Kreos serie 5000
10 20 365
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 29/03/2012 alle: 20:16:29
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 29/03/2012  20:12:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ... sperando che non ti pesano in Slovenia! [:D][:D][:D][:D] Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 29/03/2012 alle: 20:32:14
da qui al 1 maggio...essendo in dieta un paio di kg li perdo ...[:D] questo mese dovrei riuscire ad andare da un mio cliente e salire in pesa.... Sono convinto di essere al limite...quando sono vuoto con i serbatoi si intende...senza scooter.... la moglie a casa... e la bambina in collegio![8D]
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 29/03/2012 alle: 20:51:01
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 29/03/2012  20:32:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche io sono a dieta, ma ...non ho nessuna speranza[V]. La moglie a casa.. mi sembra una buona idea. Non ci avevo pensato..., grazie per il consiglio[;)][;)] Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
ssandro59
ssandro59
Inserito il 29/03/2012 alle: 21:00:23
quote:Risposta al messaggio di sdc51 inserito in data 29/03/2012  20:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in slovenia non pesano mai (fino al 2011) piuttosto fai la vignette autostradale ,quella la controllano e se non sei in regola sono multe salate[xx(]. ciao sandro KoKorde Forever
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 30/03/2012 alle: 20:52:18
Salve a tutti. Io per Pasqua pensavo di fare i monti sibellini, e poi un po' di Toscana per riempire il garage di brunello... Che mi dite dei monti sibellini? Ne vale la pena... Chi ci e' stato. Grazie Giovanni
alex70
alex70
16/02/2006 4403
Inserito il 02/04/2012 alle: 22:39:03
Eccoci qui! Ritirato venerdì il nostro Kreos 5009! Venerdì si parte per il suo battesimo!! Dobbiamo andare e non fermarci mai, finché non arriviamo. Per andare dove? Non lo so, ma dobbiamo andare! Jack Kerouac
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 03/04/2012 alle: 07:21:48
Alex70... vedrai che goduria...
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 03/04/2012 alle: 07:23:48
Acqua Calda... non voglio inventarla, ma in questi giorni mi chiedevo... come si fa adesso ad accendere il boiler per l'acqua? prima con la stufa, si doveva girare in un senso in modo da non accendere il riscaldamento... adesso invece? Qualcuno ha "già scoperto l'acqua calda"?
Roby93
Roby93
Inserito il 03/04/2012 alle: 14:37:57
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 03/04/2012  07:23:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti ed auguri ad Alex [:)] Con riscaldamento Alde, per accendere SOLAMENTE l'acqua calda, impostare la temperatura del riscaldamento in modo che sia più bassa di quella rilevata dal quadro Alde (in questo modo si inibisce l'accensione automatica del riscaldamento), e impostare il livello del boiler (simbolo della doccia) su livello 1 (metà) o 2 (tutto), e naturalmente accendere la sorgente di energia necessaria. Buoni km [;)] Roby
Modificato da Roby93 il 03/04/2012 alle 14:39:41
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 06/04/2012 alle: 15:33:43
quote:Risposta al messaggio di sdc51 inserito in data 07/03/2012  16:14:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> oggi sono andato alla Leroy Marlene alla ricerca delle barre. Le uniche che ho trovato sono quelle per le tende... ma hanno un costo altino... pensavo riguardando il bel lavoro di SDC51... La barra a terra l'abbiamo tutti, la barra sotto... ne ho una della fiamma che andrebbe bene, a questo punto piuttosto che utilizzare il profilo di alluminio, perchè non montare gli angolari in acciaio delle scansie... come peso è li... differenza... non avrò il dado scorrevole, ma tanti buchi da utilizzare... domani pomerigio ci provo a pensarla....
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 06/04/2012 alle: 22:08:28
finalmente è arrivato!!1[:D][:D][:D] Impressioni ottime! Adesso rimettere tutto dentro! X Rosmas Io nel negozio deve sei stato te ho preso delle cremagliere di 2 mt (come i montanti degli scaffali, ma di 1,5 cm oppure 2,5 cm) hanno varie tacche per inserire gli elastici, ma visto lo spessore, ai ganci va tolta la plastichina. Inoltre costano pochi €. Ciao Aldo
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 06/04/2012 alle: 22:14:03
Una info. Ma voi per inserire l'allarme e bloccare tutte le porte (cellula compresa) cosa utilizzate. Io ho una sola chiave a scatto con tre pulsanti (oltre alle chiaci delle varie serrature), poi un piccolo telecomando ovale che credo serva per disinserire il volumentrico. ma non riesco a bloccare la porta cellula. non è che mi manchi il telecomando Laika rotondo con i due pulsanti? Ciao. Aldo.
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 06/04/2012 alle: 22:58:48
Ciao Aldo, no non ti manca niente, il pulsante centrale della chiave chiude tutto e inserisce l'allarme. Puoi aprire e disinserire l'allarme utilizzando il pulsante in alto o in basso a seconda se vuoi aprire la cellula o la cabina. L'altro come dici tu è per disinserire il volumetrico. Cremagliere... come sono fatte? Domani pomeriggio prima di partire per Bardolino vado a prendere qualcosa cosi nel pomeriggio di Pasqua faccio un po di lavori. Intanto Buona Pasqua a tutti i Kreossisti...
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 08/04/2012 alle: 13:21:04
X Rosmas La chiave al momento della chiusura non blocca la porta cellula e sono costretto a chiuderla manualmente. Inoltre è possibile che ci sia una sola chiave con pulsanti chiusura...la seconda non ha nessun pulsante. Le cremagliere sono dei trafilati ad "U" larghi 20 mm e di lunghezza 2 mt. hanno due file di tracce linche 20/25 mm dove puoi mettere i ganci. io ne ho messe tre vericali con sulle estremità delle elle, sfruttando in basso un colfare ed in alto con una vite sotto la sporgenze del mobile radiatore. Saluti ed Auguri. Aldo.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 09/04/2012 alle: 14:21:25
Rosmas...tutto ok! Erano i contatti della porta cellula che non funzionavano bene...è bastato un pò di spray e tutto è tornato a posto. Stamani sono riuscito a fare entrare nel garage il Medison 150cc, senza neppure smontare cupolino e specchietti a scatto laterali. Domani vado a Modena a montare i soffietti ad aria per non aver problemi con le navi (visto che a giorni dovrò salirci.). Ciao a tutti. Aldo
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 09/04/2012 alle: 20:36:13
Ho notato anche io la stranezza di una sola chiave col telecomando, la seconda normalissima...e un solo piccolo telecomando x disinserire il volumetrico interno.. Ma a parte il risparmio del produttore, se non dovesse funzionare qualcuno Sa' Come disinserire l'allarme con la chiave normale.. Basta una pila scarica, per essere in difficoltà .. Giovanni
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 09/04/2012 alle: 21:37:46
Allora ritornato ora dal camping Serenella di Bardolino... Non ci crederete... arrivato verso le 20.45 parcheggio collego il tutto e vado a cena alla pizzeria del cmaping, ritorno e a fianco a me un famiglia di Tedeschi ...un po alticci... c'eran ogià prima ed erano alticci anche prima... Entro nel camper e ..."azz... riscaldamento non partito, vuoi veder che non tiene 2 kw? " esco attacco il gas, e vado alla colonnina... controllo e il salvavita è su... come mai? ... ritorno e mentre vado ...guardo il camper e ... toh... mi hanno CIULATO il cavo! Chiedo ai vicini, ma le due donne si preoccupano della mia tuta con scritto BIKE, allora vado in direzione e gli racconto la cosa, viene da noi chiede ai tedeschi e mi dice... non hanno visto niente ( Cavo collegato dalla loro parte). Chiedo permesso di girare il camper in modo da poter usufruire dell'altro cavo che era più corto. Giro il tutto e vado a letto. La mattina trovo il cavo avvolto alla base della colonnina. Va be... Prese anche io le guide a cremagliera, da 1,5 mt, tagliate a 1,4 in modo da farcele stare. Fissato barra della Fiamma in alto, mi mancano i dadi per fissare il tutto. Farò in settimana.
Modificato da rosmas il 10/04/2012 alle 08:56:29
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 10/04/2012 alle: 20:18:59
Oggi sono andato a Modena a montare gli Air -Top. Ragazzi...uno sballo...sembra di viaggiare sul velluto, inoltre il posteriore si è alzato di 9.5 cm a due atmosfere. Unico neo, è che per sicurezza ci sono andato a pieno carico e con il Madison 150cc come scooter...morale senza le persone 40.30 ql [xx(][xx(][:(] vero che lo scooter lo uso solo 20gg all'anno e che il suo peso è 160 kg, vero che avevo 80 lt di gasolio e 120 di acqua...ma mi sembrano comunque tantini. Con il cruise control fissato a 100 km/h sono andato e tornato da FIrenze-Modena e viceversa, viaggiando sempre in sesta anche salendo l'Appennino, con un consumo di 10.5 km/lt Ho telefonato al conc per la chiave telecomando e mi ha risposto che un suo cliente ha richiesto una copia a Fiat pagandola 160€, poi ha dovuto andare ad un centro Fiat e farla attivare con il codice code. Il meccanico mi ha invece detto che il telecomando piccolo oltre a eliminare l'allarme volumetrico funziona anche da chiusura...boh...domani provo. Ciao a tutti. Aldo.
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 10/04/2012 alle: 21:06:19
quote:Risposta al messaggio di casaldo inserito in data 10/04/2012  20:18:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Aldo . Se vai a pagina tre, leggerai i pesi che avevo scritto hai tempi.. Coincidono esattamente con i tuoi ... Purtroppo e' una realtà che dobbiamo convivere... Giovanni
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 10/04/2012 alle: 23:30:12
Fatta la prova con il telecomando piccolo...è una *******ta...non serve assolutamente ad aprire le porte. Con i soldi spesi, Laika almeno un secondo telecomando poteva fornirlo...pidocchi![:D][:D][:D] Aldo.
22 minuti fa
38 minuti fa
50 minuti fa
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
