Hymer
1844 20 41191
Inserito il 01/12/2021 alle: 22:42:28
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 01/12/2021 alle 18:27:09
Li ho messi a 2 atm per provarlo, il van a parte il gasolio e noi era completamente scarico, mi sono dimenticato anche le catene in garage ! Una volta bello carico sicuramente dovrò incrementare la pressione. Si parla sempre di un 250 kg in più (minimo). # Davide quando ti deciderai ti darò tutte le info di cui hai bisogno, sempre che le sappia
250kg sarà solo il peso del cagnone/torello e delle sue crocchette! laugh
Inserito il 01/12/2021 alle: 22:46:05
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 01/12/2021 alle 18:51:26
Ciao Alex grazie dei complimenti. Essendoci ristretti speriamo di trovarci bene In questi 14 mesi di attesa ho letto tanto qui e su FB, ma non ho mai letto cose negative se non per qualche difettuccio non imputabile agli
spazi interni. Cmq siamo rimasti sul più lungo della ditta. Anche io sul precedente Tramp avevo il telaio camping-car Maxi e mi sono trovato benissimo. Avevo fatto aggiungere i soffietti Al-Ko ma solo per mie idee, e anche se monobalza era molto confortevole. Unico difetto che ho trovato su quel telaio era il passo diverso tra ruote anteriori e posteriori e non era difficile prendere in curva quei piccoli cordoli che ci sono sulle strade francesi pur essendo in perfetta carreggiata. Uscendo dai parcheggi con marciapiedi a dx e sx bisognava fare manovre turche perché la ruota posteriore non strisciasse o montasse sul marciapiede a lato. Penso sia capitato anche a te camperista di lunga esperienza.
se posso permettermi, il passo è la distanza tra asse anteriore e posteriore, mentre la larghezza tra le due ruote dello stesso asse è la carreggiata e è quella che è piu larga posteriormente in certi mezzi (compresi quelli sul famigerato telaio ALKO), e questa differenza in effetti, secondo me crea piu problemi che benefici.
ezio59
ezio59
Inserito il 02/12/2021 alle: 08:44:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/12/2021 alle 22:46:05
Ma su tutti gli al-ko ? Sul mio non mi sembra ma non ho mai misurato.
Inserito il 02/12/2021 alle: 09:28:22
In risposta al messaggio di ezio59 del 02/12/2021 alle 08:44:44
Il mio ex su telaio ALKO era largo 2,35 , il tuo penso sia 2,22 e quindi sul mio sicuramente anche la carreggiata posteriore era piu larga che nel tuo, però, se ci guardi vedrai che anche da te la tuota posteriore è meno incassata nella carrozzeria rispetto alla anteriore.
Nel mio attuale, sempre largo 2,22, invece avendo telaio Mercedes standard, la ruota posteriore figura un po in dentro rispetto alla carrozzeria, ma sul 2,22 non si nota troppo.
ezio59
ezio59
Inserito il 02/12/2021 alle: 09:52:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/12/2021 alle 09:28:22
incassata nella carrozzeria rispetto alla anteriore. Nel mio attuale, sempre largo 2,22, invece avendo telaio Mercedes standard, la ruota posteriore figura un po in dentro rispetto alla carrozzeria, ma sul 2,22 non si nota troppo.
Dici che si vede? Alla prima occasione proverò a misurare yes
Inserito il 02/12/2021 alle: 09:57:48
Buongiorno a tutti e ciao Ezio,
Una delle caratteristiche del telaio Al-ko è proprio data dalla larghezza della carreggiata posteriore superiore di qualche cm. rispetto ai normali telai di serie.
Questo per dare maggiore stabilità alla cellula essendo gli ammortizzatori infulcrati più esternamente rispetto al baricentro del mezzo.
Poi i costruttori della meccanica hanno seguito questa strada, Fiat con il telaio Camping Car e mi sembra anche Ford Transit.
Personalmente la cosa non mi ha mai dato fastidio se non in Polonia dove molte strade hanno profondi solchi fatti dai camion e diventa difficile trovare una traccia confortevole.
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Modificato da alexf il 02/12/2021 alle 09:58:26
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/12/2021 alle: 10:02:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/12/2021 alle 22:42:28
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/12/2021 alle: 10:05:13
Mi cospargo la testa di cenere !
E' vero ho sbagliato, ci ho ripensato quando ero già in branda.
Si la careggiata diversa alcune volte rompe proprio, e tanto più non ho sentito neanche del beneficio di guida.
Andando spesso in Camargue e zone limitrofe, per uscire dal parcheggio camper di Le Grau du Roi c'è una serpentina (S) da fare e con la carreggiata allargata di dietro è un casotto in quanto molto stretta, si rischia sempre di montare con la ruota posteriore sul marciapiede se non la prendi bene in due manovre. La cosa migliore è montarci sopra all'inizio e proseguire
Alex
Modificato da Olivia2006 il 02/12/2021 alle 10:48:48
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/12/2021 alle: 10:24:33
Il mio go-kart prima di cambiare le molle anteriori
Guardando attentamente i parafanghi si vede che la carreggiata posteriore è appena più larga
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/12/2021 alle: 10:25:59
In risposta al messaggio di ezio59 del 02/12/2021 alle 09:52:15
Ezio con l'avantreno come ti trovi ? Hymer sui nuovi modelli ha cambiato ammortizzatori/molle anteriori ?
E' catenabile ?
Su quello che avevo, era un problema anche infilarci con le mani
Alex
Modificato da Olivia2006 il 02/12/2021 alle 10:27:10
Inserito il 02/12/2021 alle: 10:44:14
da li non si capisce, ma essendo MH viene facile visto che la parete è tutta una, basta misurare la distanza in orrizzontale tra il bordo del passaruota e il pneumatico.
Inserito il 02/12/2021 alle: 10:47:46
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 02/12/2021 alle 10:25:59
Ezio con l'avantreno come ti trovi ? Hymer sui nuovi modelli ha cambiato ammortizzatori/molle anteriori ? E' catenabile ? Su quello che avevo, era un problema anche infilarci con le mani
Vedrai che con la cabina di serie è un altra vita sotto tanti aspetti, e anche montare le catene molto piu facile.
Non dico come nel mio dove tra ruota e passaruota posso infilarci la testa per guardare dietro alla ruota laugh
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/12/2021 alle: 10:58:52
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/12/2021 alle 10:47:46
Vedrai che con la cabina di serie è un altra vita sotto tanti aspetti, e anche montare le catene molto piu facile. Non dico come nel mio dove tra ruota e passaruota posso infilarci la testa per guardare dietro alla ruota
Anche sul Tramp su Maxi c'era un bello spazio. Cabina di serie tutt'altra cosa, anche per lavorare sotto il cofano
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/12/2021 alle: 11:06:10
Qualche info sull'Adblue che possono far comodo, specialmente se siamo in viaggio e il vs. Adblue finisce surprise
Guardate questo filmato dal minuto 28
Alex
Modificato da Olivia2006 il 02/12/2021 alle 11:06:52
ezio59
ezio59
Inserito il 02/12/2021 alle: 12:21:54
Grazie a tutti per le risposte. Per Olivia: ti dirò che come confort di guida mi trovavo meglio con il Laika con ammortizzatori maggiorati. Per le catene spero di non doverle usare, ho appena preso le gomme 4 stagioni della continental.
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 02/12/2021 alle: 13:20:07
Scusa Ezio, hai preso le AllSeason Conctat o le FourSeason2?
Grazie, ciao
Pierluigi
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 02/12/2021 alle: 13:32:56
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 02/12/2021 alle 11:06:10
Qualche info sull'Adblue che possono far comodo, specialmente se siamo in viaggio e il vs. Adblue finisce Guardate questo filmato dal minuto 28
Una volta usavo le taniche ma se non stai attento fai danni. Ormai tantissimi distributori sono dotati di una pompa e se si accende la spia hai ancora tanto tempo ( circa 1000 km ) per rabboccare senza fretta.
Magari prima di un viaggio importante è buona norma fare il pieno e poi sei a posto per i prossimi 8000 km, almeno sul mio è così.
ezio59
ezio59
Inserito il 02/12/2021 alle: 14:13:10
In risposta al messaggio di kind of blue del 02/12/2021 alle 13:20:07
Scusa Ezio, hai preso le AllSeason Conctat o le FourSeason2? Grazie, ciao Pierluigi
Ho preso queste dal mio gommista.
Modificato da ezio59 il 02/12/2021 alle 14:14:18
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 02/12/2021 alle: 14:44:35
In risposta al messaggio di ezio59 del 02/12/2021 alle 12:21:54
Ezio ti sei risposto da solo: ammortizzatori maggiorati.
I mh pesano troppo anteriormente e gli allestitori difficilmente montano sui mezzi le sospensioni giuste. Lasciano le originali.
Quando avevo il Mh della foto postata era veramente un go-kart fino a che non gli cambiai le molle anteriori da Fiat a Goldschmitt.
Era scaduta la garanzia ma il concessionario mi venne incontro facendomi pagare la metà del costo.
Alex
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 02/12/2021 alle: 14:53:26
ciao a tutti,
dovrei fare un rabbocco di olio, il mio libretto recita:
ho provato a guardare sulla baia per ordinarne 1lt, ma trovo due tipi di annunci che apparentemente fanno riferimento allo stesso olio ma la confezione è molto diversa.
Secondo voi sono foto generiche oppure devo fare attenzione anche ad altro?
esempio 1
https://www.ebay.it/itm/2028075...
esempio 2
https://www.ebay.it/itm/3035934...
 in entrambi gli annunci viene riportata questa specifica
grazie per i suggerimenti
Ciao! Gianluca
Modificato da B747 il 02/12/2021 alle 14:57:13
35 minuti fa
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
