domanda curiosa
1 20 8
ale1152010
ale1152010
10/11/2010 9
Inserito il 03/03/2012 alle: 19:20:17
salve a tutti sono nuovo del cool, mi chiamo franco e posseggo un adria 660 sp su ducato 2300, trovo molto interessante le vostre discussioni, posso farvi una domanda, nel mio sotto il posto di guida è posizionata la batteria del motore, non vi sembra che la posizione non sia delle migliori, (giudizio mio sicuramente sbagliato) ma la cosa strana e che il negativo vi è un morsetto che si apre a scatto invece di svitare tutto il morsetto. domanda se io quando lascio il camper al posteggio posso staccare il negativo della batteria a modo di stacca batteria e non scaricare la stessa grazie e aspetto vostre risposte
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/03/2012 alle: 21:35:13
quote:Risposta al messaggio di ale1152010 inserito in data 03/03/2012  19:20:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ale,forse quel morsetto serve proprio per poter staccare la batteria dei servizi.Se chiedi qui:https://forum.camperonline.it/#=18391 sicuramente troverai adriatisti che potranno darti informazioni mirate.
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 03/03/2012 alle: 21:39:32
> Molte batterie servizi sono posizionate sotto il sedile passeggero,anche perche'dovendone mettere una seconda,bisogna trovarci un posto nella cellula e non sempre c'è spazio per due.Certamente il posto non è il massimo anche perche' per sostituirla quasi sempre bisogna togliere il sedile.Se il morsetto si apre a scatto,lo puoi usare come staccabateria. Saluti
nanonet
nanonet
Inserito il 03/03/2012 alle: 21:54:34
Le batterie servizi (o motore) sotto i sedili hanno il vantaggio di essere "al caldo della cellula" in inverno (ovviamente quando si usa il mezzo), con gli innegabili vantaggi di spunto, brillantezza e minore scarica... A parte qualche mezzo che le ha nel garage, ci sono mezzi che ce l'hanno sotto la scocca, a parte l'esposizione alle peggio cose (freddo, acqua, fango, urti ecc), alcune sono davvero terrificanti da smontare, tirare giù un sedile per accedere alla batterie è un lavoro da 5 minuti... Opinione personale Ciao Davide
Modificato da nanonet il 03/03/2012 alle 21:56:52
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 03/03/2012 alle: 22:10:29
Ho consigliato a Ale di inserire la domanda su Addria club perchè mi sembra che i 660 sp abbiano la batteria posizionata dentro una panca della dinette,perlomeno i modelli degli ultimi anni
ale1152010
ale1152010
10/11/2010 9
Inserito il 04/03/2012 alle: 14:52:02
grazie a tutti per la cortese attenzione
massi64
massi64
Inserito il 04/03/2012 alle: 15:33:13
>Se ho ben capito, tu chiedevi della batteria motore? La Fiat mette la batteria del motore praticamente sotto la pedaliera, quel morsetto a scatto serve proprio per staccare la batteria quando il mezzo rimane fermo per molto tempo in modo che non si scarichi. Massiid="size3">id="Comic Sans MS">
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 04/03/2012 alle: 15:54:02
quote:Risposta al messaggio di massi64 inserito in data 04/03/2012  15:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Opss!hai proprio ragione.Ho letto male e credevo si riferisse alla batteria dei servizi
il solitario
il solitario
18/11/2010 668
Inserito il 04/03/2012 alle: 16:01:01
quote:Risposta al messaggio di ale1152010 inserito in data 04/03/2012  14:52:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa Ale,mi sembra di aver fatto un po' di confusione.Se alludevi al2300 130cv la BM,è posizionata in cabina sotto la botola dalla parte passeggero.Sul negativo c'è il morsetto a scatto che puoi usare come staccabatteria.Pero' ogni volta devi togliere tappetini,svitare ecc.e non lo trovo troppo comodo.Se vuoi puoi mettere uno staccabatteria all'esterno della botola,scegli tu il posto.Se invece tieni fermo il camper per lungo tempo,puoi utilizzare quello in dotazione.L'importante che ogni tanto controlli con un tester la tensione della batteria,ed eventualmente la ricarichi onde evitare rischi di solfatazione. Saluti
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
