Elnagh nuova linea T-loft
1 20 6
maxcolato
maxcolato
21/02/2012 19
Inserito il 09/04/2013 alle: 14:33:27
ciao a tutti! Ho appena acquistato un T-lof 53 del 2011, non ho molta esperienza come camperista e volevo conoscere l'opinione di chi usa questo tipo di Elnagh, per l'utilizzo in montagna. Vado spesso a Livigno e mi chiedo se con l'abbinata Truma e Webasto, posso avere problemi con questo tipo di camper. Ogni consiglio è graditissimo. Un grazie a TUTTI . Masismo
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 09/04/2013 alle: 22:01:41
Ciao, se può aiutarti io ho un T-loft 45 del 2011, ho poca esperienza in montagna e con temperature relativamente alte (-6°), ma posso dirti che ho notato che il vano bombole nel mio è riscaldato quindi non si corre il rischio del congelamento del gas. La nota negativa invece proviene dalla condensa che si forma sulle porte in cabina, pur avendo gli oscuranti termici esterni molto spessi ho notato che nella parte bassa degli sportelli vi era una temperatura veramente bassa, però credo che sia un problema che riscontrano un po tutti. Per il resto, se hai una truma ed il webasto sei in una botte di ferro, non rimarrai mai al freddo [;)] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Ugolone
Ugolone
16/05/2009 2090
Inserito il 10/04/2013 alle: 12:50:27
Io ho in T loft 53 del 2011. Se vai in montagna acquista un oscurante termico completo, in modo da coprire tutta la zona cabina guida.Comunque usando il Webasto e la truma non avrai problemi.Pui anche fare degli oscuranti termici, usando tessuto a metraggio, per meglio isolare le finestre a fianco dei letti gemelli. E, mi raccomando, gasolio artico-[}:)] id="Comic Sans MS"> id="size3"> id="navy"> Ugolino detto: "A' Storico!!..."
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 10/04/2013 alle: 21:50:50
Ciao anch'io ho un T-Loft 53 e i consigli dati sono ottimi. Io sono passato dall'isolante interno a quello esterno, già avuto sul Camper precedente, notando un miglioramento notevole. Il freddo su questo mezzo arriva principalmente dal vano motore, quindi una volta coperto quello il freddo si sente meno. Potresti crearti una copertura interna da mettere sulla plancia che arrivi sino a terra in modo da isolare ancora di più, questo se vai a temperature molto basse. Trovo che la stufa canalizzi bene il caldo e se hai il webasto se in una botte di "caldo"
maxcolato
maxcolato
21/02/2012 19
Inserito il 11/04/2013 alle: 09:27:45
Grazie 1000 per le Vs. indicazione, le terrò a mente. a presto massimo
ciccioprince57
ciccioprince57
03/03/2011 119
Inserito il 11/04/2013 alle: 21:02:59
prova a chiedere altre info sul forum dell'elnagh x_3c235d32
maxcolato
maxcolato
21/02/2012 19
Inserito il 12/04/2013 alle: 14:42:52
quote:Risposta al messaggio di ciccioprince57 inserito in data 11/04/2013  21:02:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente ci butto un occhio ciao
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
