Complimenti per i lavori
Un lavoro notevole,ma con il tempo non rischi che si riempia di terriccio e umidità
che potrebbe far arrugginire le parti in metallo del telaio?
Francesco
pIER solo al pensiero di dover pulire il sotto del camper per poi attaccare i vari materiali mi fa venire male dalla fatica [:D][:D][:D][xx(][xx(].
forse non ho piu l'eta per certi giochi[|)][|)][|)]
ciao sandro
KoKorde Forever
Il Silsonic Bugnato Plate è un materiale in fibra di poliestere termolegata di nuova generazione certificato in classe 1/F1 con una superficie bugnata al fine di migliorarne le caratteristiche di fonoassorbimento.
Lo strato bugnato è rivestito da un film di protezione autoestinguente impermeabile all'acqua, oli e polvere. Ovvero è ideale in caso di presenza di spruzzi d’acqua ed oli e laddove si richieda la classe di reazione al fuoco.(io ci ho rivestito l'interno del cofano)
X Pier68:Dall'ultima foto sembra però che il Silsonic Bugnato non sia trattato con il film superficiale di cui sopra perchè io li ho visti sempre di colore nero in superfice proprio a dimostrare il film protettivo .. oppure ora sono di colore grigio in superfice..e se mi è concesso chiederti il costo al mq che hai spuntato? ciao grazie
Ciao a tutti..
@LEOFRA : confermo quanto detto da FBK, cioè il materiale è impermeabile per cui quando si bagna non penetra e dopo poche ore torna asciutto come prima..
@FBK : Per il materiale hai ragione... una parte mi è arrivato con la pellicola nera, l'altro che si vede nella foto in realtà è stato diciamo scaldato ad alta temperatura per alcuni secondi diventando di fatto un materiale " a cellula chiusa ", per cui non avendo più l'effetto spugna.
Il prezzo al MQ si è aggirato sui 15 euro.
@DONATOPALMIERI : il serbatoio che si vede è accumulo per l'impianto delle sospensioni pneumatiche
@SANDRO : In effetti è un lavoraccio, ma credimi che ne è valsa la pena... come tu sai arrivando dal Niesmann che già li avevo fatto un lavoro di insonorizzazione, ma decisamente più modesto, mi sono trovato durante il mio primo viaggio con il Carver che a 100 allora, tra motore e trasmissione , per me il rumore era infernale..! Per cui avevo due scelte o rivendere il camper oppure provare a diminuire questa pressione sonora...
Ora però sono soddisfatto del lavoro fatto
a breve proseguirò nel postare le foto delle altre zone del veicolo..:-))
Pier
riporto: Per il materiale hai ragione... una parte mi è arrivato con la pellicola nera, l'altro che si vede nella foto in realtà è stato diciamo scaldato ad alta temperatura per alcuni secondi diventando di fatto un materiale " a cellula chiusa ", per cui non avendo più l'effetto spugna.
Mi dici il tuo fornitore in modo che lo evito se avessi bisogno ?[:)]
Nel senso che per me il pannello deve essere trattato in superficie per essere autoestinguente, impermeabile ecc. con una sorta di vernice bituminosa ( non chiedetemi la componente chimica o il processo produttivo perché non lo conosco..ma comunque con superficie : NERAid="black">)..in tal modo il costo lievita particolarmente che è ben lontano dalle 15e al mq. (imho)id="green">
@Sandro: ma se dovessi vendere il Carver mi toccherebbe di tornare a fare tutto..[V]
mi conviene tenere il mio...[:D][;)]
@FBK : il materiale senza pellicola nera costa di listino 22,39 al MQ, con pellicola nera 31,27 al MQ..
poi devi applicare lo sconto del 30% e aggiungere iva.
