Elnagh the official Topic
86 20 2008
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 16/01/2013 alle: 18:33:50
quote:Risposta al messaggio di biglouis inserito in data 15/01/2013  22:57:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Dai non esaggeriamo pareti completamente marce dopo 2 anni.Io che vivo in questo fantastico mondo di camperisti da 15 anni,mi sono fatto questa idea;il camper perfetto non esiste,è vulnerabile da per tutto,e più lo vivi,più lo devi curare,se vuoi che tutto funzioni alla perfezzione[;)][;)]Per quanto riguarda l'infiltrazioni fallo controllare prima di prenderlo cosi ti assicuri che tutto sia a posto.Prendere il mezzo da un conce che operi da molti anni nel settore,e abbi un'officina attrezzata per qualsiasi intervento,per me è un ottimo consiglio che mi sento di darti.Saluti Robertoid="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
Modificato da Tatanka66 il 17/01/2013 alle 19:40:51
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 18/01/2013 alle: 04:26:41
per Alessandrocarlo e Piada volevo chiedervi come vi trovate con il webasto come riscaldatore principale e se avete un idea di quando consumi ? grazie Achille
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 18/01/2013 alle: 10:36:07
@achi59 Io ho un prince 46 del 2008 con webasto 3500 i consumi dipendono molto dalla temperatura fuori e da quella che vuoi all'interno, ti posso dire il caso limite, 2 anni fà a Livigno in una settimana con temperature minime -25 e massime -5 con all'interno dai 19 ai 22 gradi ho consumato 45 lt di gasolio. @tatanka66 Io x il raduno ci sono (lavoro e impegni inderogabili permettendo)[;)] @tutti Se qualcuno ha piacere incontrare qualcuno del forum il 23/24 febbraio (meteo permettendo) ci sarà un incontro o a Sappada o a Piancavallo con vecchi amici del forum... @alessandracarlo Mi fa piacere rileggerti dopo tanto tempo di distacco da forum... mi raccomando [;)] @biglouis Fallo controllare da un concessionario e non aver paura vedrai che rimarrai soddisfatto del mezzo[;)] garanzia madre 5 anni
Modificato da daffogatto il 18/01/2013 alle 11:16:33
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 18/01/2013 alle: 19:31:48
Ciao a tutti, secondo voi chi è miglire tra Mobilvetta MH87 E Magnum 69? e perchè? il magnum esteticamente è molto più bello del mobilvetta, ma l'interno mi sembra sia rifinito meglio il mobilvetta. e con soli 545,00 in più, nel mobilvetta si può mettere come opcional la Combi 6 D. saluti michele
Piada75
Piada75
07/11/2011 76
Inserito il 18/01/2013 alle: 22:44:04
Ciao archi A parte qualche notte a 5 gradi per mancanza corrente o blocchi vari anche su camper precedenti e' comodissimo ed anche economico... Rischioso per temp a - 25 solo webasto se non attaccato a 220. Comunque a gas mai Davide
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 19/01/2013 alle: 03:52:43
quote:Risposta al messaggio di Michele B inserito in data 18/01/2013  19:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao Michele anch'io mi ero posto lo stesso quesito in fiera, ero indeciso tra mh 85 e magnum 30, la differenza di prezzo, a parità di accessori, era comunque più marcata e secondo me ingiustificata considerando che, come asserisci anche tu , gli elnagh sono PIù BELLI esteticamente. Alla fine ho optato per il magnum 30. Il magnum 69 e il mobilvetta mh 85 hanno delle differenze anche nella pianta, il primo ha l'armadio ricavato sotto il letto di coda però ha il bagno con la porta normale, l'altro ha l'armadio vicino al frigo e il bagno con la porta scorrevole e un po più sacrificato e stai attento anche alla porta d'accesso al garage nel mobilvetta e stretta solo 66 cm il magnum 82. Certo che se si vuole stare su motorhome sotto i 7 metri a qualcosa si deve rinunciare, io vengo da un mezzo lungo 7,33,il magnum 30 e 7,44 la differenza è minima e non ho mai avuto problemi. Achille
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 19/01/2013 alle: 09:03:37
quote:Risposta al messaggio di achi59 inserito in data 19/01/2013  03:52:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Achille, grazie per la risposta...la mia scelta, sarebbe tra Mobilvetta MH87 e Magnum69..quelli da 6,99 per capirci, (scooter su garage e bici su portabici nel gancio di traino) ci sono alcune cose che vorrei chiederti, siccome userò il Motorhome per andare a volare con il deltaplano, (caricato sul tetto), nel Mobilvetta ho già un preventivo in mano e viene offerto tra gli opcional il portapacchi con scaletta a 712,00 ...per me importantissimi. vorrei sapere se anche nel magnum è previsto questo accessorio, perchè nel sito non ho trovato alcuna informazione. e in'oltre come ti trovi con il riscaldamento Webasto 3900, se riscalda bene tutta la cellula e se nel silenzio della notte è rumoroso. Gazie Ciao Michele
Modificato da Michele B il 19/01/2013 alle 09:05:19
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 19/01/2013 alle: 10:15:20
quote:Risposta al messaggio di Michele B inserito in data 19/01/2013  09:03:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che il portapacchi lo possono mettere su tutti i camper(vedi catalogo fiamma) Per il webasto ancora non lo so il mio lo ritiro lunedi, ma se vedi i miei post precedenti altri hanno risposto al quesito I miei dubbi sul mobilvetta sono relativi allo sportello del garage, la larghezza e di solo 66cm Sicuramente il mobilvetta all'interno e leggermente più rifinito ma il Magnum è sicuramente più bello esteticamente
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 20/01/2013 alle: 11:48:14
Per quanto riguarda il portapacchi,sarebbe corretto farlo istallare dalla casa costruttrice,visto che va forato il tetto,nel caso ci sarebbe un'infiltrazione,il danno sarà coperto dalla garanzia[;)][;)][;)]Sappada o Piancavallo....che tentazzione[:p][:p][:p]id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 20/01/2013 alle: 13:53:36
assolutamente d'accordo, scaletta e portapacchi ...su veicoli nuovi, da istallare solo dalla casa costruttrice. ho scoperto che il Magnum ha le pareti del garage e le porte rivestite di legno, oltre che ad abbellire fanno anche da isolante, per quello che possono... mentre nel mobilvetta MH, nel garage e portelli si vede la vetroresina bianca del camper...che ******!![xx(]
biglouis
biglouis
Inserito il 20/01/2013 alle: 22:14:53
ciao ragazzi, domani vado dal concessionario per il baron salvo disguidi tecnici direi che è fatta! solo una info possibimente prima di domani[:D], per la garanzia infiltrazioni e valido il bollettino e la ricevuta di chi esegue il controllo o anche qualche registrazione in internet sempre da parte di chi esegue il controllo? tra i documenti del mezzo c'è il primo tagliando quindi se fosse coperto ancora per 4 (facendo io i tagliandi) per me è un affare! -----Se l'invidia fosse febbre tutto il mondo c'è l'avrebbe-----
biglouis
biglouis
Inserito il 20/01/2013 alle: 22:18:31
buonasera ragazzi, una info sul baron tra i documenti ho trovato il primo tagliando cellula col bollettino di lavorazione e la ricevuta e sufficente questo per essere coperti? il conce mi parlava di un probabile registrazione in internet.. ne sapete qualcosa? -----Se l'invidia fosse febbre tutto il mondo c'è l'avrebbe-----
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 20/01/2013 alle: 22:46:21
quote:Risposta al messaggio di biglouis inserito in data 20/01/2013  22:18:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Non ho mai fatto nessuna registrazione su internet.I tagliandi devono essere allegati nel libretto controlli annuali[;)]Se il conce è serio non dovresti avere problemi[^][^][^]id="blue">id="size3">id="Comic Sans MS">
id="left">
biglouis
biglouis
Inserito il 20/01/2013 alle: 23:05:59
credo si riferisse sempre al concessionario.. -----Se l'invidia fosse febbre tutto il mondo c'è l'avrebbe-----
forever
forever
17/08/2004 342
Inserito il 22/01/2013 alle: 16:31:56
quote:Risposta al messaggio di biglouis inserito in data 20/01/2013  23:05:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra di ricordare che cmq chi fa il tagliando deve registrare il tutto sul sito di Elnagh altrimenti la casa non risponde. Tieni ben da parte i tagliandi firmati dal concessionario.
pat61
pat61
05/10/2009 258
Inserito il 22/01/2013 alle: 22:37:32
Ciao Achi, per quanto riguarda il consumo del Webasto anch'io nell'unico test "scientificamente corretto" effettuato ho registrato un consumo di circa 45 litri di gasolio artico in otto giorni in montagna a Pontedilegno. Io ho un Prince 55, ma ritengo che la resa sul Magnum dovrebbe essere migliore se non altro per la minore distanza tra pavimento e tetto rispetto al mansardato e la migliore coibentazione della zona anteriore. Il Magnum è veramente molto bello, quello 2013 poi ...Peccato solo che Elnagh non lo proponga con misure molto più contenute. Anch'io aspetto con interesse che inizino i primi report sui mezzi con il nuovo sistema di assemblaggio e nuove pareti. Saluti a tutti.
Modificato da pat61 il 22/01/2013 alle 22:39:36
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 25/01/2013 alle: 06:08:21
quote:Risposta al messaggio di pat61 inserito in data 22/01/2013  22:37:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ritirato.. finalmente!! per pat 61: da quest'anno c'è il magnum 69, sotto i 7 metri
Tatanka66
Tatanka66
15/02/2009 2209
Inserito il 26/01/2013 alle: 09:56:28
Felicissimo per l'evento;e ancor di piú questa mattina al risveglio a Campo Staffi,quota 1800 metri a -5,nel trovare in mansarda neanche una gocciolina di condensa,dopo aver modificato il tubo della truma,prolungandolo intorno al materasso[:D][:D][:D][:D].id="blue">id="size3">
id="left">id="Comic Sans MS">
quote:Risposta al messaggio di achi59 inserito in data 25/01/2013  06:08:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Tatanka66 il 27/01/2013 alle 20:23:48
achi59
achi59
16/06/2007 383
Inserito il 26/01/2013 alle: 10:35:57
quote:Risposta al messaggio di Tatanka66 inserito in data 26/01/2013  09:56:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie di cuore
daffogatto
daffogatto
17/04/2008 1008
Inserito il 28/01/2013 alle: 18:49:20
> Roberto quando vieni su al Nord a collaudare per bene il Baronetto [:D] Io ero a Rhemes de Notre Dame in Valle D'aosta, minima a -18 e nemmeno lo scarico mi si è ghiacciato!! Sti Elnagh son proprio dei gran bei mezzi[:D][:D] Archi posta qualche foto quando puoi... e complimenti... ciao a tutti
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
