Laika ahi..ahi..ahi
1 20 258
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:26:00
pensavo.ho laika i problemi sono finiti[xx(].macchè a parte piccoli problemi ma numerosi da diventare un grosso problema,per fortuna tutti risolti dal CONCE sabato cerco di caricare l'acqua ma niente fare,il tubo mi sputava fuori l'acqua quasi sicuramente in un ansa del tubo si è ghiacciata[:(!],non mi succedeva neanche nel ROLLER TEAM,vabbè alla fine dai dai ci riesco, arrivo al mongi e voilà non esce l'acqua dai rubinetti,eppure sono ore che la sufa è accesa,così mi devo aggiustare con un bidone di acqua fredda e meno male che ero al mongi, se ero in libera mi toccava tornar giù,la pompa gira ma niente acqua,tra l'altro per via del rubinetto di scarico acque chiare che è posto[:(!][:(!]all'esterno e che ovviamente si è gelato,non ho potuto scaricare il serbatoio che ora contiene un iceberg,certo che chi progetta a volte non sa quel che fà.Mercoledì dal CONCE per risolvere il problema,ho anche scritto alla LAIKA e aspetto risposta. Frigato BRuno via rivalta 1/7 beinasco
695
05/09/2010 1607
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:31:22
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 06/02/2012  18:26:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bhè questo week-end al mongi sarà arrivato a-25 almeno[?][?]saluti giuseppe
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:32:30
no solo -17.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:51:24
> Ciao, che mezzo hai? Dario
arturino
arturino
Inserito il 06/02/2012 alle: 18:59:48
E allora mi tengo il mio Rimor dove non è mai gelato nulla, neppure a Livigno a -25° per una settimana!
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 06/02/2012 alle: 19:02:23
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 06/02/2012  18:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> qualsiasi sia il modello non giustifica i fatti lamentati.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 06/02/2012 alle: 19:07:33
[:0]l tuo profilo è anonimo,ma a parte questo, sei sicuro che hai acquistato un Laika? Buona vita.
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 06/02/2012 alle: 19:27:37
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 06/02/2012  19:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh...potrebbe essere un mezzo nato male oppure noncuranza dello zio... ...conoscendo il modello si potrebbe cercare di dare una mano... Dario
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 07/02/2012 alle: 09:11:29
il mezzo è un ECOVIP 1 C DEL 2011. Il mio profilo non voglio mantenerlo anonimo,ma non sò come si fà a renderlo pubblico. Non per presunzione ,ma dopo sette anni con il vecchio camper, credo di aver imparato qualcosa, è che come sempre chi fà camper non usa camper. Ero talmente demoralizzato che lo venderei,ma a questo punto non mi fido nemmeno degli altri marchi e non sono disposto a spendere 80-90000 euro per avere di più.Stasera porto il mezzo dal conc. e mi devono risolvere i problemi. Bruno
ergaglio
ergaglio
29/03/2005 1075
Inserito il 07/02/2012 alle: 09:15:50
Guarda che forse ti si è rotta la pompa. Io per lo scarico delle chiare uso la Ielasi anche se "tira" la pompa
luca675
luca675
17/02/2011 5772
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:09:47
> Ciao io ho il 2 del 2011,però non capisco come si possa essere ghiacciato il carico,quanti serbatoi hai?forse si è ostruito lo sfiato,il carico non fa curve particolari per cui come può essersi ghiacciato se non con ristagno?anche il mio si carica male a causa dello sfiato troppo piccolo,le prime volte partivo con mezzo serbatoio poichè sembrava carico ed invece ne avevo solo metà,dovresti allargare lo sfiato. ciao LUCA
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:21:17
Approfitto del treddi per porre ai laikisti una domanda . Perché sul siti di laika sul PDF della scheda tecnica del ecovip 1 riporta questa dicitura: = Prima di mettersi in marcia, controllare che il livello del serbatoio delle acque chiare non superi 20 litri. Ma che capperi vuol dire ? Che nn ci si può muovere con il serbatoio chiare pieno ? E poi perché il serbatoio è un 80+20 ? Ho un amico che ha appena preso un ecovip 1 e per la seconda volta è rimasto a secco d'acqua . Attendo vs Grazie
lucamugello
lucamugello
21/08/2006 2636
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:27:04
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 07/02/2012  12:21:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Perche hanno risparmiato 80 Kg x omologarlo....
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7185
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:30:32
Sicuramente è un problema di peso. Cioè vuol dire: se metti 20 litri sei in regola per viaggiare (e comunque con batterie + occupanti + accessori + vettovaglie + vestiti è probabie che non basti), se ne metti altri 80 litri vai fuori peso. Però... è bello vedere che anche Laika si è "uniformata" a tutti gli altri marchi! [:D][:D] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
luca675
luca675
17/02/2011 5772
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:54:36
> è un problema di peso,anche il serbatoio del gasolio è limitato,potrebbe contenere 90 litri ma più di 60 non ne metti se non apporti la modifica,il fatto di rimanere senza acqua dipende dal fatto che lo sfiato è troppo piccolo,pensi di aver fatto il pieno invece ne hai caricata metà,ci sono cascato anche io le prime volte LUCA
m.a.x.
m.a.x.
01/04/2005 1092
Inserito il 07/02/2012 alle: 13:05:48
AH... ok la solita cosa all'italiana ... Grazie all
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 07/02/2012 alle: 13:12:20
al di la' del marchio mi spieghi come fa' con la stufa accesa a ghiacciare l'acqua dentro al camper dal momento che i tubi della canalizzazione corrono assieme a quelli dell' acqua ? poi se ti trovavi cosi' bene perche' non ai comprato un altro roller team ?
> gianni
20/08/2004 6923
Inserito il 07/02/2012 alle: 13:42:15
quote:Risposta al messaggio di m.a.x. inserito in data 07/02/2012  13:05:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>non è la solita cosa all'Italiana ma, come ti hanno scritto, hanno iniziato i Tedeschi ad adottare questa formula e gli Italiani, dopo qualche anno, si sono adeguati ! Massimo
Modificato da maxime il 07/02/2012 alle 13:42:55
Merisgio
Merisgio
05/02/2012 198
Inserito il 07/02/2012 alle: 13:58:08
ciao a tutti. ho comperato laika primo camper, sono contento della scelta un kreos 5010 full optional dalla fabbrica, pero'... massima tecnologia molto bello come noi italiani sappiamo fare ma i difetti non mancano. A parte i meccanici alla consegna poi risolti in fiat, il letto anteriore basculante elettrico che si blocca sempre e via di manovella, altrimenti sfilare il fusibile e rimetterlo azzerando la centralina. Pero allo stesso fusibile e' stata collegata la tv piu parabola montate in fabbrica ogni volta si deve riaccendere la tv. Ora il conc. dice che e' tutto a posto ma devo ancora provare. Altro difetto scoperto da mia moglie lo scarico della bellissima doccia piu alto in centro sul sifone non scarica bene con acqua da asciugare ogni volta che si usa... problema irrissolvibile..dai tecnici laika, camper nuovi esposti in fiera avevano lo stesso difetto... in vacanza si vuole lavorare meno invece si passa il tempo ad pulire l'acqua stagnante in doccia. Giovanni
Panzer
Panzer
Inserito il 07/02/2012 alle: 14:06:38
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 07/02/2012  13:42:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ecchecavolo nata volta secondi? stì teteschi arrivano sempre primi. Mich
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 07/02/2012 alle: 14:33:10
Perchè se ti sei trovato così bene non ti sei ricomprato un altro RollerTeam.... dato che sei così scontento da doverlo far sapere a tutti dell tue disavventure...vendilo il prima possibile e sparla male di laika ...infatto dopo il tuo sfogo Laika fallirà e noi LAIKISTI dello zoccolo duro te ne saremo sempre grati....così che ci potrai guardare dallo scassone Roller che ti porterai a casa mentre noi Laikisti congeleremo al freddo.... L'hai detta telmente grossa da notare con piacere che hai molti sostenitori contro mamma Laika....ahahahahaha... Chi ti scrive viaggia in LAIKA dal 1997..eee sempre così sarà anche dopo il tuo intimidatorio post..... Appena te lo compri il cassone...Roller...metti una foto che ci facciamo due risate..... LAIKA 4 ever!.....firmato un LAIKISTA INCALLITO....anche a -20°
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
