Hymer
1075 20 41180
Inserito il 29/09/2016 alle: 21:53:43
Buona serata a tutti,
oggi ho portato il camper in officina per sostituire l'oblò 40x40 che si è crepato in vacanza.
Ho montato un Midi-Heki per evitare i continui scarrellamenti della zanzariera del Remis.
Nello smontaggio del vecchio sono rimasto sorpreso dal materiale interposto tra cornice oblò e tetto che, dopo ben 12 anni, è ancora fresco, morbido e filante come appena uscito dal tubo!
Speriamo che anche quello usato oggi abbia le stesse caratteristiche e durata.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
gino1963
gino1963
22/09/2013 1634
Inserito il 30/09/2016 alle: 08:48:15
In risposta al messaggio di alexf del 29/09/2016 alle 21:53:43
Buona serata a tutti, oggi ho portato il camper in officina per sostituire l'oblò 40x40 che si è crepato in vacanza. Ho montato un Midi-Heki per evitare i continui scarrellamenti della zanzariera del Remis. Nello smontaggio
del vecchio sono rimasto sorpreso dal materiale interposto tra cornice oblò e tetto che, dopo ben 12 anni, è ancora fresco, morbido e filante come appena uscito dal tubo! Speriamo che anche quello usato oggi abbia le stesse caratteristiche e durata. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Ciao Alessandro, da chi hai fatto fare il lavoro?
Gino
Inserito il 30/09/2016 alle: 08:59:09
Buongiorno
l'ho portato alla New Asso Caravan a Saonara. Mi sembra che lavorino correttamente ed ora è anche un periodo di relativa tranquillità e quindi dedicano un po' di più tempo negli interventi.
Inoltre hanno un collegamento diretto con la Toninelli con la quale sono assicurato, praticamente un paio di orette di lavoro e non ho sborsato nulla, un paio di firme e ciao.
Inserito il 30/09/2016 alle: 10:59:15
Scusami Alex, ma mi ero perso questo tuo messaggio.
Si, ho in Thermotop C Motorcaravan, gia installato come accessorio di fabbrica.
E' un riscaldatore a acqua da 6Kw e quindi molto potente. Il funzionamento è molto semplice, ha un pannellino di controllo digitale e un deviatore.
il primo tasto a sinistra, con la fiamma è per l'accensione manuale, lo spingi e si accende e lo torni a spingere e si spegne. Gli altri tasti servono per l'orologio e per il timer, infatti si puo impostare un orario a cui deve accendersi.
Poi c'è questo deviatore:
Con questo si scelgono i due tipi di funzionamento.
Posizionato in basso, scalda l'acqua solo del circuito del riscaldamento, ma non del blocco motore, quindi la riscalda in un attimo, e dalle bocchette del cruscotto esce aria veramente caldissima, molto piu calda che quando si viaggia, (ma si puo regolare) e quindi in pochissimo tempo porta a buona temperatura l'interno del camper.  Quando si accende, dopo un po (un minuto o due) che raggiunge la temperatura, parte anche la ventola del cruscotto, a una velocità bassa e fissa, che è circa una via di mezzo tra la 1 e la 2 del riscaldamento.
In questo tipo di funzionamento, il riscaldatore funziona a oltranza, o meglio fino a quando non si decide di spegnerlo.
Invece mettendo il deviatore su "motore" il riscaldatore scalda l'acqua del blocco motore ma anche quella del riscaldamento abitacolo,anche qui quindi parte la ventola.
In questo tipo di funzionamento il riscaldatore fa un ciclo di 20 minuti circa e poi si spegne, ma volendo puo essere poi riacceso.
Questo serve perchè, se si vuole scaldare il motore la mattina, impostando un orario di avvio automatico, dopo il tempo che si ritiene normale, si spegne per evitare di scaricare la batteria se per qualche motivo poi uno non puo raggiungere il mezzo.
Da me il riscaldatore è collegato alla BS, e quindi su questa va il grosso dell'assorbimento, mentre la ventolina del cruscotto, va sulla BM, e quindi quando si usa, un po di assorbimento è anche dalla BM.
La Hymer per la installazione utilizza il kit originale Webasto, specifico per ogni meccanica, che comprende i tubi gia sagomati, i T di raccordo, le staffe, impianto elettrico specifico preassemblato, nonchè marmitta, pompa gasolio etc.
Al ritorno dal viaggio di Agosto, dove lo ho usato molto, ho provveduto a installare un parallelatore CSB-2 con il quale l'Efoy (ma vale anche per un pannello solare) carica sia la BS che la BM , proprio per ovviare all assorbimento del TT anche dalla BM.
Ho anche fatto una modifica al tubo di scarico del TT perchè come installato standard, in certe condizioni la puzza che fa al momento dello spegnimento, veniva riaspirata dalle bocchette di aerazione sopra al cofano e rientrava in abitacolo. Ora soffia di lato e quind non c'è piu il problema.
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 30/09/2016 alle: 11:16:31
In risposta al messaggio di alexf del 30/09/2016 alle 08:59:09
Buongiorno l'ho portato alla New Asso Caravan a Saonara. Mi sembra che lavorino correttamente ed ora è anche un periodo di relativa tranquillità e quindi dedicano un po' di più tempo negli interventi. Inoltre hanno un
collegamento diretto con la Toninelli con la quale sono assicurato, praticamente un paio di orette di lavoro e non ho sborsato nulla, un paio di firme e ciao. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Sono sta li a Saonara qualche anno fa (se sono loro) x delle sciocchezze qiundi non sono in grado di valutare la loro bravura.
Secondo te Ale, se in un futuro prossimo (inizio anno penso) dovessi fare il famoso buco sul soffitto (come suggerisce Tommaso) per installare il fantastic vent, pensi che li a Saonara siano in grado di fare un eccellente lavoro che non mi crei problemi negli anni o è meglio rivolgersi, per queste cose, al più blasonato Bonometti?
Un buco è sempre un buco...
Ovvio che a Saonara sarei molto più comodo...
Ciao a tutti   yes
Andrea
_________________ A me le ragazze belle non dicono niente, dico davvero non mi dicono proprio niente......... non mi dicono niente, non mi telefonano, non mi scrivono, niente di niente.
Inserito il 30/09/2016 alle: 11:38:14
Pensa che io il buco volevo farlo da solo, andai dal conce solo perchè mia moglie mi ha impedito di farlo da solo, e forse giustamente, perchè mezzo nuovo di una settimana, per mantenere la garanzia devi appoggiarti al conce ufficiale.
Negli Hymer poi è molto facile, non ci sono travetti, quindi si puo fare dove si vuole senza paura di tagliare delle strutture.
La cosa piu difficile e lunga è prendere le misure e riportarle. Forare in due minuti si fa, 4 fori di trapano agli angoli e poi con il seghetto elettrico si tagliano i lati.
Penso che chiunque con buon senso e l'attrezzatura giusta sa in grado.
Modificato da IZ4DJI il 30/09/2016 alle 11:39:48
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 30/09/2016 alle: 11:41:04
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/09/2016 alle 11:38:14
conce ufficiale. Negli Hymer poi è molto facile, non ci sono travetti, quindi si puo fare dove si vuole senza paura di tagliare delle strutture. La cosa piu difficile e lunga è prendere le misure e riportarle. Forare in due minuti si fa, 4 fori di trapano agli angoli e poi con il seghetto elettrico si tagliano i lati. Penso che chiunque con buon senso e l'attrezzatura giusta sa in grado.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ho la manualità di un bradipo quindi devo per forza rivolgermi a terzi, pertanto, a sto punto, scelgo bene x non correre rischi inutili.  frown
Invidio chi riesce a farsi i lavori da solo (e riescono bene)...
Andrea
Inserito il 30/09/2016 alle: 12:20:49
In risposta al messaggio di andrea1970 del 30/09/2016 alle 11:16:31
Sono sta li a Saonara qualche anno fa (se sono loro) x delle sciocchezze qiundi non sono in grado di valutare la loro bravura. Secondo te Ale, se in un futuro prossimo (inizio anno penso) dovessi fare il famoso buco sul soffitto
(come suggerisce Tommaso) per installare il fantastic vent, pensi che li a Saonara siano in grado di fare un eccellente lavoro che non mi crei problemi negli anni o è meglio rivolgersi, per queste cose, al più blasonato Bonometti? Un buco è sempre un buco... Ovvio che a Saonara sarei molto più comodo... Ciao a tutti   Andrea A me le ragazze belle non dicono niente, dico davvero non mi dicono proprio niente......... non mi dicono niente, non mi telefonano, non mi scrivono, niente di niente.
Ciao Andrea,
la Asso caravan ha cambiato gestione, mi sembra che prima la società fosse italo-albanese ma ora ha un solo titolare ed italiano con molta esperienza.
Credo che l'importante sia non andare a ridosso della partenza od arrivo dalle vacanze estive od invernali. Ieri ho trovato molta tranquillità contrariamente al solito.
Al riguardo del foro ti è già stato detto tutto. Per la tipica struttira di pareti e tetto non serve alcun rinforzo e basta solo tagliare. L'importante è una buona siliconatura e il passaggio dei cavi della corrente per alimentare il ventilatore ma, con la necessaria tempistica, il lavoro verrà più che bene.
Questo perchè è veramente un lavoro facile.
Vai tranquillo.
Inserito il 30/09/2016 alle: 12:26:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/09/2016 alle 10:59:15
Scusami Alex, ma mi ero perso questo tuo messaggio. Si, ho in Thermotop C Motorcaravan, gia installato come accessorio di fabbrica. E' un riscaldatore a acqua da 6Kw e quindi molto potente. Il funzionamento è molto semplice,
ha un pannellino di controllo digitale e un deviatore. il primo tasto a sinistra, con la fiamma è per l'accensione manuale, lo spingi e si accende e lo torni a spingere e si spegne. Gli altri tasti servono per l'orologio e per il timer, infatti si puo impostare un orario a cui deve accendersi. Poi c'è questo deviatore: Con questo si scelgono i due tipi di funzionamento. Posizionato in basso, scalda l'acqua solo del circuito del riscaldamento, ma non del blocco motore, quindi la riscalda in un attimo, e dalle bocchette del cruscotto esce aria veramente caldissima, molto piu calda che quando si viaggia, (ma si puo regolare) e quindi in pochissimo tempo porta a buona temperatura l'interno del camper.  Quando si accende, dopo un po (un minuto o due) che raggiunge la temperatura, parte anche la ventola del cruscotto, a una velocità bassa e fissa, che è circa una via di mezzo tra la 1 e la 2 del riscaldamento. In questo tipo di funzionamento, il riscaldatore funziona a oltranza, o meglio fino a quando non si decide di spegnerlo. Invece mettendo il deviatore su motore il riscaldatore scalda l'acqua del blocco motore ma anche quella del riscaldamento abitacolo,anche qui quindi parte la ventola. In questo tipo di funzionamento il riscaldatore fa un ciclo di 20 minuti circa e poi si spegne, ma volendo puo essere poi riacceso. Questo serve perchè, se si vuole scaldare il motore la mattina, impostando un orario di avvio automatico, dopo il tempo che si ritiene normale, si spegne per evitare di scaricare la batteria se per qualche motivo poi uno non puo raggiungere il mezzo. Da me il riscaldatore è collegato alla BS, e quindi su questa va il grosso dell'assorbimento, mentre la ventolina del cruscotto, va sulla BM, e quindi quando si usa, un po di assorbimento è anche dalla BM. La Hymer per la installazione utilizza il kit originale Webasto, specifico per ogni meccanica, che comprende i tubi gia sagomati, i T di raccordo, le staffe, impianto elettrico specifico preassemblato, nonchè marmitta, pompa gasolio etc. Al ritorno dal viaggio di Agosto, dove lo ho usato molto, ho provveduto a installare un parallelatore CSB-2 con il quale l'Efoy (ma vale anche per un pannello solare) carica sia la BS che la BM , proprio per ovviare all assorbimento del TT anche dalla BM. Ho anche fatto una modifica al tubo di scarico del TT perchè come installato standard, in certe condizioni la puzza che fa al momento dello spegnimento, veniva riaspirata dalle bocchette di aerazione sopra al cofano e rientrava in abitacolo. Ora soffia di lato e quind non c'è piu il problema.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Grazie Tommaso,
allora hanno adottato un buon accorgimento, mi domandavo appunto se il sistema riscalda sempre il motore anche quando lo si usa solo per il riscaldamento della cabina.
Evidentemente quel pulsantino comanderà una elettrovalvola che esclude od apre il circuito relativo al motore.
Con questo sistema la cosa diventa più interessante anche se, la distribuzione dell'aria calda, parte dalla cabina di guida e non si distribuira con molta regolarità.
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 30/09/2016 alle: 12:30:11
GRAZIE,
sei stato molto chiaro
---C''è differenza tra Camperisti e possessori di camper.... Giordano
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 30/09/2016 alle: 12:50:52
Bene.
Magari oggi pomeriggio faccio un giro e vado a conoscerli cosi ci faccio 2 chiacchere.
Se vedo il tuo camper mi inginocchio e gli bacio il paraurti in segno di riverenza... laughlaugh
Andrea
Modificato da andrea1970 il 30/09/2016 alle 12:55:10
Inserito il 30/09/2016 alle: 13:30:53
In risposta al messaggio di andrea1970 del 30/09/2016 alle 12:50:52
Bene. Magari oggi pomeriggio faccio un giro e vado a conoscerli cosi ci faccio 2 chiacchere. Se vedo il tuo camper mi inginocchio e gli bacio il paraurti in segno di riverenza... Andrea A me le ragazze belle non dicono niente, dico davvero non mi dicono proprio niente......... non mi dicono niente, non mi telefonano, non mi scrivono, niente di niente.
Andreaaa....(sii serio)
il mio camper è già in rimessaggio. Ho atteso e controllato che facciano un buon lavoro!
Se non fosse stato per l'assicurazione l'avrei fatto io ma ho visto che il ragazzo ha lavorato bene, in sicurezza, con ordine e pulizia.
Poi gli ho chiesto di siliconare il terzo stop visto che il vecchio silicone si stava levando ed ha controllato un po' tutto il tetto rassicurandomi poichè ancora tutto in ottime condizioni,
Come ti dicevo è importante andare lontano dalle vacanze.
Comunque il titolare si chiama Ivone e ha cominciato a lavorare alla Jolly, digli pure che sei un mio amico, non che ci conosciamo profondamente ma ormai abbiamo una certa confidenza.
andrea1970
andrea1970
21/02/2005 207
Inserito il 30/09/2016 alle: 14:46:19
In risposta al messaggio di alexf del 30/09/2016 alle 13:30:53
Andreaaa....(sii serio) il mio camper è già in rimessaggio. Ho atteso e controllato che facciano un buon lavoro! Se non fosse stato per l'assicurazione l'avrei fatto io ma ho visto che il ragazzo ha lavorato bene, in sicurezza,
con ordine e pulizia. Poi gli ho chiesto di siliconare il terzo stop visto che il vecchio silicone si stava levando ed ha controllato un po' tutto il tetto rassicurandomi poichè ancora tutto in ottime condizioni,  Come ti dicevo è importante andare lontano dalle vacanze. Comunque il titolare si chiama Ivone e ha cominciato a lavorare alla Jolly, digli pure che sei un mio amico, non che ci conosciamo profondamente ma ormai abbiamo una certa confidenza. Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Grazie.
Avevo capito che il camper era ancora lì.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 30/09/2016 alle: 15:25:33
Grazie Tommaso,
Come negli ultimi viaggi sono venuto a riprendere il camper in bici  ...... e da qui l'appellativo che mi ha dato Monica "Freccia dell'Appennino"
E pertanto,  non ero certo dell'ora di arrivo per poter  fissare un orario.
Le tue spiegazioni sul Termo Top  mi intrigano sempre di più anche perché l'installazione mi sembra meno invasiva dell'altro sistema Airtop, dove bisogna aggiungere altre tubazioni e bocchette
Vedremo in futuro  perché  non costa poco  !!!
Alex
Modificato da Olivia2006 il 30/09/2016 alle 22:43:57
Inserito il 30/09/2016 alle: 15:40:43
quindi ti ritrovi con un doppione, se non sbaglio c'è anche quello previsto da Mercedes per riscaldare la meccanica,
certo questo è meglio perchè lo accendi preventivamente,indecision
una cosa che non mi ha mai molto convinto ,anche quando avevo l'Alde che faceva la stessa funzione,il sistema riscalda esclusivamente il circuito idraulico della testata?
perchè in questo caso ,non si hanno troppe differenze termiche all'interno del motore,testa calda e piedi gelati,
non è meglio ,visti gli attuali oli ,partire a freddo e aiutarlo  a raggiungere più rapidamente la temperatura d'esercizio,
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 30/09/2016 alle: 16:08:57
@ Alex
"Come negli ultimi viaggi sono venuto a riprendere il camper in bici  ..."
Ma vuoi dirmi che ti sei fatto San Casciano in Val di Pesa > Ozzano in bici ????surprise
xc70
xc70
Inserito il 30/09/2016 alle: 20:59:40
Oggi primo tagliando al camperino a 29.000.
Però trovata leggera perdita di liquido refrigerante alla egr.
E' successo a qualcuno di voi? "solo" 550 eurini.sad
Modificato da xc70 il 30/09/2016 alle 21:02:42
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 30/09/2016 alle: 21:28:25
A chi può interessare:lunedì 3 ottobre alla Lidl ritorna il caricabatteria,mini compressore ed altri accessori per auto.Saluti Alessandro
pane vino
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 30/09/2016 alle: 22:32:04
Quasi  Pierluigi
Ho evitato l'attraversamento della città. Sono circa 105 km Firenze zona Cascine-Ozzano. Nel mezzo  ci sono delle belle salite Croci di Calenzano Futa e Raticosa  ma prese con giudizio  si spianano
Alex
Modificato da Olivia2006 il 30/09/2016 alle 22:36:10
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 30/09/2016 alle: 22:50:15
Tommaso guardo sempre con curiosità le foto che posti e quella specie di valigetta bianca dietro la centralina che cosa è  ?
Alex
Giu59
Oggi alle 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Oggi alle 12:09
Ieri alle: 19:17
Ieri alle: 17:12
Ieri alle: 16:41
Ieri alle: 16:33
Ieri alle: 13:08
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 07:51
