Famiglia Rimor. Tutti i modelli.
57 20 1267
paolo135
paolo135
Inserito il 07/07/2014 alle: 14:41:12
Aiuto!! La scorsa settimana mi sono accorto che dalla parete del bagno vedo che esce dell'acqua nel corridoio(europeo), ho controllato e non e' acqua del circuito perche la pompa non gira mai se non apro un rubinetto e anche dopo vari gg di inutilizzo l'impianto rimane in pressione, quindi presumo sia acqua proveniante dalla doccia(visto che me ne sono accordo proprio quando ho finito di farla) a qualcuno e' capitato cosa puo essere?come risolvo?spero di non doverlo portare in assistenza dato che le vacanze si avvicinano![:(]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/07/2014 alle: 18:20:28
quote:Risposta al messaggio di paolo135 inserito in data 07/07/2014  14:41:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se il piatto non è crepato...Verifica la sigillatura tra piatto doccia e parete in termoformato...spesso il sigillante tende ad aprirsi...intanto un tubo di sikaflex bianco...se poi non risolvi...vai in ferie e poi [:(][:(][:(][:(][:(]visita accurata!! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Lakeb80
Lakeb80
12/05/2014 47
Inserito il 07/07/2014 alle: 23:25:22
> Ciao io ho preso il sb 678 del 2006 135 t 350 va che è' una bellezza
Lakeb80
Lakeb80
12/05/2014 47
Inserito il 07/07/2014 alle: 23:28:19
quote:Risposta al messaggio di f l y inserito in data 28/06/2014  17:32:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Forse le barre sono della cam X le zanzariere non so ankio devo cambiarle al mio sb
Lakeb80
Lakeb80
12/05/2014 47
Inserito il 07/07/2014 alle: 23:37:57
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 07/07/2014  18:20:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buonasera a tutti Sapete indicarmi dove trovare la gomma che va giro giro al vr in pratica i profili bianchi con le relative plastichine che si ritirano con il freddo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 08/07/2014 alle: 07:30:04
quote:Risposta al messaggio di Lakeb80 inserito in data 07/07/2014  23:37:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...cambiarle è una battaglia persa,la cambi e...la prossima stagione sei daccapo!!...comunque presso i Conc.la dovresti trovare... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
paolo135
paolo135
Inserito il 08/07/2014 alle: 09:08:35
> Il problema e che cosi non posso andare via perche non posso usare la doccia altrimenti vedo acqua nel corridoio, ieri sera ho fatto delle prove e sembra proprio dal bordo del piatto doccia, conviene togliere il silicone vecchio e rimetterlo nuovo o metterlo sopra?
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 09/07/2014 alle: 18:31:45
quote:Risposta al messaggio di paolo135 inserito in data 08/07/2014  09:08:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>a me è successa la stessa cosa tua mi usciva l acqua da sotto la parete del bagno e di conseguenza nel corridoio..avendo pure io l europeo ti posso dire che è un problema di sigillature del piatto doccia e del termoformato dove è il miscelatore x essere più preciso quello grigio..basta che metti del nastro da carrozziere lungo il perimetro del piatto doccia dove è siliconato e rifai la sigillatura con del sikaflex oppure silicone bianco(io ho usato quest ultimo)..x quanto riguarda il termoformato grigio nel mio il sigillante nn c era affatto e l acqua mi passava pure da li..stesso procedimento nastro da carrozziere allenti le viti senza toglierle fai leggermente leva e metti del sigillante..io ho risolto così in quanto questo era il problema e credo che nel tuo sia la stessa cosa[;)] saluti Gianni
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/07/2014 alle: 12:51:03
[url] https://forum.camperonline.it/cupolino-superbrig-quali-rischi-di-infiltrazione_196997?&SearchTerms=superbrig avrei bisogno di reperire qualche informazione in merito! Grazie per l'aiuto. Roberto Saluti a tutti
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/07/2014 alle: 14:56:34
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 11/07/2014  12:51:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Guarda....ne ho lette viste e sentite di tutti i colori,ma...se vuoi prendere un SB ed esser sicuro non succeda MAI nulla la soluzione in poche parole,è alquanto semplice ed economica (a patto di farlo da te) ed è la seguente: Una volta accertato che non ci sono infiltrazioni preesistenti,togli i cupolini ant.e post .pulendo bene il vecchio sigillante,applichi due fogli di vetroresina (in rete trovi gli stessi produttori che forniscono i costruttori di camper) a copertura di ciò che trovi sotto i cupolini (cioè le due curvature) sigillando con abbondanza e...rimonti GLI STESSI cupolini!!FINE! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/07/2014 alle: 16:26:20
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 11/07/2014  14:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> interessante suggerimento....ci sono delle foto o una guida fai da te per l'intervento? grazie Saluti a tutti
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 11/07/2014 alle: 18:42:06
Ciao,ma sopra i cupolini non ci sono i profili laterali? Almeno sul mio e' così! Quando ho avuto il problema al termoformato posteriore per ripararlo hanno smontato : Paraurti posteriore,portapacchi , profili laterali fino a mezzo tetto e termoformato. L' anteriore e' in vetroresina e' crepa il gelcoat . Federico
bexwiller
bexwiller
Inserito il 11/07/2014 alle: 19:36:03
onestamente questo problema del cupolino mi stà frenando molto....anche sei il mio camper andrebbe rimessato sotto una tettoia!! attualmente ho un laika del 1996 ed a questo punto non sò come mi andrei a trovare con un Rimor anche se del 2004. Grazie Saluti a tutti
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 14/07/2014 alle: 07:40:29
GRAZIEEEEEEEE!id="size6"> All'amico Nemhista di Cecina (non ne so il nome),che sabato sera ha recuperato (per fortuna integra) la finestra della mia mansarda che,a seguito della rottura del braccetto,voleva seguire il vento nella mini buriana che c'è stata a Grado...mi ha evitato una notte con l'ombrello!! Grazie ancora e...a buon rendere!![:)][:)][:)][:)][:)][:)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 15/07/2014 alle: 16:05:58
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 14/07/2014  07:40:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hahahahahahahaha!! Scusa se rido, ma lo stesso giorno si è rotta la finestra anche a me... ma la causa invece del maltempo sono stati due piccoli ciaccioni di 4 e 6 anni [}:)] A proposito... riposto la richiesta di aiuto anche qui che non si sa mai... [url]https://forum.camperonline.it/Telaio-finestra-SEITZ-mansarda-rotto-Help_197221 Pensavo di fare una colata con un qualche tipo di resina per rimettere il braccetto in sede... ditemi che non devo cambiare il telaio!! Saluti [8D] -Di qualunque marchio purché sia Rimor- Henry Ford (forse)
marconib
marconib
07/01/2014 18
Inserito il 17/07/2014 alle: 00:40:37
Ciao ragazzi, stasera ho consegnato il mio SB 678 nelle mani del nuovo proprietario... purtroppo, dopo nemmeno un anno dal suo acquisto, l'ho dovuto vendere per profonda ed imprevista crisi lavorativa mia e, contemporaneamente, di mia moglie!! Non vi potete immaginare che giramento di... è stato veramente un anno pieno di passione e godimento nel guidare, usare, gestire, curare, modificare e chi più ne ha più ne metta il mio adorato camper, comprato senza nessuna precedente esperienza ma diventato giorno dopo giorno, uscita dopo uscita il nostro camper!! Spero di poter presto fare nuovamente parte del gruppo Rimor anche se da stasera è tornato ad essere solo un sogno!! Grazie a tutti per i consigli e la compagnia che mi avete fatto in questo anno, condividendo in vario modo una passione comune. Un saluto. Marco
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 17/07/2014 alle: 11:36:39
quote:Risposta al messaggio di marconib inserito in data 17/07/2014  00:40:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> UFFFF....aldilà dell'aver venduto il camper...[:(][:(][:(][:(][:(] ti aspettiamo con il prossimo[:D][:D][:D][:D][:D]...id="size6"> ..il che significherà che avete superato il momento NERO!![;)][;)][;)][;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
Ziqqurat
Ziqqurat
15/04/2014 185
Inserito il 17/07/2014 alle: 12:28:04
> Un arrivederci a te con l'augurio più sincero che il periodo passi presto... spero di risentirti presto col prossimo mezzo... che sia prima possibile e naturalmente che sia Rimor! [;)] id="size6">id="blue"> -Di qualunque marchio purché sia Rimor- Henry Ford (forse)
Modificato da Ziqqurat il 17/07/2014 alle 13:15:49
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 18/07/2014 alle: 11:21:45
> Quando leggo questi post mi viene il magone sullo stomaco... Credo di essere fortunato ad avere ancora il lavoro, separarmi dal mio camper sarebbe dura, ancor di più restare senza cibo o senza poter vivere con dignità. Ti auguro davvero che passi in frettissima questo periodo buio. A te ed a tua moglie dico: dai, che ce la fate...siate uniti nell'intento, un sorriso e via... [:)] Gianni da Latina "Partire e non voler arrivare mai!!!"
JJ68
JJ68
01/02/2014 59
Inserito il 18/07/2014 alle: 16:58:39
Mi dispiace molto nel leggere queste notizie, spero che la vostra situazione migliori presto, per il camper pazienza, ho dovuto rinunciare più volte a qualcosa a cui ero veramente affezionato e legato, ma vedrai che presto arriverà il momento di un altro camper, spero sempre Superbrig 678 come il mio. Tanti sinceri auguri per il brutto periodo, che passi presto. JJ
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
