Famiglia Rimor. Tutti i modelli.
14 20 1267
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 20/11/2012 alle: 18:28:06
ho scritto led , non laser[:)]in ogni caso non e diretta perke sono a filo mobili
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 20/11/2012  17:24:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 20/11/2012 alle: 21:04:51
L acosa un po' mi preoccupa perchè io misi i led sul mio SB nel 2008 quando ancora in giro ce n'erano pochi e quindi c'era un po' di confusione. Ho messo principalmente luce calda solo per una questione di "comodità" nel senso che la luce calda mi piace sempre e comunque di più. Devo dire che non avevo pensato a complicazioni di questo tipo. E' possibile sapere come identificare quelli "forse pericolosi" ? E se davanti al led c'è il "vetrino" come nel caso dei faretti del SB, questo è uno schermo sufficente per annullare / diminuire l'effetto stressante ?
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 20/11/2012 alle: 22:10:43
Allora il problema è più grande se si ha (come nel mio caso) un TV led, quello lo si guarda per ore...
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 20/11/2012 alle: 22:43:43
quote:Risposta al messaggio di ColPapy12 inserito in data 19/08/2012  21:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ho un sb 678 del 2003, i serbatoi delle acque grigie erano due, uno per la cucina: 40 l, l'altro per il bagno 60 l; non collegati fra loro. oggi son due da 100 l collegati. tutto il resto è noia
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 21/11/2012 alle: 00:09:25
[quote]Risposta al messaggio di albertoalberto inserito in data 20/11/2012  22:43:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quoteio nel mio 678 che ancora aveva i 2 serbatoii come il tuo lo tolti entrambi e messo uno solo in coda al centro di circa 180 litri e a suo fianco uno da 100 per il kit speed della tazza. al posto del serbatoio grigie cucina ci va perfetto un serbatoio per le chiare da 120 litri e ti rimane il posto per montare lo sportello vano batterie degli ultimi s.b. dove allogiare o una seconda batteria servizi o zeppe filo corrente ecc. io all suo interno o messo le prese corrente antenna e ci infilo anche la casetta degli atrezzi. dimenticavo i serbatoi delle grigie sono tutti inseriti all interno del contro telaio parte centrale e chiusi in uno scatolone di ramiera zingata dove entra l aria calda della combi e riesce per proseguire il riscaldamento delle acque bianche sia esterne che interne
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 21/11/2012 alle: 13:13:34
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 20/11/2012  22:10:43 (
> Qua trovi qualcosa, ma è tutto ancora in fase di studio.
http://www.forumsalute.it/commu...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 21/11/2012 alle: 14:29:48
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 21/11/2012  00:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Su Fiat o Ford? Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 22/11/2012 alle: 16:33:17
[quote]Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 21/11/2012  14:29:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quotesu ford. CHE DOMANDE[:p]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 22/11/2012 alle: 17:57:03
A bon...Ford allora... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
biobax
biobax
29/11/2009 365
Inserito il 23/11/2012 alle: 14:34:23
salve a tutti io possiedo un korral 4 kentucky su base ducato x250 del 2007 qualcuno di voi ha come me il serbatoio delle acque grige tra le due ruote posteriori e in posizione molto bassa?circa 12-13 cm dal suolo? come avete fatto x risolvere il problema di scaricare le acque d'uinverno? se poi qualcuno con lo stesso mezzo si fa avanti magari mi aiuta anche con altre cose grazie e saluti fabio
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 24/11/2012 alle: 19:51:06
quote:Risposta al messaggio di biobax inserito in data 23/11/2012  14:34:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>effettivamente da quanto ne so i rimor su meccanica rimor hanno questa problematica perche sono piu bassi in quanto non hanno il controtelaio ( come sui ford) cmq potresti provare a risolvere tappanto lo scarico sotto e mettendolo latelarela e guadagni quei 5 cm che ti risolvono il problema
foffo
foffo
Inserito il 24/11/2012 alle: 20:03:43
presente: rimor nemho 58 con stesso problema ancora da risolvere.
> Massimo
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 24/11/2012 alle: 23:39:06
> Anche il mio ha lo scarico molto basso, ho preso una bacinella (bassa) e ho tagliato un pezzo per farla passare dal bocchettone.
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 25/11/2012 alle: 22:27:24
Ho cambiato il materasso in mansarda! Me lo sono fatto fare su misura tutto unito, quello in due pezzi era diviso per due terzi/un terzo e dove dormivo io avevo la riga proprio sotto, boh! Adesso è un mega materassone finalmente!
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 25/11/2012 alle: 23:11:23
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 25/11/2012  22:27:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>vedi stefano, quando aprlo di differenze tra gamme. il s.b. il materasso e in unico pezzo e tra l altro e di di qualita migliore
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 26/11/2012 alle: 08:39:35
> Io ho risolto portando lateralmente un secondo scarico, sfruttando una predisposizione del serbatoio. Ciao Giacomo
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 26/11/2012 alle: 23:00:09
quote:Risposta al messaggio di moreno74 inserito in data 25/11/2012  23:11:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La differenza tra i modelli c'è, resta il fatto che Rimor intesa come marca è di fascia bassa. Se si dovessero catalogare le marche dalla più bassa alla più alta, sicuramente Rimor sarebbe al primo posto. E sono felice così. Poi SECONDO ME E I MIEI GUSTI (del tutto personali e conseguentemente inopinabili) l' attuale Europeo è superiore al SB perchè quasi uguale ma con una meccanica del tutto superiore e con una cabina moooooooooooooooooooooooooooooooolto più bella.
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 27/11/2012 alle: 14:25:43
ciao a tutti anche io ho un Rimor, il Koala44 del 2011. Ho letto i vostri interventi, vorrei proporvi una domanda: a infiltrazioni come si comportano i Rimor? c'è una casistica in merito? grazie e saluti Pasquale
Inserito il 27/11/2012 alle: 16:51:33
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 26/11/2012  23:00:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eterna irrisolvibile diatriba ! Se però, come ho letto qualche pagina indietro, il tuo serbatoio si ghiaccia al gelo, allora il SB è superiore. IO abito in una zona un po' più fredda della tua e sulle Dol9omiti ci sono andato più di qualche volta. Il serbatoio delle grigie non si è mai ghiacciato e non ho mai messo l'orribile secchio sotto lo scarico, ma l'ho sempre tenuto ben chiuso e l'ho aperto solo sopra il CS. Inoltre il Sb ha qualche anno ormai !l'Europeo andrebbe confrontato con il Nemho ! Quando lo presi io , nel 2008, l'Europeo aveva le poliplastic, non aveva l'alcantara negli interni e molte pareti non erano rivestite. La truma era la 4000, e, alla fine, per effetto del maggior sconto su SB, la differenza era di 3-4000 Euro. Poi se il Ducato è o non è superiore su un mezzo di questo peso e tipo... beh lo lascio decidere ad altri, io, che spesso traino il gommone, preferisco il Ford con trazione posteriore gemellata !
Il Giramondo
Il Giramondo
27/03/2012 141
Inserito il 27/11/2012 alle: 18:12:43
Le infiltrazioni dipendono anche da come ha sigillato l'operaio, se quel mese l'hanno pagato regolarmente...ecc...ecc
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
