Famiglia Rimor. Tutti i modelli.
18 20 1267
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/01/2013 alle: 07:38:29
quote:Risposta al messaggio di fabione71 inserito in data 10/01/2013  22:33:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto....questo qua sotto,visto a Corvara,ha pagato qualche eurozzo in più e il secchio è la,davanti la posteriore destra...ah,si dimenticavo,non si vede ma dietro si tirava un carrellino con sopra una Jeep Wrangler...ma sempre con il secchio era!![:D][:D][:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Inserito il 12/01/2013 alle: 00:51:16
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 11/01/2013  07:38:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Però quella camperista lì.....potevi fotografarla più da vicino !![:D][:D]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 12/01/2013 alle: 08:52:46
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 12/01/2013  00:51:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mia moglie ringrazia per il complimento[;)][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 13/01/2013 alle: 00:14:45
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 09/01/2013  09:43:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Le modifiche fatte non si riferivano alla valvola a ghigliottina per la quale non conosco trucchi, ma a piccoli accorgimenti interni per diminuire la dispersione di calore, come la separazione fra cabina e abitacolo o le chiusure nei portelloni del garage in corrispondenza del letto inferiore. Ciao Giacomo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 14/01/2013 alle: 07:51:10
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 13/01/2013  00:14:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si...tutto già in opera...ci mancherebbe;l'unico problema "serio" che mi resta da risolvere è l'apertura della saracinesca,ok che con 150 lt di recupero delle grigie ho un po di giorni d'autonomia,ma mi piacerebbe trovare una soluzione... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Inserito il 15/01/2013 alle: 16:08:50
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 12/01/2013  08:52:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ahahahahahaahh !! Una Mula ![:D]
Inserito il 15/01/2013 alle: 16:12:21
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 14/01/2013  07:51:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se sabato riesco vado in rimessaggio e faccio l'operazione ghiggliottina ! Se riesco, faccio anche qualche foto. Ciauuuuuuuuuuuuuu
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 15/01/2013 alle: 17:52:41
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 15/01/2013  16:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ohhhhhhhhh...finalmente uno che si dà da fare!![;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Inserito il 19/01/2013 alle: 13:06:25
Ogni promessa è un debito... si dice, il lavoro è molto banale per cui mi sembra eccessivo, ma comunque ecco l'operazione (che ho fatto questa mattina). Questa è la situazione: tolta la barra di comando Tolgo la scatoletta di protezione svitando 6 viti, 3 delle quali sotto la barra di sostegno [:(!] e infine tolgo la ghigliottina svitando 4 viti con dado Attenzione, quando si toglie la ghigliottina recuperare l'anello di tenuta in gomma ! Ecco l'assieme sul tavolo: Le viti della cassetta esterna.... La ghigliottina La ghigliottina e il bocchettone terminale (parte che va in basso e "guida" il flusso dell'acqua che esce) attenzione, anche qui c'è un anello di tenuta Poi bisogna pulire ed eventualmente carteggiare la parte mobile, togliere residui e pulire molto bene la feritoia di scorrimento della ghigliottina magari usando anche aria compressa. Questi sono il tipo di residui che dopo una discreta pulizia ancora si ritrovano perchè tendono ad annidarsi nella feritoia Alla fine, effettuata la pulizia si utilizza un prodotto lubrificante, vaselina, grasso oppure una cosa del genere: Alla fine, si rimonta il tutto e la ghigliottina, in questo modo normalmente scorre meglio e, a mio avviso è più difficile che si blocchi per il ghiaccio. Al limite si apre e non esce niente perchè l'acqua è ghiacciata.
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/01/2013 alle: 20:34:03
quote:Risposta al messaggio di Paolo62 inserito in data 19/01/2013  13:06:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> PROMOSSO!!id="size6"> [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 20/01/2013 alle: 18:24:50
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 10/01/2013  19:10:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao sono stato io a dirti delle 2 batterie ti faccio vedere come le ho messe,l'interuttore automatico serve a proteggere la linea che va' all'inverter certo, che la linea e' un po' lunga[:(] ma non avevo altra scelta. (per l'uso che ne faccio va bene cosi) MAURIZIO Dormire e' tempo perso!
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 20/01/2013 alle: 21:28:41
quote:Risposta al messaggio di supermago59 inserito in data 20/01/2013  18:24:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Super...scusa,ma se quello è,come sembra,un interruttore di tipo domestico,sul 12 Volt in caso di corto,non stacca nulla,funziona solo con il 220,e da come dici protegge la linea dalle batterie all'inverter...MEGLIO UN FUSIBILE! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 21/01/2013 alle: 07:43:10
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 20/01/2013  21:28:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sembra un interruttore normale ma e' un tipo per corrente continua [;)] (per impianti fotovoltaici ,in bassa tensione). Sentendo alcuni pareri sono validi potrei simulare un corto e verificare[;)][;)] MAURIZIO Dormire e' tempo perso!
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 21/01/2013 alle: 09:27:25
[;)][;)][;)][;)][;)][:D][:D][:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di supermago59 inserito in data 21/01/2013  07:43:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
LolloLalla
LolloLalla
25/01/2013 83
Inserito il 25/01/2013 alle: 15:27:00
Ciao a tutti! Siamo Laura e Loris,ci siamo iscritti ieri.sperando di trovare molti amici e di fare tante usciteiinsieme.dopo il nostro camperino ormai troppo vecchio abbiamo comprato un RIMOR NEMHO 58 nuovo.ce lo consegnano la prossima settimana e non vediamo l'ora di fare la prima uscita!!
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 25/01/2013 alle: 18:26:18
Welcome[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Inserito il 25/01/2013 alle: 18:56:31
quote:Risposta al messaggio di LolloLalla inserito in data 25/01/2013  15:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> benvenuti e ...bel salto ! Buoni km e raccontateci le vostre impressioni sul nuovo mezzo !!
foffo
foffo
Inserito il 25/01/2013 alle: 21:23:23
benvenuti. anche il ho il nemho 58. fino ad ora (mi tocco) tutto bene.
> Massimo
LolloLalla
LolloLalla
25/01/2013 83
Inserito il 26/01/2013 alle: 00:23:09
Si,si.vi racconteremo le nostre impressioni. Se voi organizzate qualche uscita fateci sapere,mi raccomando !
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 01/02/2013 alle: 12:33:42
Mi secca ma....sulla pagina Fb di Rimor ho chiesto come contattarli,spiegando che a 2 anni e qualche mese dall'acquisto mi si è crepato il cupolino posteriore....risposta di Rimor di contattare via mail il servizio@rimor.it!...poi il mio post,non di lamentele bensì di richiesta di supporto...è stato rimosso;la cosa mi ha un poco infastidito in quanto se ti esponi su un SocialNet,devi essere anche disposto ad accogliere note di rammarico... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Staffe tendalino
Melo73
27 minuti fa
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
