Famiglia Rimor. Tutti i modelli.
26 20 1267
montanara
montanara
Inserito il 25/06/2013 alle: 15:00:50
[:D][:D]uuuppp x chi cerca info su rimor (più lo uso più mi piace)...buona lettura! elena
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 25/06/2013 alle: 17:12:23
quote:Risposta al messaggio di montanara inserito in data 25/06/2013  15:00:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Brava elena ad uppare...[;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
montanara
montanara
Inserito il 25/06/2013 alle: 20:44:49
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 25/06/2013  17:12:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>merito vostro maestri eccellenti! [;)] elena
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 30/06/2013 alle: 22:39:07
mercoledi si parte. oggi caricata la belva, veramente mi fa un po tenerezza a vederlo cosi carico ma rinuncio a questo rinuncio a quello di cose da caricare sono sempre tante in piu ce il fatto che siamo in 4 e ognuno ha le sue cose di cui non puo farne a meno
Grifo680sk
Grifo680sk
26/04/2008 110
Inserito il 05/07/2013 alle: 13:54:17
Carissimi Rimoristi, Da qualche ora faccio parte del Vostro club, ho appena acquistato un nemho 59. Avrei bisogno di qualche delucidazione. Possibile che non ci sia la scaletta per il castello posteriore? Il vano porta TV mi sembra piccolo ma quello che più mi sorprende e che all'interno c'è la presa Dell'antenna e della 12 v. Nei miei perdenti veicoli ho sempre trovato la presa 220. Come faccio ad alimentare la tv a 220?. Il comando centrale delle luci!! Sul lato su posso autonomamente accendere gli spot sopra la dimette, mentre a di solo se accendo la plafoniera accanto all'oblo si accendono gli spot della dimette piccola. Infine e' possibile che si siano dimenticati il comando degli specchi elettrici del Transit? Purtroppo non c'è il piccolo joystich nella plancia. Grazie per il Vostro prezioso aiuto.
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 05/07/2013 alle: 14:26:12
Allora, intanto benvenuto e poi andiamo con ordine: 1) La scaletta del castello posteriore non è di serie. Costa, fatta su misura in alluminio come quella della mansarda, una quarantina di euro; 2) nel vano porta TV ci sta comodo un 16 pollici con dvd integrato. La presa di corrente è a 12 v. perchè pensato per una tv da "mezzo ricreazionale" e non di quelle "da casa". Anche perchè, se non si è allacciati alla 220, non ci sarebbe modo di farla funzionare se non con un generatore mentre così, con il TV 12 volt, no. Se non vuoi dotarti di TV apposto metti in inverter e collegala a quello; 3) se gli spot della Dinette piccola si accendono solo con quella dell'oblò qualcosa non va nell'impianto. Devono essere autonomi e comandabili dall'apposito interruttore vicino loro. 4) Possibilissimo che non abbia gli specchi elettrici: il mio al ritiro non aveva nemmeno la chiusura centralizzata e i fendinebbia. Riassumendo sono tutti accorgimenti/problemi facilmente risolvibili per cui "Buon Lavoro" e buoni chilometri.
Modificato da Giorsjj il 05/07/2013 alle 14:27:44
Grifo680sk
Grifo680sk
26/04/2008 110
Inserito il 05/07/2013 alle: 14:53:52
Vada per gli spot li farò sistemare, ok la scaletta la compro, ma per specchietti e chiusura centralizzata tu sei intervenuto successivamente oppure ha rinunciato a questi due accessori? Secondo te e' possibile portare facilmente una presa da 220 v nel vino a Tv? Grazie per la sollecita ed esauriente risposta
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 05/07/2013 alle: 15:56:00
Ciao, no, ho montato i fendinebbia mentre alla centralizzata e specchi elettrici ho rinunciato... e ti dirò che a distanza di un anno e mezzo non ne sento la mancanza. Per la presa TV, non saprei, credo che non sia complicatissimo ma perchè non vuoi un TV 12V. Non costano una fortuna e vanno molto bene... e in più lo puoi usare anche quando sei staccato dalla corrente ... io ho questo:
https://www.grossovacanze.com/s...
Modificato da Giorsjj il 05/07/2013 alle 15:56:59
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 06/07/2013 alle: 13:58:44
quote:Risposta al messaggio di Grifo680sk inserito in data 05/07/2013  13:54:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I comandi luce del Nemho sono sempre stati piuttosto "particolari";sinceramente non so con che logica sono stati progettati i collegamenti,comunque rimediare è estremamente semplice (a patto di una certa conoscenza del fai da te)!Levando il plexiglas che contorna il display della centralina potrai estrarre il monitor,poi troverai all'interno il "nodo Cielo" dove arrivano tutte le linee illuminazione!il nodo ha diverse uscite con la 12 volts che a seconda del morsetto avrà tensione costante o comandata da uno dei vari pulsanti della tastiera sita all'ingresso della cellula!NON dovrai intervenire sulla "filamentazione" dell'impianto,SOLO cambiare la sequenza dei collegamenti nella maniera che ti aggrada!Riguardo gli specchi,non ritengo gli elettrici indispensabili visto che la guida al 99,99% è affidata a me,piuttosto sarebbe cosa buona se in Rimor (che spero ci leggano)pensassero di chiedere a Ford (nel mio caso)d'allungare i bracci degli specchi,che a causa della larghezza della cellula Nemho,non permettono una buona visione di coloro che arrivano da dietro se non usando solo lo specchietto piccolo esterno panoramico!Io per questo motivo ho installato una telecamera con doppia ottica che mi permette di vedere dietrosotto oppure dietrolontano!Comunque...benvenuto[;)][;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Il Giramondo
Il Giramondo
27/03/2012 141
Inserito il 06/07/2013 alle: 16:06:10
quote:Risposta al messaggio di Giorsjj inserito in data 05/07/2013  15:56:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> hai messo su i fendinebbia, mi daresti qualche dritta li volevo mettere anch'io...
Grifo680sk
Grifo680sk
26/04/2008 110
Inserito il 06/07/2013 alle: 16:41:25
Grazie ancora per i contributi. Mi sapete dire dove è collocato l'impianto elettrico della cellula. Non ho trovato il differenziale. Vi chiedo scusa ma non mi sono stati ancora consegnati i manuali e quindi ho dovuto esplorare il mezzo senza una documentazione che mi aiutasse. Grazie ancora
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 06/07/2013 alle: 23:38:09
quote:Risposta al messaggio di Grifo680sk inserito in data 06/07/2013  16:41:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>o sbagliato utente ma ormai rispondo da qui lo stesso.quasi tutti i ford hanno l impianto elettrico completo per ogni successiva installazione. per i fendinebbia nello specifico dovrai comprare i fendinebbia ma anche l interutture comando luci. per la centralizzata io o rimediato diversamente ma non e cosa facile se non si ha una buona dimestichezza. se fai una ricerca io misi tanto di foto magari ti sono di aiuto . cmq se vuoi invece spendere qualcosina di più dovrai comprare i cablaggi portiere e le serrature motorizzate per il resto ce gia tutto l impianto compresi di rele.
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 08/07/2013 alle: 13:00:04
@Grifo680sk, Il Giramondo & Giorsjj Anche io mi sono trovato (SB 678 usato del 2006) con Ford versione base:NO
  • Specchi elettrici
  • Fendinebbia
  • Chiusura centralizzata
Tranne l'ultimo, che ritengo inifluente su due sportelli appena [:I][8)][;)][:D][:D]; gli altri due sono IMHO moolto utili [:0][B)][}:)][:)] Specchi elettrici: ho ovviato montando una telecamera x la retro [;)][:p], MA il VERO problema è quando piove molto e/o c'è molto umido: gli specchi si appannano/si riempiono d'acqua e non hanno la resistenza elettrica che li tiene puliti ed utilizzabili [:(!][}:)][:(][V][V] Fendinebbia: li ritengo molto utili per illuminare quella porzione di strada, di notte o con scarsa visibilità, che non si nota normalmente ma che finisce sotto le ns ruote [8)][:I][B)][8D][;)][:D] PERCIO' credo che appena posso (pezzi usati reperiti su Internet) li monterò [:p][;)][:D][8D] Per i manuali ed i contatti guardate qui col vs num di telaio [url] http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do Cordialmente, Diego Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^ L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
Il Giramondo
Il Giramondo
27/03/2012 141
Inserito il 08/07/2013 alle: 14:03:22
quote:Risposta al messaggio di ColPapy12 inserito in data 08/07/2013  13:00:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma é un servizio a pagamento ?
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 08/07/2013 alle: 14:18:24
quote:Risposta al messaggio di Il Giramondo inserito in data 08/07/2013  14:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No; al max, ma non mi ricordo [:0][:I][8)][;)], c'è una registrazione da fare (Login&Password) [:D][;)][^] Cordialmente, Diego Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^ L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
Il Giramondo
Il Giramondo
27/03/2012 141
Inserito il 08/07/2013 alle: 14:36:04
quote:Risposta al messaggio di ColPapy12 inserito in data 08/07/2013  14:18:24 (
> ..da qui capisco che si tratti di un servizio a pagamento..
http://www.etis.ford.com/home/R...
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 08/07/2013 alle: 14:53:49
quote:Risposta al messaggio di Il Giramondo inserito in data 08/07/2013  14:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai provato ad andare sulla scheda "Veicolo" (sotto la parola Etis) ed immetere il VIN (cioè il num di telaio del tuo veicolo) [?][?][8)][;)] Cordialmente, Diego Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^ L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/07/2013 alle: 16:59:25
> Allora:il differenziale è alle spalle del punto d'allaccio della 220,poi il c/batteria e il nodo base sono all'interno del vano batteria dedicata alla cellula,del nodo illuminazione ti ho già detto nel precedente post e infine il nodo pompa è nei pressi del serbatoio acqua!Tranquillo che i manuali di Rimor ad averli o no...non cambia nulla!![;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
ColPapy12
ColPapy12
01/08/2012 265
Inserito il 15/07/2013 alle: 12:19:45
> A pro a pro a proposito di specchi elettrici, li ho trovati NEW su un sito di autoricambi, ma costicchiano... [url]http://www.mister-auto.it/it/specchio-esterno/ford-transit-pianale-piatto-telaio-fm-fn-2-4-tdci-101kw_v18089_g50.html?display=liste&opt_eq=true&e=997 ...mi sono reso conto di come funzionano[8)][:0][:p][:D], vedendo l'altra mattina una macchina con il copri specchio rotto: Cordialmente, Diego Chi dubbi non ne ha chissà cosa farà, tu dimmi dimmi tu quanti dubbi hai ^_^ L'importante nella vita è esserne convinti,,,...
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 15/07/2013 alle: 14:36:06
quote:Risposta al messaggio di ColPapy12 inserito in data 15/07/2013  12:19:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aldilà dei 250 euro e rotti che costano gli specchi (pensavo di più) c'è poi da vedere quanto costa e trovare il comando per la regolazione degli stessi,creare l'alloggiamento sul cruscotto (che almeno nel mio non vedo) e l'impianto multifilare (che non credo venga predisposto su tutti i mezzi da parte di Ford)....[V][V][V]!Motivo di più per considerarlo ULTIMISSIMISSIMO nella mia personale scala delle priorità[;)][;)][;)]! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
