Concorde Credo/Charisma - nuovo forum
4 20 913
ssandro59
ssandro59
Inserito il 13/11/2013 alle: 18:02:06
Per i piedini idraulici quelli anteriori prendili con i pistoni lunghi ,cosi la guida è maggiore , se vai da amlpo lui sa gia come deve farteli [;)][;)][;)] inoltre se fai del'invernale ti fai mettere l'oloi speciale che non gela[;)][:p]
quote:Risposta al messaggio di rapido 7090 inserito in data 13/11/2013  17:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao sandro KoKorde Forever
Prat
Prat
Inserito il 13/11/2013 alle: 18:10:06
Ciaooo Sandro[8D][8D][8D][8D]
ssandro59
ssandro59
Inserito il 13/11/2013 alle: 18:44:20
ciao paolo tutto ok in liguria +23 gradi una libidine[:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 13/11/2013  18:10:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
rapido 7090
rapido 7090
11/12/2011 290
Inserito il 13/11/2013 alle: 19:11:54
Grazie mille qualsiasi consiglio è ben accetto gabriele
Prat
Prat
Inserito il 19/11/2013 alle: 21:52:32
X FBK Sei riuscito a capire come sono le tue sospensioni posteriori? Sarei curioso di sapere se hai la barra antirollio posteriore come le VB.
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 19/11/2013 alle: 23:26:17
Ti confermo che le sospensioni che ho montate sono identiche (compreso la barra ante e post all'asse posteriore) a quelle di cui hai postato la foto. L'accertamento che accennavo era dettato dal verificare se la barra anteriore all'asse posteriore è da considerare anch'essa come barra antirollio ..non ho avuto modo di sdraiarmi sotto per vedere se ha gli snodi come quella gialla (la mia) posteriore all'asse posteriore ..esposizione un pò confusa ma data l'ora mi scuserai[:)]
Prat
Prat
Inserito il 20/11/2013 alle: 08:49:16
X FBK Grazie
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 28/11/2013 alle: 16:26:34
Passato l'esame! Da stasera c'e' un nuovo CONCORDE CREDO EMOTION in piu' sulla strada!! Domani inauguro il mezzo a Merano!! :-)
Roby93
Roby93
Inserito il 28/11/2013 alle: 16:45:35
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 28/11/2013  16:26:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si salvi chi puòòòòò [:D][:D][:D] Scherzo, TANTISSIMI AUGURI! [8D][;)]
rapido 7090
rapido 7090
11/12/2011 290
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:56:51
Spero di poterci incontrare per scambiarci qualche opinione gabriele
Marino2
Marino2
Inserito il 28/11/2013 alle: 19:10:29
Mi fa piacere che i concordisti siano in aumento e sopratutto patente C! Auguri e buoni km. Marino2
sfalz
sfalz
25/09/2012 61
Inserito il 29/11/2013 alle: 09:53:21
> E adesso non fare il timido... [:I] Lunedi (o al max martedi...) RESOCONTO DETTAGLIATO ! eh ? [:D] Buonissimo fine settimana ! Sergio
asia01
asia01
01/09/2009 400
Inserito il 29/11/2013 alle: 19:09:18
ops! ti manco per poco io sono a Merano prox fine settimana (spero) con mio Credo Emotion, fa sapere come è andata con il Concorde, ciao Luca[:D]
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 02/12/2013 alle: 10:01:42
In sintesi: un altro pianeta! Il CREDO EMOTION mi ha davvero stupito su tutto: confort di guida e di viaggio, vivibilita' interna (siamo in 5!), riscaldamento (spettacolare), gestione dei consumi (dopo 2 giorni in libera alla stazione di Merano, ha consumato il 50% della batteria da 150a),... Rispetto al mio camper precedente, questo e'proprio un altro pianeta! Unico difetto: la temperatura della centralina ALDE e'sempre molto diversa da quella della centralina CONCORDE! Il gap varia da 2/3 gradi fino a 6/7 gradi! Come e' possibile? Anche a voi succede cosi? La mia percezione e'che la temperatura corretta stia nel mezzo, ovvero che nessuno dei 2 indicatori sia corretto! Trovo inoltre un po' macchinosa la centralina ALDE per gestire il termostato... Al momento l'unico problema grosso che e' venuto alla luce, e' una grossa macchia di umidita' all'interno dei 2 (doppi) vetri anteriori lato passeggero che si e' asciugata dopo 4/5 ore. Temo che siano da sostituire! Oggi ne parlero' al conce! BUONA SETTIMANA MAssimo
Modificato da mavalle il 02/12/2013 alle 10:05:17
Prat
Prat
Inserito il 02/12/2013 alle: 12:49:39
Per l'alde posso dirti che la mia centralina (Alde), di qualche anno fa, ha la funzione di correzione della temperatura rilevata. Nel menù c'è uno step con scritto + o - 3 gradi ... Anche io ho diversità tra rilevazione alde e centralina camper ... Saranno diversi anche le posizioni dei sensori. Una volta tarata l'Alde direi che basta capire se imporstare 20 o 21: per uno che, come me, era abituato alla truma già così è un sogno[;)]
fettociccio
fettociccio
23/12/2004 153
Inserito il 02/12/2013 alle: 12:54:59
Ciao complimenti per la patente!! benvenuto tra i Concordisti!! Ti rispondo al tuo problema essendo esperto in serramenti/vetri festeggiamo i nostri 40' di attività[8D][8D] Per la centralina basta solo un pò di mano mentre per il vetro camera che presenta la condensa interna ti consiglio vivamente di pretendere subito la sostituzione in quanto la condensa interna è la conferma di infiltrazione nella sigillatuta fra i due vetri oppure la scarsa o inesistente presenza di sali ( granelli tipo sabbia)/gas all'interno del bordo (canalina) che vedi tra i due vetri. Non credere nel modo più assoluto che in primavera si asciugerà e non ci sarà più; lo stesso problema ti si riproporrà il prossimo inverno e via via negli anni fino a rendere opaco il vetro stesso (parecchi anni). p.S. Se il concessionario è quello di Bergamo mi raccomando acqua in bocca[:D][:D][:D][:D][:D][:D] altrimenti non mi consegna più il mio concorde per Natale[:D][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 02/12/2013  10:01:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 02/12/2013 alle: 13:15:17
quote:Risposta al messaggio di fettociccio inserito in data 02/12/2013  12:54:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No problem: acqua in bocca!! :-)
Cere76
Cere76
17/08/2011 146
Inserito il 03/12/2013 alle: 22:11:18
> Ciao Massimo, Come dice Prat é possibile tarare la centralina dell'alde. Se non erro la tua, ho visto il tuo mezzo quando era in vendita dal conce , é quella con LCD in bianco e nero, puoi impostare sino a +/- 5 gradi di differenza .. Buoni km Manuel
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 04/12/2013 alle: 11:30:06
quote:Risposta al messaggio di Cere76 inserito in data 03/12/2013  22:11:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> GRAZIE MILLE! Venerdi' lo sistemo! Concedetemi una domanda forse banale: quella sensazione di forte spostamento a DX ogniqualvolta un pulmann mi sorpassa a SX, e' normale o sarebbe risolvibile con l'adozione di sospensioni addizionali posteriori? Premetto che rispetto al mansardato che avevo prima, l'effetto si e' comunque dimezzato! ALTRO CONSIGLIO: ora non ho alcun antifurto o doppia chiusura alla porta della cellula: che cosa mi consigliate x aumentare la sicurezza interna? GRAZIE MILLE Massimo
Cere76
Cere76
17/08/2011 146
Inserito il 04/12/2013 alle: 21:19:03
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 04/12/2013  11:30:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Massimo, Se ho capito bene, cioè intendi proprio spostamento e non oscillazione, secondo me é normale perché ad incidere é la massa e lo spostamento d'aria che il veicolo che ti sorpassa, in questo caso il pullman, é molto superiore rispetto al nostro. Se intendi invece oscillazione é un altro discorso. Per quanto riguarda l'antifurto , non saprei , hai provato a chiedere consigli dove l'hai preso ?
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
