Laika Kreos 3001 vs Arca M 720 Glm
1 20 21
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 12/03/2010 alle: 14:18:17
Volendo passare ad una meccanica Iveco Daily ho concentrato la mia attenzione su questi due mezzi, il prezzo di listino, avendo una permuta, è più o meno lo stesso come è più o meno la stessa la pianta, le mie impressioni sono che l'Arca abbia dalla sua lo spessore delle pareti e del tetto superiori, la famosa Alufiber, mi sembra molto ben assemblato e curato nei dettagli ma che paghi un progetto datato e che anche nella versione 2010 non è stato aggiornato verso la via che hanno adottato gli altri, parlo per esempio delle plafoniere stile retrò al neon o di alcuni particolari di arredo che mi sembrano di vecchia concezione. Il Kreos mi piace per il doppio pavimento, per l'arredo completo anche nei dettagli, per finiture che appagano la vista tipo la nuova illuminazione completamente a Led, la presenza del doppio pavimento si paga un pò con lo scalino presente tra cabina di guida e cellula abitativa e con una altezza utile interna minore, però non c'è lo scalino nel bagno e il maxi-oblò è di facile apertura...a voi la parola...
maculani
maculani
Inserito il 12/03/2010 alle: 15:49:18
Vi è poco da dire la differenza è solo nelle mani del concessionario, da un punto di vista puramente estetico tanto per parlare di aria fritta, l'Arca è nato già vecchio, il Kreos pur non facendo impazzire terrà meglio nel tempo per una linea meno spigolosa, ciao Marco.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 12/03/2010 alle: 16:06:11
Sotto il profilo concessionario sono tutti e due ottimi, quello Laika è sicuramente uno dei migliori, se non il migliore, sulla piazza italiana, sotto questo punto di vista penso che sulla Tecnocaravan di Roma ci sia poco da dire, sinceramente i mezzi mi piacciono tutti e due e, qualora facessi questo passo, avrà una valenza decisiva la parte economica, dell'estetica esterna dei due mezzi onestamente me ne frega poco o nulla, quello che mi piacerebbe capire è se ci sono differenze sostanziali a livello di struttura tra i due camper, per esempio quanto incide in termini di confort invernale avere le pareti da 45mm piuttosto che da 35mm, se è meglio l'Alufiber o l'alluminio, se è fondamentale o meno il doppio pavimento, quale dei due ha la migliore qualità del mobilio e delle finiture, la differenza tra le due proposte alla fine sta in alcuni dettagli che fanno il mezzo, guardandoli a fondo e valutando le differenze vado in confusione totale...Macu tu quale prenderesti?
Panzer
Panzer
Inserito il 12/03/2010 alle: 18:59:09
Marco !! fai bene , iveco è insuperabile, sono kreossista da 4 anni, vado in montagna per sciare, e mai un problema di freddo , mai un problema di rubinetti , o scarichi,o di finestre gelate all'interno... il doppio pavimento è veramente sfruttabile, non come certe cioffeche che ce l'hano solo ornamentale, ma il consiglio che posso darti più importante : pesali e poi decidi. ciao michele
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 12/03/2010 alle: 19:34:07
quote:Volendo passare ad una meccanica Iveco Daily ho concentrato la mia attenzione su questi due mezzi, il prezzo di listino, avendo una permuta, è più o meno lo stesso come è più o meno la stessa la pianta, le mie impressioni sono che l'Arca abbia dalla sua lo spessore delle pareti e del tetto superiori, la famosa Alufiber, mi sembra molto ben assemblato e curato nei dettagli ma che paghi un progetto datato e che anche nella versione 2010 non è stato aggiornato verso la via che hanno adottato gli altri, parlo per esempio delle plafoniere stile retrò al neon o di alcuni particolari di arredo che mi sembrano di vecchia concezione. Il Kreos mi piace per il doppio pavimento, per l'arredo completo anche nei dettagli, per finiture che appagano la vista tipo la nuova illuminazione completamente a Led, la presenza del doppio pavimento si paga un pò con lo scalino presente tra cabina di guida e cellula abitativa e con una altezza utile interna minore, però non c'è lo scalino nel bagno e il maxi-oblò è di facile apertura...a voi la parola... >
> Forse mi avrai letto in qualche altra occasione, e saprai che ho avuto solo veicoli italiani tra mansardati, MH e profilatii e tra questi, 3 Laika e tre Arca. Per quanto riguarda le pareti, devo dire francamente che la differenza tra i due non l'ho mai notata, ti premetto che fino a pochissimo tempo fa non c'era settimena che non andassimo a sciare. Attualmente ho un Kreos che rispetto all'arca , lo trovo più affascinante e con delle soluzioni più attuali e moderne,vedi ad esempio l'illuminazione completamente a led .
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 12/03/2010 alle: 19:48:33
In effetti l'illuminazione a Led mi piace molto, comunque sul Kreos una cosa che mi è veramente piaciuta, può sembrare un particolare banale ma non lo è, è che gli interruttori delle luci sono a portata di bambino, io ne ho uno piccolo ed il fatto che possa accendersi la luce al bagno da solo è una buona cosa, un particolare che un pò mi scoccia è che l'Arca è sul nuovo Daily 2009 mentre il Laika disponibile è ancora sul modello precedente, potrei ordinarlo ma sicuramente vado oltre con il prezzo, comunque sono due ottimi camper ma se tu che li hai avuti entrambi mi dici che non hai notato differenze di coibentazione sposto di più la mia attenzione verso il Laika...vediamo che succede...devo valutae bene il costo dell'operazione di questi tempi non c'è molta carne sulla brace. Grazie a tutti per le opinioni.
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 12/03/2010 alle: 19:53:34
maculani
maculani
Inserito il 16/03/2010 alle: 09:24:24
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 12/03/2010  16:06:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa mi ero perso il tuo quesito. Avendo avuto negli anni più Laika di Arca, tra i due oggi ancora Laika, sia per una questione di assistenza ma anche per me sotto il profilo passionale che ho sempre nei confronti di questo marchio e dei due concessionari ottimi che vi sono quì in Piemonte, uno in particolare, ciao Marco.
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 07/04/2010 alle: 18:21:47
io ho un Kreos 3001 come quello che stai valutando da circa 1 anno e mezzo.... i difetti riscontrati sono in primis dovuti al fatto che ha la cabina non COIBENTATA e che se vai in montagna senti una marea di spifferi(questo mi pesa tantissimo al punto che ogni tanto penso al motorhome)....immagino che con arca su iveco non cambi nulla. Cambierebbe qualcosa su un motorhome. Poi c'è l'inconveniente dello scalino dalla cabina, ma per il resto è un mezzo che appaga moltissimo chi lo usa. Ricordati che il kreos non ha però il gavone sottopavimento riscaldato e che per averlo tale devi derivare una nuova tubazione che sfoci li sotto da sotto la panchetta ad esempio (problema da poco ma pur sempre da valutare). ciao Claudio
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 08/04/2010 alle: 13:04:30
quote:Risposta al messaggio di JackeJill inserito in data 07/04/2010  18:21:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per le info, nella scelta del nuovo camper ho valutato alcune cose in base alle mie esperienze precedenti ed hai commenti che ho letto nei relativi thread dedicati, avendo ristretto la scelta tra Arca e Laika mi sono concentrato su questi mezzi, Laika 3001 o 3003, Arca 720GLT o 720GLM, come ho già scritto sopra il Laika ha dei plus, in particolar modo nella fattezza dell'impianto luci e nella presenza del doppio pavimento, l'Arca mi ha colpito per la sensazione di solidità, per come è curato l'assemblaggio e per lo spessore e composizione delle pareti, in partenza sono partito con la convinzione di prendere un mezzo con il matrimoniale in coda e relativo garage, purtroppo su un mezzo di 7,20mt la coperta la tiri verso la testa e si scoprono i piedi, quindi tenendo in debito conto la composizione della mia famiglia, siamo in quattro, e tenendo conto che uso il camper per andare a sciare, un mezzo con il garage mi ruba troppo spazio al living, spazio che d'inverno con due bambini che ti girano per il camper per me è vitale, stringendo mi rimaneva da scegliere tra il 3003 e il GLT, qui onestamente non ho avuto molti dubbi, il 3003 ha il castello inferiore in posizione molto infelice e anche quello sopra taglia un po verso il bagno, non mi piace la cucina in linea e mi è stato proposto in pronta consegna con il Daily 176cv, altrimenti per avere il Daily restyling, dovevo aspettare metà luglio e, per me, è una data troppo a ridosso delle ferie estive, a questo punto, risparmiando pure un paio di mille euro ho scelto l'Arca 720GLT che ha la nuova motrice ed è disponibile da subito, anche se, per motivi miei non potrò prenderlo prima di fine mese prossimo.
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 08/04/2010 alle: 15:27:40
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 08/04/2010  13:04:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciaooo Marco come state? ottima scelta...allora a presto con il mezzo nuovo. giangi
maculani
maculani
Inserito il 08/04/2010 alle: 15:41:01
> Auguri per la nuova scelta, spero che il concessionario ti assista poi come si conviene, ciao Marco.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 08/04/2010 alle: 15:58:18
quote:Risposta al messaggio di Maury64 inserito in data 08/04/2010  15:27:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao...ti leggo sempre con piacere, veramente avevo invitato te, il Macu e la Chicca per il raduno del 24 aprile, qui tutto nella norma e come dice un vecchio proverbio: nessuna nuova buone nuove, dai che prma o poi ci si becca da qualche parte, ti saluto e speriamo di rivederci presto. X Maculani; da quello che ho potuto constatare il concessionario è affidabile, al limite, e spero proprio di non averne nessun bisogno, Pomezia è a stretto giro di posta, uno dei motivi che mi ha spinto a cambiare è proprio quello relativo all'assistenza, seppur molto buona fare 300km ad andare e 300km a ritornare non era proprio una passeggiata, preferisco farli per andare a divertirmi con la famiglia. Ciao
arcobaleno61
arcobaleno61
30/05/2008 2458
Inserito il 08/04/2010 alle: 16:15:14
> Complimenti per il nuovo acquisto!! Ci spiace molto per il raduno, ne ho parlato anche con Anna, la moglie di Alberto, ma non si può proprio fare. Spero che comunque in qualche modo riusciremo ad incontrarci presto...anche per vedere il tuo nuovo mezzo! Saluta tutti Chicca
Maury64
Maury64
08/09/2008 2086
Inserito il 08/04/2010 alle: 18:04:42
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 08/04/2010  15:58:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo quest'anno con i ponti butta male e nei due giorni del fine settimana è difficile raggiungere mete lontane..sono sicura che troveremo l'occasione giusta per bagnare il camper nuovo[;)][;)] PS= ce l'hanno dei nostri amici di Novi Ligure e si trovano benissimo... corretta e importante la scelta di comprarlo sotto casa. un abbraccio ciao Giangi
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 09/04/2010 alle: 12:42:40
> Complimenti anche da parte mia per la nuova scelta, ho però un quesito da farti, così solo per pura curiosità: non è che percaso il cambio del mezzo è dovuto in parte a ciò che ti è capitato in settimana bianca col freddo di quest'anno? Ciao - Roberto.
JackeJill
JackeJill
26/10/2006 584
Inserito il 09/04/2010 alle: 14:36:54
quote:Risposta al messaggio di Robby65 inserito in data 09/04/2010  12:42:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e che gli è capitato??
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 09/04/2010 alle: 15:08:49
Roma complimenti ( spero che 1927 non sia il tuo anno di nascita altrimenti bravissimo ad avere dei bambini piccoli...pillola blù per caso?...scherzo si intende) tornando seri ,la scelta del GLT ti è venuta per una scelta di living....non voglio fare quella famosa pulce che si insenua nel tuo orecchio.... ma ci ha fatto caso come è scomodo il doppio divano stile nautico?? se ti scappa la pipi e sei nella parte avanti devi fare alzare tutti se non vuoi passare per gli sportelli in cabina... inoltre ha visto i cm che ci sono disponibili per la micro scaletta della mansarda...spero tu non abbia un numero maggiore del 42 di piede altrimenti non ci stai con le ciabatte.... perchè la scelta del GLT a discapito del garage? .... PENSACI BENE... io ho viaggiato con un motorhome da 7 posti Laika per 13 Anni e oggi dinuovo Laika con garage e due matrimoniali sebbene siamo in 4 con due ragazzi di 13 e 16 Anni che amano dormire assieme nel lettone posteriore .... eeee io per prendere la griglia o caricare la Vespa d'epoca non mi devo sdraiare sull'asfalto baganto mente con un pò di pancetta e dopo una bella grigliatina e Sangiovese è dura anche se non sono del '27!.... una nota positiva che Arca non ha è la mansarda che nel kreos è enorme e un giorno il letto sopra il garage lo rimpiangerai! A dimenticavo , se non avessi avuto una botta di fortuna con questo mezzo scampato ad un fallimento che ho dovuto comperare...ero già vicino alla firma dell' ARCA 720 GLM !
FastKing
FastKing
09/06/2008 52
Inserito il 09/04/2010 alle: 17:05:20
Ciao Roma, non vorrei scoraggiarti, fino a settembre avevo proprio un 720 Glt venduto per disperazione. Ho 2 bimbi piccoli ed il mezzo era invivibile, soprattutto nella zona living, tanto bella quanto scomoda! Sono sceso di categoria avendo preso un mezzo nuovo ma ora è decisamente tutto un altro vivere.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 10/04/2010 alle: 11:16:37
> No Roberto, se parli della saracinesca delle grigie ghiacciata non è stato quello il problema, anche perchè togliendo questo piccolo inconveniente facilmente risolvibile, avevo pensato di scaldare la ghigliottina con quelle resistenze a filo che si usano negli acquari, il Sunny a -20° è stato perfetto, penso uno dei pochi camper che con piccoli accorgimenti ci puoi stare sulla neve senza soffrire il freddo e senza avere condensa.
Roma 1927
Roma 1927
06/06/2007 3911
Inserito il 10/04/2010 alle: 11:50:05
quote:Risposta al messaggio di giannx695 inserito in data 09/04/2010  15:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se tu seguissi un pò il calcio capiresti il senso del mio nick, 1927 è l'anno di nascita della Roma calcio. Tornando al camper, veramente il dubbio tra Glt e Glm molto onestamente ancora ce l'ho, nelle considerazioni che una persona fa facendo una scelta, e volendo rimanere in dimensioni tutto sommato nella norma, a qualche compromesso devi cedere, come dicevo sopra il camper lo utilizzo spesso per andare a sciare, da qui la decisione della motrice Iveco visto che spesso sono stato in difficoltà con il precedente camper con la trazione anteriore ed uno sbalzo posteriore molto pronunciato, noi siamo in quattro e la dinette avanzata è risicata, inoltre la cabina essendo parte integrante del living hai la scocciatura di girare i sedili, alzare il letto in mansarda e di scaldare a dovere una zona critica come quella, per quanto riguarda la dinette dell'Arca non ospitando mai nessuno ritengo sia più che sufficiente, quando lo abbiamo valutato dal concessionario ci siamo messi seduti tutti e quattro, abbiamo fatto delle prove e tutto sommato la trovo comoda quanto la doppia dinette che avevo sul Sunny. Sulle dimensioni della mansarda hai ragione, ci sono 5cm di profondità a vantaggio del Laika, cosa che avrei pagato con la riduzione del letto in coda in zona bagno che è molto più evidente e penalizzante dei pochi cm della mansarda.
Ferie Natalizie
stecki
Oggi alle 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Oggi alle 14:48
Oggi alle 13:35
morodive
Ieri alle: 21:46
Ieri alle: 20:45
Lukas1
Ieri alle: 20:43
Duck.com
Ieri alle: 13:53
Goro321
Ieri alle: 12:13
In camper per
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
Ieri alle: 11:06
Enrico87
Ieri alle: 10:22
Nuovi Ammortizzatori ORAM
Webasto Thermo Top smart
casomai
06/11/26 - 18:48
