granduca 55 del 1993
1 20 5
liviomimma
liviomimma
13/07/2014 7
Inserito il 20/07/2014 alle: 12:55:35
eccomi di nuovo a rompervi gli stvali. Ho abbandonato l'idea del az system poichè era troppo caro(14000) e stò visionando un granduca 55 del 93 a 7.500 trattabili. Rifattcabina: rigenerata completamente e a tappezzeria e montata moquette sul pavimento,e sportelli con cielo,motore:143000 Km distribuzione fatta a 127000 revisione e controllo del motore fatto prima delle ferie,gommato 90%,faretti a led, montati su mascherina ducato,luci d'ingombro a led rosse nuove,sospensioni posteriori pneumatiche, in cellula: 5posti letto: una dinette singola una dinette matrimoniale e una mansarda matrimoniale doppio pavimento nuovo,pareti rifoderate,porte e sportelli rifoderati in legno chiaro,tappezzeria e tendaggi nuovi ,accessori:inverter 2000 W effettivi in carico, doppia batteria,luci esterne a led su tutto il perimetro della veranda,plafoniere basso consumo,frigorifero ultima generazione del 2012,serbatoi di scarico acque grige e nere,grande autonomia es:tre persone in vacanza una settimana senza scaricare i serbatoi,serbatoio acqua da 130litri impianto TV nuovo con antenna ultima generazione,TV lcd LG 19 pollici con usb per lettura dvd divx ecc. in garanzia,antifurto infrarossi,contatti porte e finestre e centralina con scheda gsm per chiamate di avviso furto in atto,radio tv con schermo 7pollici usb sd card e funzione retrocamera in garanzia ,scaletta elettrica con cicalino e allarme acustico ,chiusure centralizzate nuove sportelli anteriori, e altri accessori ancora. quello che lo vende è il terzo proprietario se condo voi il prezzo può andare? Leggendo il libretto la catecoria del camper è m2, puo compoortare qualcosa? sapete se ci sono gli attacchi per le cinture in dinette? grazieeeee a tutti coloro che vorranno rispondermi[:D][:D] meme
liviomimma
liviomimma
13/07/2014 7
Inserito il 20/07/2014 alle: 21:32:56
vi metto alcune foto
http://www.imagebam.com/image/7...
http://www.imagebam.com/image/2...
http://www.imagebam.com/image/e...
http://www.imagebam.com/image/b...
http://www.imagebam.com/image/3...
http://www.imagebam.com/image/f...
http://www.imagebam.com/image/4...
queste sono prima dei lavori di tappezzeria
http://www.imagebam.com/image/c...
http://www.imagebam.com/image/0...
grazie meme
Zio Lillo
Zio Lillo
21/02/2011 246
Inserito il 21/07/2014 alle: 10:36:46
A giudicare dalle foto, i lavori di restauro sono stati fatti bene[;)] Per 7000 euro, considerando che hai un frigo nuovo (almeno 800 euro di valore) ed una meccanica ben tagliandata potrebbe anche essere un discreto affare ma se devo essere sincero, io mi continuerei a guardare intorno perchè di questi tempi si trovano centinaia di migliaia di mezzi in vendita e per trovare un mezzo strutturalmente piu' valido di quello ti ci vuole poco. Inoltre la meccanica è il 1.929 turbodiesel che all'epoca trovavi sotto al cofano di una Fiat Tipo (almeno 10 volte piu' leggera!), quindi capisci da solo come quella meccanica sia sottopotenziata per un camper mansardato (tende a scaldare in salita il difetto piu' cronico). Io ti consiglierei vivamente di andarti a cercare un 2.500 turbodiesel con idroguida, va molto meglio e consuma pure meno fidati ed inoltre è un iniezione diretta piuttosto che un precamera con candelette (parte molto meglio a tutte le temperature). in quanti siete ad utilizzarlo?, prevedi di farne un utilizzo prettamente estivo oppure anche invernale?
liviomimma
liviomimma
13/07/2014 7
Inserito il 21/07/2014 alle: 18:47:56
siamo 2 adulti e un bambino, lo useremmo spesso in estate e spero un po' anche in inverno. so del "problema" in salite del motore ma io non sono uno che ha fretta[:D] Purtroppo il mio budeget è limitato e a questo prezzo sinceramente non ho visto molte altre soluzioni e poi questo si trova proprio nella mia città. grazie meme
Modificato da liviomimma il 21/07/2014 alle 18:49:57
Zio Lillo
Zio Lillo
21/02/2011 246
Inserito il 22/07/2014 alle: 14:41:06
e allora in questo caso ogni altro consiglio mi pare superfluo... hai già bello che deciso[:D] Controlla bene pero' che non abbia infiltrazioni sugli angoli della mansarda e sul perimetro di ogni finestra, tasta bene dappertutto dentro ai pensili (non devi trovare zone mollicce al tatto o odori di muffa) e poi... buoni km. e goditelo[;)] Io pero' ad una meccanica 2500 td con servosterzo non ci avrei rinunciato... ne trovi anche a 7000 basta avere pazienza e guardarsi attorno[;)]
muddism
muddism
18/01/2010 812
Inserito il 22/07/2014 alle: 16:06:14
1- doppio pavimento nuovo? il granduca aveva il doppio pavimento? (pura curiosità!) 2- http://www.imagebam.com/image/2291ee340124184 ... cos'è quella "crepa" che si vede nell'angolo interno della mansarda? ciao! Claudio recte faciendo neminem timeas
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
