Hymer
99 20 41153
Inserito il 10/09/2011 alle: 23:24:13
quote:Risposta al messaggio di juanin inserito in data 10/09/2011  21:05:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eri alla AA delle terme a Bad Waldsee? Io ci sono passato il 29/08, venendo dall'Irlanda (con deviazione di 3gg alla fiera di Dusseldorf). Casomai ci siamo mancati per poco! Ovviamente sono andato al salone espositivo della Hymer! Ho comperato un paio di cunei per camper fino a 20t. [:0] a mè piace pensare in grande [:D]. Sai a Dusseldorf ho visto un bel giochino da 10,5t e mi sono messo delle idee per la testa. Però per ora posso permettermi solo i cunei [:(]....ma pian piano...[:)]
juanin
juanin
27/02/2010 1196
Inserito il 11/09/2011 alle: 09:03:10
Alle terme ci sono andato un pomeriggio in attesa di entrare in assistenza il giorno dopo. Ho dormito davanti la Hymer con luce gratis. Per fare CS a pochi metri c'era un distributore di benzina con la sua colonnina. Peccato non esserci incontrati ma io ci sono stato il 24 e 25 luglio. Alla prossima Tommaso ! Ti sono piaciute le terme ? [;)] ciao
juanin
juanin
27/02/2010 1196
Inserito il 11/09/2011 alle: 12:35:57
[:D] Juanin
bruno65
bruno65
09/12/2010 2072
Inserito il 11/09/2011 alle: 22:42:59
ciao varieze essendosi rotta la valvola sulla pompa ne ho comprata una in ottone in ferramenta pero adesso sembra che forza un po di piu mica si puo rompere la pompa tu come lai risolto?grazie[:)]
Il Montenegro - luglio 2026
varieze
varieze
Inserito il 12/09/2011 alle: 00:01:42
@ bruno65, per me è stato semplice, ho tolto la vecchia valvola, e ne ho comperata una da un accessiorista x camper ( a Milano ne trovi due-tre grandissimi) la valvolina di ricambio è in plastica( un barilotto con entrata e uscita da 10mm e, con dentro una volgarissima membrana in gomma, che permette al flusso d'acqua di muoversi in un solo senso, costo dell'operazione Eu 2,50.[:D] Credo che qualsiasi fornitore di accessori x camper ne possa avere una. Ciao, Varieze.
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 12/09/2011 alle: 11:11:25
Un saluto a voi tutti Hymeristi come me. Per mia fortuna problemi zero, eccetto gasolio e aumento aree di sosta. Meno male che non hanno messo le mani nelle nostre tasche![}:)] Cordialmente Pippo
Modificato da Pippo5951 il 12/09/2011 alle 11:12:33
Inserito il 12/09/2011 alle: 14:03:13
sssshhhh ..... dillo piano, che non venga in mente a qualcuno di ripensarci! D'altronde, anni fa ce l'avevamo il superbollo sui camper!
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 12/09/2011 alle: 14:43:35
Salve per curiosità ed informazione, mi si è rotto il filo del freno a mano. l'ho fatto ordinare all'officina autorizzata fiat ma il filo ordinato no va bene. Ho telefono al concessionario Hymer che mi dice che il filo deve essere Fiat ed io ad insistere che non lo è. Allora ho pensato al telaio Alko e fatte le ricerche, il filo del freno a mano lo fornisce la Alko Fra tre settimane me lo spediscono dalla Germany ciaociao
Inserito il 12/09/2011 alle: 21:21:02
Bravo Fiorenzo! In effetti non può essere Fiat quando c'è il telaio Al-ko; da tenere in memoria. Alessandro
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 12/09/2011 alle: 22:37:10
saluti a tutti ho un b644 del 2002 volevo chiedervi che tipo di zanzariera avete x oblò in bagno io ho una rete diciamo volante poi a parte ne ho una con telaio in alluminio ma non saprei dove montarla altra domanda da farvi è se qualcuno ha mai smontato la parte esterna dell oblò x pulirlo ci sono 4 ranelle a spacco e non sò come toglierle grazie x ogni utile informazione ciao mimmo
Inserito il 13/09/2011 alle: 00:29:56
quote:Risposta al messaggio di dafi inserito in data 12/09/2011  14:43:35 (
> Hai provato da UGOLINI, che è in zona Verona? E' uno specialista autorizzato ALKO, può essere che lo abbia in casa. Però, il telaio ALKO utilizza i mozzi di serie FIAT e quindi anche l'attacco del freno a mano dovrebbe essere uguale, e anche la leva in cabina è FIAT. L'unica cosa che può differire è la lunghezza, almeno penso. Dove stava la differenza? Casomai se chiedi a Ugolini può dare una risposta certa.
http://www.officina-ugolini.it/...
Inserito il 13/09/2011 alle: 00:32:16
quote:Risposta al messaggio di menegh inserito in data 12/09/2011  22:37:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se in bagno hai il maxioblo con manovella, la zanzariera con telaio di alluminio è la sua. Il mio è del 2007 ma gli oblo sono sempre uguali. Nella cornice interna ci sono quattro fermi a scatto in plastica che sostengono il telaio di alluminio una volta incastrato.
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 13/09/2011 alle: 09:19:33
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 13/09/2011  00:29:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> .... solo nella lunghezza... e Ugolini ne era sprovvisto ma tramite loro è stato ordinato ciaociao
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 13/09/2011 alle: 09:20:58
> Ciao Mimmo per la zanzariera anche io ho quella volante di serie ho poi aggiunto il rullo ma più per l'oscurante che per la zanzariera Per togliere l'oblò devi forzare le rondelle sperando di non romperle, ci puoi riuscire; comunque l'ideale è averne di scorta Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 13/09/2011 alle 09:23:11
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 13/09/2011 alle: 09:21:03
> anch'io ho tentato di toglierle ma mi sono stoppato per non rompere qualcosa. ciaociao
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 13/09/2011 alle: 09:23:55
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 13/09/2011  09:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...forzare non è semplice perchè manca un appoggio per tirare Per conto mio bisogna che Tommy inventi un estrattore tipo pinza a ganasce e vite senza fine puntata sul perno ciaociao
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 13/09/2011 alle: 10:06:40
> Mi sono fatto una cultura. Le rondelle sono fissatori elastici della Starlock a corona x perno tondo e non si possono togliere se non distruggendoli. Quindi bisogna prima trovarne di uguali in base al diametro del perno e poi procedere con la rottura di quelli esistenti. Inoltre esiste un attrezzo apposito tipo cacciavite che serve per il posizionamento dei fissatori nuovi. ciaociao
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4709
Inserito il 13/09/2011 alle: 13:02:15
quote:Risposta al messaggio di dafi inserito in data 13/09/2011  10:06:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io le ho tolte forzandole; naturalmente si piegano alcuni denti. Per installarle ho utilizzato un tubo del diametro simile alla rondella (tipo chiave a tubo da 7-8 mm) Naturalmente su 4 ne ho rotta 1 mentre le altre, che ho comunque sostituito perchè arrugginite, sono riuscito a recuperarle. Per info: le ho comprate a vigevano come ricambi; e ne ho anche di scorta per il prossimo smontaggio/pulizia.[:D][:D] Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 13/09/2011 alle 13:03:57
Inserito il 13/09/2011 alle: 13:20:56
penso che si possano trovare in bulloneria/viteria, di solito hanno anche anelli elastici, spine etc...dovrebbero avere anche quelli.
menegh
menegh
24/01/2010 238
Inserito il 13/09/2011 alle: 15:25:18
quindi mi conviene prima procurarmi le ranelle e poi le trancio per quando riguarda il telaio zanzariera ho provato le 4 staffe in plastica ma cè troppo gioco e il telaio non sta su sempre che abbia indovinato il verso giusto cioè con ildentino rientrante verso il basso perchè se giro la staffa il telaio si incastra ma poi non saprei come sbloccarlo massimo devi insegnarmi come si toglie il paraurti ant devo sostituire i fendinebbia ed aggiungere un clacson ciao mimmo
Trave71
Ieri alle: 23:34
Perla77
Ieri alle: 17:58
In camper da soli col cane?
Azuccoa62
Ieri alle: 14:35
Luca Kosmo
Peso massimo F2
Filara
Ieri alle: 04:50
maaaxxx
Ieri alle: 00:12
Ifixis
31/08/26 - 20:24
Impianto litio su Arca America 407
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum ma vi leggo da parecchio tempo e trovo sempre int...
Giocafra
31/08/26 - 14:49
Arca-Mobilvetta : pari sono ?
Sto valutando profilati compact dei due marchi che si presentano, a parte le finiture inte...
390 € per sostituzione pastiglie posteriori Ducato
Buongiorno La cifra secondo voi è equa ? Grazie Roberto ......
CBE CSB - 2 si può ?
Domanda per gli esperti: Ho ritrovato tra le cianfrusaglie che ho nell'armadio in garage d...
31/08/26 - 11:30
Neo camperist con un Concorde Credo I 783 L
Ciao a tutti, mi presento. Sono Gabriel e sono appena entrato nel mondo dei camper... ma f...
Gabriel1988
31/08/26 - 08:29
