Kreos serie 5000
9 20 365
lordana
lordana
17/09/2010 1539
Inserito il 16/03/2012 alle: 21:49:50
quote:Risposta al messaggio di alex70 inserito in data 16/03/2012  21:48:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci mettero' 2 tricicli ![:D][:D][:D] --------------------------------- Lorenzo ---------------------------------
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 17/03/2012 alle: 14:05:03
quote:Risposta al messaggio di casaldo inserito in data 15/03/2012  21:52:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io la ruota di scorta l' ho sistemata nel garage costruendo un porta ruote con una tavoletta di legno e tre bulloni fissato vicino alla porta piccola sulla parete posteriore. Capisco i pesi ma provate a mettere in pesa il vs/ 5010 appena ritirato dal conce senza caricare nulla, solo con accessori tipo: , tv, tendalino ,clima cellula, pannello solare, serbatoi vuoti, vi renderete conto che i 35 ql ci sono già ....e in abbondanza. Per cui si rischia ancora prima di partire, tanto vale il rischio... da buon italiano avere le comodita' . Poi x esperienza la ruota di scorta serve sempre, considerando che il vr si usa anche in zone fuori dalla viabilità normale, basta un marciapiede( come e' successo al mio amico) una buca, un surriscaldamento, e il pneumatico non e' piu utilizzabile. Poi all'estero.. X precisione ho usato un cerchio in lega ed ho eliminato il compressorino, differenza pochi kg. Buona domenica . Giovanni
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 19/03/2012 alle: 09:48:03
Innanzitutto Auguri a Casaldo e Alex70 per i nuovi arrivi! Buoni Km! [:)][:)] Per i possessori di profilati serie 5000: Che ne dite di questo accessorio che ho montato qualche mese fa? Non è il massimo della bellezza, ma in 60 secondi di montaggio e con 13 euro ho risolto il problema della doccetta nel vano wc. Tra l'altro funziona in maniera perfetta: quando si preme il pulsante della doccetta TUTTA l'acqua viene deviata alla doccia e neanche una goccia esce dal rubinetto e viceversa (come diavolo succede non lo so...!)[^] Ciao, Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 19/03/2012 alle: 10:39:38
bella idea. Dove l'hai trovato? io però preferirei montarlo in cucina, in modo da utilizzare la doccetta in estate senza bagnare l'eventuale tappeto in veranda.
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 19/03/2012 alle: 18:57:21
quote:Risposta al messaggio di sdc51 inserito in data 19/03/2012  09:48:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bella idea. L'hai trovata nei bricolage? Penso sia utile anche x il risciacquo della tazza. Invece il plexiglas a parete e' un optional, che nel mio non c'è?.. Una cosa invece che ho trovato io nei bricolage zona bagni e' un porta doccia a ventosa che normalmente si applica alle mattonelle, aderisce perfettamente alla parete esterna del vr x reggere la doccetta esterna senza forare il camper, si applica nella posizione che si vuole e si hanno le mani libere. Giovanni
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 19/03/2012 alle: 23:44:26
Qualcuno di voi sa di preciso in cosa consiste la modifica che apporta la 2ELLE di Tavarnelle, in sostituzione della scaletta per il 5010? Aldo.
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 20/03/2012 alle: 08:46:26
quote:Risposta al messaggio di Merisgio inserito in data 19/03/2012  18:57:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si, la doccetta l'ho trovata in un brico e la utilizzo anche per il risciacquo della tazza. se ti interessa posso postare la foto del blister che la contiene da dove si evince anche il nome della ditta che la produce (spero che si possa pubblicarla nel COL!). Per quanto riguarda il plexiglas che vedi nella foto non è un optional ma l'ho montato io per preservare le pareti intorno al lavabo. Interessante il porta doccia a ventosa. [;)] Ciao, Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 20/03/2012 alle: 20:54:24
quote:Risposta al messaggio di sdc51 inserito in data 20/03/2012  08:46:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie Sergio .. Provo a cercarla, penso che il problema e' centrare il passo del filetto, magari smonto il porta filtrino come campione.. Giovanni
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 21/03/2012 alle: 16:44:47
quote:Risposta al messaggio di Merisgio inserito in data 20/03/2012  20:54:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giovanni se hai veramente intenzione di acquistare la doccetta che ho montato, attento! che quella derivazione avvitata al posto del rompigetto non è un semplice raccordo a T, ma contiene all'interno una valvola che devia tutta l'acqua alla doccia quando questa viene azionata. Sperando di farti cosa gradita provo ad inviarti via email le foto del blister! Ciao, Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 21/03/2012 alle: 19:25:57
quote:Risposta al messaggio di sdc51 inserito in data 21/03/2012  16:44:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Grazie. Se riesci mi fai una cortesia. Anche se penso di riuscire a trovare la valvola, pero avere un consiglio guida mi fa piacere. Giovanni
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 21/03/2012 alle: 20:02:39
quote:Risposta al messaggio di Merisgio inserito in data 21/03/2012  19:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non essendo riuscito ad allegare la foto alla tua email, posto qui di seguito la foto della confezione, scusandomi con gli altri per lo spazio rubato al thread[:)] Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 22/03/2012 alle: 20:02:52
quote:Risposta al messaggio di sdc51 inserito in data 21/03/2012  20:02:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Vedo ora.. Giornata molto impegnata. Grazie mi metto in moto x trovarlo.. Giovanni
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 22/03/2012 alle: 21:12:34
SDC51...che dire... hai fatto le foto prima di montarlo? ne hai preso uno di riserva? sei andato ancora al brico? in qualunque caso GRAZIE stai facendo in questo tread un OTTIMO servizio per tutti noi. Sabato sera dovrei partire per un cortissimo week end, cosi provo a caricare lo scooter.
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:07:10
quote:Risposta al messaggio di rosmas inserito in data 22/03/2012  21:12:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie a te Rosmas, che hai aperto questo thread! Mi sembra che stiamo tutti partecipando con lo spirito giusto, scambiandoci opinioni ed informazioni senza inutili e sterili polemiche.[;)] Ciao, Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 23/03/2012 alle: 09:12:09
> Ah, a proposito della tua curiosità sulla foto del blister, ne ho ancora uno imballato poiché, visto il buon funzionamento e la non facile reperibilità, ne ho comprato un altro di riserva. Non si sa mai....[;)] Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 26/03/2012 alle: 22:30:35
Ieri ho provato a caricare lo scooter. Lo carico a mano senza problemi e senza accenderlo ( batteria scarica e cosi dovevo spingere) me ne starebbero due...ma ad uno dovrei togliere il portapacchi in modo da farlo stare, la ruota anteriore si incastra un po sotto l'alde, ma diventerebbe poi tutto scomodo... alla fine ho deciso ne carico solo uno. Costruirò il porta modo su mio disegno e vi posterò il tutto. Non riesco a trovare le guide in alluminio o altro materiale per fare la struttura ... cercherò online... o magari qualche buona anima dei miei clienti....Help me!
casaldo
casaldo
20/03/2007 616
Inserito il 26/03/2012 alle: 22:40:33
Spero che tu intenda portamoto da inserire all'interno garage...o pensi davvero di mettere su un mezzo di 8 mt. Comunque attendiamo tue foto o disegni. Ciao. Aldo.
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 26/03/2012 alle: 22:58:55
interno e simile a quello di Oscandu...[:D] no esterno no...
sdc51
sdc51
12/09/2011 178
Inserito il 29/03/2012 alle: 19:50:58
Pasqua si avvicina, un bel w.e. lungo ci aspetta [:D][:D][:D] Io sto valutando se aderire al raduno organizzato a Camaiore dal versilacamperclub ? Non è che qualcuno di voi ci va? Sarebbe simpatico conoscervi di persona [:)] Ciao, Sergio Le 10 "P" d'oro: Prima Pensa Poi Parla Perché Parola Poco Pensata Provoca Pentimento
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 29/03/2012 alle: 20:12:23
Per Pasqua penso di stare qui sul lago, evito code... piuttosto il ponte del 1 maggio... l'idea era verso la slovenia...
Modificato da rosmas il 29/03/2012 alle 20:12:50
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
App android ble bridge mqtt
Giannit65
18/10/26 - 14:39
Aeratore multifunzione laika
Xlavix
18/10/26 - 14:29
Consiglio cambio olio motore
Puravidas 1
18/10/26 - 14:26
