Hymer
922 20 41169
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 29/01/2016 alle: 11:31:41
Grazie ancora per le informazioni che mi state dando.
Noi abbiamo tenuto il MH con la moquette originale circa 8 anni, utilizzata diciamo 6 mesi l'anno. Facendo attenzione ad entrare con scarpe pulite o senza (meglio) ed la pelosa Olivia, sempre stropicciata prima di entrare se fuori era bagnato, pulizia con scopetta abbastanza dura e lavaggio a fine stagione e devo dire che la moquette quando abbiamo venduto il camper non aveva fatto "pio", sempre perfetta.
Intanto, rimaniamo in paziente attesa che ci consegnino il Tramp e specialmente mia moglie non ne può più wink
Alex
Inserito il 29/01/2016 alle: 15:53:01
questa la mia soluzione,
niente moquette,ma semplici tappetini cattura sporco su base di gomma,del tipo usato agli ingressi dei centri commerciali,ci sono di tutte le misure,al Lidl li vendono di frequente,6 o 4euro al pezzo,
sono duraturi e facili da pulire,se si ha una idropulitrice si fà in un attimo,perchè una volta al sole si asciugano rapidamente,
purtroppo i materiali usati per il pavimento originale ,non sono più come una volta,meglio prevenire,
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 29/01/2016 alle: 17:21:34
Scusate se ogni tanto mi intrometto,
hai provato alla LARCOS io con il mio k-yacht mobilvetta le ho ordinate a loro e sono uno spettacolo
devi dare il tipo e il modello di Camper poi eventuale colore
Giordano
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 29/01/2016 alle: 21:37:51
In risposta al messaggio di latrofa124 del 29/01/2016 alle 15:53:01
questa la mia soluzione, niente moquette,ma semplici tappetini cattura sporco su base di gomma,del tipo usato agli ingressi dei centri commerciali,ci sono di tutte le misure,al Lidl li vendono di frequente,6 o 4euro al pezzo,
sono duraturi e facili da pulire,se si ha una idropulitrice si fà in un attimo,perchè una volta al sole si asciugano rapidamente, purtroppo i materiali usati per il pavimento originale ,non sono più come una volta,meglio prevenire, Roberto
Avevo usato anch'io lo zerbino da centro commerciale ma tagliato a misura da un negozio di moquette. In 3 pezzi staccati per togliere e lavare il tutto facilmente.
Ciao!
Stefano - Piacenza
Il camperista in aspettativa
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 29/01/2016 alle: 22:15:42
In risposta al messaggio di giordi52 del 29/01/2016 alle 17:21:34
Scusate se ogni tanto mi intrometto, hai provato alla LARCOS io con il mio k-yacht mobilvetta le ho ordinate a loro e sono uno spettacolo devi dare il tipo e il modello di Camper poi eventuale colore    Giordano
Si, conosco la LARCOS dove ho preso alcuni ottimi prodotti (non mi ha soddisfatto al 100% il telo termico estivo per lo Sprinter che è un po approssimativo come misure) , so che fanno le moquette su misura, ma è proprio che la moglie vuole il pavimento nudo di linoleum per pulirlo meglio.
Inserito il 29/01/2016 alle: 22:32:03
Questa sera che passavo di li per altro, sono andato da MAGLI a parlare di pompe.
Mi ha confermato che nei mezzi recenti e sicuramente dal 2008 in avanti c'è quella con innesto rapido e valvola di non ritorno blu staccabile
cioè questa:
Invece io avevo come scorta fin dal 2007 il modello con valvola di non ritorno incollata e portagomma, cioè questa che veniva usata precedentemente
Visto che la mia era ancora nuova e imballata e poi è comunque un prodotto attuale che tengono sempre a magazzino, è stato così gentile da sostituirmela con il modello adatto al mio attuale camper.
Quando dico che avere un concessionario così è come avere trovato un tesoro smiley, ma non solo per questo, episodio comunque che mi ha fatto molto piacere e dimostra la gentilezza e disponibilità.
A proposito, leggevo i dati di questa pompa:
Technische Daten
Fördermenge: 19 l/min
Druck: 1,4 bar
Anschlüsse: UniQuick
Spannung: 12 V
Stromaufnahme:
50 W
Gewicht: 325 g
50W sono piu di 4A , pensavo consumasse meno essendo a immersione. d'altronde si sente che è una pompa potente.
Le normali pompe a immersione tipo caravan, cioè quelle blu piccoline, consumando di solito tra i 10 e i 20W ma hanno una pressione di 0,5 bar e non 1,4bar come questa e anche il flusso di acqua è molto inferiore.
Modificato da IZ4DJI il 29/01/2016 alle 22:37:49
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 29/01/2016 alle: 23:28:57
Mi pare che con quest'ultima informazione su vecchi e nuovi modelli, l'approfondimento sulle pompe è stato davvero esaustivo.. Ora potremmo fare una piccola conferenza sul tema..oltre ad essere tutti pompa-di-scorta-muniti, contro la sfiga e e sopratutto per non lasciare le solite mogli con la testa insaponata sotto la doccia( ma perché fanno sempre la doccia quando si rompe la pompa?).
Anche  sul pavimento, mi pare si sia detto molto.. Mi associo con coloro che in inverno tengono volentieri i tappeti originali gommati in condura beige, ed in estate tolgono tutto e lasciano il pavimento più fresco che si può, tuttalpiù con qualche guida leggera, facilmente lavabile.
Invece: altro test di comportamenti diversificati credo che sia ben rappresentato dall'uso della TV a bordo! Alcuni di noi la aborriscono e la tolgono anche se la trovano già a bordo, altri la tollerano, " solo perché mia moglie proprio non ci rinuncia", altri invece la considerano un accessorio importante al pari o più di altri.
proporrei un Censimento dei gusti in proposito:
Mi dichiaro per primo: noi ne facciamo un uso diversificato a secondo che sia inverno o estate. In Inverno, quando usciamo per i fine settimana la usiamo molto, perché essendo entrambi appassionati di cinema, portiamo una pen drive con una decina di film e di solito un paio riusciamo a vederne, potendo contare anche su un buon impianto stereo, collegato con la TV . E' un modo, oltre la lettura, di passare magari anche delle lunghe ore del tardo pomeriggio, serata, a bordo quando si rientra, tenendo anche conto del freddo. D'estate invece le cose cambiano, portiamo comunque molti film, ma si vede meno, si sta fuori a lungo anche dopo cena sopratutto se si è in nord Europa dove le giornate sono anche più lunghe. Certo, un telegiornale lo si vede, approfittando della parabola, ma non lo sentiamo così indispensabile.
In ogni caso la TV è una opportunità in più, e sicuramente la nostra sta bene dove sta' e non la toglierei per nessuna ragione, anche perché è ben riposta in un pensile ad estrazione.
Angelo
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 29/01/2016 alle: 23:50:31
Rispondo al censimento proposto da Angelo; mi allargo un po' blush
- niente moquette, solo un piccolo "tappeto magico" all'ingresso ed una stuoina - di solito di color rosso -  sotto il piano cucina:
- niente tendalino;
- niente televisione (la guardo poco anche a casa);
- tavolino da esterno solo quando facciamo i 15gg balneari; nei viaggi itineranti abbiamo due mini tavolini pieghevoli giusto per un drink all'aperto wink
- sì a due poltroncine da esterno;
- sempre con noi due biciclette normali.
Notte
Pierluigi
Modificato da kind of blue il 30/01/2016 alle 08:39:27
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 30/01/2016 alle: 00:00:51
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 29/01/2016 alle 22:32:03
Questa sera che passavo di li per altro, sono andato da MAGLI a parlare di pompe. Mi ha confermato che nei mezzi recenti e sicuramente dal 2008 in avanti c'è quella con innesto rapido e valvola di non ritorno blu staccabile
cioè questa: Invece io avevo come scorta fin dal 2007 il modello con valvola di non ritorno incollata e portagomma, cioè questa che veniva usata precedentemente Visto che la mia era ancora nuova e imballata e poi è comunque un prodotto attuale che tengono sempre a magazzino, è stato così gentile da sostituirmela con il modello adatto al mio attuale camper. Quando dico che avere un concessionario così è come avere trovato un tesoro , ma non solo per questo, episodio comunque che mi ha fatto molto piacere e dimostra la gentilezza e disponibilità. A proposito, leggevo i dati di questa pompa: Technische Daten Fördermenge: 19 l/min Druck: 1,4 bar Anschlüsse: UniQuick Spannung: 12 V Stromaufnahme: 50 W Gewicht: 325 g 50W sono piu di 4A , pensavo consumasse meno essendo a immersione. d'altronde si sente che è una pompa potente. Le normali pompe a immersione tipo caravan, cioè quelle blu piccoline, consumando di solito tra i 10 e i 20W ma hanno una pressione di 0,5 bar e non 1,4bar come questa e anche il flusso di acqua è molto inferiore.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
 Tommaso, sei sicuro che è da 50 w poichè, ho visto la mia che è uguale con la valvola di non ritorno in blu come la mostri nella foto e vicino c'è scritto 12 v dc, 19 l/min,1,4bar ktw c dvgw  w270. Ora dico che la mia consuma molto di più vero? e se la cambio con quella che hai descritto tu che succede? Illuminami. Grazie e ciao
Debi
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 30/01/2016 alle: 00:06:51
In risposta al messaggio di Palinuro del 29/01/2016 alle 23:28:57
contro la sfiga e e sopratutto per non lasciare le solite mogli con la testa insaponata sotto la doccia( ma perché fanno sempre la doccia quando si rompe la pompa?). Anche  sul pavimento, mi pare si sia detto molto.. Mi associo con coloro che in inverno tengono volentieri i tappeti originali gommati in condura beige, ed in estate tolgono tutto e lasciano il pavimento più fresco che si può, tuttalpiù con qualche guida leggera, facilmente lavabile. Invece: altro test di comportamenti diversificati credo che sia ben rappresentato dall'uso della TV a bordo! Alcuni di noi la aborriscono e la tolgono anche se la trovano già a bordo, altri la tollerano, solo perché mia moglie proprio non ci rinuncia, altri invece la considerano un accessorio importante al pari o più di altri. proporrei un Censimento dei gusti in proposito: Mi dichiaro per primo: noi ne facciamo un uso diversificato a secondo che sia inverno o estate. In Inverno, quando usciamo per i fine settimana la usiamo molto, perché essendo entrambi appassionati di cinema, portiamo una pen drive con una decina di film e di solito un paio riusciamo a vederne, potendo contare anche su un buon impianto stereo, collegato con la TV . E' un modo, oltre la lettura, di passare magari anche delle lunghe ore del tardo pomeriggio, serata, a bordo quando si rientra, tenendo anche conto del freddo. D'estate invece le cose cambiano, portiamo comunque molti film, ma si vede meno, si sta fuori a lungo anche dopo cena sopratutto se si è in nord Europa dove le giornate sono anche più lunghe. Certo, un telegiornale lo si vede, approfittando della parabola, ma non lo sentiamo così indispensabile. In ogni caso la TV è una opportunità in più, e sicuramente la nostra sta bene dove sta' e non la toglierei per nessuna ragione, anche perché è ben riposta in un pensile ad estrazione. Angelo
Non sono un teledipendente ma un telegiornale o film d'inverno non fà male, specialmente quando piove. Ciao
Debi
Inserito il 30/01/2016 alle: 01:38:34
In risposta al messaggio di nasofino del 30/01/2016 alle 00:00:51
 Tommaso, sei sicuro che è da 50 w poichè, ho visto la mia che è uguale con la valvola di non ritorno in blu come la mostri nella foto e vicino c'è scritto 12 v dc, 19 l/min,1,4bar ktw c dvgw  w270. Ora dico che la mia consuma molto di più vero? e se la cambio con quella che hai descritto tu che succede? Illuminami. Grazie e ciao Debi
Ho riportato i dati sulla scheda, sulla pompa non c'è scritto un dato sui W ma solo 12v , 19L/min, 1,4 bar e questi concordano con la tua.
Penso che i vari numerini che ci sono dopo, e che ci sono anche sulla mia ma differenti, sia una sigla o codice, ma non potrebbe mai essere 270W che sarebbero piu di 22A , sarebbe un consumo spropositato per la pompa specialmente a immersione.
Gia i 50W cioè piu di 4A mi sembravano tanti.
Inserito il 30/01/2016 alle: 01:53:29
Argomento TV:
nell'altro camper avevamo la TV e la parabola, poi mi sono accorto che nei lunghi viaggi estivi non ci veniva mai neppure in mente di accendere la TV.
La TV la usavamo solamente al Camping Antholz, in inverno perchè si sta molto in camper, ma giusto per guardate un TG o quando c'è "Ulisse".
Non guardo sport in TV perchè non mi importa, non guardo film perchè mi rompo, a casa ogni tanto guardo qualche documentario si SKY, i miei preferiti "affari a quattro ruote" , "i maghi del garage", "megastrutture", "autostrada per l'inferno", etc.  Mia moglie sopporta. Però anche a casa guardo mentre ceno (20:30-21:30) e poi spengo e mi ritiro al PC o nella stagione piu calda infilo una tuta e vado in officina.
Quindi in questo camper ho deciso e ho comunicato alla moglie che non avrei messo la tv ne la parabola. Ne ha preso atto.
Finora non ne abbiamo mai sentito la mancanza, anzi, la sera dopo cena in Scozia si usciva a fare due passi sulla spiaggia a vedere il tramonto.
Poi, in viaggio ogni sera devo lavorare almeno tre ore sul PC tra salvare le foto, salvare i filmati, salvare i percorsi GPS, e poi fare il percorso esecutivo nei particolari per il giorno dopo (quello di massima lo ho gia fino da casa). Insomma, in viaggio non c'è tempo, ci si ferma alle 18, doccia , cena e poi PC. Poi spesso si va a letto presto, ancora con la luce perchè la mattina sveglia alle 7 che non c'è tempo per poltrire e ci aspetta una nuova giornata con tanto da fare, zaino in spalla e camminare.
Non avendo la veranda non porto neppure io tavolo e poltroncine, perchè poi ci piace di piu mangiare dentro, e ultimamente anche le bici le porto solo se so che realmente mi serviranno, visto che a volte le ho solo portate in giro per l'europa. Spazio ne ho e non danno fastidio, ma avere un po meno peso mica fa male.
Inserito il 30/01/2016 alle: 08:45:26
Quando viaggiavamo con le figlie, allora bambine, non abbiamo mai avuto la tv e neppure sentito la necessita.
Poi un nostro cognato ci regalò un bellissimo televisore da camper che però abbiamo sempre guardato poco in quanto si vedeva poco ed a causa di una cattiva antenna che non ho mai voluto adeguare.
Nel tempo e con viaggi sempre più lontani ci siamo resi conto che in estate succedevano eventi internazionali importantissimi ed al ritorno a casa eravamo impreparati alle domande di rito degli amici.
Abbiamo così montato la satellitare in modo da vedere ogni tanto un telegiornale giusto per essere aggiornati.
Io la televisione non la guardo quasi mai, mia moglie qualcosina di più.
Noi viaggiamo spesso con amici e quindi non ci ricordiamo nemmeno di essere telemuniti ed alla sera preferiamo i ritrovi conviviali.
Anche quando viaggiamo soli ne facciamo uno scarso uso, preferiamo leggere o disputarsi davanti alle 'parole crociate'.
Ora però ho intenzione di fare come Angelo, una chiavetta con dei film da vedere sulla tele o sul computer e che siamo abbastanza fuori da questo mondo e ci è successo di iniziare a vedere un film e poi addormentarci in corso d'opera!!surprise
Discorso diverso per il tavolino, appena la località lo consente sempre fuori!! Ci piace un sacco mangiare all'aria aperta e non necessariamente sotto ad un tendalino.
Lo facciamo spesso anche a casa, praticamente in tutta la buona stagione.
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 30/01/2016 alle: 11:33:55
In risposta al messaggio di alexf del 30/01/2016 alle 08:45:26
Quando viaggiavamo con le figlie, allora bambine, non abbiamo mai avuto la tv e neppure sentito la necessita. Poi un nostro cognato ci regalò un bellissimo televisore da camper che però abbiamo sempre guardato poco in quanto
si vedeva poco ed a causa di una cattiva antenna che non ho mai voluto adeguare. Nel tempo e con viaggi sempre più lontani ci siamo resi conto che in estate succedevano eventi internazionali importantissimi ed al ritorno a casa eravamo impreparati alle domande di rito degli amici. Abbiamo così montato la satellitare in modo da vedere ogni tanto un telegiornale giusto per essere aggiornati. Io la televisione non la guardo quasi mai, mia moglie qualcosina di più. Noi viaggiamo spesso con amici e quindi non ci ricordiamo nemmeno di essere telemuniti ed alla sera preferiamo i ritrovi conviviali. Anche quando viaggiamo soli ne facciamo uno scarso uso, preferiamo leggere o disputarsi davanti alle 'parole crociate'. Ora però ho intenzione di fare come Angelo, una chiavetta con dei film da vedere sulla tele o sul computer e che siamo abbastanza fuori da questo mondo e ci è successo di iniziare a vedere un film e poi addormentarci in corso d'opera!! Discorso diverso per il tavolino, appena la località lo consente sempre fuori!! Ci piace un sacco mangiare all'aria aperta e non necessariamente sotto ad un tendalino. Lo facciamo spesso anche a casa, praticamente in tutta la buona stagione.   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Pensa che a casa ho 5000m2 di giardino, davanti casa l'ombra di tre tigli enormi, anche un portico con sotto un tavolo, ma in estate si mangia sempre in casa con il climatizzatore, che alla fine si sta meglio con meno umidità e senza zanzare.
Riguardo a vedere qualche TG , se voglio me lo guardo sullo smartphone. All'estero ovvio solo se c'è un wifi, per questione di costi.
Però, se in Italia viene la rivoluzione, lo voglio imparare dai vicini di piazzola laugh.
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 30/01/2016 alle: 12:10:19
Ciao, quando abbiamo comprato il camper ho passato qualche giorno a fare una moquette che devo dire è venuta bene, stava bene, calda e comoda. Dopo pochi giorni è diventata il ricettacolo di ogni genere di sporcizia e l'aspirapolvere non ce la faceva a tenerla pulita e d'altra parte mi rompeva passare una sacco di tempo a pulire. Da allora se ne sta arrotolata su uno scaffale in garage, un tappetino una passatoia che si tira via e sbatte in un attimo e via andare.
Tele, ognuno ha i suoi gusti e le sue esigenze. L'estate si sta bene fuori, anzi secondo me si deve stare fuori che il contattato con il resto del mondo è forse lo scopo per cui ci piace viaggiare, ma la sera quando magari sei solo, o è brutto tempo può far piacere sentire cosa succede a casa sadcryingwink.
Pompa. ho una pompa che il conce mi ha tolto anche se funzionava perche secondo lui alcuni problemi alla truma derivavano da questa pompa che non era al 100% e mi ha consigliato di tenerla come scorta che comunque funzionava. Devo dire che a leggere i vostri commenti e a pensare a uno shampo interrotto della signora, con una pompa che non poi magari non riparte mi sono veniti i brividi. Mi sa che ne comprerò una nuova.
Ciao e buon carnevale,
A primavera la signora voleva vedere la cappella degli Scrovegni, che non l'abbiamo mai vista, mi sa che un giro ce lo facciamo prima di partire per il nord, quest'anno tocca a me.
Daniele
juanin
juanin
27/02/2010 1196
Inserito il 30/01/2016 alle: 14:08:28
Ciao Tommaso,
cosa ci facevi la settimana scorsa in gemania?
Ti ho ripreso, in incognito,mentre ti divertivi a fare fuoristrada con il tuo giocattolino.
Non sapevo che facevi parte del team Dei collaudatori Hymer.
Complimenti per il bellissimo mezzo. (Peccato per la coda lunga...)
Ecco il filmato anche per i nostri colleghi orsacchiotti
https://m.youtube.com/watch?v=wcNKa9Ogcq0
Winston Churchill
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 30/01/2016 alle: 14:12:51
Magli,
una Concessionaria Top: qualità, serietà e gentilezza wink
Alex
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 30/01/2016 alle: 14:22:36
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 30/01/2016 alle 01:38:34
Ho riportato i dati sulla scheda, sulla pompa non c'è scritto un dato sui W ma solo 12v , 19L/min, 1,4 bar e questi concordano con la tua. Penso che i vari numerini che ci sono dopo, e che ci sono anche sulla mia ma differenti,
sia una sigla o codice, ma non potrebbe mai essere 270W che sarebbero piu di 22A , sarebbe un consumo spropositato per la pompa specialmente a immersione. Gia i 50W cioè piu di 4A mi sembravano tanti.   Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ho visto che la precedente foto della pompa i tadi su scritti non erano chiari....
Ho fatto un ritaglio e resize da programma serio, COL se metti una foto senza farlo la rende non ben definita...
Alex
Inserito il 30/01/2016 alle: 14:48:18
In risposta al messaggio di Nessye del 30/01/2016 alle 12:10:19
non ce la faceva a tenerla pulita e d'altra parte mi rompeva passare una sacco di tempo a pulire. Da allora se ne sta arrotolata su uno scaffale in garage, un tappetino una passatoia che si tira via e sbatte in un attimo e via andare. Tele, ognuno ha i suoi gusti e le sue esigenze. L'estate si sta bene fuori, anzi secondo me si deve stare fuori che il contattato con il resto del mondo è forse lo scopo per cui ci piace viaggiare, ma la sera quando magari sei solo, o è brutto tempo può far piacere sentire cosa succede a casa . Pompa. ho una pompa che il conce mi ha tolto anche se funzionava perche secondo lui alcuni problemi alla truma derivavano da questa pompa che non era al 100% e mi ha consigliato di tenerla come scorta che comunque funzionava. Devo dire che a leggere i vostri commenti e a pensare a uno shampo interrotto della signora, con una pompa che non poi magari non riparte mi sono veniti i brividi. Mi sa che ne comprerò una nuova. Ciao e buon carnevale, A primavera la signora voleva vedere la cappella degli Scrovegni, che non l'abbiamo mai vista, mi sa che un giro ce lo facciamo prima di partire per il nord, quest'anno tocca a me. Ciao  Daniele
Per la cappella degli Scrovegni, senti da Alexf (organizzatore), il 21 e 22 maggio ci troviamo li in tanti amici.
Inserito il 30/01/2016 alle: 14:53:41
In risposta al messaggio di juanin del 30/01/2016 alle 14:08:28
Ciao Tommaso,  cosa ci facevi la settimana scorsa in gemania? Ti ho ripreso, in incognito,mentre ti divertivi a fare fuoristrada con il tuo giocattolino.  Non sapevo che facevi parte del team Dei collaudatori Hymer.
Complimenti per il bellissimo mezzo. (Peccato per la coda lunga...) Ecco il filmato anche per i nostri colleghi orsacchiotti 😜😜😂😂👍👍👍 Giovanni Una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico Winston Churchill
Avevo visto quel filmatino, ma mi fa un po ridere, fare fare del offroad a un mezzo che non è e non sarà mai un fuoristrada nel vero senso del termine, mi fa un po ridere.
Mezzo di grandi dimensioni e sbalzo lungo puoi fare qualche strada sterrata, pista buona, attraversare un prato o cavartela meglio sulla neve, ma finita li.
Se avessi voluto un camper con cui fare fuoristrada avrei preso un BIMOBIL.
Però per quello che devo fare io va piu che bene, a me serve potere andare dove puo andare qualsiasi normale camper a trazione posteriore, ma con quel filino di tranquillità in piu.
Lourdes
Ciao a tutti, avrei bisogno di un consiglio da parte di chi è già stato a Lourdes in campe...
robysun1
Oggi alle 10:50
interruttore retromarcia Ducato x250
Buongiorno. E' la seconda volta i 5 anni che sostituisco il bulbo-interruttore della retro...
angelo1950
Oggi alle 10:21
scooter al seguito per andare in centro città
avere lo scooter al seguito permette di lasciare il camper posteggiato dove non da fastidi...
Oggi alle 08:20
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Oggi alle 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Oggi alle 00:12
Arca 715 glt 2004 o Burstner levanto a650 del 2007
Ciao a tutti, sono in dubbio amletico riguardo questi 2 camper, mi piacciono entrambi, Ar...
cant92
Ieri alle: 21:51
Area sosta/campeggi Roma
Mi potreste consigliare area sosta/campeggio x visitare Roma?..tenendo conto della limitaz...
cindy76
Ieri alle: 21:15
vendere il camper ma ...ci casca ancora qualcuno
Un camper del valore di circa 50 mila euro era stato ceduto dopo un presunto bonifico ista...
Ieri alle: 18:35
condizionatore per van ducato H3
Buongiorno, è settembre e forse il tema non è più così caldo ma almeno potrei avere pareri...
volvo960
Ieri alle: 18:03
Centri deserti: che tristezza!
Centri deserti: che tristezza! In occasione della Fiera di Parma, anche quest'anno allungh...
Ieri alle: 13:56
Sul costo dei carburanti
Un mio conoscente mi ha detto che le partite iva pagano i carburanti circa 1.5 euro al lit...
Ieri alle: 09:31
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
13/09/26 - 19:11
