Hymer
209 20 41145
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:38:42
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/11/2012  18:44:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Tommaso, quale webasto hai installato? per la canalizzazione come hai fatto? Io sapevo che non puoi inserirti su quella della Truma per cui ne hai creata una nuova o le canoniche tre bocchette sono sufficienti per scaldare tutto il camper? Massimo
Inserito il 11/11/2012 alle: 21:57:53
quote:Risposta al messaggio di Olivia2006 inserito in data 11/11/2012  19:10:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> I gavoni laterali sporgono almeno 15 cm sotto al livello della bandella, e si trovano più prossimi alla metà del passo, se non toccano quelli, anche abbassando il vano bombole di 10 cm non da sicuramente problemi. Comunque la mia era una idea accademica, personalmente non mi ci metterei certo per 10 kg di gas in più. Infatti l'unica volta che pensavo di potere avere necessità di più gas, avevo una terza bombola ben legata nel garage. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 11/11/2012 alle: 22:15:09
quote:Risposta al messaggio di safed inserito in data 11/11/2012  21:38:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me serviva un riscaldamento a gasolio per non avere problemi di approvvigionamento del gas nei viaggi di un mese all'estero. Un mese lo posso avere solo in Agosto, quindi anche in Scandinavia, dove si scalda comunque un pò tutte le sere, le temperature estive rimangono sopra lo zero di qualche grado. Da questo, semplicemente per spendere meno ho messo il Webasto 2000. Il Webasto è collocato all'interno del doppio pavimento passante, verso la sua parete posteriore. Si trova praticamente al disotto della cassapanca della dinette. Un tubo percorre circa 60cm e poi sale nella cassapanca della dinette e qui si biforca. Uno va a una bocchetta situata sulla parete anteriore della cassapanca, l'altro tubo bassa al disotto del termoformato del pavimento del bagno e va nel garage. Qui si biforca ancora, uno va a una bocchetta situata nella parete posteriore del bagno, l'altro prosegue a una bocchetta situata nel gradino per salire al letto posteriore. Sulla casapanca, sulla parete rivolta verso destra, c'è anche la bocchetta di ritorno, da cui un altro tubo torna nel doppio pavimento e al webasto. La collocazione nel doppio pavimento del webasto e dei tubi bolleti, fa si che nel doppio pavimento e i serbatoi, stiano sempre e comunque a temperatura sopra lo zero. Fino a temperature di zero gradi, il W2000 riesce a mantenere circa 20° in cellula, ma bisogna accenderlo subito a camper caldo dal viaggio. Se si raffredda completamente, diciamo con 2° interni, allora meglio accendere la Truma 6000 per mezz'ora, poi segnerla e accendere il Webasto, altrimenti per raggiungere i 20° ci vuole una vita. Ho usato il Webasto 2000 fino a circa -2° e ha mantenuto bene i 18/20° interni, e temperatura sopra lo zero nel doppio pavimento. Per temperaura esterna sotto i -2/-3° probabilmente farebbe fatica a tenere i 20° interni. In alta monatgna, con -10/-15° non ci provo neanche e vado con la Truma. Volendo un riscaldamento a Gasolio per ogni situazione, più che pensare a un Webasto 3900 penserei piuttosto di smontare la Combi e sostituirla con una Combi Diesel, si ha così un potente riscaldamento e acqua calda a gasolio e si usa la canalizzazione originale (con risparmio di tubi, bocchette e tanto tempo), inoltre si può sempre decidere di vendere la COMBI a Gas usata. C'è sempre qualcuno che la spacca con il gelo! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI
safed
safed
11/03/2007 813
Inserito il 12/11/2012 alle: 09:25:54
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 11/11/2012  22:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
AVevo già pensato di installare la Truma gasolio sul nuovo camper anche perchè, probabilmente, sono stato uno dei primi ad averla installata in Italia (dicembre 2008) . Sul mio ecovip ho installato in after market una truma a gasolio pertanto la conosco bene. Riscalda bene ed uniformemente usando la canalina originale, ha però alcuni difetti: 1) consuma un botto di energia (ovviato con il gasperini) 2) devi farla funzionare almeno ogni 15-20 giorni per evitare di bloccarla: 3) il gasolio nel serbatoio non deve scendere mai al di sotto di 1/3 se no si blocca (quindi occhio mentre si viaggia con la stufa accesa e con due bimbe piccole...) 4) deve avere una buona ventilazione se no si surriscalda e va in blocco. Insomma qualche diffettuccio c'é, probabilmente ovviati con i nuovi modelli ma l'idea è, se non si può modificare il vano bombole interno, di sfruttare il tuo suggerimento di portarmi dietro la terza bombola legata nel garage con un bel dado di chiusura. Saluti
id="left"> Massimo
Inserito il 12/11/2012 alle: 12:10:37
Le bombole del gas da 15 kg. sono molto grandi ed anche pesanti. Modificare il calssico portabombole diventa abbastanza difficoltoso specialmente per il maggior peso e sollecitazione. Mi chiedo però quali siano i problemi di rifornimento del gas, io ho viaggiato parecchio ed anche all'estero però non mi sono mai trovato in difficoltà. Proprio nell'ultima uscita un nostro amico si è trovato in toscana e completamente a secco di gas, una vicina ferramente gliele ha sostituite senza alcun problema ed in brevissimo tempo. Anch'io ho un Webasto Air Top hce mi toglie abbastanza pensieri ma lo uso anche molto poco. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Inserito il 12/11/2012 alle: 18:33:31
quote:Risposta al messaggio di safed inserito in data 12/11/2012  09:25:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in effetti mi dicevano che la Combi Diesel è un pò più critica di quella a gas. Però dovrebbe avere un bruciatre Eberspacher, quindi avere la stessa funzionalità. Per il discorso del livello del gasolio penso dipenda solo dallla lunghezza del suo pescante, che non arriva al fondo proprio per potere sempre avere gasolio per avviare il motore. __________________ Tommaso IZ4DJI
Inserito il 12/11/2012 alle: 18:55:24
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 12/11/2012  12:10:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> penso anch'io che il peso sia il problema maggiore. Io da quando ho il webasto, solitamente per riscaldare uso solo quello, uso la Truma solo per temperature sotto lo zero, dove il Webasto 2000 è al limite. Per il discorso gas, in Italia non c'è problema, le bombole si trovano ovunque. All'estero parto sempre con due bombole piene, piu una campingaz da 3kg di scorta. Inoltre mi sono dotato di una completa serie di tubi per il Secumotion, per potere collegare tutti i tipi di bombola estera. Se proprio me la vedo male, compero una bombola locale, se posso stivo la mia vuota nel garage, altrimenti la abbandono, sarà poi il male di rimetterci la cauzione, ma a mali estremi estremi rimedi. Dovendo pianificare un lungo viaggio di mesi all'estero, farei così. Finita la prima bombola mia la abbandono (o la metto nel garage se il caso) e ne compero una locale che uso subito, passo alla mia seconda solo quando finisce quella estera, ma solo per lo stretto necessario a comperare una altra bombola estera, e così via, praticamente la mia la userei solo per pochi momenti ogni tanto, facendola durare fino al ritorno. Nel caso che anche la mia seconda finisse, metto come seconda bombola la Campingaz, poi alterno tra bombola estera grande (facilmente sostituibile) e Campingaz, facilmente sostituibile ovunque. Proprio nella peggiore delle ipotesi, mettiamo che devo comperare una bombola all'altro capo del mondo, e non avessi l'attacco, ho predisposto a valle del Secumotion un T con attacco rapido per ingresso (ma anche uscita) sull' impianto, così con uno spezzone di tubo e un regolatore locale, me la cavo sempre. Tra l'altro utile anche se il Secumotion si guastasse. Calcolando poi che riscaldo con il webasto e quindi il gas serve solo per cucinare (poco) e per scaldare l'acqua, ma solo 10 minuti prima di fare la doccia, e per il frigo, penso che dovrei essere in grado di cavarmela con il gas un pò ovunque anche per mesi. A proposito, faccio un inciso, per risparmiare gas e acqua nella doccia, scaldo circa 10 minuti poi la faccio io (rapido), poi lascio scaldare nuovamente ma non appena la moglie entra nella doccia spengo il boiler. Così, dopo circa 7/8 litri (comunque una esagerazione) si DEVE uscire perchè l'acqua è fredda. Inoltre non si scalda ulteriormente acqua che poi rimarrebbe a raffreddarsi nel boiler. [:)] A parte la doccia, a bordo si usa sempre acqua fredda (come nei militari[:D]), fuorchè quando scaldo con la TRUMA, che tanto la scalda comunque. __________________ Tommaso IZ4DJI
Modificato da IZ4DJI il 12/11/2012 alle 19:02:01
giuan
giuan
28/11/2007 386
Inserito il 12/11/2012 alle: 19:08:48
La combi diesel l'ho montata questa primavera e collaudata in scandinavia quest'estate; durante il ponte dei santi ero a Livigno ed ha nevicato ma la temperatura non è mai scesa oltre i -6 -8: per me scalda in modo esagerato e di notte debbo tenerla sul 2 max 2 1/2; per i consumi energetici in inverno sono o attaccato al 220V oppure l'efoy fa il suo servizio, mentre per il consumo di combustibile posso dire che in 5 giorni dal pieno la lancetta è scesa di una tacca (quella intermedia). Un problemino: a qualcuno è successo che il tergicristallo durante la spazzolata singola o in modalità temporizzata funzioni a scatti, ovvero invece di fare un'unica corsa si ferma 2 o 3 volte? ciao Gianni.
maupensa
maupensa
28/11/2006 309
Inserito il 12/11/2012 alle: 20:34:44
Ciao a tutti gli Himeristi. Come promesso tempo fa ho fatto ed invio le foto del mio ultimo lavoro in economia sul nuovo B Klasse 594. Nel caso di qualcuno interessato ad imitare potrei essere più dettagliato. Ho speso 60 euro per il cerchione nuovo, 10 euro per l'equilibratura e 5 per la piastra di alluminio.(la gomma mi è stata omaggiata dal mio carrozziere) Ci tenevo a viaggiare con la ruota di scorta. Per sistemarla in garage ho smontato i ripiani di sinistra in garage senza difficoltà.Il lavoro mi sembra pulito e pratico. Adesso viaggio più tranquillo. Buoni km a tutti. maurizio [url]http://imageshack.us/photo/my-images/849/imgp9455.jpg/ [url]http://imageshack.us/photo/my-images/204/imgp9451.jpg/ [url]http://imageshack.us/photo/my-images/266/imgp9448.jpg/ [url]http://imageshack.us/photo/my-images/577/imgp9454.jpg/ maupensa
Modificato da maupensa il 18/11/2012 alle 16:48:37
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 12/11/2012 alle: 20:42:23
ho una domanda da fare a qualcuno più esperto di me quando riempio il serbatoio di acqua questa mi fuoriesce dai tappi del serbatoio prima che dallo sfiato e mi allaga il doppio pavimento chiedevo se è mai successo a voi e come avete risolto ciao mimmo
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 12/11/2012 alle: 21:20:29
quote:Risposta al messaggio di menegh inserito in data 12/11/2012  20:42:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come ti fuoriesce dai tappi del serbatoio ? un serbatoio = un tappo Non è che ti è successo come a me che si è rotto il tubo di riempimento del serbatoio ? Cioè lo spezzone di tubo che va dal tappo esterno dell'acqua al serbatoio ?id="size3">id="blue"> Alex
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 12/11/2012 alle: 21:47:50
Ti esce dal tappo di ispezione del serbatoio?
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 12/11/2012 alle: 22:38:57
O dal tappo della pompa, perchè se è così può dipendere dalla guarnizione che sarà messa male. salutoni e buoni km
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 13/11/2012 alle: 10:11:40
Ciao ma alla fine montare le sospensioni ad aria sul telaaio ALKO cambia la vita? Non è gia abbastanza rigido il telaioe le sospensioni? Grazie Dam www.360kayak.org
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/11/2012 alle: 11:29:52
C'è chi le monta anche solo per alzare il posteriore troppo basso.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 13/11/2012 alle: 13:01:37
quote:Risposta al messaggio di SuperDam inserito in data 13/11/2012  10:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non è vero.A me sono state regolate le barre di torsione e con le sosp. pneumatice ho ottenuto un ammorbidimento della sospensione. Ciao. Gianni
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 13/11/2012 alle: 19:00:35
ciao a tutti rispondo un pò in ritardo x impegni di lavoro scusatemi dunque vedo uscire acqua sia dal tappo grosso (x intenderci quello che serve x togliere tappo di svuotamento)sia dal tappo portapompa x il tubo di carico non riesco a vedere il tratto di collegamento per quanto riguarda le guarnizioni sotto al tappo grande la avevo già sostituita 2 anni fà ma un pò di acqua è sempre uscita invece x il tappo pompa non sò come è fatta il mio è un b644 de 2002 ciao mimmo
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 13/11/2012 alle: 19:21:48
Ciao Menegh Capita anche a me, e conoscendo il problema evito di riempire fino ai tappi, in questo modo ho anche il vantaggio che non escano goccie di acqua dal tappo di riempimento. Perche' uscendo nel mio caso avendo il camper grigio si notano le goccie di calcare che lascino una patina bianca. Il tappo della pompa mi sembra di ricordare che assomiglia ad un o- erre, prova a svitarlo metterlo nella sua sede e riavvitarlo. Lo stesso vale per il tappo di ispezione. Salti e buoni km da
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 13/11/2012 alle: 19:43:53
ciao mcravone il problema si è presentato perchè ero solo a fare il carico e fidandomi dello sfiato mi son trovato il giorno dopo con il camper che gocciolava acqua da qualsiasi foro libero del doppio pavimento e meno male che ero in una aa altrimenti mi è già capitato di prendere la mia prima multa in camper x poche goccie comunque è unaltra storia adesso cerco di guardare la oring grazie ciao mimmo
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 13/11/2012 alle: 21:59:02
quote:Risposta al messaggio di giuan inserito in data 12/11/2012  19:08:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un problemino: a qualcuno è successo che il tergicristallo durante la spazzolata singola o in modalità temporizzata funzioni a scatti, ovvero invece di fare un'unica corsa si ferma 2 o 3 volte? SEMPRE stato così, mai riuscito a farmelo sistemare dal Conce ciaociao dafi
Bandella laterale / blocco lucii posteriore
Salve a tutti, a causa di una retromarcia un po' brusca abbiamo dato un colpo. Poteva anda...
Mistral78
43 minuti fa
VPN per vedere canali italiani all'estero
Ero convinto che bastasse avere Mozilla e attivare la VPN, invece non è così, purtroppo. S...
Oggi alle 19:21
Inverter per frigo
Buongiorno a tutti, una domanda per la quale sfogliando non sono riuscito a trovare la ris...
Speedy50
Oggi alle 19:05
Controllo Truma Combi con iPhone via BLE o GSM
Buongiorno a tutti, volevo segnalarvi quest'app per il controllo remoto della Truma Combi...
Massey
Oggi alle 18:59
Finalmente qualcosa si muove nella sosta
Mi riferisco ai camperisti oggi vessati in molte località e regioni che non possono sostar...
Oggi alle 18:05
Idroguida ducato 2.5 td del 92
Ciao a tutti, è fattibile da solo a sostituire la scatola dello sterzo con servosterzo? I...
gddr3
Oggi alle 13:36
pompa acqua sprinter 316 del 2002
Buongiorno, il camper ha 73000 km e la distribuzione non è mai stata toccata. Mi è venuto ...
maci71
Oggi alle 11:59
Ricerca finestra mansarda CI 540 del 1992 HELP!
Buongiorno a tutti, ho bisogno di una magia... ho rotto la finestra del mio CI 549 del 199...
RaffINcamper
Oggi alle 09:02
Migliorarare ricezione autoradio
Ciao, sul nuovo camper ho un’autoradio del piffero, installata dall’allestitore, che tra l...
giorgioste
Oggi alle 07:30
Problema passaggio da BM a BS
Ciao a tutti, sono nuovo del gruppo; ho da poco preso come primo mezzo un McLouis tandy pl...
Jack12189
Ieri alle: 23:18
Cellula compromessa? Considerazioni?
Buonasera a tutti, scrivo per un parere da parte vostra, magari di qualche esperto. Un ami...
lele77
Ieri alle: 22:56
Tendalino rotto
Ciao a tutti, oggi pomeriggio una folata di vento ha sollevato e danneggiato i bracci che...
Laurainvanet...
Ieri alle: 22:16
