info su hymer s580
1 20 4
cavrones
cavrones
21/04/2013 1
Inserito il 11/05/2013 alle: 10:46:40
CIAO, HO ACQUISTATO UN HYMER DEL 1992, TENUTO STRABENE.. VISTO LA MIA IGNORANZA SU ALCUNE COSE , VOLEVO CHIEDERE SPIEGAZIONI.. PER LE ACQUE BIANCHE COME CI SI COMPORTA PER LA PULIZIA PER NON ROVINARE LA POMPA? INOLTRE COME SI SPEGNE E DOVE LA POMPA? IL BOILER DIVE SI TROVA E COME SI SVUOTA? CI SONO DA FARE ALCUNE PULIZIE DI FILTRI ACQUA E SE MAI DOVE SONO? ULTIMA COSA PER IL GAS BISOGNA PULIRE I CAMINI..QUALI? SI PUO VIAGGIARE CON IL FRIGO CON GAS ACCESO O è TROPPO RISCHIOSO? GRAZIEEEE
fitzcarraldo
fitzcarraldo
18/04/2013 8
Inserito il 11/05/2013 alle: 18:21:16
Ciao, anche io come te sono nuovo nel mondo dei camper e quindi sono la persona meno indicata per darti consigli. Però ti posso dire che il frigo non può andare a gas mentre sei in viaggio. Quando viaggi va a 12 volt quando sei fermo a gas o a 220 volt se sei in campeggio o area attrezzata. Ricordati inoltre di non alimentare mai contemporaneamente il frigo a gas e a 220 volt, pena il danneggiamento del frigo stesso. Per la pompa dell'acqua in genere c'è un interruttore sul pannello comandi per accenderla spegnerla. Io ne ho anche presa una di scorta da portare sempre in viaggio, ti consiglio anche a te di farlo, se si rompe mentre sei in vacanza è una bella scocciatura. Però mi domando, ma il precedente proprietario non ti ha fatto vedere nulla? Il mio (Motorhome Arca Europa 586) mi ha spiegato tutto un sabato pomeriggio e mi ha anche scritto un bigino promemoria.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 12/05/2013 alle: 22:48:56
quote:Risposta al messaggio di cavrones inserito in data 11/05/2013  10:46:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok! Cominciamo con ordine. Quando pulisci il serbatoio delle acque chiare, lo puoi svuotare senza usare la pompa, ci deve essere un rubinetto per scaricare l'acqua e ogni camper ce l'ha in un posto diverso, sul mio è nell'armadio alla base del serbatoio. Cerca un tubo in basso che esce dal serbatoio che non sia quello che porta acqua alla pompa e seguilo. La pompa la puoi disinserire mettendo su off il suo interruttore sulla centralina. Occhio però che la pompa generalmente sta ferma, ma entra in funzione automaticamente quando apri un rubinetto. Se la tua pompa sta sempre in moto, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Il Boiler in genere è nella parte bassa dell'armadio dietro la stufa, ma è facile trovarlo anche se è da qualche altra parte, basta vedere all'esterno del camper su una delle pareti ,dove sta la griglia esterna di scarico, dietro quella griglia c'è il boiler. Per svuotarlo sempre in basso allo stesso troverai un altro tubo che entra nel pavimento con una valvola/rubinetto , quella è la valvola/rubinetto di scarico del boiler. Gli unici filtri sul circuito acqua (se ci sono)sono all'ingresso della pompa o tra il serbatoio e la pompa, in genere ce n'è uno solo. Il camino che si pulisce è quello del frigo, ma solo quando il frigo non funziona bene a gas, oppure quando si sente una puzza acre dei gas di scarico o si si sporca di nero intorno allo scarico frigo (griglia superiore). NON SI DEVE viaggiare col frigo acceso a gas, anzi in viaggio la bombola del gas DEVE stare chiusa. In viaggi il frigo va a 12 volt e per avere una resa ottimale conviene accenderlo con la 220 un giorno prima di partire, in modo che a 12 volt riesca a tenere bene la temperatura.[;)]
Inserito il 12/05/2013 alle: 23:00:34
> Gran bell'acquisto! Negli HYMER (ne ho uno anch'io) normalmente c'è la pompa a immersione, nella centralina non c'è un apposito interruttore, ma c' è un microinterruttore in ogni rubinetto, e la pomba si azione aprendo i rubinetti, ma non c'è pressostato. La pompa quindi si trova all'interno del serbatoio, sulla parte superiore trovi due tappi, uno è quello di ispezione, nel secondo, dal quale esce anche un filo elettrico, c'è la pompa. Quando hai il serbatoio vuoto, per esere sicuro che non si apra accidentalmente un rubinetto, rovinando la pompa, io di solito stacco il connetore sul cavo di alimentazione della pompa. Prova a mettere la domanda anche qui sul forum HYMER dove siamo in tanti tutti possessori di HYMER e casomai anche qualcuno con un mezzo come il tuo.
https://forum.camperonline.it/H...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 13/05/2013 alle: 10:56:43
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 12/05/2013  23:00:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caspita!![:0] già nel 92, pompa a immersione e microinterruttore ai rubinetti??
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
