Hymer
111 20 41153
schnauzer
schnauzer
29/09/2010 194
Inserito il 02/11/2011 alle: 14:05:03
quote:Risposta al messaggio di schnauzer inserito in data 17/10/2011  13:50:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sono andato dal meccanico per montare le gomme invernali e gli ho spiegato il problema del cigolio; quando il mezzo era alzato hanno tolto i dischi che si trovano all'estremità delle balestre ed esattamente tra le 2 lamine, gli hanno ingrassati e riposizionati; rumore sparito[:)]
Roberto75015
Roberto75015
31/05/2010 23
Inserito il 05/11/2011 alle: 11:22:46
Buongiorno a tutti! Ho acquistato una optima yellow 5,5 (da priceguard su ebay) e questo weekend provero` ad installarla al posto della vecchia, sotto il sedile passeggero del mio B524 del 2001. Temo che visto l' altezza di 238mm dovro` installarla coricata sul davanti. Qualcuno ha gia` provato ad installare la stessa batteria su un modello simile ? Grazie e saluti Hymeristi :-) Roberto
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 05/11/2011 alle: 14:33:42
quote:Risposta al messaggio di domgig inserito in data 01/11/2011  19:42:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> salve ho in programma per questo inverno una uscita a Bad Waldsee (visto che gli amici hymeristi non hanno ancora preso delle decisioni per una visita di gruppo[:(])e sono a chiederti se bisogna prenotare per alcune revisioni che devo far fare. Se poi mi dai delle indicazioni più dettagliate di dove si trova l'officina mi saresti di aiuto. Se mi dai anche una e-mail dell'officina cosi che sento i loro giorni di lavoro. ciaociao
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 05/11/2011 alle: 14:42:29
quote:Risposta al messaggio di dafi inserito in data 05/11/2011  14:33:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ecco i riferimenti del Service Center servicecenter@hymer.com; telef +490752499989429 biberacherstrasse 86 Bad Waldsee www.hymer-service-center.de Spero ti possa servire ciao
Modificato da domgig il 06/11/2011 alle 19:07:12
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 06/11/2011 alle: 23:43:29
> ciao, ecco le coordinate del centro vendita/assistenza di Bad Waldsee: N 47°55'44.9" E009°45'28.4" Li c'è anche una area sosta con alcuni posti con corrente (non ricordo se c'è anche CS) ma se vuoi per passare la notte c'è anche una ottima AA con CS nel parco delle Terme N 47°54'51.9" E009°45'37.7" da dove si può andare la sera a mangiare in centro in 5 minuti a piedi....o in pochi secondi con il tuo mostro su due ruote! [:D]
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 07/11/2011 alle: 14:06:22
IZ4DJI ....con il tuo mostro su due ruote! ho dato la disdetta dell'assicurazione e fino ad aprile NON si tocca. comunque il piede ce l'ho ancora buono ho già preparato il programma, non so se per l'8/12 o per il fine anno ma ho un bel giro di birrerie da fare in quella zona Anzi se c'è qualcuno che ha consigli...ben venga ^^^^^^^^^^^^ a domgig grazie per le info e in debito di una bevuta ciaociao
lele77
lele77
02/02/2008 411
Inserito il 09/11/2011 alle: 20:39:21
Ciao ragazzi! Due domeniche fa abbiamo fatto la nostra prima uscita col B594 nuovo! Purtroppo si sono verificati un sacco di problemini! Nell'ordine: -Specchio elettrico retrovisore lato passeggero non funzionante -Zanzariera che si è letteralmente divelta dalla barra di alluminio al primo utilizzo -faretto spot rimasto in mano alla prima accensione -pulsante rientro scalino cellula sotto pulsante sbrinamento specchi retrovisori (e questo mi ha fatto incacchiare parecchio perchè vuol dire che non ha controllato nessuno in fabbrica) -corrente mancante a presa 12V Tv. - tavolo vergognosamente traballante, esce quasi la minestra dal piatto! Tutto è stato prontamente risolto dal concessionario tranne la gamba del tavolo! Non c'è stato verso di fissarla perchè in officina e successivamente anch'io non abbiamo capito come si toglie la gamba dal pavimento, assurdo! Ora stiamo aspettando una gamba nuova da Hymer che ha detto di spedire le istruzioni di smontaggio della gamba assieme alla gamba nuova stessa! Vorrei chiedervi gentilmente qualche dritta sull'impianto tv... Ero molto scettico quando il concessionario mi disse che era presente un'antenna tv resinata sotto al parabrezza, pero' poi ho scoperto che era effettivamente vero! Il ragazzo dell'officina mi ha fatto uscire dalla canalina nell'armadio posteriore un connettore tv, dicendomi che proviene dall'antenna sul vetro, pero' non c'è nessun segnale, non si rileva neanche alimentezione. Qualcuno di voi ha provato questa antenna nel parabrezza?? Grazie a tutti! Lele
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 10/11/2011 alle: 11:41:34
quote:Risposta al messaggio di lele77 inserito in data 09/11/2011  20:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao per cominciare complimenti al conce ...., a parte tutto, io al posto tuo andrei direttamente in Hymer a farmelo mettere a posto.
20/08/2004 6783
Inserito il 10/11/2011 alle: 13:52:31
sei sicuro che l'antenna nel parabrezza sia Tv e non per l'autoradio ? perché così è di norma. Massimo
Inserito il 10/11/2011 alle: 14:01:23
> io pensavo che i problemini del mio B-514-SL fossero dovuti al fatto che è stato uno dei primi a uscire dalle linee. La cosa principale comunque è avere un ottimo concessionario che si impegna e risolve. Io anche del mio qui di Bologna, sono contentissimo, risolto tutto, rapido e preciso. Non lo cambierei con nulla al mondo!
Modificato da IZ4DJI il 10/11/2011 alle 14:02:44
hym614sl
hym614sl
12/12/2010 196
Inserito il 10/11/2011 alle: 22:38:38
Scusa ma che antenna è? Perchè in quasi tutta italia se non disponi del digitale terrestre/satellitare non riesci a vedere niente...
agiro
agiro
18/07/2010 74
Inserito il 11/11/2011 alle: 08:55:03
LELE77 NON TI DEVI INCACCHIARE PIU' DI TANTO anchio ho un B-Klasse 594 2011 NUOVO consegnato marzo 2011 e ti elenco i miei problemi: 1)Mascherina bocchetta aria gradino accesso cellula rotta; 2)Binario oblo sopra basculante staccato dalla struttura con fuori uscita zanzariera + oscurante; 3)dadi di regolazione porta accesso cellula che si svitano con chiusura non in bolla della porta; 4)Sportellino gasolio rotto fermo viaggiando fa effetto ali di farfalla; 5)fermo blocca frigo sportella porta + congelatore rotti sostituiti 2 volte; 6)Spot nel letto posteriore pulsante di accensione completamente staccato; 7)ANTIFURTO MED IL PERIMETRALE MI LASCIA A TERRA OGNI 2 MESI SOSTITUITE BATTERIE NELLE VARIE PORTE ESCULSA QUELLA DEL CONDUCENTE CHE è AD IMPULSO A MAGGIO - AGOSTO - OTTOBRE A QUESTO PUNTO HO DATO ULTIMATUM AL CONCESS(DI CUI HA DETTO DI LASCIARLO UNA SETTIMANA DA LORO PERCHE' ANCHE LORO NON CAPISCONO !) 8)OSCURANTE A TENDINA LATO GUIDA CHE PIù DELLE VOLTE SI STACCANO I GANCETTI DELLA GUIDA. TUTTO QUESTO E IL MEZZO CON TECNOLOGIA TEDESCA CHE HO ACQUISTATO!AD UN PREZZO MODICO !! Saluti Angelo
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 11/11/2011 alle: 12:42:54
quote:Risposta al messaggio di agiro inserito in data 11/11/2011  08:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caro Angelo, tutti questi "problemi" dovrebbero essere risolti tranquillamente dal concessionario, non sono robe impossibili, anzi! Poichè conosco molto bene il concessionario - che peraltro è anche il mio - la cosa mi lascia molto stupito[B)] ... peccato proprio[:(] Ciao Pierluigi Siediti al sole. Abdica e sii re di te stesso (Fernando Pessoa)
varieze
varieze
Inserito il 11/11/2011 alle: 13:52:52
@ lele77,..e agiro, consolatevi ambedue, la difettosità neonatale è diminuita, siete stati in grado di elencare SOLO... 7-8 problemini.[:)] Io me ne trovai N°14 inizialmente , espandibili a N° 21 [}:)]entro i primi 8 mesi. Il concessionario, a questo punto come dice giustamente IZ4DJI, gioca un ruolo fondamentale, ma viene sempre da chiedersi, cosa fanno in Hymer quelli del controllo qualità[xx(]...sempre quando, ne abbiamo mai avuto uno, o se come sospetto, costui è andato i pensione 4 anni anni fa, e non lo hanno ancora rimpiazzato.[:D] Varieze.
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 11/11/2011 alle: 14:52:39
quote:Risposta al messaggio di varieze inserito in data 11/11/2011  13:52:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> cosa fanno in Hymer quelli del controllo qualità...sempre quando, ne abbiamo mai avuto uno, ..... ce l'hanno eccome se ce l'hanno quello che ho visto io era femmina in tutti i sensi e non ho ancora capito che tipo di qualità facesse a fine catena di ...montaggio[:D] ciaociao dafi
Inserito il 11/11/2011 alle: 17:08:57
quote:Risposta al messaggio di dafi inserito in data 11/11/2011  14:52:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la prossima volta che vado a Bad Waldsee MI faccio fare un controllo di qualità [:D][:D][:D]
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 11/11/2011 alle: 21:00:49
Sera a tutti, In effetti molti concessionari mi dicono che Hymer non è più un prodotto di qualità alta, ma media e Che quindi il prodotto ha un rapporto qualità prezzo molto scarso!! È però vero che il mio giardino è più verde del giardino del mio vicino!! A parte tutto questo nel mio Hymer i problemi che ho sono veramente molti e che un buon controllo di qualità li avrebbe verificati e sistemati tutti sic Ciao
varieze
varieze
Inserito il 11/11/2011 alle: 21:03:24
@ Dafi e IZ4DJI, Adesso ho finalmente capito il tutto, hanno sostituito il vecchietto pignolo rompib++lle che li teneva tutti in riga, ed hanno messo Frau Mèssalin, ...la quale passa tutto...e nessuno protesta, li stende tutti con una occhiatona...e,o..altro.[:D]
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 12/11/2011 alle: 08:13:13
Vorrei chiedervi gentilmente qualche dritta sull'impianto tv... Ero molto scettico quando il concessionario mi disse che era presente un'antenna tv resinata sotto al parabrezza, pero' poi ho scoperto che era effettivamente vero! Il ragazzo dell'officina mi ha fatto uscire dalla canalina nell'armadio posteriore un connettore tv, dicendomi che proviene dall'antenna sul vetro, pero' non c'è nessun segnale, non si rileva neanche alimentezione. Qualcuno di voi ha provato questa antenna nel parabrezza? Grazie a tutti! Lele ------------- che ridere io dentro all'armadio posteriore ho un cosiddetto ''cavo Saeco'' a 6 poli che porta un codice e la scritta ''monitor'' Questo cavo non si sa da dove viene, teoricamente da 2 posti 1) dalla zon TV in dinette perchè dovrebbe farti la possibilità di veder la TV a letto 2)un altro personaggio della mia concessionaria, mi ha detto invece che quello è il cavo che serve per far funzionare una eventuale telecamera da montare sul retro, peccato che nel vano autoradio non ci sia nulla il fatto che non abbia corrente, può essere perchè si tratta proprio del cavo telecamera che funziona solo con motore in moto, solo che non si capisce a che servono allora 6 poli visto che ne bastano 4 - infatti i 6 poli ptrebbero far pensare a una TV stereo Quando trovo l'altro capo del cavo ve lo dico PS: nel caso che qualcuno sappia tedesco o anche inglese, c'è un certo sig. Max Dueren che dopo 10/15 giorni dalla domanda, a volte risponde indirizzo email Kundendienst@hymer.com
pickup
pickup
08/09/2008 254
Inserito il 14/11/2011 alle: 18:19:35
Ciao a Tutti , io penso che comunque il ruolo del concessionario sia fondamentale . Sono possessore di un 594 da 15 gg , essendo un ex nolo immatricolato ad aprile con 15000 km , devo dire che i controlli effettuati dal concessionario sono stati curati nei minimi dettagli cosa che non posso dire del mezzo che ho avuto prima ( anch'esso nuovo - Rapido 703F ) Una pecca è che mi manca una presa a 12v sotto pannello però ci sono tre prese a 220v , si vede che i tedeschi si allacciano sempre e che non ha le luci di cortesia , ovvero ci sono ma sono sotto pannello , perciò quando viaggi di notte per consultare una cartina devi accendere il pannnello o munirti di piletta , per il resto sono convinto di aver speso benissimo i miei soldi piuttosto che . . . Saluti Sergio
bonipedini@i...
Oggi alle 11:50
Portamoto Dolfin
Il Massimo
Oggi alle 08:54
Ummagamma
Oggi alle 08:20
Trave71
Ieri alle: 23:34
Perla77
Ieri alle: 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
Ieri alle: 14:35
Luca Kosmo
Peso massimo F2
Filara
Ieri alle: 04:50
maaaxxx
Ieri alle: 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
Impianto litio su Arca America 407
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da parecchio tempo e trovo sempre int...
Giocafra
31/08/26 - 14:49
Arca-Mobilvetta : pari sono ?
Sto valutando profilati compact dei due marchi che si presentano, a parte le finiture inte...
