informazioni dai Laikisti
1 20 7
supersix
supersix
09/02/2010 65
Inserito il 26/02/2010 alle: 22:09:11
Ragazzi buonasera, sono i procinto di partire per la montagna, destinazione La Villa, e avrei da chiedervi dei consigli: 1 - Sul mio Laika c'è una cordicella sotto il letto a castello inf. che serve a inviare l'aria colda agli scarichi, però un ho capito se la stessa deve essere tirata e poi bloccato, oppure lasciata libera. 2 - Vista la probabilità di temperature sotto zero, ma spero non polari, lo metto il secchio sotto gli scarichi? 3 - Riguardo la stufa Truma 6000 combi devo predere qualche precauzione, ad esempio agli scarichi dei fumi? Grazie a chi vorrà rispondermi
commander
commander
22/02/2007 2632
Inserito il 26/02/2010 alle: 23:59:34
quote:Risposta al messaggio di supersix inserito in data 26/02/2010  22:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao....per quanto riguarda la cordicella nel mio laika non c'è per gli scarichi dei fumi della truma 6000 non ci dovrebbero essere problemi in quanto lo scarico è sulla fiancata del camper,al limite controlla che sia libero,in ogni caso la truma se fosse ostruito non dovrebbe partire.Il secchio mettilo se lasci la valvola poco aperta in modo che non ghiacci. Spero di esserti stato utile buon we.
vita74
vita74
14/01/2010 378
Inserito il 27/02/2010 alle: 12:02:53
Ciao, anche sul nostro non c'è nessuna cordicella quindi non posso esserti di aiuto. Per quanto riguarda gli scarichi a la Thuile con -14 non si è gelato niente (Combi sempre in funzione) Ciao e buona neve
Max73
Max73
10/05/2005 1605
Inserito il 27/02/2010 alle: 15:15:56
Non so che modello hai ma che sappia io la cordicella serve per deviare l'aria dai castelli o matrimoniale a seconda del modello...mi è gia capitato un altro che diceva la stessa cosa e mentre dormiva con gli scarichi caldi aveva il letto gelato[:)]
supersix
supersix
09/02/2010 65
Inserito il 27/02/2010 alle: 22:31:46
quote:Risposta al messaggio di max73 inserito in data 27/02/2010  15:15:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho un ecovip 2.1 tw del 2003
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 27/02/2010 alle: 23:20:29
Il miglior controllo che puoi fare è controllare visivamente dove è posizionata la valvola del serbatoio delle acque grige. Parti dall'asta di apertura del serbatoi delle grige....vedi dove va a finire; se, come penso, entra in un "cassone", allora vai tranquillo...la dentro è tutto riscaldato. Saluti Luciano
supersix
supersix
09/02/2010 65
Inserito il 28/02/2010 alle: 18:02:43
fatto. L'asta và a finire all'interno di uno scatolotto tutto chiuso di colore nero. Grazie
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 28/02/2010 alle: 18:46:44
Allora stai tranquillo che lì ci arriva anche il tubo da 60 mm. della canalizzazione della stufa. Avevo dei dubbi sul riscaldamento delle valvole e la scorsa settimana ho contattato la Laika (fabbrica), ho parlato con un tecnico (sig.Vanni) il quale mi ha informato che dentro quei "scatolotti" neri c'è la valvola riscaldata dal tubo della stufa....ergo....stai tranquillo!! Saluti Luciano
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
