Hymer
979 20 41168
Inserito il 13/04/2016 alle: 08:40:50
Flavio
beh, mi sembra un ottimo risultato in quanto e per necessità potresti sempre rientrare nei termini di legge seppur con qualche rinuncia. Purtroppo sembra che ci serva tutto perchè tutto potrebbe succedere con il rischio di portare in giro per niente un sacco di materiale. Ogni tanto bisognerebbe tirare tutto fuori e farci li davanti un buon esame di coscienza!
Daniele
Si, Conegliano è una buona zona per il Prosecco e ci sono buone cantine ma io pensavo ai piccoli e grandi produttori che sono tra le colline e le vigne, Spesso questi vendono sfuso ed in bottiglia anche al minuto ma anche portano nelle grosse cantine che sono in pianura ed appunto anche a Conegliano. Ti auguro di fare buone spese specialmente per quanto riguarda Vittorio. Auguroni!!
_____________________
La vita è un viaggio,
chi viaggia vive due volte.
Inserito il 13/04/2016 alle: 09:59:11
Se si supera il peso per colpa di una cassa di prosecco, si puo sempre scaricarla e lasciarla ai tutori dell'ordine, secondo me così facendo poi si rientra sicuramente nei pesi laugh.
tdm850
tdm850
12/04/2016 6
Inserito il 13/04/2016 alle: 10:56:02
Salve a tutti sono Tommaso e vi scrivo da Pistoia, l'anno scorso ho comprato il mio primo camper, un HYMER van del 2006 su ford transit, un mezzo spettacolare secondo me. Insieme alla mia compagna siamo già stati a fare un viaggio in Germania Olanda e quest'anno è nato il nostro piccolo Pietro e pensiamo di girellare molto col camper.
Oltre a presentarmi volevo porvi un problema che mi è venuto fuori sull'impianto delle acque chiare, quando uso la doccia o il lavandino del bagno, l'acqua invece di finire nel serbatoio delle chiare va direttamente in terra uscendo da un tubetto sotto al camper, qualcuno sa dirmi come posso intervenire?
grazie per ora
Tommaso78
Tommaso78
Inserito il 13/04/2016 alle: 11:27:49
In risposta al messaggio di tdm850 del 13/04/2016 alle 10:56:02
un viaggio in Germania Olanda e quest'anno è nato il nostro piccolo Pietro e pensiamo di girellare molto col camper. Oltre a presentarmi volevo porvi un problema che mi è venuto fuori sull'impianto delle acque chiare, quando uso la doccia o il lavandino del bagno, l'acqua invece di finire nel serbatoio delle chiare va direttamente in terra uscendo da un tubetto sotto al camper, qualcuno sa dirmi come posso intervenire? grazie per ora Tommaso78 Tommaso78
Ciao Tommaso e ben arrivato in questo sito e tra queste pagine.
Purtroppo io non so aiutarti in quanto non conosco questo mezzo ma mi viene da pensare che sia scollegato il tubo che entra nel serbatoio delle grige ma è solo un'ipotesi.
Mi sembra che tra noi ci sia qualcuno con un mezzo che assomiglia al tuo e, certamente, ti arriveranno risposte più esaustive.
Il Montenegro - luglio 2026
mcravone
mcravone
18/11/2009 343
Inserito il 13/04/2016 alle: 11:57:23
Benvenuto Tommaso 78
Sono Mauro, anche io possessore di un Hymer Van 512 (Saetta), su Ford Transit.
A riguardo del tuo problema, e a memoria, ti riferisco che dietro il bagno vi sono due tubetti che scaricano a terra:
  • uno della valvola elasi. Che serve per svuotare la Combi.
  • l'altro e collegato ad un T con una vite azzurra, questa è lo sfiato per scaricare l'impianto idraulico.
Probabilmente la perdita si riferisce a questo ultimo, prova ad avitare la vite azzurra.
A meno che, il tubo di collegamento al serbatoio acque grigie si sia staccato. scaricando i liquidi a terra.
Mi è capitato una volta che il tubetto di scarico corrugato del lavandino si sia staccato nella parte di innesto con il tubo rigido di scarico.
Sono riuscito a ripristinarlo andando dalla parte della cassetta Thedford. In quel caso mi sono accorto della perdita vedento il pavimento bagnato.
Verifica e non farti scrupoli a domandare.
Intanto saluti e buoni km da Mauro
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 13/04/2016 alle: 12:04:12
@ Daniele
Interessante quel tandem, mi sembra proprio un bel progetto.
Visto che vai per prosecco e sei a Conegliano, ti do anch'io un piccolo consiglio. Un po' prima di Conegliano e precisamente a Susegana in via XXIV Maggio 1 (N45.84941, E12.24722) c'è l'Azienda Agricola Conti Collalto http://www.cantine-collalto.it/ che produce un buon prosecco docg ed anche altri buoni vini.
Si può entrare tranquillamente col camper nel grande cortile davanti alle cantine. Ecco una foto da GoogleMaps
Ciao e buon giro
Pierluigi
Modificato da kind of blue il 13/04/2016 alle 12:05:07
Lotus76
Lotus76
16/09/2012 1641
Inserito il 13/04/2016 alle: 12:14:59
Se sei in zona e devi andare a Marostica.. vacci pure...
Sappi che il centro del paese lo visiti comodamente in un'ora e fai anche a tempo a prenderti uno spritz in piazza..
Sicuramente val molto più una visita la bellissima Bassano!!
In ogni caso lungo la statale che collega Bassano con Marostica dovresti trovare vari rivenditori di asparagi... se ti capita ti consiglio di fermarti e prenderne qualcuno... raramente non sono buoni (in ogni caso li pagherai come al supermercato se non di più)... eventualmente diffida dei baracchini con vicino il camion frigo, prediligi i baracchini più "scassati".. tendono ad essere di proprietà dei piccoli coltivatori locali, piuttosto che di qualche grande azienda agricola con sede fuori zona (da cui la necessità dei camion frigo...)
buon viaggio e.. bella la bici!!
_______________
toyhdj80
toyhdj80
30/11/2012 1117
Inserito il 13/04/2016 alle: 13:55:03
@ Daniele
mi aggiungo al consiglio di Pierluigi, alias kind of blue! la cantina consigliata è ottima! E' una di quelle che frequento anch'io da anni, non per il prosecco ma solo perchè ho un fornitore storico di questa specie; l'ho comunque assaggiato ed è ottimo. Ti consiglio il Verdiso, che è un vitigno di prosecco esclusivamente presente nella zona di Follina. E' "fermo" e lo trovo stupendo per antipasti.
Prosit
laugh
Umberto
fermiamoci un attimo, arriveremo prima
(proverbio tuareg)
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 13/04/2016 alle: 14:50:09
Buongiorno  a tutti e ben arrivato  Tommaso78  😉
Volevo chiedere: ma al raduno di Padova nel serbatoio delle chiare  ci sarà  acqua  o che altro ?  wink
Alex
Inserito il 13/04/2016 alle: 15:28:58
In risposta al messaggio di Lotus76 del 13/04/2016 alle 12:14:59
Se sei in zona e devi andare a Marostica.. vacci pure... Sappi che il centro del paese lo visiti comodamente in un'ora e fai anche a tempo a prenderti uno spritz in piazza.. Sicuramente val molto più una visita la bellissima
Bassano!! In ogni caso lungo la statale che collega Bassano con Marostica dovresti trovare vari rivenditori di asparagi... se ti capita ti consiglio di fermarti e prenderne qualcuno... raramente non sono buoni (in ogni caso li pagherai come al supermercato se non di più)... eventualmente diffida dei baracchini con vicino il camion frigo, prediligi i baracchini più scassati.. tendono ad essere di proprietà dei piccoli coltivatori locali, piuttosto che di qualche grande azienda agricola con sede fuori zona (da cui la necessità dei camion frigo...) buon viaggio e.. bella la bici!!   Roberto Tra vent’anni sarete più delusi per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto. Quindi mollate le cime. Allontanatevi dal porto sicuro. Prendete con le vostre vele i venti. Esplorate. Sognate. Scoprite. Mark Twain
Robertooooo ma allora non è più finita!!! Qund'è che Attila riporterà a casa Nessy's Family??
Sai io consiglierei anche Asolo, è molto bella ed ha pure una bellissima area di sosta, pensateci e fermiamoci qui!
Inserito il 13/04/2016 alle: 15:35:17
In risposta al messaggio di Olivia2006 del 13/04/2016 alle 14:50:09
Buongiorno  a tutti e ben arrivato  Tommaso78  😉 Volevo chiedere: ma al raduno di Padova nel serbatoio delle chiare  ci sarà  acqua  o che altro ?     Alex
Io avrei del Prosecco da smaltire per far posto a quello nuovo ma so che un po' tutti arriveranno ben muniti poi, abbiamo dei record da battere,
Nell'ultimo incontro di Firenze non ci siamo comportati proprio bene:
Massimo dovrebbe avere la rispettiva foto di Monzambano dove abbiamo dato il meglio di noi.
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 13/04/2016 alle: 15:41:52
In risposta al messaggio di alexf del 13/04/2016 alle 15:35:17
Io avrei del Prosecco da smaltire per far posto a quello nuovo ma so che un po' tutti arriveranno ben muniti poi, abbiamo dei record da battere, Nell'ultimo incontro di Firenze non ci siamo comportati proprio bene: Massimo
dovrebbe avere la rispettiva foto di Monzambano dove abbiamo dato il meglio di noi.   Alessandro La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
Ma in questa foto si vedono solo "morti"! crying
Aaahhhh .... è stata fatta al termine della "battaglia"!  cool
Gli occhiali della "faccina" sono quelli di "palinuro" che là ho trovato e che ancora ho io.
Enzo i6qkl
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 13/04/2016 alle: 15:42:21
Colpa del clima.
Daniele
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 13/04/2016 alle: 19:10:53
eccoci!!
Monzambano
Saluti
kind of blue
kind of blue
06/12/2006 3480
Inserito il 13/04/2016 alle: 19:50:56
In risposta al messaggio di massimoconhymer del 13/04/2016 alle 19:10:53
eccoci!! Monzambano Saluti Massimo
Uno spettacolo smiley
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 13/04/2016 alle: 21:22:58
Ciao, ho anch'io il Van e lo conosco abbastanza.....dove trovi esattamente l'acqua?
Olivia2006
Olivia2006
20/01/2008 12974
Inserito il 13/04/2016 alle: 21:51:36
Beh non vi siete  comportati proprio  benissimo  wink
Tutto dipende  se vogliamo vedere il bicchiere  mezzo pieno o mezzo vuoto !!!
Io  sono astemio  angry
P.s.: non bevo quando dormo. ...... ombra lunga  wink
Alex
Modificato da Olivia2006 il 13/04/2016 alle 21:53:59
Nessye
Nessye
07/10/2013 374
Inserito il 13/04/2016 alle: 22:08:49
Io non c'ero aMonzambano, ma dovendo difendere la location fiorentina, devo dire che abbiamo potuto"combattere" a fondo solo a mezzogiorno della domenica quando nel pomeriggio si doveva poi ripartire. E ci siamo dovuti unpo' contenere, almeno io senz'altro.
Ciao e grazie a tutti dei suggerimenti.
Daniele
bubino04
bubino04
03/06/2014 334
Inserito il 13/04/2016 alle: 22:33:10
ho appena comprato una coppia di pneumatici pirelli carrier camper perché ormai le mie ruote anteriori sono andate, ( quelle posteriori le cambierò il prossimo anno sono ancora belle...una spesa per volta).
Le ho pagate 127 €  cad,  qualcuno  sa dirmi come sono, navigando un po su internet dai test risultano essere molto buone, ma non c' è nulla di meglio che l' esperienza diretta, e poi di voi mi fido molto di più...wink
Matteo
et4beta
et4beta
28/02/2007 1190
Inserito il 13/04/2016 alle: 23:56:47
In risposta al messaggio di bubino04 del 13/04/2016 alle 22:33:10
Ciao, ho appena comprato una coppia di pneumatici pirelli carrier camper perché ormai le mie ruote anteriori sono andate, ( quelle posteriori le cambierò il prossimo anno sono ancora belle...una spesa per volta). Le ho
pagate 127 €  cad,  qualcuno  sa dirmi come sono, navigando un po su internet dai test risultano essere molto buone, ma non c' è nulla di meglio che l' esperienza diretta, e poi di voi mi fido molto di più... Matteo
Non conosco quel modello di pneumatico, quindi un parere particolare su di esso non posso darlo, ma la marca che tu citi l'ho dovuta cancellare da quelle acquistabili, per una sequela di infelicissime esperienze, succedutesi nel corso di molti anni, su camper, auto e moto, tutte finite in modo più o meno disastroso. Pneumatico esploso sul camper, pneumatici seminuovi ovalizzati su camper e auto, pneumatico afflosciato in moto, senza una vera foratura ma arrivato ad un consumo un po' elevato, a neanche un anno di età e 3500 km, perdeva da almeno metà della superficie al centro da una miriade di microfori, come se fosse una spugna, e solo grazie alla "bomboletta" riparagomme son riuscito a tornare a casa, ma mai successo con altre marche e sì che di cambi gomme ne ho consumati tanti.
Da allora quando capito su quel nome ..... giro pagina.
Enzo i6qkl
Autostar Van V630G Design Edition
Buongiorno volevo sapere che ne pensate dell' Autostar Van V630G Design Edition. Volevo to...
Black
16 minuti fa
Frigo a gas non funziona (ROMA)
Salve a tutti!Ho un frigo trivalente sul mio camper puro Pegeout Boxer (2000) che non funz...
Manu ciao chao
34 minuti fa
Fiere ed eventi
Beer and food festival San Severo (FG)
Dal 25 al 27 settembre 2026, San Severo vi aspetta per un weekend ricco di gusto, musica e...
Fujenti in C...
Oggi alle 15:03
litio si litio no
Ciao, spero tra 3-4 anni di potermi maggiormente dedicare ai viaggi in camper. Ormai il mi...
Oggi alle 08:07
Guasto a chiusura centralizzata cullula
Salve Vi espongo il mio problema La Porta della cellula del mio camper CI riviera del 2018...
Fran50
Ieri alle: 23:30
Cercare compagni di viaggio in camper: vi presento
Ciao Camperisti :) sono iscritto qui da diversi anni e vorrei condividere un progetto che...
bizio123
Ieri alle: 15:39
Opinioni ducato 2300 130 cv del 2007?
Ciao a tutti, sto guardando un bürstner Levanto A650 del 2007 che mi piace molto lungo 6,...
cant92
Ieri alle: 13:26
Ottimo momento per mettersi in casa le Gomme.
Ciao a tutti, condivido il mio acquisto delle gomme sul web dopo una richiesta di 1100 € ...
grifolore
Ieri alle: 12:39
retrocamera Arca America P745GLG del 2024
Buongiorno a tutti. Come si evince dal titolo ho un problema con la retrocamera del mio me...
Ieri alle: 10:23
Collegamento pompa acqua
Vorrei condividere con voi (per quelli che credono che un nome di una azienda sia sinonimo...
Ieri alle: 09:54
Giusassi54
10/09/26 - 10:36
10/09/26 - 07:56
