Consigli acquisto camper usato
3 20 54
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 03/08/2020 alle: 09:46:03
...un UFO può tramutare la notte in giorno.
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 03/08/2020 alle: 11:52:29
In risposta al messaggio di EdStraker74 del 03/08/2020 alle 09:46:03
A proposito di peso...
Sul tetto ci sarebbe ancora tanto spazio inutilizzato :)
Flavio
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 03/08/2020 alle: 11:58:13
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 03/08/2020 alle 08:45:42
E i cani? E il gasolio? E le vettovaglie? E un pò di spesa? Ci sono varie pese i giro per l'italia, 2 euro e hai la consapevolezza. Ovviamente spero tanto che tu abbia ragione, ci mancherebbe. Se vuoi fammi sapere
Parlavo per l'utente che ha chiesto informazioni, non ha parlato di cani quindi non li ho considerati.
L'ho pesato appena preso, con serbatoio acqua pieno e gasolio a metà, portamoto e qualche bagaglio, 35q.
Secondo me,  con un po' di accortezza, è ragionevole pensare che con 2 adulti e 2 bambini si possa stare nei 38 q. Poi come ho detto, più si carica e più si pesa...
Flavio
iulka
iulka
01/08/2020 20
Inserito il 03/08/2020 alle: 14:41:53
Allora, ho contattato il Laika. Posto le foto e le informazioni che mi ha dato... Mi ha detto che non ha idea che Euro sia, il camper è del 1999. Stando a quanto mi ha scritto la cinghia è stata rifatta nel 2019, le gomme sono all'80% e hanno fatto sigillatura nuova un anno fa. È sempre stato custodito al coperto.
​​​​​​Chiedono 15000 euroreceived_1494097700774184.jpegreceived_434979980795199.jpegreceived_2731552950390382.jpegreceived_2634067890194262.jpegreceived_299430021280269.jpegreceived_590120161628217.jpegreceived_323411405689455.jpegreceived_883460038844920.jpegreceived_649601522308694.jpegreceived_602677890676857.jpegreceived_748401092559902.jpegreceived_619019162325126.jpegreceived_2737051933283742.jpegreceived_997039184076070.jpegreceived_322537042225542.jpegreceived_1397759950418930.jpegreceived_2999442626844811.jpegreceived_590029958361937.jpegreceived_620727992214341.jpegreceived_225009608706946.jpegreceived_291160695637841.jpegreceived_391977505105864.jpegreceived_982183822201854.jpegreceived_718802882297690.jpegreceived_1119608165079271.jpegreceived_2700036456938643.jpegreceived_2956231297815261.jpegreceived_987016671738009.jpegreceived_317562669280320.jpegreceived_326704952046773.jpegreceived_2600226493626028.jpeg
PS:Siete tutti gentilissimi, non so se me ne andrò via dalla Sardegna con un camper, ma sto imparando un sacco di cose! Grazie ancora la disponibilità...
Giulia
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 03/08/2020 alle: 15:43:35
A vederlo così sembra tenuto bene, ti danno una garanzia?
Flavio
plinio
plinio
Inserito il 03/08/2020 alle: 15:44:07
gran bel mezzo anche se io personalmente non amo i motorhome, credo sia EURO1
iulka
iulka
01/08/2020 20
Inserito il 03/08/2020 alle: 15:46:33
In risposta al messaggio di firenze84 del 03/08/2020 alle 15:43:35
È di un privato, mi temo che la garanzia non ci sia...
Giulia
iulka
iulka
01/08/2020 20
Inserito il 03/08/2020 alle: 16:06:14
In risposta al messaggio di plinio del 03/08/2020 alle 15:44:07
Grazie per l'informazione, Plinio.
Non pensavo di guardare un motorhome, però considerando i consigli e vedendo il mercato mi sembra una buona possibilità. Il prezzo è adeguato al mezzo?
Giulia
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 03/08/2020 alle: 16:20:16
Ah avevo capito che lo aveva un concessionario.
Niente di male, ma in questo caso sarebbe meglio che tu facessi un po' di controlli.
Parte meccanica.
Per quanto riguarda le gomme, devi vedere di che anno sono, perché magari hanno battistrada ma sono vecchie e in quel caso, per sicurezza, andrebbero cambiate lo stesso. Siccome cambiare 6 gomme ha un costo di almeno 700-800 euro, bene saperlo prima. La data la vedi stampata sulla parte esterna dello pneumatico, da qualche parte devi cercare 4 numeri racchiusi in un cerchio. Le prime due cifre indicano la settimana, le ultime due l'anno. Ad esempio, 1219 significa settimana 12 del 2019.
Credo che se sono più vecchie di 5-6 anni, andrebbero cambiate.
Poi sarebbe utile sapere quando sono stati cambiati olio e filtri motore, oltre alla cinghia.
Stato batterie, motore e servizi.
Parte cellula.
Controllo delle pareti interne, anche dentro agli sportelli e armadio, per capire se da qualche parte entra acqua. La parete deve essere dura, non morbida. Anche l'odore dentro gli sportelli ti può far capire se c'è umidità.
Controllo utenze: frigo (che deve funzionare a gas, a 12v, a 220v), boiler (una volta acceso, se si accende il led rosso vuol dire che è andato in blocco, e dopo diverso tempo di inattività può succedere), pompa acqua, stufa, canalizzazioni stufa.
Verifica che l'illuminazione interna funzioni.
Un'occhiata al tetto, per capire se ci sono punti dove potrebbe entrare acqua, quindi sigillature degli oblo e dei comignoli, oltre che dei profili che uniscono tetto e pareti. Verifica presenza di eventuali crepe sul tetto o sulle pareti.
Verifica stato delle finestre, in particolare delle sigillature fra parete e cornice.
Ci sarebbero tantissime cose da controllare, devi mettere in conto che qualcosa che non va ci sarà quasi sicuramente in un mezzo di 21 anni, ma tutto si può riparare, basta che non sia niente di troppo serio.
Per il prezzo, un migliaio di euro proverei a farmelo togliere.
Flavio
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 03/08/2020 alle: 16:25:03
In risposta al messaggio di firenze84 del 03/08/2020 alle 11:58:13
Parlavo per l'utente che ha chiesto informazioni, non ha parlato di cani quindi non li ho considerati. L'ho pesato appena preso, con serbatoio acqua pieno e gasolio a metà, portamoto e qualche bagaglio, 35q. Secondo me, con
Scusa
Sti cani sono tuoi o no?
Hai scritto questo:
Ciao, se ti può interessare come termine di paragone, ho da poco acquistato un Laika Ecovip i200 del 1996 con 130000 km, pagato 13.000 euro. Considera che l'ho preso da un concessionario, con un anno di garanzia, gomme nuove. Probabilmente da un privato avrei potuto risparmiare un migliaio di euro, anche se comunque guardando altre inserzioni dello stesso modello, le cifre sono quelle.
Noi siamo in 4. Mia moglie, io, figlio di 2 anni e mezzo e figlia appena nata. Dentro è molto spazioso e vivibile, il mobilio è molto curato, e il garage è comodissimo per non avere mai problemi di spazio e per poter portare con noi due pastori tedeschi.
Come ho potuto constatare dopo gli avvertimenti di altri utenti qui sul forum, è un mezzo molto pesante, sta sui 33-34q vuoto, 37-38 in assetto vacanza.
Cmq, secondo me con un pò di accortezza - forse - stai nei 40.
Senza cani.
firenze84
firenze84
13/06/2020 518
Inserito il 03/08/2020 alle: 16:38:26
In risposta al messaggio di Gattosilvestro del 03/08/2020 alle 16:25:03
Scusa Sti cani sono tuoi o no? Hai scritto questo: Ciao, se ti può interessare come termine di paragone, ho da poco acquistato un Laika Ecovip i200 del 1996 con 130000 km, pagato 13.000 euro. Considera che l'ho preso da
un concessionario, con un anno di garanzia, gomme nuove. Probabilmente da un privato avrei potuto risparmiare un migliaio di euro, anche se comunque guardando altre inserzioni dello stesso modello, le cifre sono quelle. Noi siamo in 4. Mia moglie, io, figlio di 2 anni e mezzo e figlia appena nata. Dentro è molto spazioso e vivibile, il mobilio è molto curato, e il garage è comodissimo per non avere mai problemi di spazio e per poter portare con noi due pastori tedeschi. Come ho potuto constatare dopo gli avvertimenti di altri utenti qui sul forum, è un mezzo molto pesante, sta sui 33-34q vuoto, 37-38 in assetto vacanza. Cmq, secondo me con un pò di accortezza - forse - stai nei 40. Senza cani.
Scusa ma non ti seguo.
I cani sono miei, ma quando ho fatto il calcolo del peso non li ho considerati, perché il calcolo era riferito all'utente Iulka e non a me.
Flavio
bottastra
bottastra
Inserito il 03/08/2020 alle: 21:26:35
In risposta al messaggio di iulka del 03/08/2020 alle 14:41:53
sono all'80% e hanno fatto sigillatura nuova un anno fa. È sempre stato custodito al coperto. ​​​​​​Chiedono 15000 euro PS:Siete tutti gentilissimi, non so se me ne andrò via dalla Sardegna con un camper, ma sto imparando un sacco di cose! Grazie ancora la disponibilità...
Dalle foto sembra abbastanza ben tenuto. Ovvio che va visto di persona.
Sul prezzo, come ti è stato già detto, cercherei di spuntare almeno un migliaio di euro di sconto, anche se - trattandosi di un annuncio appena pubblicato - è probabile che il venditore non sia ancora disposto a fare trattative.
Cerca di capire perchè lo danno via ed accertati che chi lo vende sia realmente il proprietario e non un commerciante. Eventualmente fai una visura al PRA (costa pochi euro).
Il kilometraggio l'ho controllato io e dovrebbe essere reale (è stato revisionato un paio di mesi fa, anche se non mi spiego come abbia fatto, visto che all'epoca mi pare che eravamo in pieno lockdown !).
Verifica che non abbia grossi problemi (tipo infiltrazioni, impianti non funzionanti o motore "fuso"), perchè poi per quella cifra non puoi pretendere di avere un mezzo in perfetto ordine !
Giuseppe
iulka
iulka
01/08/2020 20
Inserito il 04/08/2020 alle: 17:02:26
In risposta al messaggio di bottastra del 03/08/2020 alle 21:26:35
Dalle foto sembra abbastanza ben tenuto. Ovvio che va visto di persona. Sul prezzo, come ti è stato già detto, cercherei di spuntare almeno un migliaio di euro di sconto, anche se - trattandosi di un annuncio appena pubblicato
- è probabile che il venditore non sia ancora disposto a fare trattative. Cerca di capire perchè lo danno via ed accertati che chi lo vende sia realmente il proprietario e non un commerciante. Eventualmente fai una visura al PRA (costa pochi euro). Il kilometraggio l'ho controllato io e dovrebbe essere reale (è stato revisionato un paio di mesi fa, anche se non mi spiego come abbia fatto, visto che all'epoca mi pare che eravamo in pieno lockdown !). Verifica che non abbia grossi problemi (tipo infiltrazioni, impianti non funzionanti o motore fuso), perchè poi per quella cifra non puoi pretendere di avere un mezzo in perfetto ordine !
Grazie per i consigli, cercherò di vederlo la prossima settimana, il ragazzo che lo ha messo in vendita mi ha detto che è dello zio, che è tutto tagliandato e mi ha passato il contatto dello zio. Vedremo di persona se ci convince...
Giulia
iulka
iulka
01/08/2020 20
Inserito il 04/08/2020 alle: 17:03:51
In risposta al messaggio di firenze84 del 03/08/2020 alle 16:20:16
Ah avevo capito che lo aveva un concessionario. Niente di male, ma in questo caso sarebbe meglio che tu facessi un po' di controlli. Parte meccanica. Per quanto riguarda le gomme, devi vedere di che anno sono, perché magari
hanno battistrada ma sono vecchie e in quel caso, per sicurezza, andrebbero cambiate lo stesso. Siccome cambiare 6 gomme ha un costo di almeno 700-800 euro, bene saperlo prima. La data la vedi stampata sulla parte esterna dello pneumatico, da qualche parte devi cercare 4 numeri racchiusi in un cerchio. Le prime due cifre indicano la settimana, le ultime due l'anno. Ad esempio, 1219 significa settimana 12 del 2019. Credo che se sono più vecchie di 5-6 anni, andrebbero cambiate. Poi sarebbe utile sapere quando sono stati cambiati olio e filtri motore, oltre alla cinghia. Stato batterie, motore e servizi. Parte cellula. Controllo delle pareti interne, anche dentro agli sportelli e armadio, per capire se da qualche parte entra acqua. La parete deve essere dura, non morbida. Anche l'odore dentro gli sportelli ti può far capire se c'è umidità.  Controllo utenze: frigo (che deve funzionare a gas, a 12v, a 220v), boiler (una volta acceso, se si accende il led rosso vuol dire che è andato in blocco, e dopo diverso tempo di inattività può succedere), pompa acqua, stufa, canalizzazioni stufa.  Verifica che l'illuminazione interna funzioni. Un'occhiata al tetto, per capire se ci sono punti dove potrebbe entrare acqua, quindi sigillature degli oblo e dei comignoli, oltre che dei profili che uniscono tetto e pareti. Verifica presenza di eventuali crepe sul tetto o sulle pareti. Verifica stato delle finestre, in particolare delle sigillature fra parete e cornice. Ci sarebbero tantissime cose da controllare, devi mettere in conto che qualcosa che non va ci sarà quasi sicuramente in un mezzo di 21 anni, ma tutto si può riparare, basta che non sia niente di troppo serio. Per il prezzo, un migliaio di euro proverei a farmelo togliere.
Farò scrupolosamente tutto i controlli che mi hai suggerito, grazie!
Giulia
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
