Elnagh Duke alert !!
1 20 0
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 22/09/2013 alle: 16:23:59
Ai possessori di Elnagh Duke. Attenzione, stamattina in rimessaggio ho aiutato un amico a trovare la fonte di una infiltrazione che gli ha marcito parte della trave orizzontale trasversale che sta nella parte bassa del garage tra il garage e la parete posteriore. L' acqua arrivava dall'alto a cascata. In pratica entrava lungo tutta la carenatura di copertura della giunzione parete/tetto del lato sinistro, detta carenatura non ha (almeno sul suo mezzo ) la sigillatura perimetrale, quindi l'acqua entrava lungo tutto il bordo, percorrendo tutto il tetto all'interno di detta carenatura per poi colare ,sempre seguendo la carenatura anche quella verticale sulla parete posteriore, nello spazio tra parete e paraurti, bagnando la trave sopracitata e facendo la marcire completamente per circa 50 cm e intaccando anche la parte bassa della parete posteriore, per fortuna di pochi mm. Se avete un mezzo uguale o simile, vi consiglio vivamente di verificare la presenza di sigillature di dette carenature e di farle nel caso mancassero.[;)] Il mezzo in questione ha 5 anni e mezzo di vita, per cui fuori garanzia [xx(]. Fortuna che i danni sono abbastanza limitati . Più che carenature, dall'acqua che veniva giù da li dentro, sembravano grondaie!
Modificato da jerrymouse il 23/09/2013 alle 22:06:38
Staffe tendalino
Melo73
38 minuti fa
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
