta che lo tiri per controllare se è collegato
eurofire
eurofire
06/01/2010 47
Inserito il 23/03/2011 alle: 12:51:42
Ciao, posso sapere che problemi ti ha dato, visto che abbiamo lo stesso camper,io per renderlo più pratico ho già fatto alcune modifiche non invasive.Saluti MAURO
pier82
pier82
14/03/2011 10
Inserito il 23/03/2011 alle: 19:56:05
grazie ragazzi ho il mezzo in concessionaria e vi faro sapere.. le modifiche che mi anno fatto..e appena inparo inseriro le foto... riguardante i fori sul tetto in resina chiusi col silicone e vite devo chiedere altri interventi secondo voi? vi chiedo scusa ma come carico le foto per farvi capire meglio i problemi grazie a tutti.
pier82
pier82
14/03/2011 10
Inserito il 23/03/2011 alle: 20:06:41
ciao MAURO il mio hourus 30 a i seguenti problemi. la stufa scalda troppo in bagno fino a deformare i mobili in lastica. il pavimento si scolla in alcuni punti dell'camper. l'oblò panoramico situato sopra il tavolo non aggancia bene sopra i 100 km/ora vibra ed emette un sibilo fastidioso,anno provato a regolarlo ma niente da fare. lo spoiler grigio sopra davanti all'oblò si e crepato l'anno sostituito con uno spoiler più grosso e non in tinta (anzichè grigio l'anno messo bianco.) pero anno dovuto riforare il tetto e anno tappato i fori vecchi con vite e silicone la cosa scandalosa che erano dietro lo spoiler nuovo e non mi anno detto niente se non guardavo io e non so se col tempo in quel punto il camper e a rischio infiltrazioni.
smax
smax
Inserito il 24/03/2011 alle: 11:35:57
Restituisci il mezzo! DO
quote:Risposta al messaggio di pier82 inserito in data 23/03/2011  19:56:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
BlackKreos
BlackKreos
11/02/2011 248
Inserito il 24/03/2011 alle: 11:46:34
Lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al concessionario lamentado i difetti e chiedendo che vengano risolti o altrimenti procederai con la richiesta di risoluzione del contratto per evidenti difetti del mezzo che lo rendono inutilizzabile o comunque non fruibile al 100% con restituzione dell'importo pagato.Ma la responsabilità è di chi ti ha venduto il mezzo che poi a sua volta si dovrà rivalere sula casa costruttrice.
Modificato da BlackKreos il 24/03/2011 alle 11:47:57
pier82
pier82
14/03/2011 10
Inserito il 24/03/2011 alle: 20:40:24
ringrazio tutti questo sabato andro a controllare il veicolo in concessionaria se non sarà sistemato in maniera logica inviero una lettera raccomandata sia al conceeionario che cito GROSSO VACANZE s.p.a. sia alla RIMOR. Vi faro sapere.
pyntor
pyntor
Inserito il 24/03/2011 alle: 21:31:59
quote:Risposta al messaggio di pier82 inserito in data 24/03/2011  20:40:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao pier, qui su COL, quando non si parla bene di un concessionario o comunque di una ditta è buona norma inserire il proprio nome e cognome se non vuoi vedere cancellato il tuo post dalla Moderazione di COL. saluti, pyntor.
eurofire
eurofire
06/01/2010 47
Inserito il 25/03/2011 alle: 00:02:53
Ciao.Pier,mi dispiace per i problemi che stai avendo è chiaro che se il mezzo è ancora in garanzia devi rivolgerti a chi te l'ha venduto. Mauro
eurofire
eurofire
06/01/2010 47
Inserito il 25/03/2011 alle: 00:05:45
Tetto in resina??
pier82
pier82
14/03/2011 10
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:00:45
mi scuso con pintor...non lo sapevo..che bisognava inserire nome e cognome.
pier82
pier82
14/03/2011 10
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:03:05
certo tetto in vetroresina..
pier82
pier82
14/03/2011 10
Inserito il 28/03/2011 alle: 21:08:00
eurofire come ti trovi te con l'horus? ai avuto problemi...dell' genere...
eurofire
eurofire
06/01/2010 47
Inserito il 30/03/2011 alle: 22:16:09
Ciao, scusa il ritardo,comunque, non so che camper hai ma il mio è tutto in lamiera sonante e che attrae anche i magneti,nell'horus 30 di vetro resina non mi risulta esserci niente.Io del mio sono più che contento.Mauro
pier82
pier82
14/03/2011 10
Inserito il 31/03/2011 alle: 20:25:56
mauro mi scuso per essermi spiegato male il mio e tutto in lamiera tranne il tetto che e in vetroresina....ti risulta?
pier82
pier82
14/03/2011 10
Inserito il 31/03/2011 alle: 20:27:12
il mio e un modello 2010 non so di che anno e il tuo mauro
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
