info per laika rexosline, grazie!
1 20 20
morgano
morgano
01/03/2006 97
Inserito il 31/12/2009 alle: 12:58:06
Buongiorno a tutti! Sarei in procinto di acquistare un laika rexosline 650 del 2007 e avrei bisogno di consigli e dritte da chi questo mezzo ce l'ha o ce l'ha avuto. Aggiungo che il mezzo in questione è dotato di Webasto, generatore di corrente, climatizzatore cellula (con pompa di calore), veranda, piedini leveltronic e che ci siamo indirizzati su questo tipo di veicolo in quanto usiamo molto il camper in inverno: è la scelta giusta? [:D][:D]Un grosso ringraziamento a chi vorrà darmi una mano nella scelta e auguri di buon anno a tutti!![:D][:D]
navarre
navarre
Inserito il 31/12/2009 alle: 13:05:57
I miei suoceri hanno il 650 però lo usano proprio poco e mai d' inverno, quindi non potrei essere obiettivo. I mezzi del 2007 essendo di prima produzione avevano qualche magagna in più di quelli nuovi, però d' altra parte avevano anche dei plus (finestre seitz s5 invece di s4). Se il vecchio proprietario si è dato da fare e ha sistemato i vari problemini può essere un eccellente mezzo. La cosa fondamentale da verificare è che nel letto posteriore ci sia la canalizzazione dell' aria calda sotto il finestrino posteriore, perché x es. nei primi 720 (come nel nostro) non c' era e si è dovuta mettere successivamente in garanzia laika. Comunque :
Buona lettura e buon anno ! (Perché per leggere tutto ci mettereai più di un anno!)
richi65
richi65
Inserito il 01/01/2010 alle: 21:30:54
Ciao ho il Rex650 e devo dirti che è un mezzo eccellente in montagna. Sono attualmente a 1700 mt di altitudine e ci sto da papa...stufa fissa a 2-2,5 e sono in pantaloncini... Probabilmente i problemi di gioventù sono ststi risolti e quindi a te non rimarrebbe che goderti il mezzo. Se la disposizione e le dimensioni ti aggradano...secondo me, puoi andare tranquillo, il mezzo è di alta qualità. Naturalmente ti diranno di rivolgere le tue attenzione su mezzi tedeschi...LASCIA STARE..!!! Saluti Riccardo
morgano
morgano
01/03/2006 97
Inserito il 03/01/2010 alle: 10:33:39
grazie a tutti e due! Devo dire che ieri abbiamo fatto la pazzia e abbiamo dato l'acconto! A me il mezzo piace molto, poi ha tutta quella serie di optionals che secondo me lo rendono idoneo al tipo di utilizzo che vogliamo farne noi (per lo più sosta libera soprattutto in inverno). Un'ultima cosa: cosa intendete per difetti di gioventù? Dato che il mezzo lo ritirerò a marzo ho tutto il tempo di far sistemare eventuali magagne.. Un'altra cosa: solitamente dov'è piazzata la bocchetta del riscaldamento del letto di coda? Per me è indispensabile, dato che probabilmente ci dormirà la pupa!! Grazie ancora e di nuovo buon anno!!
Erpaino25
Erpaino25
Inserito il 03/01/2010 alle: 13:16:38
quote:Risposta al messaggio di richi65 inserito in data 01/01/2010  21:30:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao ho il Rex650 e devo dirti che è un mezzo eccellente in montagna. Sono attualmente a 1700 mt di altitudine e ci sto da papa...stufa fissa a 2-2,5 e sono in pantaloncini... Probabilmente i problemi di gioventù sono ststi risolti e quindi a te non rimarrebbe che goderti il mezzo. Se la disposizione e le dimensioni ti aggradano...secondo me, puoi andare tranquillo, il mezzo è di alta qualità. Naturalmente ti diranno di rivolgere le tue attenzione su mezzi tedeschi...LASCIA STARE..! Saluti Riccardo Ciao, non sono assolutamente d'accordo con quanto dici e tanto per non fare passare una informazione sbagliata. Probabilmente il tuo mezzo va bene ma non ti consento l'affermazione di dire che i mezzi tedeschi non valgono perchè secondo me stai dicendo una eresia.
Erpaino25
Erpaino25
Inserito il 03/01/2010 alle: 15:15:32
quote:Risposta al messaggio di marvic inserito in data 03/01/2010  14:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Marvic dalla seguente frase "Naturalmente ti diranno di rivolgere le tue attenzione su mezzi tedeschi...LASCIA STARE..!a me pare di capire che i marchi tedeschi non valgono. Se ho interpretato male allora non so leggere e me ne scuso [:)]. un saluto
richi65
richi65
Inserito il 04/01/2010 alle: 00:23:03
[:D][:D][:D][:D][:D] Interpreta come meglio ti pare e RIESCI Ciao Bello...!!
richi65
richi65
Inserito il 04/01/2010 alle: 00:24:55
> Quoto in pieno.... Il matrimoniale posteriore è una favola... Saluti Riccardo
richi65
richi65
Inserito il 04/01/2010 alle: 00:28:50
Tranquillo... sono tutti problemi di scarsa entità...CHE PERO' ROMPONO...!!! Tipo...vibrazioni specchietti...vibrazioni oscurante porta cellula...e altri di vario genere...ma sempre su questa falsariga. Saluti Riccardo
20/08/2004 6935
Inserito il 04/01/2010 alle: 13:33:19
> anch'io ho un 650 ormai da quasi 2 anni ed in parte devo contraddire Riccardo, soprattutto quando asserisce che con la stufa a 2 - 2,5 sta in pantaloncini a - 10 ° in montagna....i nuovi combi hanno la scala numerica che va da 1 a 5 e ad ogni numero corrispondono circa 6° di temperatura (questo me lo ha detto un tecnico TRuma Italia e non un riparatore) quindi, come ho anch'io più volte riscontrato sulla centralina Laika, con stufa a 2,5 si hanno circa 15 - 16 gradi in cellula e non credo che si possa dire che si sta in pantaloncini ! niente da dire sul lettone posteriore (anche il mio ha la canalizzazione laterale) ma sicneramente devo dire che c'è un notevole sbalzo di temperatura tra la zona anteriore e la zona posteriore e che dire del bagno che diventa un forno crematorio (con bocchetta ovviamente aperta) ? questo è il 5° Laika compreso un altro motorhome (H 680) e sinceramente in questo, a mio avviso, è proprio sbagliato la distribuzione dell'area nella zona anteriore. Come è possibile che si possa scaldare la zona cabina con una sola bocchetta posta lato guida dalla quale esce pochissima aria (in caso si apra la bocchetta sul basculante non ne esce proprio) ? Con il concessiomario abbiamo fatto una verifca acnhe con un'altro 650 nuovo che ha nel piazzale ed è la stessa cosa ....quindi una pecca progettuale. Infatti, leggo dal post, che il vecchio proprietario ha installato un riscaldatore supplementare... per stare bene nel 650 io devo tenere almeno a 3 , 3,5 la stufa scendendo a 2,5 durante la notte, pena saune nel lettone posteriore. ciao Massimo
navarre
navarre
Inserito il 04/01/2010 alle: 14:27:47
Anche sul mio 720 la bocchetta sul basculante è efficiente e invero di notte sul basculante si muore di caldo se non abbassi la temperatura. Forse sul tuo c'è qualche strozzatura ?
20/08/2004 6935
Inserito il 04/01/2010 alle: 16:05:53
quote:Risposta al messaggio di marvic inserito in data 04/01/2010  14:25:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>cia Marcello, ovviamente anche nel mio ci sono le solite bocchette da te descritte ma tolto quella della dinette e quella zona porta, nell'altre 2 (lato guidatore e letto basculante) arriva poca aria....il motivo è semplice...guardando lo schema dell'impianto, i 2 tubi che partono dalla stufa e che servono il lato guida vanno uno alla bocchetta del bagno e poi proseguendo va a servire la bocchetta lato guida e quella basculante, l'altro riscalda il serbatoio acqua potabile e la bocchetta della dinette....il tubo non è strozzato anche perché è facile seguirlo smontando qualche pezzo di legno)....con la bocchetta del bagno tutta aperta l'aria fuoriesce ovviamente in bagno e ne arriva poca alle 2 bochette (guida e basculante). per il resto niente da dire (....dopo aver tolto nel primo anno tutti i difettini di gioventù !!) ciao Massimo
richi65
richi65
Inserito il 04/01/2010 alle: 17:14:47
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 04/01/2010  16:05:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace per te ma io con la stufa a 2-2,5 dormo in pantaloncini...con fuori -10°. e la bocchetta del basculante sprigiona anche troppa aria calda.. Che poi abbia altri problemini vari possiamo accordarci...tipo l'aria che entra dalla porta cellula e la differenza di temperatura tra posteriore e anteriore... Saluti Riccardo
richi65
richi65
Inserito il 04/01/2010 alle: 17:18:36
> Penso anche che chi l'ha progettato non sia un grande...ANZI...!! e questo sotto tutti i punti di vista...comunque rimane un buon mezzo...
Erpaino25
Erpaino25
Inserito il 04/01/2010 alle: 22:20:37
quote:Risposta al messaggio di richi65 inserito in data 04/01/2010  00:23:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vista la tua risposta sai che ti dico: io qua ci sto quanto mi pare e dico quello che mi pare (nel rispetto delle regole del forum) soprattutto quando sento quelli come te che hanno i mezzi più belli del mondo e che fanno dei paragoni e che danno dei consigli del genere di quelli che hai dato .. ARIPIGLIATE!! e magari prova ad andare a leggere qualche discussione su NIBI Frankia Cartago etc..
richi65
richi65
Inserito il 04/01/2010 alle: 22:55:27
quote:Risposta al messaggio di Erpaino inserito in data 04/01/2010  22:20:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D] Aggiungi qualche gocciolina in più alla dose che usi normalmente....
Erpaino25
Erpaino25
Inserito il 04/01/2010 alle: 23:13:32
quote:Risposta al messaggio di richi65 inserito in data 04/01/2010  22:55:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] [:D]Sicuramente le goccioline che usi tu saranno più buone[:p]
navarre
navarre
Inserito il 05/01/2010 alle: 10:32:03
Mi avete messo in curiosità, adesso prendo in prestito le chiavi e vado a provare il riscaldamento del 650...[:)]
morgano
morgano
01/03/2006 97
Inserito il 06/01/2010 alle: 21:43:41
grazie ancora per le risposte (anche se si è scatenata una piccola bagarre...). In definitiva mi sembra di aver capito che è un buon mezzo, sto laika, anche perchè gli accessori già montati sono notevoli: generatore Tec29, leveltronic, climatizzatore cellula e webasto (oltre a veranda, parabola automatica etc.). Un'ultima curiosità: a quintali come stiamo?!?! Grazie in anticipo per le accorate risposte!
navarre
navarre
Inserito il 06/01/2010 alle: 22:36:25
quote:Un'ultima curiosità: a quintali come stiamo?!?!>
> [:D] poi con tutta quella roba sopra : [:D][:D][:D]
richi65
richi65
Inserito il 06/01/2010 alle: 22:37:26
Non ancora pesato...male che vada...COME QUASI TUTTI GLI ALTRI... Saluti Riccardo
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
