Laika Ecovip 4 anno 1994 (infiltrazioni acqua)
1 20 3
Neoplan
Neoplan
13/05/2009 20
Inserito il 12/07/2009 alle: 11:07:24
Sono un fortunato possessore di un Laika Ecovip 4 del 1994 ed ho notato per puro caso appoggiandomi al pannello esterno di plastica che riveste la coda del camper(quello ondulato tinta oro con le 4 pieghe che nella parte bassa incorpora i fanali di coda),che all'interno vi era dell'acqua,probabilmente entrata dalla siliconatura tra detto pannello e la parte soprastante della cellula. Il problema da un punto di vista tecnico,è già stato risolto con un piccolo accorgimento;però quello che vorrei capire è se tale inconveniente sia un caso singolo oppure se ad altri è già capitato di riscontrare. Cordialmente,Neoplan.
kopri
kopri
14/01/2008 440
Inserito il 12/07/2009 alle: 15:37:40
Ciao Neoplan, ben venuto anche io ho un EV4 DEL 95, fortunatamente non ho mai avuto problemi di infiltrazione, ma ora che me lo hai detto ci starò attento, visto che ci siamo come hai risolto il tuo problema, hai foto ? Ciao e buon WE.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/07/2009 alle: 16:02:20
Dalla descrizione penso che sia solo un accumulo di acqua entrata dalla parte superiore del rivestimento in plastica posteriore, ma che non dovrebbe interessare la parete e la cellula, perchè limitata ad un accesorio di allestimento esterno. Se è così ( se ho capito bene ) penso che non dovrebbe creare problemi e basta ripristinare la siliconatura superiore ed eventualmente creare un foro di uscita inferiore. Speriamo, perchè altrimenti cadrebbe il mito dell'Ecovip! Penso e spero di no! Cordiali saluti. Max.
Neoplan
Neoplan
13/05/2009 20
Inserito il 13/07/2009 alle: 11:53:01
Si,con molta probabilità non ci sono state conseguenze per quanto riguarda la propagazione all'interno della cellula dell'acqua che si era infiltrata nell'intercapedine.Fortunatamente però è stata riscontrata nel periodo estivo altrimenti con l'inverno,essendo il camper all'aperto avrebbe potuto,ghiacciando,aumentare di volume e staccare o deformare il pannello stesso.L'accorgimento adottato al fine di evitare ulteriori ristagni d'infiltrazioni future è stato quello di praticare un forellino da 3 mm sotto ogni piega del pannello in modo tale da scaricare eventuali infiltrazioni. Saluti,Neoplan.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
