Concorde Credo/Charisma - nuovo forum
43 20 913
F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 03/01/2016 alle: 22:06:55
Yuma ho avuto lo stesso inconveniente ( n.3 da 160ah  Mastervolt) recentemente avendo lasciato le batterie per lungo tempo senza essere staccate e senza il carica batterie inserito della Mastervolt ed il minimo di dispersione dell'impianto le ha portate a 5v.
Ti consiglio di portarle in un centro che abbia caricabatteria con curva di carica adeguato AGM ( tensione max 14.8 a 25°) . Proveranno a farle la c.d. scarica profonda per poi farle fare una lenta ricarica che il normale Mastervolt installato sul mezzo non è in grado di fare una volta che ha  messo in protezione le batterie collegate. E' probabile che Tu riesca a recuperarle ..anche se normalmente gli elettrauto  sono propensi a dire che >6 anni una batteria è già a fine vita angry.
Probabilmente anche nel tuo mezzo tutte 3 batterie sono state installate in parallelo diretto  ( per i pro e contro  cè ampia dottrina). Io sono arrivato alla conclusione che 2 batterie possono essere collegate in parallelo ( sono identiche ed avranno entrambe  una scarica omogenea ) mentre la Terza ( di scorta)  la Commuterò con un deviatore (nautico) monitorata con un Voltmetro a seconda se mi trovo in emergenza con le altre 2 <12v.-
In conclusione Mastervolt da 160A a 400,00  è il suo  prezzo ... io se non riuscivo a recuperarle (dal 2011)  avevo opzionato queste
http://www.energydiscount.it/it/batterie/125-batterie-agm-160-ah-12v-luminor.html
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 03/01/2016 alle: 22:18:30
Ciao a tutti e ben rientrati per chi c'è stato..😊😊😊
@Denis : complimenti per il mezzo, farai parte della bella famiglia Concorde come il nuovo entrato Giovanni .. se non erro a lui arrIvera' verso Giugno..
A quel punto scatterà d'obbligo un bel raduno di tutto il gruppo..😊😉
@ Yuma : io per le batterie nel Carver avevo optato per la Marca Zenith ..consigliate per uso specifico... da un grosso rivenditore della mia zona
il prezzo  se non ricordo male è stato di circa 250 + iva  ( 200 Ah ) l'una..
Pier
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 04/01/2016 alle: 07:13:46
In risposta al messaggio di F B K del 03/01/2016 alle 22:06:55
dell'impianto le ha portate a 5v. Ti consiglio di portarle in un centro che abbia caricabatteria con curva di carica adeguato AGM ( tensione max 14.8 a 25°) . Proveranno a farle la c.d. scarica profonda per poi farle fare una lenta ricarica che il normale Mastervolt installato sul mezzo non è in grado di fare una volta che ha  messo in protezione le batterie collegate. E' probabile che Tu riesca a recuperarle ..anche se normalmente gli elettrauto  sono propensi a dire che >6 anni una batteria è già a fine vita . Probabilmente anche nel tuo mezzo tutte 3 batterie sono state installate in parallelo diretto  ( per i pro e contro  cè ampia dottrina). Io sono arrivato alla conclusione che 2 batterie possono essere collegate in parallelo ( sono identiche ed avranno entrambe  una scarica omogenea ) mentre la Terza ( di scorta)  la Commuterò con un deviatore (nautico) monitorata con un Voltmetro a seconda se mi trovo in emergenza con le altre 2 <12v.-   In conclusione Mastervolt da 160A a 400,00  è il suo  prezzo ... io se non riuscivo a recuperarle (dal 2011)  avevo opzionato queste    ..
Grazie.. proverò a fare come dici, certo che trovare un elettrauto che te le carica, sarà difficile ma, ci proverò e se dovesse andar male le cambierò....
Buon anno
il bello e il cattivo tempo, non duran tutto il tempo
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 04/01/2016 alle: 07:15:37
In risposta al messaggio di Pier68 del 03/01/2016 alle 22:18:30
Ciao a tutti e ben rientrati per chi c'è stato..😊😊😊 @Denis : complimenti per il mezzo, farai parte della bella famiglia Concorde come il nuovo entrato Giovanni .. se non erro a lui arrIvera' verso Giugno.. A quel
punto scatterà d'obbligo un bel raduno di tutto il gruppo..😊😉 @ Yuma : io per le batterie nel Carver avevo optato per la Marca Zenith ..consigliate per uso specifico... da un grosso rivenditore della mia zona  il prezzo  se non ricordo male è stato di circa 250 + iva  ( 200 Ah ) l'una.. Pier
Grazie anche a te, per ora cercherò di recuperarle come consigliatomi, poi se dovrò cambiarle, ebbene metterò mani al portafogli....frown
ssandro59
ssandro59
Inserito il 04/01/2016 alle: 16:46:47
In risposta al messaggio di Yuma-58 del 04/01/2016 alle 07:15:37
Grazie anche a te, per ora cercherò di recuperarle come consigliatomi, poi se dovrò cambiarle, ebbene metterò mani al portafogli.... il bello e il cattivo tempo, non duran tutto il tempo
ciao ,il prezzo di 400 è iva compresa ,o esclusa???
ciao sandro
KoKorde Forever
Yuma-58
Yuma-58
Inserito il 04/01/2016 alle: 16:59:12
In risposta al messaggio di ssandro59 del 04/01/2016 alle 16:46:47
ciao ,il prezzo di 400 è iva compresa ,o esclusa??? ciao sandro KoKorde Forever
Compresa, cè chi le fa anche 460,00
Cere76
Cere76
17/08/2011 146
Inserito il 04/01/2016 alle: 18:45:08
Io SonoPassato dalla cassetta a Nautico , e posso dare solo pareri positivi... Come dice Sandro puoi permetterti di cercare il posto giusto per scaricare, per sicurezza in  porto con me una cassetta per scarico grigie / nere. L'unico appunto che posso fare, se il tuo sistema sarà della Jabsco come sul Charisma é un maggior consumo di acqua rispetto alla cassetta normale... Almeno con i miei bimbi é così...
Cere76
Cere76
17/08/2011 146
Inserito il 04/01/2016 alle: 18:57:09
Ciao Ragazzi,
Ho  bisogno di una informazione, volevo sapere se qualcuno di voi monta sul mezzo il Webasto Termo Top montato originale da Concorde in produzione e se il collegamento elettrico é alle batterie di servizio o batteria motore.
Manuel
uv1971
uv1971
08/11/2011 78
Inserito il 04/01/2016 alle: 20:39:26
Ciao Denis,
mi aggiungo anche io ai complimenti per l'acquisto.
Ti confermo quanto ti ha gia evidenziato Manuel relativamente al maggior consumo di acqua del wc nautico rispetto alla cassetta ... Per lo scarico, in tre anni, mai avuto problemi.
Valerio
iovivointoscana
iovivointoscana
22/08/2009 1918
Inserito il 05/01/2016 alle: 16:58:54
Ciao, siamo un gruppo di camperisti con mezzi XXL questa è la nostra pagina facebook
https://www.facebook.com/groups...
se vi fa piacere richiedete l'iscrizione, molti di Voi sono già iscriutti, ci scanbiamo opinioni su itinerari e aree per camper un po' più lunghi...
Nicola
Non menare il camper l''aia,
CLICCA QUI
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 05/01/2016 alle: 17:02:04
In risposta al messaggio di iovivointoscana del 05/01/2016 alle 16:58:54
Ciao, siamo un gruppo di camperisti con mezzi XXL questa è la nostra pagina facebook se vi fa piacere richiedete l'iscrizione, molti di Voi sono già iscriutti, ci scanbiamo opinioni su itinerari e aree per camper un po' più lunghi... ciao Nicola Non menare il camper l''aia, CLICCA QUI!
Io ho ancora un mezzo piccolo.......crying pero' mi sono iscritto lo stesso !!
Ciao.
Lorenzo
ssandro59
ssandro59
Inserito il 08/01/2016 alle: 21:24:22
allora yuma che si dice delle batterie???
salvate le hai??
ciao sandro
KoKorde Forever
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 08/01/2016 alle: 22:41:02
Ciao Sandro..!!  domani sono in visita dal " Cucciolo " per vedere come sta andando con i montaggi degli accessori...:))  con l'aggiunta che dovrei vedere la fase del montaggio del nuovo Kit Amplo...!!
Appena posso posto alcune foto..:))
Un saluto a tutti
Pier
ssandro59
ssandro59
Inserito il 11/01/2016 alle: 21:25:12
In risposta al messaggio di Pier68 del 08/01/2016 alle 22:41:02
Ciao Sandro..!!  domani sono in visita dal Cucciolo per vedere come sta andando con i montaggi degli accessori...:))  con l'aggiunta che dovrei vedere la fase del montaggio del nuovo Kit Amplo...!!  Appena posso posto alcune foto..:)) Un saluto a tutti Pier
ciao pier pensa anche ai sensori  TPMS professional ,per la pressione gomme ,che sono validi d'avvero ,gia montati .
attendo info
ciao sandro
KoKorde Forever
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 12/01/2016 alle: 21:56:47
In risposta al messaggio di ssandro59 del 11/01/2016 alle 21:25:12
ciao pier pensa anche ai sensori  TPMS professional ,per la pressione gomme ,che sono validi d'avvero ,gia montati . attendo info ciao sandro KoKorde Forever
Ciao Sandro,
non appena trovo un attimo ..ne parliamo... direi una cosa interessante..
Sto preparando la " cuccia "  per il cucciolo in arrivo..:))
Ormai ci siamo...
Ciao Ciao
Pier
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 17/01/2016 alle: 14:07:26
Pier, allora quand'é che ritiri questo Charisma? Così smetti di sfinirci, anche su Facebook, per la tua attesa...cheeky
Dai che dobbiamo venire a vederlo, così ci consigli anche per i nuovi super-piedini. wink
Matteo
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 17/01/2016 alle: 14:28:05
Credo che sia una questione di ore...........Dalle foto pubblicate, e' davvero un mezzo FANTASTICO !!
P.S. MATTEO, fai anche tu parte del fantastico gruppo OVERSIZE su Facebook ??
Lorenzo
Modificato da lordana il 17/01/2016 alle 14:29:06
Pier68
Pier68
22/06/2008 800
Inserito il 17/01/2016 alle: 17:51:42
Ciao Matteo,
Questa è un'anteprima... tra qualche giorno arriveremo alla fine dei montaggi e.. lo si porta a casa..
Poi ti chiamerò per farti vedere il tutto...:))
Te ne farò venire voglia di montarli...:))
Modificato da Pier68 il 17/01/2016 alle 17:52:21
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 17/01/2016 alle: 18:44:44
In risposta al messaggio di lordana del 17/01/2016 alle 14:28:05
Credo che sia una questione di ore...........Dalle foto pubblicate, e' davvero un mezzo FANTASTICO !! P.S. MATTEO, fai anche tu parte del fantastico gruppo OVERSIZE su Facebook ?? Lorenzo
Certo che ci sono, e penso non farai neanche tanto fatica a risalire a me dal nick di COL. wink
Scrivo poco, ma leggo sempre!
Matteo
MatteoM
MatteoM
04/03/2006 899
Inserito il 17/01/2016 alle: 18:48:39
In risposta al messaggio di Pier68 del 17/01/2016 alle 17:51:42
Ciao Matteo, Questa è un'anteprima... tra qualche giorno arriveremo alla fine dei montaggi e.. lo si porta a casa.. Poi ti chiamerò per farti vedere il tutto...:)) Te ne farò venire voglia di montarli...:))
Spero per te che lo porterai a casa presto!
Ormai la fiera di Parma è passata da un pezzo, e anche l'inizio dell'anno che hai dovuto aspettare per l'immatricolazione. devil
In questa foto ci sono due particolari che non mi tornano:
- dov'è l'asticella per tenere aperto il cofano? Hanno finalmente trovato una qualche soluzione migliore?
- cosa sono quelle appendici su entrambi gli specchi? La Concorde, che io sappia, prevede quelli addizionali tramite una telecamerina montata sul destro, niente specchi veri e propri.
Matteo
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
