Hymer B 524 SL
1 20 25
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 28/11/2009 alle: 14:31:16
Ciao a tutti ho appena acquistato questo mezzo, mi piacerebbe avere consigli idee e perche' no eventuali dritte su problemi che ha il mezzo e come risolverli. ciao. [8D][8D][8D][8D][8D]
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 28/11/2009 alle: 21:49:43
ho appena aperto un post non avevo letto il tuo, ti chiedo una cosa io che possiedo un 694 sl l'aria calda esce oltre che dalle bocchette anche dietro la parete anticondensa sotto la finestra del tavolo?non mi sembra normale ma il mezzo è nuovo quindi è un servizio in piu dato il costo del mezzo...se mi puoi aiutare ti ringrazio in anticipo magari confrontiamo pregi e difetti
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 28/11/2009 alle: 21:57:53
volentieri devo solo aspettare che lo immatricolino, pesavo di farlo targare con l'anno nuovo.scusa tu che motorizzazione hai? ciao
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 28/11/2009 alle: 22:00:37
ducato 3000 preso nuovo nuovo a maggio una favola
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 29/11/2009 alle: 18:31:08
anche il mio, ho letto su col che ci sono problemi con gli ammortizzatori davanti. che consigliano di montare delle molle diverse per mantenere il muso più alto, tu come ti trovi? ciao Domenico
Pravetold
Pravetold
Inserito il 29/11/2009 alle: 18:56:30
quote:Risposta al messaggio di domgig inserito in data 29/11/2009  18:31:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Domgig, quest'estate eri parcheggiato a Cesenatico ad Agosto? (Viale dei mille)?? Complimenti per il mezzo, a me piace molto, a parte solo che per avere 4 posti letto bisogna per forza abbassare il basculante, anche se stiamo parlando di un mezzo lungo poco più di sei metri e mezzo. Per me vale il prezzo, che non è poco, pagato! Buoni KM. Pravet[;)]
Starcamp
Starcamp
30/09/2009 263
Inserito il 30/11/2009 alle: 14:35:55
ciao, io ho un Camp 614 Star Edition, e anche sul mio l'aria caldo oltre che uscire dalle cosuete bocchette esce dalla paratia tra parete e dinette...devo dire che rende il caldo molto piu uniforme e sicuramente meno fastidioso dell'aria calda in faccia...rende il caldo molto simile a quello prodotto dall'alde con i radiatori.. [:)][:)] Complimenti a tutti per i mezzi!
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 30/11/2009 alle: 17:54:02
grazie del chiarimento mi sembrava impossibile che era un difetto ma ne dovevo essere certa in effetti non vedo l'ora di andare sulla neve per provare il tutto il mio vecchio caro adriatik non mi ha deluso mai ma dal nuovo hymer mi aspetto molto molto di piu!
Starcamp
Starcamp
30/09/2009 263
Inserito il 30/11/2009 alle: 18:31:27
ne sarai sicuramente soddisfatta poi il tuo ha anche doppio pavimento...per l'inverno una vera bomba! Io l'unica cosa con cui non mi sono molto trovato(ma non è colpa della hymer)è la regolazione della truma C;è un continuo alza/abbassa/alza/abbassa io avrei preferito una regolazione sui gradi come quella di cosa piuttosto che una regolazione numerica che poco vuol dire! anzi altro difettuccio che vorrei sapere se anche il vostro ha:lo sportellino in plastica che diciamo "nasconde" il tappo del carico delle acque chiare non sta piu chiuso da ieri in autostrada,a velocita sballottola come un matto e non c'e verso di farlo stare chiuso...è impossibile..
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 30/11/2009 alle: 19:17:10
quote:Risposta al messaggio di Starcamp inserito in data 30/11/2009  18:31:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao a me è successo sul vecchio camper, purtroppo hanno dovuto sostituire lo sportellino!![:(][:(][:(][:(] ciao
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 30/11/2009 alle: 20:45:39
lo sportellino per ora ,non lo dico forte,tiene bene,la temperatura invece concordo ,i gradi sarebbero molto meglio anche per me...in particolare quando si dorme...[8D]
aleromi
aleromi
25/10/2007 290
Inserito il 30/11/2009 alle: 20:51:56
aggiungo una cosa il marito mi ha aggiornato di aver fatto una piccola modifica proprio allo spotellino dell'acqua:con un accendino ha scaldato le linguette che incastrano per fare chiudere meglio[:p]
Starcamp
Starcamp
30/09/2009 263
Inserito il 01/12/2009 alle: 11:54:41
quote:Risposta al messaggio di aleromi inserito in data 30/11/2009  20:51:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ci avevo pensato anche io...ci provero!!speriamo in bene...
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 01/12/2009 alle: 14:18:50
quote:Risposta al messaggio di Pravet inserito in data 29/11/2009  18:56:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> CIAO Pravet, non ero io, mi trovavo in grecia, che spettacolo, ho fatto 3 settimane praticamente solo caampeggio libero a parte 3 giorni trascorsi ad Atene per il resto delle vacanze mi sono anzi ci siamo trasformati in figli dei fiori e detto da un bancario è tutto da dire..... ciao[;)][;)][;)][;)][;)][;)]
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 02/12/2009 alle: 13:56:09
posso dichiarare che sino a poche settimane fa guardavo dal basso tutti quelli che avevano un Hymer. Pensavo un traguardo non raggiungibile per me. Ma da un mese a questa parte guardo alla pari, perchè anchio sono diventato possessore di un B614.[;)] Dire che è una favola sarrebbe troppo, ma che il soogno si sia realizzato questo lo affermo. Finalmente mi sento realizzato, mentre il portafogli si è svuotato.[8D] Anche il mio butta aria verso le finestre, peccato che non sia sul parabrezza, perche in sosta se chiudo gli scuri mi si bagna tutto. Per la truma ho sempre avuto questo problema dei numeri e non i gradi. Questo problema era presente anche sui precedenti camper. Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 02/12/2009 alle 13:57:48
springer
springer
Inserito il 02/12/2009 alle: 18:50:48
Ma, per la temperatura della Truma, non basta posizionare un piccolo termometro nell'ambiente e regolarsi poi di conseguenza con i numeri sull'interuttore della stufa? Spero di non aver detto un'ovvietà.... Ciao Luciano
Starcamp
Starcamp
30/09/2009 263
Inserito il 03/12/2009 alle: 10:36:45
quote:Risposta al messaggio di springer inserito in data 02/12/2009  18:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, un termometro interno/esterno lo applicato anche io e ti dice quanti gradi ci sono, pero poi cmq devi continuare a regolare la stufa lo stesso perche' da sola non ti mantiene una temperatura. Difetti veniali...
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 03/12/2009 alle: 18:13:08
Ciao a tutti E' ufficiale oggi ho staccato il sdo per il b 524 sl, consegna prevista per il 21/12 giusto in tempo per le vacanze di Natale. Cosa dire? non saprei speriamo che sia ok. Evviva. [:I][:I][:I][:I][:I][:I]
Starcamp
Starcamp
30/09/2009 263
Inserito il 04/12/2009 alle: 10:37:33
COMPLIMENTI! Sara' sicuramente tutto perfetto, il mezzo è magnifico... Toglimi una curiosità, che meccanica hai scelto?ha la carreggiata allargata? ciao
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 08/12/2009 alle: 19:29:44
quote:Risposta al messaggio di Starcamp inserito in data 04/12/2009  10:37:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>, Ciao Allora il mio nuovo mezzo è su meccanica fiat ducato 3000 con telaio allargato Himer 7Aòko, mi è stato spiegato che sitratta di un telaio progettato da Himer insieme ad Al ko. Sperem[^][^][^][^]. ciao
Starcamp
Starcamp
30/09/2009 263
Inserito il 09/12/2009 alle: 17:06:42
Come sapevo io!un altro camperista mi aveva fatto venire il dubbio... gran telaio,con il doppio pavimento anche per l'inverno sei in una botte di ferro! [:D]
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
