consumi elettrici MH
1 20 7
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 21/09/2011 alle: 17:51:59
qualcuno di voi sa dirmi quanti watt o ampere consumano i vari accessori del camper a vuoto e durante il loro utilizzo. Parlo della centralina, della ventola per il riscaldamento, pannelli solari,ecc.. tutto questo per un utilizzo senza essere collegati al 220v. il mio mezzo è un motorhome del 2004 hymer b564. vorrei anche aprire uno sportello all'interno della cellula per accedere alle bombole, è consigliabile? qualcuno l'ha già fatto? dimenticavo! qualcuno mi ha tolto dalla lista degli himeristi dove mi ero inserita, ho sbagliato in qualcosa? grazie, Anna
car47
car47
21/10/2007 1557
Inserito il 21/09/2011 alle: 17:54:23
quote:Risposta al messaggio di rango inserito in data 21/09/2011  17:51:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alla prima parte della tua domanda non so rispondere. L'UNICA COSA CHE NON DEVE ASSOLUTAMENTE FARE E' MODIFICARE IL VANO PORTABOMBOLE. Ciao Dino51
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 21/09/2011 alle: 18:10:58
Alla terza domanda ti rispondo mi. Per i tuoi dubbi e le tue...certezze forse è meglio che scrivi sul post "HYMER" ciao ! [:D] P.s. Concordo anch'io nell'evitare assolutamente di aprire vani che mettano in comunicazione bombole e cellula abitativa. Sei 'pa matt ? A che ti serve ? Juanin
Inserito il 21/09/2011 alle: 18:22:34
il vano portabombole deve essere completamente isolato dalla cellula per motivi di sicurezza, e con ampie aperture verso l'esterno. Se l'idea dello sportello viene per avere una comodità nel cambio bombola, fai montare il Duocontrol che cambia bombola automaticamente e funziona benissimo.
http://www.truma.com/it/it/gas-...
Per i consumi dovrebbe darli la centralina, io ho il B-514-SL del 2007 e la centralina mi da gli ampere consumati istantaneamente, non so se la tua è uguale.
rango
rango
18/02/2006 116
Inserito il 21/09/2011 alle: 19:20:46
anche la mia centralina mi da il consumo ma con tutto spento, eccetto la centralina e il genius dei pannelli solari e mi da un consumo di 0,6 A, mi sembrano troppi. infatti dopo 25 giorni di fermo la batteria era al 50%. il camper è rimessato al coperto impedendo il funzionamento dei pannelli.
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 21/09/2011 alle: 22:48:16
La mia centralina dichiara 0,3A con tutto spento. Sono i consumi delle varie spie e lucine e accessori che anche da spenti assorbono qualcosa, inoltre potrebbe esserci altro ancora non collegato sotto centralina, da me il gradino esterno, la luce esterna una luce interna e qualche altra cosetta.
mtravel
mtravel
Inserito il 22/09/2011 alle: 08:25:36
Ma se il problema e' il rimessaggio coperto, non hai mai pensato ad uno staccabatterie ? Su tutti i mezzi che ho avuto ne ho sempre montati due, uno per la batteria motore e uno per quella servizi. Massimo
Inserito il 22/09/2011 alle: 09:15:05
quote:Risposta al messaggio di rango inserito in data 21/09/2011  19:20:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io ho un MH del 2004, un B544, la centralina mi da 0,5 di consumo senza niente in funzione. Non so però quanto sia attendibile, credo quasi nulla. Io il mezzo lo cerco di usare ogni 2 settimane ed ho sempre trovato le batterie in ordine. Da dire però che il rimessaggio è abbastanza luminoso e probabilmente i pannelli caricano un po'. Poi stacco sempre l'alimentazione interna dalla centralina con l'ultimo pulsantino in basso a sx. Ciao ALessandro
Ieri alle: 23:54
Ieri alle: 18:50
Ieri alle: 18:34
Ieri alle: 18:22
Nuova balestra in composito
Ieri alle: 16:17
federico1910
Ieri alle: 10:20
Leo91
19/10/26 - 21:39
Ninone
19/10/26 - 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
19/10/26 - 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
