Kreos serie 5000
18 20 365
pippo45
pippo45
15/05/2012 39
Inserito il 11/09/2012 alle: 23:17:35
Da sempre ho utilizzato Aqua Kem Blue, Mai avuto problemi...controlla il vano della cassetta SALUTI pippo
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 11/09/2012 alle: 23:20:20
quote:Risposta al messaggio di pippo45 inserito in data 11/09/2012  23:17:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> in che senso il vano scusa Pippo. In 8 anni di camper mai avuto questo problema..
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 12/09/2012 alle: 13:29:19
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 11/09/2012  23:20:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, sei sicuro che l'odore non provenisse dal serbatoio delle grigie? Magari non avevi tappato gli scarichi della doccia e del lavandino... Dario
Modificato da elidar il 12/09/2012 alle 13:29:59
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 12/09/2012 alle: 16:19:37
Dario... scarico grigie era aperto qindi non avevo detro niente... no era proprio "il nero". Altro quesito... sopratutto per chi ha il 5009: letto basculante, quando è basso, se lo si muove con la mano, "traballa? Serve per un amico che ha questo problema. Sul mio 5010 verificherò questa sera.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 12/09/2012 alle: 20:04:59
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 12/09/2012  16:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, che lo scarico delle grigie fosse aperto non significa che nel serbatoio non si possano essere formate alghe maleodoranti...però se sei sicuro della provenienza dell'odore non saprei...magari è la guarnizione che non tiene bene, prova a lasciare dell'acqua sulla saracinesca e guarda se percola comunque nella cassetta... Dario
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 12/09/2012 alle: 22:15:02
x Pippo Sono tornato da pochi giorni dalle vacanze e solo stasera ho aperto il Forum. Pur se con grande ritardo ed anche se altri ti hanno già risposto, mi sembra comunque corretto risponderti. Come ha fatto Aldo anche io ho montato le sospensioni ad aria Air Top della AlKo a tripla balza presso l'officina di Modena che costruisce e distribuisce tale tipo di sospensione; in più presso lo stesso centro ho fatto montare sugli ammortizzatori originali Fiat le molle rinforzate M11 della Gold.... Risultato : mai più avuto problemi di strusciamenti del telaio o della marmitta ed in più la guida risulta migliorata sia in confort che in precisione dello sterzo. Per quanto riguarda le misure della rampa di uscita dal tuo garage, in verità non mi trovo con le misure che indichi nel senso che se il cateto minore dell'ipotetico triangolo rettangolo misura 3,20 m e l'ipotenusa misura 17,4 m allora il cateto maggiore dovrebbe misurare 17,10 m. Con tali misure l'angolo acuto tra cateto maggiore ed ipotenusa è di c.a. 10,5° ed hai una pendenza della rampa di c.a. 19% . La modifica agli ammortizzatori dovrebbero essere in grado di superare tali pendenze senza neanche modificare la taratura standard della pressione di esercizio. xRosmas Anche io in viaggio ho avuto il tuo stesso problema, ma ispezionando il vano della cassetta mi sono accorto con grande disappunto che c'era dell'acqua giallastra (temo ahimè che fosse urina). Sono stato stamane da un amico che aggiusta camper per chiedergli spiegazioni e mi ha detto che non sono il primo ad avere avuto tale problema con la cassetta Tetford C250, anche se non mi capacito da dove possa provenire tale perdita, poichè la guarnizione sembra essere perfettamente a tenuta ed anche perchè certamente l'urina non permane nel vaso se non per il tempo strettamente necessario !. In verità con il vecchio Ecovip con la C200 non ho mai avuto problemi, ma basta confrontare le due cassette per rendersi conto della differenza di qualità delle plastiche. Controlla anche tu il vano della cassetta e vedi se noti delle tracce sospette (pur se ormai asciutte). Ciao Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 12/09/2012 alle: 23:12:07
Confermo mi è già capitato di trovarle, ma questa volta non mi è sembrato, Secondo me c'è una mal tenuta, che se la cassetta è abbastanza piena permette una fuoriuscita di liquido mentre se poco usata ( come nel mio ultimo caso) non riesce ad uscire il liquido ma i vapori si... Intanto ho provato a scrivere al conce... in un altro tread ho letto che la cassetta C250 viene richiamata per una messa a punto. ecco il link
Modificato da rosmas il 12/09/2012 alle 23:13:00
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 13/09/2012 alle: 09:02:17
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 12/09/2012  23:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie della dritta! proverò a chiamare il concessionario e sentire cosa mi dice. Ciao, Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
pippo45
pippo45
15/05/2012 39
Inserito il 13/09/2012 alle: 18:21:03
Ciao Sergio, bentornato...i tuoi interventi sono sempre dettagliati. Ho preso una decisione e tra una decina di giorni te la comunicherò A te e agli amici del forum cordiali saluti. Pippo pippo
PaoloPastor
PaoloPastor
05/09/2012 22
Inserito il 22/09/2012 alle: 13:03:26
PRESO!!id="size2">id="purple">[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Questa mattina firmato contratto per Kreos 5012 c/o Concessionaria PONS di Genova. Ora basta aspettare fine a febbraio e trovare un po' di soldi, e poi è fatta! Paolo PaoloPastor "Le previsioni davano brutto, ma noi siamo alpinisti e quindi l'acqua non è un problema, purché non ci tocchi di berla..."
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 22/09/2012 alle: 15:30:07
quote:Risposta al messaggio di PaoloPastor inserito in data 22/09/2012  13:03:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Complimenti,...ottima scelta ![:)][:)] Fra i semintegrali di meglio non c'e': il mio, e' arrivato da 2 mesi ed e' la prima volta che esco dalla fiera di Parma se alcun rimpianto. Per trovare qualcosa di meglio devi spendere molto ma molto di piu' ! Sono davvero molto soddisfatto, oltre ogni mia piu' rosea previsione ! Ciao.
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 22/09/2012 alle: 17:06:37
Complimentie buoni km... vedrai ... un ottimo mezzo... e come dice lordana... qualità prezzo ... tranne per l'odore dalla cassetta[:(]
Modificato da rosmas il 22/09/2012 alle 17:42:02
PaoloPastor
PaoloPastor
05/09/2012 22
Inserito il 22/09/2012 alle: 17:36:04
Rosmas! Non scherziamo!![:o)] Quale odore e quale cassetta?? Faccio ancora in tempo a stracciare il contratto, il bonifico di acconto devo farlo lunedì mattina....[:D][8D][:D][8D][;)] PaoloPastor "Le previsioni davano brutto, ma noi siamo alpinisti e quindi l'acqua non è un problema, purché non ci tocchi di berla..."
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 22/09/2012 alle: 18:28:27
quote:Risposta al messaggio di PaoloPastor inserito in data 22/09/2012  17:36:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tranquillo Paolo, e' solo una questione di cattiva alimentazione...[:D][:D][:D] A parte gli scherzi, e' un problema che non ho riscontrato e sono sicuro che non c'entra per niente il mezzo, ma nel caso, solo la cassetta THETFORD....
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 22/09/2012 alle: 19:21:16
confermo non è un problema Laika... Raga oggi mi sono fatto il gommo con carrello.... vendo il mio precedente fast roller acti-V che ci sta benissimo nei nostri gavoni assieme al motore che lo potete anche sdraiare se volete...
PaoloPastor
PaoloPastor
05/09/2012 22
Inserito il 23/09/2012 alle: 21:00:33
Sorry Rosmas, sono alpinista [:D][:D] Paolo PaoloPastor "Le previsioni davano brutto, ma noi siamo alpinisti e quindi l'acqua non è un problema, purché non ci tocchi di berla..."
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 22/10/2012 alle: 08:55:26
Ancora la cassetta... ieri stesso problema... ho fatto questa prova, ho messo dell'acqua nella tazza in viaggio. Sembra che con l'acqua o forse il suo peso tenga la guanizione schiacciata e non permetta ai gas di sollevarla... dico penso...
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 01/11/2012 alle: 17:45:26
Ciao Rosmas! Io ho richiesto il kit di modifica fatto da thedford. Il kit è in garanzia e riguarda la cassetta ma non ho visto cosa. Ancora non lo ho provato, ma chi me lo ha montato dice che è risolutivo. Ciao a tutti. Aldo.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 01/11/2012 alle: 17:50:35
quote:Risposta al messaggio di casaldo inserito in data 01/11/2012  17:45:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Aldo, quel kit sembra una chimera...tanti ne parlano, qualcuno lo monta, ma nessuno sa dire in cosa consiste... Dario
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 01/11/2012 alle: 18:05:06
grazie ragazzi. Alla fine ho contattato il mio sivende e poi Laika... non sò se me la sostituiranno o modificheranno con Kit, sicuramente mi è stato risposto da Laika che erano già in contatto tra loro per lo stesso mio problema e che appena porterò il tutto mi verrà risolto. in questi giorni la mia bestiolina compie il suo primo anno.... e sono a casa...
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
