Elnagh ... i Super D ...
1 20 130
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 30/08/2013 alle: 14:05:21
Fra 10 giorni porto a casa il mio primo camper: un Elnagh Super D 112G. Percui credo sarebbe interessante oltre che estremamente utile che i possessori di questo modello o similari scrivessero e si scambiassero impressioni, esperienze, problemi, soluzioni, modifiche, accessori installati, etc ... Dai! Proviamoci!
Modificato da voltron78 il 25/09/2013 alle 16:14:42
peragiu
peragiu
Inserito il 01/09/2013 alle: 01:24:26
Ho avuto questo modello di camper per circa cinque anni e, causa età, l'ho sostituito, da due anni, con un MH. Posso assicurarti che, se il mezzo è stato tenuto in maniera ottimale, hai acquistato un gran bel camper; ha tutto quello che un mezzo deve avere, impianti all'altezza, specialmente il riscaldamento Webasto, a -18 esternamente si stava magnificamente a +21, isolamento styrofoam, usato da mezzi di fascia superiore. Ti consiglio di dotarlo, se non già fatto dal precedente proprietario, di pannello solare, il riscaldamento assorbe abbastanza, inverter, copertura esterna integrale se hai intenzione di usarlo anche in inverno. Un controllo da far fare da un esperto è, come al solito, quello sulle infiltrazioni e il piatto doccia poichè lo scorrimento della porta non è perfetto. Ti auguro di poter godere del tuo nuovo camper per tanto tempo insieme ai tuoi cari.
Modificato da peragiu il 04/09/2013 alle 01:25:48
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 02/09/2013 alle: 09:46:11
Grazie peragiu, ciò che mi dici mi da ancora più carica! In effetti è un camper che ha avuto anche il mio papà e che ha cambiato SOLO per passare ad un semintegrale con i letti gemelli. Il riscaldamento a webasto è proprio uno degli aspetti che più rimpiange. Il pannello non ce l'ha e probabilmente lo farò installare subito in occasione della igienizzazione interna. Con "copertura esterna INTEGRALE" cosa intendi? Il mio papà mi passa la copertura esterna che si mette su misura nel frontale del camper, intendi quella? Il piatto doccia il precedente proprietario mi ha detto che è stato rifatto nuovo in quanto si era crepato e lo ha fatto rifare "rinforzato". Grazie ancora per le dritte. ps attendo altri commenti da altri possessori !!
peragiu
peragiu
Inserito il 04/09/2013 alle: 01:20:24
Esatto, intendevo proprio la copertura esterna della cabina guida. Di nuovo saluti e buoni Km.
Modificato da peragiu il 04/09/2013 alle 01:24:21
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 04/09/2013 alle: 08:13:15
Prima di acquistarlo fallo controllare da un professionista che non sia il concessionario o privato,non ti fidare solo della parola che ti dicono. Questi mezzi hanno sofferto molto di infiltrazioni nonostante fossero dei bei cameper.
Sandvik
Sandvik
Inserito il 04/09/2013 alle: 09:10:55
E' un gran bel mezzo checchesenedica [:)], ma… fai queste verifiche alla ricerca di possibili infiltrazioni (sono i suoi punti deboli) 1)mansarda-->spigoli dx e sx 2)portelli gavone sia a dx che sx 3)cantonali posteriori (gli spigoli di giunzione dello specchio di coda con le pareti laterali Se supera l'esame sappi che e' un mezzo dalla coibentazione eccellente (styrofoam da 32), webasto, cucina VERA, abitabilita' dei letti Ehm, sulla porta stenederei un velo pietoso ed in particolare sulla controporta zanzariera. Da un felice possessore del 110 dal 2006 (100.000 km compiuti la settimana scorsa) __________________________________________________________________ Ciao Giulio
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 04/09/2013 alle: 09:20:18
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 04/09/2013  09:10:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono verifiche che abbiamo fatto al momento della visione del mezzo. naturalmente non essendo in possesso di strumentazione, le mie verifiche si sono limitate nell'utilizzo dell'unghia piantata contro le parete ... la quale è sembrata ... come dire ... dura! Esteticamente dovrei vedere qualcosa?
Sandvik
Sandvik
Inserito il 04/09/2013 alle: 10:23:00
quote:Risposta al messaggio di voltron78 inserito in data 04/09/2013  09:20:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La prova del "pollice schiacciato" e' gia' abbastanza significativa. Controlla che siano integri tutti i bordini copriviti (quelli grigi leggermente bombati posti sui profilati metallici di gunzione) e se puoi sollevane alcuni e controlla che le viti non siano arrugginite. Se ne trovi di arrugginite prova a serrarle con un cacciavite, se sono lasche… possibile legno impregnato (possibile, neh) Per estetica cosa intendi ? Io mi preoccuperei dello stato di salute strutturale e meccanico; un tessato consunto si cambia, un paraurti sbucciato di sistema Il lavoro al piatto doccia e' normale amministrazione e grazie che lo trovi gia' fatto [:)] A parte il rischio infiltrazioni e' un mezzo che non presenta altre criticita' Chiedi nello specifico e se so ti rispondo volentieri __________________________________________________________________ Ciao Giulio
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 04/09/2013 alle: 11:04:43
Bhè allora ne approfitto.[:D] Con "verifica estetica" intendevo sempre riferito alla infiltrazioni, ma mi hai già risposto. Il mezzo esteticamente ci ha dato davvero un'ottima impressione. Esternamente oserei dire COME NUOVO! Internamente molto ben tenuto, senza tante personalizzazioni, percui privo di fori, "mensole fai da te" o altre ciappinate. Uniche cose: > il piano cottura e il lavello, essendo in acciaio, presentano normali segni d'uso, ma d'altra parte parliamo comunque di un mezzo di circa 7 anni. > nel bagno alcuni vecchi adesivi staccati, probabilmente vecchi gangini apprendiabiti > la porta di ingresso, in effetti ho avuto l'impressione che sia da regolare, mi ha dato infatti l'impressione che "ballasse" Per il resto ripeto è davvero ben tenuto, compreso il garage. Che dire: l'impressione è stata ottima e anche il venditore mi ha dato diciamo un "fiducia a pelle" ... anche perchè (a detta sua) il motivo della vendita è solo lo scarso utilizzo causa il lavoro della moglie che lavora alla coop, sabati e domeniche comprese! Spero di non avere sorprese ...
Modificato da voltron78 il 04/09/2013 alle 11:06:12
Sandvik
Sandvik
Inserito il 04/09/2013 alle: 11:21:13
quote:Risposta al messaggio di voltron78 inserito in data 04/09/2013  11:04:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se i problemi sono quelli… e' nuovo [:)][;)] Se e' motorizzato 2,8 Power 146 cv controlla se ha fatto le seguenti campagne di richiamo Fiat 1)semiasse sx 2)campagna fumi (la mai maledetta abbastanza per il depotenziamento che ha comportato e l'aumento dei consumi) Se non sono troppo indiscreto quanti km ha, di che anno e' e quanto lo paghi ? L'ultima voce mi interessa per sapere l'andamento del mercato in vista del rinnovo della mia ssicurazione e conseguente stima del valore per l'incendio e furto __________________________________________________________________ Ciao Giulio
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 04/09/2013 alle: 11:33:02
Nessun problema ... Ducato 2.8 146cv 51000km anno 2006 prezzo 20000 euro! assicurazione Vittoria: €228 ogni sei mesi con furto/incendio, atti vandalici (con franchigia 350 euro) e agenti atmosferici (con franchigia 500 euro). [:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 04/09/2013 alle: 11:53:06
quote:Risposta al messaggio di voltron78 inserito in data 04/09/2013  11:33:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie sei stato molto gentile. Appurato che problemi non ne ha… l'hai pagato poco, compliments __________________________________________________________________ Ciao Giulio
peragiu
peragiu
Inserito il 04/09/2013 alle: 20:04:41
Salve, leggendo i commenti degli altri intervenuti mi sono ricordato del difetto della porta ingresso che risulta leggermente imbarcata e anche chiusa lascia intravvedere uno spiraglio, soluzione affrontata mettendo una guarnizione autoadesiva; essendo un prodotto del 2006 la parte meccanica non ha bisogno di nessun intervento poichè i mezzi di quell'anno risultano sanati dai difetti richiamati e cioè assite, fumi ecc., lo affermo perchè anche il mio ex era di quell'annata. Come già consigliato da tutti, fatti gli opportuni controlli per le infiltrazioni, vai tranquillo; il prezzo mi sembra eccezionale, il mio, due anni fa, me lo hanno valutato il doppio, tenuto conto del valore del nuovo. Di nuovo auguri e buon divertimento.
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 10/09/2013 alle: 10:46:05
forza! ... nessun altro?!
Sandvik
Sandvik
Inserito il 10/09/2013 alle: 11:30:10
quote:Risposta al messaggio di peragiu inserito in data 04/09/2013  20:04:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Attenzione [:)][;)] Anche il mio e' del 2006, ma e' la data di produzione da parte di Elnagh La meccanica Ducato e' stata prodotta nel 2004; quindi bisogna accertarsi dell'anno di produzione della meccanica per verificare i suoi richiami Fiat Elnagh, come molte altre case, comprava le meccaniche che poi giacevano nel piazzale in attesa di essere allestite a camper __________________________________________________________________ Ciao Giulio
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 10/09/2013 alle: 15:06:58
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 10/09/2013  11:30:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie della segnaalazione. ho appena telefonato al centro assistenza della mia zona, gli ho dato il numero di telaio e mi hanno detto che a loro non risultano interventi da fare [:)]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 10/09/2013 alle: 15:28:23
quote:Risposta al messaggio di voltron78 inserito in data 10/09/2013  15:06:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bene e quelli che ha gia' fatto quali sono ? __________________________________________________________________ Ciao Giulio
voltron78
voltron78
20/08/2012 111
Inserito il 10/09/2013 alle: 18:22:02
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 10/09/2013  15:28:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'ho chiesto ... ma mi hanno detto che loro possono "vedere" solo quelli ANCORA DA FARE oppure quelli che sono stati fatto presso il loro centro assistenza, mentre gli interventi realizzati presso un'altro centro assistenza non li vedono ...
Modificato da voltron78 il 10/09/2013 alle 18:26:10
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 13/09/2013 alle: 21:18:25
Ciao a tutti anche io un felice possessore di Super D WWW.WANDERDIVERS.IT
elnagh 115
elnagh 115
07/02/2010 64
Inserito il 15/09/2013 alle: 11:13:42
salve sono anchio un possessore di un super d 115 per il momento niente infiltrazioni e un mezzo bellissimo molto grande l'interno poi non parliamo della doccia ,l'unica cosa da fare secondo me e dare qualche cavallo in piu al motore cosi si abbattono i consumi e poi che dire buoni km a tutti[:D][:D][:D][:D]
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 22/09/2013 alle: 18:59:44
quote:Risposta al messaggio di elnagh 115 inserito in data 15/09/2013  11:13:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che problemi di consumi hai [?] WWW.WANDERDIVERS.IT
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
