elettrovalvole con sensore
1 20 1
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 15/03/2012 alle: 22:14:23
per prima cosa mi sono procurato una coppia di kit di elettrovalvole con sensore della rolki, uno ad anello e uno con lo scatolotto dei sensori. quello ad anello l'ho destinato al lavandino del bagno che ho sempre trovato troppo basso, mentre l'altro per il lavello cucina. volendo cercarmi i problemi ho deciso di voler alimentare entrambi i sensori con un unica linea alimentata solamente a pompa inserita. primo problema unire i due lavandini con un cavo. nessun tubo è presente, penso non ci sono problemi c'è il doppio pavimento e ci passano già i tubi dell'acqua... illusione a metà del corridoio c'è una paratia di irrigidimento, guardando con uno specchio un po dal vano tecnico sotto al mobile cucina un po da quello sotto la doccia un po da quello nella cassapanca riesco ad individuare un foro dove passano alcuni cavi. dopo un paio di ore di tentativi con sonde cavi rigidi e fili di ferro ( trascuro il numero di accidenti e maledizioni) riesco a far passare una sonda. visto la fatica ci lego un cavo bipolare per l'alimentazione dei sensori e un paio di tubi vuoti perché non si sa mai. il lavoro piu grosso è fatto, non mi è rimasto che svuotare tutti i mobiletti, staccare i tubi dell'acqua (nel bagno anche smontare il rubinetto per infilare l'anello delle fotocellule) rimontare il tutto con le elettrovalvole (curando il senso di scorrimento dell'acqua) e collegare i cavi dell'alimentazione. pe la scatola dei collegamenti opto per il vano della stufa dove trovo un + sempre in tensione e l'alimentazione delle pompe, in una scatola stagna monto il fusibile e tutti i collegamenti e in un altra una coppia di relais (necessari in quanto il mio 716 monta due pompe, in caso di una pompa sola basta utilizzare direttamente l'alimentazione della pompa. buon lavoro per chi vuole farlo byby roberto
camperista doc
camperista doc
21/04/2006 1036
Inserito il 16/03/2012 alle: 12:56:29
complimenti per il lavoro[;)] credo che non sia il posto giusto per inserire questo post dovresti metterlo su accessori. ciao
10 minuti fa
26 minuti fa
38 minuti fa
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
