Elnagh the official Topic
21 20 2008
ikaro78
ikaro78
20/12/2008 239
Inserito il 31/08/2011 alle: 11:23:42
elnaghisti buongiorno come al solito Vi leggo molto e scrivo sempre poco (troppi casini per la testa in questo sfortunao periodo). sono anche io in astinenza da camper, poiche le mie già risicate ferie estive che sarebbero dovute essere dal primo al quindici di Agosto sono state stravolte e ridotte drasticamente per problemi familiari. Quanto vorrei prendere il camper e andare a farmi un giro in questo momento! comunque io sono possessore di un prince 55L del 2010 e ne sono abbastanza soddisfatto. all'attivo ora ha circa 7000 km e i problemi da me riscontrati fino a questo momento sono: Bs che non rendono abbastanza, ovvero mi sono trovato a capodanno a Prato Nevoso a dover fare sosta libera (avevo ancora una sola bs) con la batteria che dopo solo 4 ore di sta era calata cosi tanto di tensione da mandare in blocco il riscaldamento (batteria sostituita, aggiunta seconda batteria con parallelatore automatico) e ancora oggi il problema penso persista perche durano troppo poco e chi mi cura la manutenzione sostiene non ci siano assorbimenti... porta che da accesso alla camera da letto che non chiude mobiletto sotto lavabo in bagno che non chiude frigo la cui luce interna funziona quando lo decide lei riscaldamento rumoroso e non lo dico solo io.. (lo ha detto anche il mio vicino a la thuille in marzo) scarico lavandino cucina e bagno che perdono oscurante oblo grande che si è rotta la molla (pochi giorni fa senza che nessuno lo toccasse) i vari appendini che poiche attaccati con lo sputo si sono staccati tutti dalle pareti su cui erano fissati piastra sedile lato guida che nel ruotare fa un salto (cuscinetto andato) ma che nn mi hanno sostituito crepa sullo scatolato posteriore dx in alto poi altre piccole cose che al momento non mi sovvengono. nell'insieme non posso parlare male del mezzo però mi sarei aspettato per la cifra spesa un po' più di qualità costruttiva. questa la mia piccola esperienza.
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 31/08/2011 alle: 12:09:50
quote:Risposta al messaggio di ikaro78 inserito in data 31/08/2011  11:23:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi spiace soprattutto per i tui problemi famigliari, per il camper a mio avviso sono tutte cose risolvibili, serve pazienza e la possibiltà di poter andare dal concessionario. Io appena comprato il mezzo tutte le settimane ero dal concessionario (20 km da casa) per risolvere tutte le piccolezze e non, che avevo riscontrato, e lui gentilmente è sempre stato disponibile ... Ecco l'importanza del concessionario, deve essere sempre disponibile a sostituire/riparare il possibile, riconoscendo i difetti di fabbrica passandoli in garanzia. Se il problema del webasto è il ticchettio della pompa, io ho risolto avvolgendola a dell'isolante in polipropilene e ancorandola con delle fascette elastiche anzichè il silen block, se è la ventola rumorosa non sò. Per quanto riguarda mobilio e porte a mio avviso basta registrarle, è abbastanza normale dopo un pò di assestamento (lo dovrebbe fare il concessionaro ai vari tagliandi, almeno il mio lo fà, controlla i mobili e tutte le fascette dell'impianto idrico ecc...) e lo stesso le fascette degli scarichi dei lavandini basta dargli un giro di vite. Per le batterie... strano, io con 2 batterie da 100 in inverno faccio tranquillamente 2 notti e risparmiando un po' sull'uso di tv ecc anche 3 con temperature sotto lo 0. L'importante è caricarle bene magari 2-3 gg attaccate a 220 e non pretendere che con il solo viaggio si possano ricaricare. Daidai che con un pò di iniziativa e manualità si ripara tutto ... o quasi[;)] Alan
Modificato da daffogatto il 31/08/2011 alle 12:19:45
ikaro78
ikaro78
20/12/2008 239
Inserito il 31/08/2011 alle: 12:35:54
quote:Risposta al messaggio di daffogatto inserito in data 31/08/2011  12:09:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perdonate gli errori ma sto scrivendo dal cell e nn vedo cosa scrivo. io nn posso assolutamente parlar male del mio concessionario solo che si trova a 170 km da casa mia, per cui ogni intervento diventa oltremodo esoso. per le batterie adesso ne ho due da 100 messe dritte e nn capovolte ma l'autonomia nn cambia. io sono poi sicuro che ci sia un assorbimento perche la settimana prima delle ferie le ho trovate entrambe con tensione a 3 volt e quindi nemmeno si ricaricavano
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 31/08/2011 alle: 12:45:26
quote:Risposta al messaggio di ikaro78 inserito in data 31/08/2011  12:35:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo la lontananza dal concessionario è significativa e dover andare avanti e indietro diverse volte per magari stupidate diventa un'uscita da fine settimana, l'unico modo è armarti di pazienza e risolvere il più possibile da solo con un pò di manualità e preparare una lista di cose da far fare al concessionario in occasione del tagliando. Se le batterie segnavano 3 sono andate, le dovevi sostituire prima di partire, ma prima devi capire il perchè si sono scaricate così tanto, sicuramente c'è un'assorbimento, io le trovo a 11 se in inverno faccio 1 mese a non usarlo lasciando l'antifurto inserito, ma meno non dovrebbero mai scendere.
ikaro78
ikaro78
20/12/2008 239
Inserito il 31/08/2011 alle: 14:05:32
quote:Risposta al messaggio di daffogatto inserito in data 31/08/2011  12:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fortunatamentevnn erano amdate e sono riuscite a portarle in vita. un assorbimento c'e di sicuro. tutto sta a scoprire dove.
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 31/08/2011 alle: 14:25:08
L'aiuto del concessionario nel Post vendita è fondamentale perchè sino a che il camper non si assesta problemi ne avrà sempre, piccoli o grandi che siano. Io sono dell'idea che sino a quando è in garanzia meno ci si mette le mani e meglio è, certo che se è una cavolata la risolvo da me. Il difficile è trovare i concessionari bravi nel post vendita.
Modificato da forever il 31/08/2011 alle 14:26:04
kiramoon
kiramoon
29/01/2007 386
Inserito il 31/08/2011 alle: 21:42:53
Ciao ragazzi scusate la latitanza ma in questo periodo sono stato molto impegnato con il lavoro e alla sera il portatile e quasi sempre nelle mani di mia moglie e mio figlio comunque riesco a leggervi di tanto in tanto. Nei prossimi week non credo che riuscirò a muovermi causa vari impegni comunque quasi sicuramente sarò a Parma giovedì 15 in giornata con l'auto se qualcuno ha le mie stesse intenzioni basta che molli un fischio e ci beviamo un caffè. Saluti a tutti Fabio
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 31/08/2011 alle: 21:52:36
Ciao ragazzacci finite le ferie ? @daffogatto : allora Alan quando andiamo a fare um bel tuffo a Portofino ? Io il w.e del 18 dovrei essere sott'H2O [;)] @tatanka : indovina un po con chi ho fatto le ferie ?
alessandracarlo
alessandracarlo
03/01/2010 208
Inserito il 31/08/2011 alle: 22:36:09
@TATANKA GRAZIE X L'INFORMAZIONE CIAO CARLO (magnum)
Modificato da alessandracarlo il 31/08/2011 alle 22:37:14
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 31/08/2011 alle: 22:53:59
quote:Risposta al messaggio di E m a s inserito in data 31/08/2011  21:52:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bentornato Max, purtroppo il 17-18 ho già prenotato a Ferrara x il ballons festival, comunque vedrai che prima o poi ci vengo anche io dove vanno i subbi seri...[;)] Grazie comunque x l'invito. Fabio ma prenditi un paio di gg così il 15 vai in fiera e il 17 ci raggiungi a Ferrara! Max sei x caso andato in ferie con ziomilo? Grande! Mi ricordo ancora la spaghettata alle 3 di notte al raduno.... a quando la replica? Ciao a tutti
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 01/09/2011 alle: 09:35:17
quote:Risposta al messaggio di kiramoon inserito in data 31/08/2011  21:42:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io dovrei essere il 15 in fiera con moglie per parlare con Elnagh e vedermi qualche accessorio. Non è ancora certo ma nel caso...volentieri. Quando sarò sicuro farò un fischio [;)]
ikaro78
ikaro78
20/12/2008 239
Inserito il 01/09/2011 alle: 11:09:25
signori buongiorno [:D]
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 01/09/2011 alle: 13:08:53
quote:Risposta al messaggio di daffogatto inserito in data 31/08/2011  22:53:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ogni volta che vado ti avviso chissa mai che prima di natale riesci ad aggregarti [;)] , tanto il mare rimane caldo fino a dicembre [:p] Ebbene si sono andato in sardegna con ziomilo , spaghettate poche ma alcolizzarsi fino a notte inoltrata con rum e sambuca al caffè .... che te lo dico a fare !id="red">
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 01/09/2011 alle: 18:09:44
dana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di E m a s inserito in data 31/08/2011  21:52:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>
]Massi bentornato[;)][;)]Se indovino con chi sei andato sull'isola cosa vinco?[^][^][^][^]Magari con un mio paesano?[:0][:0][:0] @forever parlare con l'Elnagh in fiera la vedo dura[xx(][xx(]Magari con il conce per fare una proposta d'acquisto[:D][:D][:D]@alessandracarlo di niente carissimo[;)][;)] @kiramoon salutoni a tutti e quando lo vedi salutami anche Beppe[;)][;)]@ikaro78 anche io voglio risolvere il problema energia,ma in questo momento sono a corto di id="blue">id="size2">
id="left">
Modificato da Tatanka66 il 01/09/2011 alle 18:11:13
ikaro78
ikaro78
20/12/2008 239
Inserito il 01/09/2011 alle: 18:25:59
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 01/09/2011  18:09:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> carissimo buonasera anche tu con questo problema? ma a te cosa hanno detto? intanto io sono dietro a cercare di risolvere un danno che da cojone ho fatto da solo alla veranda omni v10 [V]
ikaro78
ikaro78
20/12/2008 239
Inserito il 01/09/2011 alle: 18:28:34
e meno male che il pezzo di ricambio costa solo 25 euro
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 01/09/2011 alle: 19:01:01
No il mio non è un problema di assorbimento.e la batteria che mi a montato il conce è da 80 amp.e adesso ne ho messo un'altra identica usata in parallelo,ma mi manca il pannello[:(][:(][:(]Anche io in vacanza ho chiuso il tendalino con un ramo sul telo seza accorgermi dello stesso,visto che stavo a 10 metri dal mare,e sopra non avevo alberi.Molto probabilmente qualche bimbo si è divertito[}:)][}:)][}:)]Conclusioni,quando ho fatto sosta e sono andato per aprire il tendalino non si apriva,sono dovuto salire ed eiutarlo nell'apertura,fortunatamente senza danni[xx(][xx(][xx(][xx(]id="blue">id="size2">
id="left">
glupo276
glupo276
03/11/2010 61
Inserito il 01/09/2011 alle: 20:33:09
salve forse finalmente lunedi potrò dire se acquisterò o no il duke 48. Lo porterò a farlo controllare in officina ufficiale elnagh speriamo bene cosi almeno non sbatto più . se qualcuno mi può dare dei consigli in quanto e la prima volta che mi reco in una officina di camper grazie a tutti voi per i vari suggerimenti
druido
druido
07/01/2005 128
Inserito il 01/09/2011 alle: 21:10:23
Ciao a tuuti Siamo tornati anche noi...da una settimana, ma è stata dura ricominciare con lavoro figli da piazzare, etc... Abbiamo fatto un viaggio bello, ma piuttosto impegnativo, 21 gg a 4/5 ore di viaggio, ricompensate dai luoghi visti e dalle esperienze di cui abbiamo goduto. Qualche nota negativa sempre per i piccoli problemi del mezzo: indicatore acque chiare ancora non funzionante, una mancita di viti ripristinate in sede con la resina bicomponente per il legno, e la rottura della molla della zanzariera sull'oblò sopra la cabina. Se riesco nel prossimo posto anche io qualche foto, non dovrò essere solo invidioso delle vostre.[:D] Salutoni Marco
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 02/09/2011 alle: 09:19:06
quote:Risposta al messaggio di druido inserito in data 01/09/2011  21:10:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bentornato Druido la spia delle chiare non segna o segna sbagliato a mè Lampeggia quando ho ancora 1/2 serbatoio, ma ormai so quanta autonomia ho anche senza spie... Penso che sia incrostazione del sensore. chi si aggiunge al Festival a Ferrara? ciao Alan
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
