Gradino Thule
1 20 2
sky40
sky40
06/03/2008 87
Inserito il 14/04/2022 alle: 12:27:07
buongiorno,
per evitare posts inutili  ho provato prima con la funzione "cerca" ma non ho trovato soddisfazione.. , pongo quindi il mio quesito:
il camper è un Hymer Exis 580 I di due anni, e riguarda il gradino elettrico singolo della Thule largo 60 cm. che da ieri non si apre completamente, salvo completare l'estensione tirandolo con le mani, in pratica la pedata rimane inclinata di circa 35 gradi rispetto al suolo, in chiusura invece funziona regolarmente.
Immagino sia dovuto a dello sporco entrato nella scatola dei movimenti/motore anche se ben protetta e pensavo di sparargli dentro e fuori del CRC oppure WD40 per lubrificare il tutto.
Faccio danni ? ci sono altre possibili cause o soluzioni?
Grazie anticipate a quanti vorranno rispondere e buona Pasqua a tutti
sky40
ezio59
ezio59
Inserito il 14/04/2022 alle: 20:40:44
In risposta al messaggio di sky40 del 14/04/2022 alle 12:27:07
buongiorno, per evitare posts inutili  ho provato prima con la funzione cerca ma non ho trovato soddisfazione.. , pongo quindi il mio quesito: il camper è un Hymer Exis 580 I di due anni, e riguarda il gradino elettrico
singolo della Thule largo 60 cm. che da ieri non si apre completamente, salvo completare l'estensione tirandolo con le mani, in pratica la pedata rimane inclinata di circa 35 gradi rispetto al suolo, in chiusura invece funziona regolarmente. Immagino sia dovuto a dello sporco entrato nella scatola dei movimenti/motore anche se ben protetta e pensavo di sparargli dentro e fuori del CRC oppure WD40 per lubrificare il tutto. Faccio danni ? ci sono altre possibili cause o soluzioni? Grazie anticipate a quanti vorranno rispondere e buona Pasqua a tutti sky40
Sta partendo un piccolo ingranaggio di plastica. A me lo hanno sostituito in garanzia.
sky40
sky40
06/03/2008 87
Inserito il 15/04/2022 alle: 18:20:19
Grazie, nel frattempo  ho utilizzato il CRC e tutto ritorna a funzionare regolarmente...ovviamente  sono già  fuori garanzia
sky40
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
Grande orso
06/11/26 - 18:41
Errore del meccanico o no?
Simo9
06/11/26 - 17:43
Fiere ed eventi
