Kreos serie 5000
2 20 365
ssandro59
ssandro59
Inserito il 03/11/2011 alle: 19:34:03
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 02/11/2011  16:11:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la centralina del alde che hai (413)la puoi regolare sulla reale temperatura ,se vai sul menu a chiave poi scorri fino al punto dove ti permettedi regolare i gradi della sonda di temperatura. ciao sandro KoKorde Forever
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 03/11/2011 alle: 20:35:21
Grazie Sandro!
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 07/12/2011 alle: 20:20:30
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 03/11/2011  07:42:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao rosmas, scusa se partecipo con tanto ritardo al tuo tread,ma solo oggi l'ho scoperto! Credo di essere uno dei primi possessori di un Kreos 5009 (l'ho acquistato a novembre del 2010 e l'ho immatricolato il 4 gennaio 2011). Sono soddisfattissimo dell'acquisto fatto, anche se, come ho letto, ti sei accorto dell'unico vero difetto: la limitata altezza da terra del telaio Al-Ko che, unitamente al lungo passo e allo sbalzo non proprio contenutissimo, porta facilmente a toccare per terra. Sappi che le soluzioni adottabili sono due, o usi come ti hanno già suggerito, le sospensioni pneumatiche o fai ruotare la barra di torsione in modo da alzare il posteriore, magari ripristinando l'assetto cambiando anche le molle delle sospensioni anteriori. Ciao Sergio
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 07/12/2011 alle: 23:24:59
Ho Parlato con Vanni, nella mia domanda mettevo: " dato che lo caricate sulla bisarca"... ebben mi ha detto che le soluzioni sono due e quelle che consigli tu... meglio stare sulle sospensioni.... ma... USALO e vedrai che al massimo salendo sul traghetto e non dritto non avrai grossi problemi. adesso vediamo qurdyo inverno andremo a sciare e faremo il primo test, intanto... Mercoledi lo porto e faccio montare il SGO a soffitto passando dietro al frigo, anche se Vanni mi ha detto che c'è la predisposizione per andare nel pavimento... Per L'alde sembra invece che doveva assestarsi, settimana scorsa a 21 gradi ho sudato!
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 08/12/2011 alle: 07:21:22
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 07/12/2011  23:24:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'alde è un gran bel riscaldamento, ha l'unico difetto di essere meno veloce a portare in temperatura la cella ma, dopo un poco, la capillare distribuzione dei radiatori garantisce una uniformità di distribuzione del caldo irragiungibile da altri sistemi a ricircolo d'aria. Di notte io la tengo regolata a 18-19°C e si sta che benissimo(tieni conto quanto ti ha detto Sandro che la centralina ti permette anche di impostare dei valori di temperatura che corrispondono ad una zona del camper diversa da quella in cui è posizionata la sonda). Per la faccenda dell'altezza,a gennaio ho preventivato di prendere qualche provvedimento. Ti farò sapere. Ciao Sergio
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 24/12/2011 alle: 13:11:15
Parto questa sera... nell'ultima uscita posso confermare che l'Alde si è stabilizzata ora dormo tranquillo mettendo a 19-20°. Poi in questi giorni proverò le ultime news montate: Ho montato i Remis... non coinbenteranno...ma sono comodi e belli Ho montato il Sog con scarico a Soffitto dietro il frigo Per la Prima volta lo testo sulla neve. Auguri a tutti
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 06/01/2012 alle: 23:52:16
Tornato ora... Tutto ok, primo problema con letto basculla te, dava errore.. Manualmente l'abbiamo fatto scendere, poi la mattina tutto ok ... A quanto pare serviva un reset. Poi...l'alde e' una bomba, ma ha la valvola automatica scomoda, si accede solo dal garage. Ho mangiato sempre restando seduto al posto guidatore, con l'ecovip9 sarei ghiacciato.
arturino
arturino
Inserito il 07/01/2012 alle: 12:13:19
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 06/01/2012  23:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho speso la metà dei tuoi soldi, mangio al posto del guidatore e non ghiaccio! (Rimor con Webasto). P.S.: è l'invidia che mi fa parlare... [^]
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 07/01/2012 alle: 12:40:46
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 07/01/2012  12:13:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] no problem... il bello è anche essere collegati alla colonnina della 220 avere la fortuna di avere anche + di 2 kw e riscaldare in questo modo senza consumare una bombola ogni 2 gg. come dicevo in un precedente post.... siamo fortunati chi più chi meno, ma avere un VR (e come nel mio caso permettermi un finanziamento decennale per un "capriccio") è difficile.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 07/01/2012 alle: 21:49:41
avete voi un manuale della centralina alde 413 quella a tocco per intenderci in italiano ,io lo ho solo in lingua straniera [8][8]. se si me lo postate per favore. grazie ciao sandro KoKorde Forever
ssandro59
ssandro59
Inserito il 07/01/2012 alle: 21:53:48
> ma ha la valvola automatica scomoda, si accede solo dal garage.id="red"> ma di che valvola stai parlando?? nel alde vi consiglio se non lo avete ancora montato lo scambiatore del motore che vi permette in viaggio di scaldare tutta la cellula con l'alde , quando si arriva a destinazione tutto è caldo e si consuma meno gas di quello che pensate. ciao sandro KoKorde Forever
Clint
Clint
01/09/2008 12880
Inserito il 07/01/2012 alle: 22:05:12
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 07/01/2012  21:49:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se mi mandi l'indirizzo mail, provo a mandarti quello che ho. Ciao
ssandro59
ssandro59
Inserito il 07/01/2012 alle: 22:15:33
quote:Risposta al messaggio di Clint inserito in data 07/01/2012  22:05:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mandato grazie ciao sandro KoKorde Forever
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 07/01/2012 alle: 23:14:55
quote:Risposta al messaggio di ssandro59 inserito in data 07/01/2012  21:53:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quella del boyler...dell'acqua....non ricordo il termine esatto. Ho attaccato il camper di mercoledi alla rete ed acceso il riscaldamento, poi sabato ho messo circa 30 litri di acqua e sono partito per il camping, la sera la bambina va in bagno e l'acqua non arriva. Ero convinto che la valvola di scarico rapido essendo il camper caldo non fosse scattata, ma non avevo pensato che si fosse attivata prima di scaldarlo e all'accensione della pompa ho scaricato i pochi litri...sceso al freddo riarmata e con l'annaffiatoio riempito al necessario. per il manuale..se hai pazienza lunedi al lavoro vedo se posso copiarlo...
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 15/01/2012 alle: 12:20:08
Ciao a tutti! Anch'io sono in trattativa per un 5010... Provengo da un motorhome H 680 e a parte la maggior lunghezza del 5010 ritrovo tutti gli spazi utili per me e mia moglie con in più il letto in coda ed un garage più grande...chiaramente oltre a tutte le varie migliorie. Non capisco perchè non abbiano montato gli oscuranti plissettati anteriormente (in cabina). Voi come vi comportate? Usate solo la tenda divisoria, sia con il caldo che con il freddo? Se qualcuno ha montato gli oscuranti plissettati mi può dire spesa, dove li ha trovati e se è complicato montarli. Grazie e buoni km a tutti. Aldo.
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 15/01/2012 alle: 12:33:07
Ciao Casaldo, io li ho fatti montare dove ho preso il camper. Sono della Remis. Con quello che spendi se parli con il conce, trovi un accordo....
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 15/01/2012 alle: 12:35:44
Grazie Rosmas! Ieri tra le tante chiacchiere e domande mi è passato di mente così come una doccetta esterna. ciao. Aldo.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 15/01/2012 alle: 14:04:02
X rosmas! Cosa è il SOG? Puoi dirmi come ti sei trovato fino ad oggi con il 5010 quali sono i difetti da eliminare e se hai montato sospensioni aggiuntive? Hai mai salito rampe per traghetti? grazie. Aldo.
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 15/01/2012 alle: 14:47:29
Sog sistema di aspirazione "odori" dal bagno, distribuito in italia da FCE. semplicemente una ventolina che all'apertura della gigliottina, si avvia ed aspira gli odori o i fumi... sul EV9 di prima l'avevo montata io con uscita dallo sportello, ma è scomoda in estate, e cosi l'ho portata a soffitto come l'impianto di serie su Carthago o altri marchi. Pera adesso quello che non mi piace molto sono: Valvola di scarico rapido del boiler accessibile solo dal garage lato sx Entrare ed uscire dal bagno implica lo spostamento della scaletta in legno del letto Attenzione alla porta del bagno aperta a 180° con il pensile sopra cucina aperto. Per adesso ho solo questi "appunti" Per il traghetto, ho sentito il Vanni i consigli sono o ruotare le barre di torsione e guadagni 5 cm circa, oppure monti le sospensioni ad aria.... ma alla fine mi ha detto..."provalo"! sinceramente mi sono chiesto..." come fanno a caricarlo sulla bisarca"? io per quest'anno non credo di prendere traghetti, ma nel caso opterò per le sospensioni, però sono testardo, prima proverò senza, il telaio Alko è stabilissimo e non sento la necessità delle sospensioni.
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 15/01/2012 alle: 15:13:43
Attualmente come detto ho un motorhome h 680. La mia croce è sempre stata prodotta dalle buche e sconnessioni stradali anche lievi e dalle staccature dei viadotti o ponti autostradali. Dall'interno è una sofferenza e nonostante abbia montato sospensioni a doppio effetto OMA, il difetto esiste ancora. Vero che il mezzo è stabilissimo, ma va bene sulle autostrade tedesche. Spero che con il 5010 abbiano apportato delle modifiche migliorative a tal proposito. Provare il mezzo su una rampa è rischioso... spesso ho visto mezzi con sbalzi enormi lasciare in terra il paraurti con tutte le luci o strappare ghigliottine...la rampa di una bisarca è molto meno inclinata rispetto a quella di una nave e la cosa mi spaventa un pò. Aldo.
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Gruppi
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
mausone46
18/10/26 - 13:28
Pannelli, rendimento serie/parallelo
Oggi ho dovuto sostituire la scatola stagna dove ci sono collegati i pannelli. Ho ovviamen...
