Laika Classic.2 e la porta del bagno
1 20 10
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 28/06/2009 alle: 10:08:41
Salve, vi sembrerà strano ma vorrei sollevare un quesito. La porta del bagno del nuovo camper che abbiamo acquistato presenta secondo me una certa incongruenza dovuta al fatto che risulta avere un'altezza eccessivamente inferiore a quella dell'abitacolo per cui si evidenzia una luce di circa 1 cm sia a pavimento che a soffitto. Le motivazioni di tali scelte spero siano dovute a ragioni funzionali ma stento a capire esattamente quali?! Nel camper che avevamo Ecovip.3 il bagno aveva una porta scorrevole e andare in bagno era sicuramente più confortevole e "riservato". Cosa ne pensate? Saluti Arianna
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 28/06/2009 alle: 14:07:53
probabilmente e' stata fatta in questo modo per creare un ricircolo d'aria nell'ambiente del bagno,anche se credo che in alcuni momenti questo "ricircolo" sia quantomeno imbarazzante[:D][8D]. per il cm alla base(se questo si trova a filo del pavimento) puo' venire comodo nel caso mettessi un tappetino. per il cm in alto puoi provare ad eliminarlo mettendo un traversino di massello in cima alla porta. ciao[:)]
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 28/06/2009 alle: 15:19:47
quote:Originally posted by luigi1963
probabilmente e' stata fatta in questo modo per creare un ricircolo d'aria nell'ambiente del bagno,anche se credo che in alcuni momenti questo "ricircolo" sia quantomeno imbarazzante[:D][8D]. per il cm alla base(se questo si trova a filo del pavimento) puo' venire comodo nel caso mettessi un tappetino. per il cm in alto puoi provare ad eliminarlo mettendo un traversino di massello in cima alla porta. ciao[:)] >
> Grazie per i consigli! Saluti! Arianna
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 28/06/2009 alle: 21:46:20
Probabilmente gli è venuta male, io chiederei spiegazioni alla Laika pretendendo la sostituzione con una di misura giusta. Vada per il sotto ma sopra Comunque se metti una foto[;)][;)] Davide
Inserito il 28/06/2009 alle: 22:02:08
attenzione che in laika non sono tutti astemi , vuoi mai che l'abbia assemblata uno sbronzo e chi ne ha certificato il collaudo lo era ancora di piu , sto vinello quando è buono una bottiglia tira l'altra e potrebbe capitare che qualche porta sia storta [:D][:D] Mario
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 28/06/2009 alle: 22:08:51
Mario in quella zona si trova anche del bun vino [:D][:D][:D] Mica l'avranno montata dopo pranzo ????????????? Davide
Clint
Clint
01/09/2008 12901
Inserito il 28/06/2009 alle: 22:22:37
Hai provato a vedere un'altro mezzo uguale al tuo? Ti consiglio di telefonare in Laika al sig. Vanni facendo presente qual'è il problema. Se aspetti il concessionario diventi vecchio!
Modificato da Clint il 28/06/2009 alle 22:23:22
Inserito il 28/06/2009 alle: 22:23:13
Ciao davide , he si quanto li capisco !!! , lavorare con la gola secca avendo a disposizione quel gran buon succo di vite toscano è un sacrilegio [:D] Arianna ,non farci caso ogni tanto qualche battuta raddriza anche le porte ma la tua non è storta ma stretta , comunque sia hai a disposizione un eccellente serviio assistenza Un Saluto Mario
20/08/2004 6935
Inserito il 29/06/2009 alle: 07:59:15
In tutti i Laika le porte sono così . Massimo
Pierucci
Pierucci
30/07/2008 1031
Inserito il 29/06/2009 alle: 16:07:36
quote:Originally posted by maxime
In tutti i Laika le porte sono così . Massimo >
> Se così è come è possibile che in quelli di vecchio tipo non sussisteva il problema? Se è per l'aria basta aprire una finestra. Presumo che sia per problemi di flessibilità che la struttura interna del camper subisce con le scursioni termiche. Vedi l'aggiustamento che abbiamo fatto dare ad uno sportello di armadio che immancabilmente ogni tanto stentava ad aprirsi! Se è per il VINO lì non posso dire più nulla e berci su un bicchierino anch'io!! Ciao e.. per il resto tutto bene!! Arianna
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 29/06/2009 alle: 21:47:24
Allora il bicchiere di vino se lo sono fatto i progettisti [:D][:D][:D] Ovviamente scherzo Ciao Davide
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
