Famiglia Rimor. Tutti i modelli.
6 20 1267
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/05/2012 alle: 11:23:58
quote:Risposta al messaggio di supermago59 inserito in data 18/05/2012  22:17:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Super...a me è successo mentre lavoravo in bagno per il pulsante wc (ho fatto come te i contatti ma volevo esser sicuro...),quindi lontano dalla tastierina e dalla pulsantiera...,tra l'altro con il generale spento...boh...non so...guarderò meglio i contatti...grazie intanto! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 19/05/2012 alle: 13:47:10
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 19/05/2012  11:23:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Comunque prova a guardare lo stesso il tuo pannello generale, se e' tutto a posto , dovrebbe essere ad incastro.Trovo troppo strano.. che non ti funzioni nulla sul pannellino di entrata, vuol dire che c'e' assenza di segnale verso il pannello generale...Purtroppo non posso aiutarti per il pannellino comando luci entrata perche' non l'ho mai preso di mira ,ma oggi [;)]guardando bene stavo giusto pensando di farmi un'altra comodita' ,mettere sul lato sinistro alla stessa altezza sempre la stessa serie come in bagno,ma con un interruttore per accendere le luci corridoio (sarebbe piu' comodo invece di cercare il pulsantino piccolo giusto ogni volta[:(]),e mettere una presa 220 comoda in posizione centrale al mezzo.IL PROBLEMA e' ricavarmi i fili dal pannellino.... ma il mago[;)][;)] a costo di non dormire trova la soluzione[:D].Provo a chiedere in giro .. volentieri se riesco a sapere qualcosa di utile al tuo problema ti aggiorno.... PS non sono un mago[;)],... magari[;)][;)]....e'solo il nome che vengo chiamato al lavoro [;)] CIAO MAURIZIO
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 20/05/2012 alle: 17:19:39
Ciao a tutti, dal 2005 possessore di sailer 600 su ducato 2.8 idtd 35 q.li. Tutto modificato "winter proof": pavimento e gradino d'ingresso coibentato con isolante da 4 cm scarichi coibentati, impianto idrico riscaldato, pavimento del bagno riscaldato, cassetta wc riscaldata ovviamente cabina, batteria e gavone riscaldato. Eolico da 90 watt sul tetto. Dopo tutte queste modifiche posso dire che finalmente è un camper fatto come si deve. ....forse stavo prima a prendere un laica....ma a me non piaciono[:D][:D][:D]
tpak
tpak
23/07/2006 207
Inserito il 20/05/2012 alle: 17:21:56
chiedo scusa a tutti laikisti non è stato una cosa volontaria scrivere laica ma lo ha corretto il computer,
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 20/05/2012 alle: 21:50:39
quote:Risposta al messaggio di supermago59 inserito in data 19/05/2012  13:47:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La serie Nemho monta un display touch diverso dai precedenti Rimor,tra l'altro il pannello che lo custodisce è in plastica e ne io ne gli altri "Nemhisti" siamo ancora riusciti a capire come si stacca dalla parete...figurati a che punto siamo[:(][:(] Comunque i contatti dei cavi sulla tastierina sono ok e nel menù che sul touch è riservato agli "istallatori",quando arrivi a visualizzare il Nodo Cielo,trovi la possibilità d'accendere unaxuna le varie luci (come dalla tastiera) e riesci a leggere l'invio degli impulsi dalla tastierina (non so se sono stato chiaro) che arrivano al nodo Cielo! Suppongo che il problema sia al Nodo....che naturalmente è,fisicamente,vicino al touch e quindi dietro al famigerato pannellino in plastica che non ne vuole sapere di venirsene via....per la tua idea di raddoppio del comando luci...credo tu debba raddoppiare prendendo dal circuito della tastierina,proprio in virtù del fatto che da là partono SOLO 2 fili per il comando di tutte le varie funzioni d'illuminazione...scusate la lunghezza! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 21/05/2012 alle: 12:03:45
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 20/05/2012  21:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao popotamus la rimor sui nuovi nhemo a rimesso di nuovo la centralina nn più touch ma quella della vecchia serie del mio superbrig con qualcosa in più ma del tutto uguale come funzionamento hanno detto che le touch davano problemi...ciao saluti Gianni
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 21/05/2012 alle: 12:31:27
quote:Risposta al messaggio di adslveloce inserito in data 21/05/2012  12:03:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:(][:(][:(][:(][:(][:(][V][V][V][V][V][V][V] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 21/05/2012 alle: 22:27:49
[quote]Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 20/05/2012  21:50:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote CIAO ho chiesto al concessionario e mi ha confermato che il tuo pannello e' ad incastro [;)] e con il cacciavite piano piano si riesce a toglierlo, ( e' un po' duro da levare...) mi ha anche detto che il tuo problema potrebbe dipendere dal pannello tuch generale.... spero si sbagli .... MAURIZIO
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 22/05/2012 alle: 16:14:38
GRANDE MAGO!!...proverò a vedere se mi resta in mano....[;)][;)]...se senti urla provenienti dal NordEst...significa che da UNO il pannello è diventato...DUE! Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
castri434
castri434
22/07/2011 23
Inserito il 28/05/2012 alle: 17:14:40
Salve a tutti, ho un rimor superbrig 675 TC del 2008, volevo chiedere se qualcuno lo ha già fatto su un camper come il mio, montare un generatore Dometic Tec 29; preciso che il camper ha istallato il secondo serbatoio delle acque chiare sotto la panca laterale destra. Ringrazio in anticipo chi potrà aiutarmi
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 28/05/2012 alle: 18:19:21
Non ho presente la disposizione del 675 ma...l'importante è che ci siano 80 cm liberi dietro qualche bandella... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 30/05/2012 alle: 22:23:38
Qualcuno a installato l'oblò in mansarda ? Mi chiedevo se è possibile in quanto le mansarde dei Rimor recenti sono curve ciao
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 31/05/2012 alle: 16:55:44
quote:Risposta al messaggio di Giapo inserito in data 30/05/2012  22:23:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lo montai sul precedente ng6....ora le mansarde mi sembrano più "curve" e quindi,forse,è più difficoltosa un'installazione stagna!Ti consiglierei piuttosto una finestra laterale anche per usarla in caso di pioggia... Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 31/05/2012 alle: 23:08:49
La finestra la ho appena montata anteriormente, ma un oblò mini Heki in mansarda, se fosse possibile, mi piacerebbe montarlo. ciao e grazie
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 01/06/2012 alle: 18:38:44
Ottima esecuzione,d'esempio per molti Concessionari!![;)] Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
Giapo
Giapo
08/05/2006 705
Inserito il 01/06/2012 alle: 19:27:06
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 01/06/2012  18:38:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie
Giorsjj
Giorsjj
29/05/2012 522
Inserito il 11/06/2012 alle: 18:26:25
Ma i Rimoristi? Tutti spariti? Mannaggia, ora che ci eravamo aggiunti alla famiglia speravo di leggere, leggere, leggere e invece niente. Va be' dai vuol dire che o non abbiamo problemi o, peggio ancora, ne abbiamo così tanti da non aver tempo a scrivere sul forum per tentare di risolverli! [:D][:D][:D] Io poi con "Rimor su Ford" .... a detta di molti sono spacciato!![:p][:D][:o)]
Modificato da Giorsjj il 11/06/2012 alle 18:28:07
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 11/06/2012 alle: 19:52:09
GARANTITO!![:D][:D][:D][:D][:D][:D]id="size6"> Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa.....
supermago59
supermago59
19/04/2012 103
Inserito il 20/06/2012 alle: 08:10:40
Volevo mettevi al corrente di quello che mi e' successo ,sono andato dal gommista ( la sera prima avevo fatto il pieno di gasolio ) come inizia ad alzare il camper c'e' stato un vero e proprio ...allagamento..[:(][:(] di gasolio proprio sotto il serbatoio [:(]. Il giorno dopo portato in fiat constatavano l'errato montaggio della guarnizione posta sopra il serbatoio .Praticamente ho... seminato ... gasolio per piu' di un anno e per mezza ITALIA [:(][:(].Non ho mai sentito odore di gasolio per poter pensare a una perdita ,adesso risolto il problema mi sono accorto del minor consumo [:D] spero che non sia successo anche ad altri CONTROLLATE se potete anche per il costo [:(][:(] del carburante ! P.S. MECCANICA DUCATO MA NON ME NE PENTO ....[:D][:D] MAURIZIO
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 16/07/2012 alle: 00:00:50
Quanti hanno avuto problemi di scollamento al pavimento? Nel mio Europeo di un anno e con 15000 Km c'è un problema al pavimento nella zona di fronte alla porta cellula, non ho ancora capito se si avvalla o se si alza, il fatto è che quando si passa il pavimento flette sotto al peso del piede.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
