Hymer
1043 20 41166
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 20/07/2016 alle: 23:08:47
Sabato mattina sono a sondrio per delle commissioni, e da lì con il camper poi volevo andare al lago di Ledro in Trentino... Il navigatore mi fa fare l'Aprica e ponte di legno per poi scendere in Trentino... Sempre secondo il navigatore 154km e più di 3ore di viaggio...qualcuno da dirmi se la strada e veramente cosi brutta o e il mio navigatore che r pessimista?
Matteo
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 20/07/2016 alle: 23:16:52
Mai fatte quelle strade, mi spiace.
Non mi sembra che il frigo sia sulla BM.
gieffe
gieffe
15/10/2004 1282
Inserito il 20/07/2016 alle: 23:26:27
In risposta al messaggio di bubino04 del 20/07/2016 alle 23:08:47
il navigatore 154km e più di 3ore di viaggio...qualcuno da dirmi se la strada e veramente cosi brutta o e il mio navigatore che r pessimista? Matteo
Le strade non sono brutte, anzi. Ma sono tutte strade di montagna con un numero infinito di curve e tornanti. Da Sondrio sali ad aprica e scendi a edolo, sali a ponte di legno e al passo del tonale e sei in Trentino, scendi dal passo per la Val di sole quindi giri a sud per madonna di campiglio, fai il passo Carlo magno e scendi la Val rendena verso il lago d'idro quindi giri ancora a est verso riva del Garda e poi sei arrivato. A mio parere troppa strada di montagna tutta in una volta. Potresti fermarti in Val di Sole e rinfrescarti con un po' di rafting lungo il Noce, molto bello.
Gieffe
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 20/07/2016 alle: 23:27:17
Per il collaudo magari eviterei.... :) :)
Per il prodotto ho fatto, molto rapidamente visto i tempi stretti, qualche ricerca e il prodotto che mi è sembrato il giusto compromesso è questo che poi ho trovato al miglior prezzo su Amazon (https://www.amazon.it/gp/product/B01HYRKKI8/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1)
Nel frattempo stasera, a 24h dalla partenza, sto ammattendo con l'acqua: ho lasciato il Viesa acceso e mi ha esaurito il serbatoio (zero). Ho ricaricato ma non c'è verso di non avere aria nel circuito. Fatte tutte le procedure canoniche (calda -fredda-rubinetti tutti e uno alla volta) ma si ricrea sempre. Poi sembra come "rallentata": la pompa parte, esce poca acqua poi aria e poi comincia a spingere...
Idee?
Giuseppe
Hymer B694SL
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 20/07/2016 alle: 23:31:07
Se pensi che io ruppi il vetro dello specchio del MH e solo vetro costò 250 euro, ma non lo ruppi urtandolo, lo ruppi proprio io nel toglierlo! crying
Quindi c'è chi gli si rompe accidentalmente , io invece proprio cogli*** andato a cercarmela, quindi non derido certo, volevo solo sapere come si comporta quella pellicola winklaugh
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 20/07/2016 alle: 23:34:19
La pellicola è "gommosa" il giusto da assorbire piccoli urti, abrasioni o sassolini
Fare una foto sul faro ha poco senso visto che è completamente invisibile una volta rifilato il bordo in abbondanza con un cutter
Giuseppe
Hymer B694SL
Inserito il 20/07/2016 alle: 23:43:08
In risposta al messaggio di giodesi del 20/07/2016 alle 23:34:19
La pellicola è gommosa il giusto da assorbire piccoli urti, abrasioni o sassolini Fare una foto sul faro ha poco senso visto che è completamente invisibile una volta rifilato il bordo in abbondanza con un cutter Giuseppe Hymer B694SL
Ha un certo spessore o è sottile?
Sicuramente è una ottima idea, perchè penso che anche un piccolo sassolino da 2cm se arriva forte e di spigolo possa fare scoppiare il vetro, e sicuramente la pellicola aiuta, mentre un sasso grosso è comunque molto raro.
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 20/07/2016 alle: 23:45:05
abbastanza sottile direi:0,22mm
Ma ha la sua consistenza
Idee per impianto acqua?
Giuseppe
Hymer B694SL
Inserito il 20/07/2016 alle: 23:59:46
In risposta al messaggio di giodesi del 20/07/2016 alle 23:45:05
abbastanza sottile direi:0,22mm Ma ha la sua consistenza Idee per impianto acqua? Giuseppe   Hymer B694SL
Mi verrebbe da pensare alla valvolina di non ritorno sopra la pompa, che casomai si è un po blocata e quando fermi la pompa fa tornare indietro l'acqua.
Non so se si puo sbloccare casomai tirando su la pompa e dando qualche colpetto sulla valvolina.......sempre se è quello.
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 21/07/2016 alle: 01:17:47
Avevo una pompa di riserva.
Appena finito di smontare/montare.
Sembra che ora sia Ok.
Domattina verifichiamo....ora a nanna
Hymer B694SL
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 21/07/2016 alle: 07:43:50
ahaha..
mi hai fatto venire in mente una situazione che si è verificata nel mio paese... diciamo oltre 30 anni fa...
Il bambino si trovava in garage con un martello in mano e, non sapendo dove provarlo... non trovò nulla di più adatto del fanale dell'auto del babbo.
Sentito il botto il padre accorse in garage e chiede al figlio: "ma cos'hai fatto?"
Il figlio rispose:
"così"
e con il martello in mano diede una botta anche all'altro faro dell'auto!!!
quindi state ben attenti alle domande che fate ai bambini!!
laugh
_______________
varieze
varieze
Inserito il 21/07/2016 alle: 08:28:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 20/07/2016 alle 23:43:08
Ha un certo spessore o è sottile? Sicuramente è una ottima idea, perchè penso che anche un piccolo sassolino da 2cm se arriva forte e di spigolo possa fare scoppiare il vetro, e sicuramente la pellicola aiuta, mentre un sasso grosso è comunque molto raro. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Penso che esistano 4 motivazioni che portano alla eventuale rottura del vetro del faro Hymer.
1) Piccola pietra che impatta
​2) Pietra di medie dimensioni
​3) Difetto del faro per tensione interna del vetro, calore che genera problemi nella sigillatura.
4) Contatto del faro con parti adiacenti della carrozzeria , e/o cofano.
La pellicola, potrebbe risolvere ...solo il primo problema, ed è già qualcosa
Varieze
Inserito il 21/07/2016 alle: 08:58:34
In risposta al messaggio di Lotus76 del 21/07/2016 alle 07:43:50
ahaha.. mi hai fatto venire in mente una situazione che si è verificata nel mio paese... diciamo oltre 30 anni fa... Il bambino si trovava in garage con un martello in mano e, non sapendo dove provarlo... non trovò nulla
di più adatto del fanale dell'auto del babbo. Sentito il botto il padre accorse in garage e chiede al figlio: ma cos'hai fatto? Il figlio rispose:  così e con il martello in mano diede una botta anche all'altro faro dell'auto!!! quindi state ben attenti alle domande che fate ai bambini!!   Roberto Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Mio nipote, da piccolo, mi voleva puire il cofano del camper e usò un rastrello,  mio fratello pagò il conto del carrozzaio laugh
Inserito il 21/07/2016 alle: 09:01:27
In risposta al messaggio di varieze del 21/07/2016 alle 08:28:30
Penso che esistano 4 motivazioni che portano alla eventuale rottura del vetro del faro Hymer. 1) Piccola pietra che impatta ​2) Pietra di medie dimensioni ​3) Difetto del faro per tensione interna del vetro, calore che
genera problemi nella sigillatura. 4) Contatto del faro con parti adiacenti della carrozzeria , e/o cofano. La pellicola, potrebbe risolvere ...solo il primo problema, ed è già qualcosa Varieze
Non ho mai capito perchè a Hella per quei fari ha usato il vetro temperato, quando era gia da tanto che ormai veniva usata la plastica per tutti i fari.
Sarebbero stati molto piu resistnti e anche leggeri oltre che piu economici.......forse ho capito, si sarebbero vergognati a chiedere 1250 euro per un faro di plastica wink
giodesi
giodesi
04/05/2008 460
Inserito il 21/07/2016 alle: 10:24:09
Assolutamente vero:
Spero che i "difetti" dopo 8 anni si siano già evidenziati.
Per le pietre "consistenti" .... non ci posso far nulla
Diciamo che sto un 25% più tranquillo in assoluto; se poi vediamo le % di quale dei 4 eventi è più ricorrente forse posso esserlo anche un po' di più
Giuseppe
Hymer B694SL
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 21/07/2016 alle: 11:02:01
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 21/07/2016 alle 09:01:27
Non ho mai capito perchè a Hella per quei fari ha usato il vetro temperato, quando era gia da tanto che ormai veniva usata la plastica per tutti i fari. Sarebbero stati molto piu resistnti e anche leggeri oltre che piu economici.......forse ho capito, si sarebbero vergognati a chiedere 1250 euro per un faro di plastica Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
winkPerché la plastica si opacizza ed il vetro no?
Ciao!
Stefano - Piacenza
Il camperista in aspettativa
Inserito il 21/07/2016 alle: 14:18:43
Non penso il motivo sia quello visto che oggigiorno tutte la auto e furgoni hanno fari in plastica, e vedo che normalmente si possono un po opacizzare dopo 15 anni, ma poi ci sono prodotti lucidanti.
A volte si vedono anche auto non vecchie con fari opacissimi, ma li vuole dire che qualcuno ha usato qualche prodotto che non andava bene.
Probabilmente quei fari, con vetro in plastica li avrebbero potuti vendere a 600 euro anzichè 1250 euro e quindi anche se dopo 15 anni uno lo cambia ci si guadagna sempre.
I nuovi, della serie Dynamic, mi sembra siano in plastica.
Modificato da IZ4DJI il 21/07/2016 alle 14:19:51
Inserito il 21/07/2016 alle: 15:11:30
La plastica si opacizza con prodotti troppo forti
In particolare  MAI avvicinarsi con il LAVAMOTORI
Aggiungiamo il ChanteClear o altro a base di alcool o solventi.
Da preferire il lucidante per le ns, finestre Dometic
Modificato da franco49tn il 21/07/2016 alle 16:22:09
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 21/07/2016 alle: 15:38:53
Buon pomeriggio a tutti.
Lasciando le cose tecniche dove non sono ferrato e questo mi costringe solo a leggere, che ne dite se scriviamo quale sarà la meta delle nostre vacanze estive ?
Non importa scrivere il luogo preciso per la privacy, ma anche solo la nazione e regione, chissà che non ci si possa incontrare strada facendo e bere qualcosa insieme.
Inizio io e se vi va continuate.
Essendo malato di francite:
Olivia2006: Francia: Midi-Pyrenees, Aquitania, Poitu-Charentes, Pays de la Loire, Bretagne ..... e rientro dalla Borgogna (periodo 25 Luglio-fine agosto)
Alex
Modificato da Olivia2006 il 21/07/2016 alle 15:40:00
Inserito il 21/07/2016 alle: 15:48:41
vuoi mettere, di quella mattina,che ti svegli ,
scendi per dare la solita pulitina al parabrezza prima della partenza ,
e trovi i due fari crepati,
che goduria,angrycrying
Passi Dolomitici Sosta
ovsp84
Oggi alle 08:33
Citroen o Fiat?
Oggi alle 07:49
icaro5lx
Ieri alle: 18:36
Furok
Ieri alle: 17:41
Ieri alle: 16:50
Condensa frigo compressore
pidia
Ieri alle: 15:47
Avviamento Citroen c25 290 2.5 diesel
Ho questo problema, ieri ho parcheggiato il mio hymer '92 motore u25 661 e oggi quando vad...
Chiappariello88
Ieri alle: 15:44
Sostituzione frigo trivalente con compressore
Ciao, sto valutando la sostituzione del frigo trivalente Dometic 5380 installato sul mio v...
VanNina2023
Ieri alle: 15:12
Ricambi prezzi esplosi
Ieri alle: 13:07
Ieri alle: 13:06
Anomalie app COL
giorgioste
Ieri alle: 10:40
lord86
07/09/26 - 17:32
