Hymer
928 20 41169
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 03/02/2016 alle: 19:45:42
Le batterie fuori standard com'è appunto una da 200 A, sono proporzionalmente più care di quelle standard, inoltre hanno, come diceva Tommaso, dimensioni poco compatibili con gli spazi disponibili nei camper ad accogliere le BS, in pratica solitamente dove si riescono a mettere due batterie da 100 A è difficile riuscire a metterne una da 200.
Senza tenere conto che la 2ª BS può anche essere installata, se lì vicino non c'è posto, distante da quella principale, basta mettere poi dei cavi di collegamento adeguati. Non sono poi cavi che debbono sopportare intensità di corrente di moltissimi Ah, come quelli necessari per l'avviamento, quindi la cosa e facilmente realizzabile.
Enzo i6qkl
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 04/02/2016 alle: 18:20:01
Sarebbe un po' OT, ma comprenderete tutti che ha un suo perché seguendo il link...
http://www.myvan.com/life/trave...
Dedicato agli amanti delle strade a fondo naturale (e che non soffrono di cuore...).wink
Ciao!
Stefano - Piacenza
Il camperista in aspettativa
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 04/02/2016 alle: 21:13:49
In risposta al messaggio di Cordy del 04/02/2016 alle 18:20:01
Sarebbe un po' OT, ma comprenderete tutti che ha un suo perché seguendo il link... Dedicato agli amanti delle strade a fondo naturale (e che non soffrono di cuore...). Ciao! Stefano - Piacenza Il camperista in aspettativa
Sono curioso di vedere quanta luce fa il fato supplementari a led che ha sul tetto... Ne aveva uno simile lei che ha vinto la dakar.
Il bullbar é bello cattivo!!!!
maxbon
maxbon
Inserito il 04/02/2016 alle: 21:58:38
Penso siano della  Rigid industry
Viaggio nella Spagna del Nord
Il Montenegro - luglio 2026
Inserito il 04/02/2016 alle: 22:00:43
Carino quel veicolo, ma secondo me ha due grossi difetti:
- le ruote gemellate. Si è mai visto un veicolo per fuoristrada con ruote gemellate? No, salvo rari ibridi, perchè si incastrano le pietre.
- troppo lungo e passo troppo lungo che fa scadere enormemente le possibilità di guida e di manovra off road.  I veicoli fuoristrada sono solitamente piu crti possibile e con passo piu corto possibile (in relazione al loro uso).
Avessero usato uno Sprinter di 5,50 e ruota singola sarebbe stato molto meglio.
Il mio è ben piu lungo, ma ha il passo forse piu corto ma non è un fuoristrada e le pubblicità e filmati dove lo si vede fare del fuoristrada, sono moltto risibili.
Parliamo di veicolo con maggiore motricità per cavarsela con piu tranquillità in percorsi fattibili quasi da ogni camper.
Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 04/02/2016 alle: 22:16:29
Esiste anche una versione passo corto e ruota singola. Ma non ci sta (credo) la doccia con piatto in acciaio inox! :-)
Ciao!
Stefano - Piacenza
Inserito il 04/02/2016 alle: 22:54:48
Penso anch'io che questi furgoni 4x4 abbiano limitate prestazioni fuoristradistiche, buoni solo per piste accidentate e non molto di più.
Naturalmente possono essere ulteriormente adattati per aumentare le loro prestazioni e, nel caso dello Sprinter, un ottimo lavoro lo fa la Iglhaut però non oso immaginare a che cifra.
Comunque un furgone per quanto preparato sia avrà sempre dei limiti strutturali.
http://iglhaut-allrad.de/
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 04/02/2016 alle: 23:24:47
In risposta al messaggio di Cordy del 04/02/2016 alle 22:16:29
Esiste anche una versione passo corto e ruota singola. Ma non ci sta (credo) la doccia con piatto in acciaio inox! :-) Ciao! Stefano - Piacenza Il camperista in aspettativa
Non so se hai visto il LA STRADA  Regent L furgone corto, passo corto, anche 4x4, ruota singola, con bagno enorme con doccia separata.
https://www.youtube.com/watch?v=shgECngVvok
i furgonati non dovrebbero avere letti bassi ma solo il basculante, così dividendo su due piani si ha tanto spazio.
Cosa importante, si sta seduti in dinette anche con letto abbassato
Lungo 5,93 , passo 3,66 (come quello del mio).
Palinuro
Palinuro
05/04/2014 375
Inserito il 05/02/2016 alle: 00:23:30
Caro Enzo
la tua spiegazione sui vostri nick è .. come dire... "disilludente".. Non sono sigle da "Maestri" allora... Un vero peccato.. Solo acronimi di " comunicatori su onde radio" .. E per di più anche "amatori" ..di questo così "poetico intrattenimento" ...Ma vi vogliamo bene comunque anche se i vostri nick, non hanno più nulla di misterioso... Perché siete comunque (in questo caso). ...maghi della corrente.. Anche se sulle batterie avete molto disquisito, ma siete su sponde opposte: tu per "imperare" .. proponi il " dividere"... Mentre Tommaso professa la religione del "mettere in croce" le batterie.. ( ... E non se ne lava affatto le mani, anzi..spendendosi per questa soluzione)
Interessante inoltre, la filosofia di Alessandro che invece propone una "terza via" che è quella delle due batterie si...ma sganciate, dove la seconda è solo di riserva e di " assicurazione" sulla prima se non dovesse funzionare.
Va bene .. Mi pare che abbiamo varie strade davanti a noi da poter scegliere.. Ognuno saprà come sentirsi più tranquillo con l'una o l'altra.
È' interessante però che le due persone che si sono espresse di più e meglio su questo tema, sono anche quelle che ne hanno meno bisogno, poiché uno è fornito di un generatore elettrico ed un'altro di un generatore chimico. Siete per questo ... Dei Maestri ad honorem. Grazie.
Per concludere, effettivamente una ulteriore possibilità potrebbe essere una unica batteria da 200, seppur con le limitazioni che sono state espresse. Le riserve non sono tanto sulla reperibilità, perché in rete ce ne sono a iosa, e ne tantomeno sul prezzo, perché costa, quanto due AGM, o forse meno. Anche per il peso siamo lì .. Quella che ho tolto, pesava circa 35 kg, ed insieme all'altra fa circa 70 kg.. Mentre una da 200 sta sui 50/60. Il problema poterebbe essere sulla lunghezza, circa 50/55 cm.. Ma ad occhio non dovrebbe superare la lunghezza delle due, in linea.
Tutto ciò' , ovviamente se crediamo di avere bisogno di molta scorta elettrica, se si fa molto "fuori campeggio",  altrimenti , mi sto convincendo che una potrebbe essere più che sufficiente.
Ecco .. Per es.. una da 205 Ah.. Bella bestia!!
Angelo
Inserito il 05/02/2016 alle: 00:40:04
In risposta al messaggio di Palinuro del 05/02/2016 alle 00:23:30
Caro Enzo la tua spiegazione sui vostri nick è .. come dire... disilludente.. Non sono sigle da Maestri allora... Un vero peccato.. Solo acronimi di comunicatori su onde radio .. E per di più anche amatori ..di questo
così poetico intrattenimento ...Ma vi vogliamo bene comunque anche se i vostri nick, non hanno più nulla di misterioso... Perché siete comunque (in questo caso). ...maghi della corrente.. Anche se sulle batterie avete molto disquisito, ma siete su sponde opposte: tu per imperare .. proponi il dividere... Mentre Tommaso professa la religione del mettere in croce le batterie.. ( ... E non se ne lava affatto le mani, anzi..spendendosi per questa soluzione) Interessante inoltre, la filosofia di Alessandro che invece propone una terza via che è quella delle due batterie si...ma sganciate, dove la seconda è solo di riserva e di assicurazione sulla prima se non dovesse funzionare. Va bene .. Mi pare che abbiamo varie strade davanti a noi da poter scegliere.. Ognuno saprà come sentirsi più tranquillo con l'una o l'altra. È' interessante però che le due persone che si sono espresse di più e meglio su questo tema, sono anche quelle che ne hanno meno bisogno, poiché uno è fornito di un generatore elettrico ed un'altro di un generatore chimico. Siete per questo ... Dei Maestri ad honorem. Grazie. Per concludere, effettivamente una ulteriore possibilità potrebbe essere una unica batteria da 200, seppur con le limitazioni che sono state espresse. Le riserve non sono tanto sulla reperibilità, perché in rete ce ne sono a iosa, e ne tantomeno sul prezzo, perché costa, quanto due AGM, o forse meno. Anche per il peso siamo lì .. Quella che ho tolto, pesava circa 35 kg, ed insieme all'altra fa circa 70 kg.. Mentre una da 200 sta sui 50/60. Il problema poterebbe essere sulla lunghezza, circa 50/55 cm.. Ma ad occhio non dovrebbe superare la lunghezza delle due, in linea.  Tutto ciò' , ovviamente se crediamo di avere bisogno di molta scorta elettrica, se si fa molto fuori campeggio,  altrimenti , mi sto convincendo che una potrebbe essere più che sufficiente. Ecco .. Per es.. una da 205 Ah.. Bella bestia!! Angelo
costa quasi 500 euro!
Con due normali batterie da auto da 100Ah , 100 Euro cad, spendi meno della metà e alla fine non penso ci sia nessuna differenza.
Inserito il 05/02/2016 alle: 00:44:32
In risposta al messaggio di suki74 del 04/02/2016 alle 21:13:49
Sono curioso di vedere quanta luce fa il fato supplementari a led che ha sul tetto... Ne aveva uno simile lei che ha vinto la dakar. Il bullbar é bello cattivo!!!!
Quelle barre di LED sono l'ultima moda nel fuoristrada, ma sono veramente orribili almeno visto da ul quasi 57enne abituato ai fari tondi o al massimo rettangolari.
Ti ricorda qualcosa?
Ho appena messo anche tutte le altre foto del viaggetto di Natale
https://www.flickr.com/photos/iz4dji/sets/72157664156614171
Salciccia
Salciccia
31/03/2015 105
Inserito il 05/02/2016 alle: 10:02:44
Tommaso.
A vedere le tue bellissime foto penso che tu sia un mattiniero perche riuscire a fotografare senza nessuno intorno che gironzola non è semplice !!
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 05/02/2016 alle: 10:09:44
Ma ci pensi a movimentare una batteria da 60-70 kg nel camper?
2 di dimensioni standard e basta!
Saluti
Inserito il 05/02/2016 alle: 10:35:19
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 05/02/2016 alle 10:09:44
Ma ci pensi a movimentare una batteria da 60-70 kg nel camper? 2 di dimensioni standard e basta!   Saluti Massimo
Dirò di più
Di estate una da 100 avanza e basta
è inutile portare peso in più
solo quando necessita caricate la seconda
Inserito il 05/02/2016 alle: 10:43:33
Concordo, una batteria unica da 200 Ah. è veramente difficile da maneggiare e diventa pure un carico concentrato notevole.
Per ora riesco a gestirmi bene con la mia da 120Ah ma ho visto proprio questo inverno che, con l'impossibilità di allacciarmi alle colonnine, poca illuminazione solare per i pannelli e brevi spostamenti, sono andato un po' in crisi con l'energia elettrica.
Da considerare poi che avendo sempre più accessori energivori e meno voglia di lunghe camminate al buio questa manciata di ampere diventano pochine.
Ritengo quindi che 2 batterie da 100Ah da supermercato collegate separatamente e controllate ed un commutatore nautico come quello postate da Enzo sia la soluzione migliore; ancor meglio se vi collabora anche un buon impianto solare di ultima generazione.
Inserito il 05/02/2016 alle: 11:42:28
In risposta al messaggio di Salciccia del 05/02/2016 alle 10:02:44
Tommaso.  A vedere le tue bellissime foto penso che tu sia un mattiniero perche riuscire a fotografare senza nessuno intorno che gironzola non è semplice !!
Si, secondo me meglio sfruttare la mattinata, anche perchè in inverno le ore utili vanno dalle 10 del mattino alle 16 circa, poi cala il sole e quindi mi ritiro in camper.
Però, sono anche paziente, cioè aspetto anche parecchio, prima di fare una foto, che le persone si spostino dall inquadratura.
Vero anche che in quei paesini regna pace e tranquillità e poca gente in giro.
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 05/02/2016 alle: 15:38:15
Complimenti Tommaso belle foto !!
Anch'io una volta ero un assiduo frequentatore di Flickr
Qui troverai i miei album e foto
https://www.flickr.com/photos/75075823@N07/albums
Si accettano critiche wink
Anch'io sono molto paziente per scattare foto, la gente tra le scatole mi dà parecchia noia, anche perché cerco di non fare sempre la solita foto cartolina. Le persone vanno bene se si vuol effettuare degli effetti speciali.....
Vi dirò che a me piace anche dormire, e delle mie foto scattate all'alba ne vedrete poche se non punte..... al calar del sole questo si !!!
Alex
Modificato da Olivia2006 il 05/02/2016 alle 15:56:08
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 05/02/2016 alle: 15:49:58
Angelo,
Bella yes  Potente yes  grande no pesante no Costosissima no
Direi che hanno ragione chi già ti ha risposto, meglio due da 100 con la possibilità di commutarle.
Comunque grazie dell'informazione
Alex
giordi52
giordi52
19/11/2012 114
Inserito il 05/02/2016 alle: 16:55:04
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 05/02/2016 alle 15:38:15
Complimenti Tommaso belle foto !! Anch'io una volta ero un assiduo frequentatore di Flickr Qui troverai i miei album e foto N07/albums Si accettano critiche Anch'io sono molto paziente per scattare foto, la gente tra le
scatole mi dà parecchia noia, anche perché cerco di non fare sempre la solita foto cartolina. Le persone vanno bene se si vuol effettuare degli effetti speciali..... Vi dirò che a me piace anche dormire, e delle mie foto scattate all'alba ne vedrete poche se non punte..... al calar del sole questo si !!! Alex
Ho guardato alcune foto della  Provenza a dir poco eccezionali, colore spettacolari, ma che ottica usi?
complimenti
Giordano
Salciccia
Salciccia
31/03/2015 105
Inserito il 05/02/2016 alle: 17:26:31
Alex
bellissime foto e posti stupendi, mi fa venir voglia di partire ogni volta che vedo le foto di viaggi ma per il momento sono a piedi 😤😤!!!
Graziano.
dilemma ...Van o semintegrale ?
Ragazzi, dalla ricerca frenetica che avevo nel cercare un semintegrale, ultimamente mi sta...
icaro2002
Oggi alle 00:36
ducato 2.3 150 cv
Salve amici, mi è capitato in qualche occasione di trovare questa motorizzazione sui camp...
icaro2002
Oggi alle 00:12
Arca 715 glt 2004 o Burstner levanto a650 del 2007
Ciao a tutti, sono in dubbio amletico riguardo questi 2 camper, mi piacciono entrambi, Ar...
cant92
Ieri alle: 21:51
Area sosta/campeggi Roma
Mi potreste consigliare area sosta/campeggio x visitare Roma?..tenendo conto della limitaz...
cindy76
Ieri alle: 21:15
vendere il camper ma ...ci casca ancora qualcuno
Un camper del valore di circa 50 mila euro era stato ceduto dopo un presunto bonifico ista...
Ieri alle: 18:35
condizionatore per van ducato H3
Buongiorno, è settembre e forse il tema non è più così caldo ma almeno potrei avere pareri...
volvo960
Ieri alle: 18:03
Centri deserti: che tristezza!
Centri deserti: che tristezza! In occasione della Fiera di Parma, anche quest'anno allungh...
Ieri alle: 13:56
Sul costo dei carburanti
Un mio conoscente mi ha detto che le partite iva pagano i carburanti circa 1.5 euro al lit...
Ieri alle: 09:31
Chiusura doccia Bursner Levanto a650 del 2007
Ciao a tutti! Sto guardando un Burstner Levanto a650 del 2007 ma dalle foto del venditore...
cant92
13/09/26 - 19:11
Gruppi
CB Talk app della Midland
Buona sera a tutti! Mi chiedevo se è operativo il gruppo di Camper CB sull'app CB Talk vis...
flo1
13/09/26 - 17:45
C2 tourer carthago
Salve, sto decidendo di cambiare camper passando da euramobil profilato telaio CCS fiat mo...
Claudiolab
13/09/26 - 14:33
Indicatore carburante
Ducato x230 2.5D del 1995. Mentre rientravo delle ferie mi è capitato di trovare l' indica...
13/09/26 - 13:00
