Hymer
286 20 41145
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/04/2013 alle: 20:44:39
quote:Risposta al messaggio di alexf inserito in data 26/04/2013  15:14:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non dirmi niente, lunedì ho cambiato le "scarpe" al camperozzo, poi decido di accenderlo e spostarlo per far assestare le sospensioni. Giro la chiave e il quadro si accende regolarmente, aspetto qualche secondo e accendo....tutto morto e relè che iniziano a scattare da tutte le parti. Qualche avvisaglia nelle ultime due uscite in realtà l'aveva data perchè mentre facevo l'avviamento avevo notato qualcosina di diverso nel quadro (tipo lancette che si azzerano e spia che si accendono per frattimi di secondi). Decido di lasciarlo sotto carica 2 giorni e vedere se migliora ma ottenendo solo mezzo giro di motorino in più rispetto al precedente tentativo. Deciso a farlo partire a tutti i costi collego i cavi come da manuale nel vano motore facendo ponte con la macchina ma nulla. Lo sapevo già che il ponte delle batterie come descritto dal manuale ford non da grandi risultati perchè la pinza del + va a lavorare su una superficie troppo piccola [}:)][}:)]. E allora via sedile e relativa piastra girevole, e si perchè se c'è la piastra girevole la batteria è inaccessibile, cavi diretti sulla batteria e camper acceso al primo giro di chiave. Così ho messo la tavoletta al posto del sedile e mi son fatto un giretto in officina. Oggi sono andato a prendere la nuova batteria. Stasera la metterò sotto carica e nei prossimi giorni la ributterò su. Per le statistiche il mezzo è stato immatricolato 4 anni fa ma la meccanica ha 2 anni di più.
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 26/04/2013 alle: 20:47:10
Oggi ho visto un B 504 CL all'outlet di Serravalle S., era mica qualòcuno del gruppo? Magari Magicdave?
Inserito il 26/04/2013 alle: 20:59:42
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 24/04/2013  21:42:38 (
> vedo che ti hanno già risposto esaurientemente sull'innaffiatoio. Il mio è da 12 litri, e sul becco c'è un 20 cm di tubo di gomma flessibile. Il vantaggio è che l'innaffiatoio ha una bocca di carico grande, puoi prenere l'acqua anche da una fontana con bocca di leone o con un "putto" che fa pipì, senza dovergli infilare una gomma sul "pistolino" che poi ti guardano male [:D] Inoltre, l'annaffiatoio, a differenza di una tanica, non ha il problema del vuoto d'aria quando lo vuoti. 12 litri, per me è già una buona misura, andare oltre diventa poi troppo pesante. Io ho tre modi di caricare acqua: 1) con tubi di gomma raccordabili in vari spezzoni 2+5+5+25m per distanze dal rubinetto tra 0 e 37m 2) con annaffiatoio per distanze tra 20 e 100m circa 3) con rimorchio ciclotrainato con tanicone da 33litri per distanze tra 100m e alcuni km (se non ho modo di spostare il camper facilmente). Con il tanicone, che una volta pieno è impossibile da versare, poi uso una piccola pompa a immersione che in un paio di minuti lo travasa completamente. Solitamente con tre giri da quasi vuoto riempio all'orlo. Il rimorchio sarebbe questo:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Car...
ma ora la bici è una piccolissima in lega leggera con cui si fa molta meno fatica. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 26/04/2013 alle: 21:14:08
X Juanin Premetto che il mio non va mai in letargo ma, per evitare che si avvilisca, cerco di muoverlo ogni 2 settimane, anche per una breve uscita. In caso di lunghe soste le batterie dovrebbe essere completamente scollegate e caricate almeno una volte al mese. Batteria motore e servizi hanno praticamente la stessa autoscarica. Si potrebbe anche lasciare il camper sempre collegato ma per mia convenzione non mi fido a farlo, non lascerei mai nulla di collegato a lungo. e nagari senza poterlo controllare. X Umberto Domani mattina? Così ti rovinano anche questo we! Va bene che il meteo sembra compromesso dal clima però.... io parto domani mattina ma per il solo we. Posta le foto, le mettiamo in archivio così all'occasione ce ne ricorderemo. X Suky Dai che non ti è andata così male. La mia originale è letteralmente scoppiata dopo 3 anni!! Certo che è ben complicato arrivare alla batteria, mah! Mi sembra però che anche nel nuovo Ducato non sia molto agibile. Speriamo che i costruttori non abbiano visto il tuo esperimento di sedile, non vorrei lo prendessero come spunto per ... contenere i costi! Buon we a tutti. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 26/04/2013 alle: 21:40:25
Ciao a tutti , per rispondere a suki74 il mio é impossibile , io abito a 690 km da seravalle scrivia per fare la spesa vado altrove , e non parlano la stessa lingua . lunedi sono a Torino , vado a ritirare i nuovi ammortizzatori anteriori della OSRAV che ho fatto preparare apposta , poi vi diro se ne é valsa la pena. Il prezzo ?? molto meno della meta di quello che mi sono costati gli orap. Ora staremo a vedere se mi sono sbagliato , spero di no . Salute e buoni km a tutti gli hymeristi www.magikdave.altervista.org
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 27/04/2013 alle: 08:19:26
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 26/04/2013  21:40:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Anch'io ho montato molle ed amm.ri Orap a regolazione variabile ma direi che di sostanziale è cambiato solo il portafoglio poiché sono spariti 1.670 euro. Pure io ho un B504 su 3000 del 2009. Puoi ripetere, nel caso l'avessi già fatto in passato, le differenze riscontrate con gli Orap! Ho visto dal tuo sito che hai smontato la plancia anteriore Hymer: ma come hai fatto? Io ho provato ma ho visto che la parte superiore è praticamente o saldata o siliconata ed ho letteralmente segato un punto di fissaggio sul lato sx ma poi 'ho desistito(posso chiedere istruzioni via mail?). Resto anch'io in attesa dei risultati dei nuovi ammortizzatori. Complimenti e saluti illungo49
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 27/04/2013 alle: 14:30:19
Ciao Illungo , devi togliere tutti i coprivite e naturlmente le viti poi con calma , la parte superiore si toglie forzando un po in quanto é incollata con il terostat nero per gli ammortizzatori, gli originali erano una tragedia, gli originali con le molle orap non andavano male e neanche a fine corsa ma troppo molli, la guida era stile barchetta sull'anteriore . Con gli ammortizzatori e le molle orap anche se regolabili non vanno bene sono un po duri ,la guida é ottima ma forse sono indicati per veicoli piu pesanti stile heavy 40 , il ns é light 35 . Penso che per il nostro light 35 , basti cambiare le molle e rinforazre senza esagerare gli ammortizzatori e quindi provo a cambiarli di nuovo questa prossima settimana con degli ammortizzatori che ho ordinato dalla OSRAV , sono per ducato x250 con taratura maggiorata del 30 % in piu rispetto agli originali fiat , piu indicati per carichi gravosi mantenedo le molle orap . non dovrei sbagliare e migliorare il confort. per altro se hai bisogno ,resto a disposizione e buoni km a tutti www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 27/04/2013 alle 18:08:59
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 27/04/2013 alle: 17:37:12
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 26/04/2013  20:59:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> organizzatissimo! ho preso alla leroy merlin un carrelo con le ruote collassabili inspitato al tuo che ti sei auto costruito sia per trasportare le acque chiare che nere vedremo alla prima occasione come si comporterà Karl Hymer 7 7 4
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 27/04/2013 alle: 18:41:13
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 27/04/2013  17:37:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Riesci a postare una foto di questo carrello Leroy Merlin? Lo potrei valutare per emergenze... Io al momento non ho ancora dovuto tirar fuori il tubo lungo di X metri (non so neanche quanti (15?) - ma è composto da tre microtubi che permette il passaggio di acqua anche quando arrotolato), perchè uso sempre il tubetto corto blu con attacco universale! [:D] Foto qui sotto... ma voi non usate questo? si attacca così bene e facilmente...
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 27/04/2013 alle: 18:52:40
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 27/04/2013  18:41:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bello! Dove l'ha i acquistato?[:)] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 27/04/2013 alle: 18:58:27
€ 29,50 http://www.leroymerlin.it/catalogo/ruote-e-carrelli/carrello-33836971-p le ruote, quando si ripiega il carrelo ruotano di 90° rendendolo super piatto Karl Hymer 7 7 4
Modificato da carlopr il 27/04/2013 alle 18:59:37
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 27/04/2013 alle: 19:01:42
> si anche io ho preso quello con i 3 microtubi, una figata! e funziona benissimo Karl Hymer 7 7 4
Modificato da carlopr il 27/04/2013 alle 19:03:09
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 27/04/2013 alle: 19:09:57
> Beh questo si fa anche con gli Hymers... Karl Hymer 7 7 4
Inserito il 27/04/2013 alle: 20:48:18
quote:Risposta al messaggio di carlopr inserito in data 27/04/2013  18:58:27 (
> questo i Leroy Merlin è piu simile all'altro carellino che mi sono costruito:
Controlla come sono realizzati gli ingranaggi dello snodo delle ruote, se sono di plastica non metterci molto peso e gira solo sul liscio, quello con ingranaggi di plastica o ho già testato con tanica di 20 litri sulla ghiaia, ed è stato un test distruttivo....dopo 10 metri uno degli ingranaggi era rotto e la ruota zoppa. Ne fa uno simile la Wolcraft, ma molto piu robusto c con ingranaggi di metallo, ma costa un po tanto.
http://www.wolfcraft.it/it/prod...
Inserito il 27/04/2013 alle: 20:56:33
> mi sembra che sia molto simile a quello che ho fotografato a Dusseldorf: quella che ci passa bene sotto la ruota di scorta è mia moglie che non è nana. quella appoggiata al paraurti ... non è mia moglie (magari!) [:D] In confronto a questo, il Bimobil EX480 su Mercedes Atego, è un moscerino, sia come dimensioni che come costo. Quando chiesi cosa costava disse che era riservato (aveva già capito che non potevo permettermelo) e alla mia "attorno ai 500mila euro" ha riso e detto "nooooo...molto di piu" [:0] Penso vada vicino al milione di euro. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 28/04/2013 alle: 01:58:50
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 27/04/2013  20:48:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok ci staro attento anche dato il "carico pericoloso" in caso di acque nere...meglio non farlo cadere dal carrello Karl Hymer 7 7 4
Syncra
Syncra
11/11/2012 220
Inserito il 28/04/2013 alle: 11:04:52
@ Umberto Quel tubo blu lo comprai qualche anno fa in UK in una catena di roba sportiva e campeggio chiamata CCC (uno a Sheffield) - li hanno un sacco di cose interessanti e un po' fuori dal comune a prezzi bassissimi - mi sembra lo pagai £3 o qualcosa del genere. Pensavo fosse una fetecchia invece poi si dimostrò incredibile, è di una gomma che si attacca veramente a tutto come una ventosa, anche in fontane senza rubinetto dove l'acqua non si può fermare per agganciare il tubo! Se ricapito in zona magari ne compro una decina poi ve li invio per posta! [;)]
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 28/04/2013 alle: 12:00:33
quote:Risposta al messaggio di Syncra inserito in data 28/04/2013  11:04:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per me, aggiudicato! Grazie, così mi organizzo e faccio un viaggetto dalle tue parti per recuperarlo e ti portò un pò di prosecco e facciamo cambio merce, visto che dovremo recuperare la prassi del baratto.[:D][;)] Umberto Fermiamoci un attimo, arriveremo prima! (detto tuareg)
illungo
illungo
01/12/2011 593
Inserito il 28/04/2013 alle: 13:23:54
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 27/04/2013  14:30:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie per aver postato la foto del cruscotto: anch'io ho cominciato a sollevarlo da quel lato ma già al primo punto di attacco che ho letteralmente segato, ho desistito in quanto nessun altro punto ha ceduto nonostante sia stato a lungo in trazione. Ritengo che nel mio caso sia saldato in maniera definitiva ma per ora ho rinviato l' intervento. Per gli amm.ri regolabili Orap nel mio caso ho dovuto regolarli due scatti oltre la metà perché al minimo in curva l'anteriore si corica parecchio. Attendo comunque il risultato del tuo nuovo acquisto seppur ora sono abbastanza rassegnato poiché ritengo che la scocca hymer sia rumorosa e scricchiolante con qualsiasi sospensione sullo sconnesso delle ns strade. A proposito di scocche ho visto che hai chiesto informazioni sul NiBi peraltro marchio sempre del gruppo hymer!! Dal punto di vista costruttivo ritengo, per quello che ho provato direttamente, decisamente superiore il Carthago. Saluti. illungo49
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 28/04/2013 alle: 19:21:19
Ciao Illungo casomai volessi la plancia originale , visto che ce l'ho ancora ed è integra te la regalo , e se pensi di avere bisogno per l'installazione o lo smontaggio dimmi che vengo e te la smonto in un paio d'ore . Ti mando la mia mail in privato gli ammortizzatori li ritiro domani pomeriggio e sono dalle parti di torino, vado poi dal mio amico per l'installazione che è nei pressi di milano voglio proprio misurare la capacita degli originali fiat,degli orap ed i questi osrav per vedere le varie differenze di compressione estensione e comportamenti nelle basse e alte frequenze dei tre modelli , Vi tengo al corrente saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Hymer Exsis-t 474
Ciao a tutti, ho acquistato nuovo un Hymer Exsis-t 474 che mi verrà consegnato a primavera...
miciii63
Oggi alle 19:04
Fauda
Sto guardando questa serie, non è nuova ma a breve ci sarà una nuova stagione, ciò che not...
Oggi alle 15:07
Consiglio percorso
Buongiorno a tutti quanti, prossima settimana andrò a s. Antonio di Movignola, tra Pinzolo...
ljppj
Oggi alle 14:28
Roller team pegaso xl
Buongiorno a tutti, chiedevo gentilmente se qualcuno è stato, o le è ancora del roller tea...
Giuli354
Oggi alle 13:48
Acquisto rimor superbrig 728
Buongiorno a tutti sono nuovo del gruppo, non ho ancora un camper e non ne ho mai avuti. C...
Bibbi93
Oggi alle 12:04
Pareti della cellula ingiallite
Ho un Frankia del 2019. Per evitare l'invecchiamento e l'ingiallimento delle pareti provo...
urbani 1
Oggi alle 08:37
Cerco compagna di viaggio in Camper per la Spagna
Ciao sono in pensione e purtroppo da qualche anno sono solo, cerco, come da titolo una co...
Over
Ieri alle: 20:40
Quel giorno che il backup di M48 mi salvò
Salve popolo camperista, scrivo quatrro righe per valorizzare nuovamente, qualora ce ne fo...
camperistadoc
Ieri alle: 18:10
Sostituire materasso mansarda di spugna con foam
Ciao a tutti stavo vedendo di sostituire il materasso attuale della mansarda in penso spug...
Glucosio
Ieri alle: 17:51
Primo viaggio: consigli per Alsazia 4 giorni
Buongiorno, Sto organizzando il primo viaggio in camper con la famiglia durante le vacanz...
19stefano89
Ieri alle: 15:16
Patente, dopo gli 85 anni forti limitazioni
Questi gli elementi essenziali: guida entro un raggio di 100 km dal luogo di residenza o...
Ummagamma
Ieri alle: 15:00
Primo camper per famiglia di 3: meglio 599 o 699?
Ciao a tutti, mi presento: siamo una coppia con un bambino di 7 anni e stiamo pensando di ...
stf981
22/08/26 - 22:08
