Laika ahi..ahi..ahi
12 20 258
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 01/03/2012 alle: 08:47:45
Tutto sta nelle proprie aspettative. Se comperi una Fiat esempio ti aspetti qualche scricchiolio ma se comperi una volkswaghen assolutamente NON lo accetti. Qindi Lakia avendo la nomea di camper di fascia alta le aspettative dei clienti Laka sono alte e se un è rubinetto esterno qundo ti pubblicizzano "adatto per l'inverno" è giusto che lo contesti perche gela. Ma queste non sono da reputare critiche negative, bensì positive. Facendo in questo modo il costruttore si sensibilizza ed è portato a fare sempre meno erroi. Marcello
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 01/03/2012 alle: 19:21:20
mi dispiace LUCA,ma quando un problema ti rovina due weekend di fila io lo ritengo importante,e comunque la LAIKA ha ammesso il problema quindi a buon intenditore... Bruno bruno
luca675
luca675
17/02/2011 5772
Inserito il 01/03/2012 alle: 19:35:32
quote:Risposta al messaggio di falchirossi inserito in data 01/03/2012  08:47:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io ho comprato una mercedes nuova ed in 6mesi ho ricevuto ben 2 richiami,uno dei quali anche pericoloso,non esiste niente di perfetto,tutto si può rompere,come dice lo zio,ha avuto 2 we rovinati,su di un mezzo ex noleggio ed aperto un post con Laika AHI...AHI...AHI...conteso questo,poteva rivolgersi a chi come me ha il suo stesso mezzo,come io stesso ho fatto più volte,evitando di scatenare inutili insinuazioni,se aveva una vacanza di 15 gg rovinata che faceva,bruciava lo stabilimento della Laika[:D][:D][:D][;)] LUCA
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 01/03/2012 alle: 19:46:28
ci avrei fatto un pensierino[:D][:D][:D] bruno
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 01/03/2012 alle: 20:08:10
ma alla fine perchè l'acqua non usciva nonostante che la pompa era moto ?
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 01/03/2012 alle: 20:15:42
perchè si era gelato il tubo in un punto,e nonostante fossero passate 26 ore con la stufa accesa e 24° all'interno,tutto dovuto ad una parte non bene coibentata,che con temperature al di sotto di -10 il tubo della truma non cela faceva a sgelare. Bruno bruno
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 01/03/2012 alle: 20:34:26
Sono contento che l'amico Bruno (al quale ho anche scritto in forma privata) abbia risolto ed adesso possa cominciare a godersi completamente il suo mezzo...ma mi spiace rimango della mia idea: 12 pagine solamente perchè c'è in gioco il nome Laika! L'amico Argos allora (QUIid="purple">), con i problemi ben più seri di quelli riscontrati da Bruno, cosa dovrebbe fare?? Eppure tante letture ma zero interventi e passato addirittura in 2° pagina. Un caso? Può darsi...ehehehehe... [:D] [:D] [:D] Bruno, guarda che adesso con Luca ti aspettiamo nel thread degli ecovip [;)] Ciao Dany
FabriM
FabriM
07/04/2011 431
Inserito il 01/03/2012 alle: 21:14:52
mmm laika+fiat argomenti omertosi...
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 01/03/2012 alle: 21:33:11
quote:Risposta al messaggio di grattachecca inserito in data 01/03/2012  20:34:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>12 pagine di aria fritta.[:)]
maxmetanol
maxmetanol
16/11/2008 418
Inserito il 01/03/2012 alle: 22:35:39
scusa ma vorrei capire, il tubo in questione viaggia nel doppio pavimento (dato che il tubo truma è vicino) e sicuramente si è gelato durante il periodo di inutilizzo del mezzo, ora isolandolo non si risolve il problema ... anzi peggiora perchè l'isolante serve solo a rallentare la trasmissione di temperatura, se il tubo è caldo ci impiega più tempo se esposto al freddo a raffreddarsi, ma è solo questione di tempo, isolandolo il prossimo inverno partirai col tubo ghiacciato è la tubazione truma impiegherà più tempo a trasmettergli il calore proprio perchè isolato. Credo che o l'impianto idraulico non si riesca a svuotare bene (prima del ricovero del mezzo, ed in quel caso è un'errore progettuale, ma probabilmente solo nella tua serie) o non è stato svuotato l'impianto a dovere; quale dei due ?
kalifornia
kalifornia
13/11/2006 1710
Inserito il 02/03/2012 alle: 08:10:31
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 01/03/2012  20:15:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @LOZIO2: Sicuramente l'avrai già detto, ma io non riesco a trovarlo, potresti per cortesia spiegarmi il punto esatto dove si è ghiacciato il tubo. Vorrei verificare sul mio se succede la stessa cosa. Grazie Luca
grattachecca
grattachecca
23/10/2007 2694
Inserito il 02/03/2012 alle: 09:15:30
quote:Risposta al messaggio di FabriM inserito in data 01/03/2012  21:14:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No...mi pare che sia l'esatto contrario! [:D] (ed anche i fatti lo confermano) Se davvero esistono "argomenti omertosi" devi guardare altrove (perdi 5 min utilizzando il tasto cerca, spulciando lo storico degli argomenti e ti renderai immediatamente conto [;)]) Ma qui andiamo proprio OT... [:)] Ciao Dany
saturnia72
saturnia72
15/09/2009 367
Inserito il 02/03/2012 alle: 10:22:02
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 01/03/2012  19:35:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se la mercedes appena acquistata ti avesse lasciato a piedi 2 volte vorrei vedere se saresti stato tranquillo o avresti scatenato l'inferno! Bruno non ha fatto insinuazioni, ha riportato i suoi problemi sul forum e per 12 pagine gli è stato detto che raccontava cavolate, che la Laika non sbaglia e che sicuramente erano problemi dovuti a suoi errori. In realtà il problema c'era. Speriamo adesso sia tutto a posto e si goda il mezzo. Silvia
francesco.1
francesco.1
Inserito il 02/03/2012 alle: 12:30:03
la cagna partorisce cagnacci[:D][:o)][:D][:o)]
luca675
luca675
17/02/2011 5772
Inserito il 02/03/2012 alle: 13:28:59
quote:Risposta al messaggio di saturnia72 inserito in data 02/03/2012  10:22:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mercedes non mi ha lasciato a piedi,come il camper non ha lasciato a piedi lo zio,è la stessa identica cosa,tutti e due siamo dovuti andare in officina,con la differenza che lo zio ha comprato un mezzo usato...la mia auto è nuova e l'ultima volta il problema era serio altro che tubo ghiacciato,io non ho detto che non era giusto lamentarsi ci mancherebbe ho contestato la forma con cui è stato aperto quest'assurdo tred,si parla di un tubo ghiacciato alla fine,ho avuto lo stesso problema,poichè lo sfiato fa una curva e che si ghiacci o meno il serbatoio non si riempie oppure si riempie male,sono andato in officina e risolto il problema,e poi abbiamo dei camper non abbiamo la perfezione e tutti sappiamo che il problemino prima o poi esce,ma scusami questi sono problemini,poi insito si tratta di un camper ex noleggio usato come solo dio sa per 15.000km,anche la doccia esterna sarei curioso di sapere come è stata usata per tutta l'estate,tira qua,tira la,botte...è colpa della laika? ciao[;)] LUCA
Modificato da luca675 il 02/03/2012 alle 13:38:58
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 02/03/2012 alle: 14:10:03
molto probabilmente non riesco a farmi capire,e me ne scuso,qui non si tratta di qualcosa che si è rotto,perchè se così fosse stato mi sarei arrabbiato,ma non me la sarei presa con LAIKA. Qui si tratta di un errore di montaggio in linea ed errore progettuale,riconosciuto da Laika, e vorrei che questo passaggio entrasse nella testa di chi non vuol capire, che finalmente è stato sistemato.Poi ognuno pensi,ragioni,lugubri,emetta sentenze,a me poco importa ,il problema c'era ed stato trovato e risolto. E continuo a dire che certe cose su un modesto ma onesto ROLLER TEAM non mi sono capitate,e da quì che bisogna partire. Tra le altre cose ,ho guardato sotto uno CHASSOUN e anche li lo scarico bianche è interno, è interno sulla serie KREOS,ma non sui ECOVIP e serie X. E qui vorei finirla. Bruno bruno
saturnia72
saturnia72
15/09/2009 367
Inserito il 02/03/2012 alle: 15:08:24
quote:Risposta al messaggio di luca675 inserito in data 02/03/2012  13:28:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il camper ha lasciato "a piedi" lo zio nel senso che ha dovuto interrompere le uscite e rientrare. A te la mercedes ti ha richiamato prima che il problema uscisse fuori e ti causasse inconvenienti (questa è professionalità).. la laika nonostante abbia ammesso il difetto di progettazione (come dice Bruno) su quel modello non ha fatto nessun richiamo! Questo non lo ritengo professionale. La risoluzione del problema ovviamente è il minimo che ci si aspetta dopo aver avuto 2 uscite rovinate. Silvia
luca675
luca675
17/02/2011 5772
Inserito il 02/03/2012 alle: 18:37:34
quote:Risposta al messaggio di saturnia72 inserito in data 02/03/2012  15:08:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io faccio il rappresentante e ti posso garantire che ho avuto più disagio io dello zio...ma lasciamo perdere...che richiamo vuoi fare per un tubo che in fase di montaggio è stato montato con una curva,peraltro anche sul mio ho avuto lo stesso problema,ho contestato solo la forma troppo negativa a mio modo di vedere e poi continuo a ripetere si tratta di un ex noleggio,per esperienza personale ti posso dire che i problemi vengono fuori piano piano ed io il mio dopo 6 mesi di fastidi l'ho venduto. La cosa buona però è che essendo un laika ci ho preso più di quello che lo avevo pagato. p.s.ho scoperto dal tuo profilo che abitiamo molto vicini[:)] LUCA
Modificato da luca675 il 02/03/2012 alle 18:53:03
luca675
luca675
17/02/2011 5772
Inserito il 02/03/2012 alle: 19:00:51
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 02/03/2012  14:10:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come si fa a chiamare errore progettuale un rubinetto di plastica? se tutto funziona a dovere il serbatoio non gela e poi ammesso possa gelare il rubinetto non vedo il problema ci sono altri metodi per svutare il serbatoio e non è stato quello a rovinarti il WE voglio sperare. Sul mio in rimessaggio avevo lasciato metà cassone,ho acceso e la pompa non girava,un ora di truma accesa e tutto è tornato perfetto. LUCA
itamorel
itamorel
28/09/2011 204
Inserito il 02/03/2012 alle: 19:16:58
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 06/02/2012  18:59:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> id="size6">
> W RIMOR!id="size6">id="red">[:o)]
Oggi alle 18:50
Oggi alle 18:34
Oggi alle 18:22
Nuova balestra in composito
Oggi alle 16:17
federico1910
Oggi alle 10:20
Leo91
Ieri alle: 21:39
Ieri alle: 17:56
Ninone
Ieri alle: 13:30
Romania e Bulgaria
beneamma
Ieri alle: 09:55
whynot56
18/10/26 - 18:58
Rele per condizionatore
Lucaelliot5
18/10/26 - 15:45
Arca america c 699 lg
SempreInCamper
18/10/26 - 15:06
