25 20 11994
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 04/01/2013 alle: 21:36:10
Nemmeno io sul mio ex 3005 ricordo di aver mai avuto problemi di freddo nel bagno. Lorenzo
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 05/01/2013 alle: 18:47:11
Ciao a tutti, sul mio Kreos 3010 il bagno è una sauna...[:D]...devo modulare la bocchetta per non rischiare la disidratazione... Una curiosità da tutti voi, magari chi possiede un 3010 potrà essere più specifico : nonostante mi abbiano cambiato il sensore di chiusura dello scalino di ingresso quando piove il cicalino continua incessantemente a fischiare...dove dovrei isolare per ovviare al problema? Faccio da me, tanto in assistenza non ne combinano mai una buona... Dario
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 05/01/2013 alle: 20:22:47
@Panzer e @kreos3003 Le prime volte che l'ho usato non ricordo questo effetto, la prossima volta controllerò meglio. Anche lasciando chiusa la bocchetta del garage non succede nulla ai tubi dell'acqua, l'aria all'interno circola e le condotte della canalizzazione sono calde lo stesso, esce solo un filo d'aria invece del flusso tipo "phon"![:)] Ho provato a controllare sia l'attacco del tubo alla Combi che a smontare la parte in legno tra WC e doccia, dove passa il tubo, ed è bello caldo. Inoltre dalla bocchetta (non classica, tipo "griglia") quando la stufa "mette la seconda" l'aria esce bella forte. Da che parte conviene tenerla orientata? E' fatta così: Inoltre che voi sappiate, su quale ramo della canalizzazione si deriva il riscaldamento dei serbatoi?
Panzer
Panzer
Inserito il 05/01/2013 alle: 22:41:36
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 05/01/2013  20:22:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alby la canalizzazione che porta alla bocchetta davanti allo porta cellula passa di fianco ai serbatoi, quindi é indipendente dalla linea del bagno, quindi controlla la linea SX, guarda se soffia forte a bocchetta della porta, a volte basta una fascetta troppo stretta. Mick World President KoKorde
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 06/01/2013 alle: 11:00:49
Grazie Michele! Quindi penso di aver controllato il tubo giusto, a SX della Combi. Mi sembra che serva in ordine >> bagno, cucina e garage. Passo in rimessaggio e controllo di nuovo nel vano stufa, per quanto mi pare che esca forte e calda da tutte le bocchette. Per controllare bene forse dovrei smontare il carter nero di plastica in garage, almeno vedrei bene il tubo penso. Poi comunque non è proprio "freddo" in senso stretto, è più freddo del resto della cellula, specie quando non soffia la stufa perché regolata a bassa temperatura per qualche ora (es. la notte, regolata sotto al 3 con -8°C fuori). Se la faccio andare per un po' a temperatura più alta poi si scalda, ad esempio ho fatto così prima di fare la doccia. Dimenticavo: almeno per ora mi sto trovando bene con le gomme nuove. Ho trovato un po' di neve, ghiaccio in AA ed asfalto molto freddo. Pur essendo /65 sono più morbide delle Michelin Agilis 81 che avevo prima e non le trovo eccessivamente rumorose nonostante la lamellatura del battistrada.
Modificato da Albertoy il 06/01/2013 alle 11:03:25
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 06/01/2013 alle: 11:21:34
Ragazzi, nessuno ha avuto il problema con il cicalino dello scalino di ingresso che quando piove/nevica suona incessantemente? Io mi sono sparato tutti i 3000 Km di queste vacanza natalizie con la "melodia" al seguito...in più si aggiungeva anche il gracchiare della ventola del riscaldatore ausiliario posto sotto il sedile del Ducato... Dario
caracolito
caracolito
05/03/2011 1344
Inserito il 06/01/2013 alle: 13:19:11
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 06/01/2013  11:00:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non è per caso che il tuo non sia un problema di poca aria calda in entrata, ma di troppa dispersione ad esempio dalla cornice del'oblò? Dico questo perchè sul Laika vecchio avevo questo problema , l'ho risolto chiudendo alcune ferritoie di areazione dell'oblò.In questa maniera il bagno era abbastanza caldo, non le avevo chiuse tutte per lasciare un minimo di ricircolo. Ciao Giorgio.
Panzer
Panzer
Inserito il 06/01/2013 alle: 13:32:46
> Certo Alberto controlla dal gavone la bocchetta del bagno, potrebbe essere sgnaccata in qualche curva, o una fascetta troppo stretta, in ogni caso suggerisco nel caso di sostituire il tubo come ho fatto io con in altro tipo che non si piega nelle curve. Ciao mich
Inserito il 06/01/2013 alle: 17:17:03
> I serbatoi delle grigie sono riscaldati da una deviazione nascosta nella parte bassa. Non so dove nei vari modelli ma per esempio nel mio Rex era nel passaggio trasversale sotto il portello cellula-gavone. Ho smontato tutto quanto e montato un rubinetto-parzializzatore , con valvola a farfalla, in modo da non avere grigie fumanti ma solo tiepide. Tutto il caldo "risparmiato" rimane in cellula e ne beneficiano "BAGNO" e bocchetta in ENTRATA oltre che il riscaldamento gavone-letto! Con piccola deviazione ho anche incanalato il calore nel profilo verticale in alluminio,che si riscalda molto bene e cede calore in bagno e vicino al letto [;)] L'aria che entra esce da 6 fori praticati in alto dietro la tenda di separazione. Le altre modifiche al riscaldamento "nella prossima puntata
Panzer
Panzer
Inserito il 06/01/2013 alle: 17:33:53
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 06/01/2013  17:17:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nel 3005 la deviazione é a centro cellula tra armadio e porta ingresso, passa di fianco ai 2 serbatoi, Così come concepito é tecnicamente ineccepibile, l'unica cosa che può non funzionare e il tubo della ventilazione che potrebbe essere pizzicato in qualche curva, io sono al terzo 3005 e l'unico inconveniente che ho avuto é stato proprio sul l'ultimo, praticamente il tubo che attraversa la cellula e sfocia nella bocchetta di ingresso era stritolato dalle fascette, mentre l'avevo in mano ho provveduto a sostituirlo con un altro tipo molto più "sostenuto" ! Il tutto é ispezionabile da due coperchi amovibili situati sotto il pianale davanti alle ruote posteriori. Ciao mich
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:39:25
Visto che si parla di riscaldamento, avete mai pensato di scaldare anche il gavone sotto pavimento dove è contenuto il secondo serbatoio dell'acqua ? Ho notato che il pavimento nella zona anteriore è più freddo di quella posteriore, dove sono collocati i serbatoi delle grigie riscaldati. Lorenzo
Sarabanda
Sarabanda
19/11/2012 18
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:44:51
Ciao a tutti, ci presentiamo siamo una famiglia di quattro persone piú quinto in arrivo , da poco proprietari di un Kreos 5001 dove abbiamo appena passato 10 fantastici giorni di vacanza in Val di fiemme. Auguriamo a tutti un buon 2013 Sarabanda
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 06/01/2013 alle: 21:50:21
Benvenuto nel gruppo sarabanda, complimenti soprattutto del meraviglioso mezzo che hai, fantastico !! Mi raccomando, posta alcune foto almeno le inseriamo nelle prime pagine di presentazione del forum. [;)] Lorenzo
Kreos4010
Kreos4010
06/01/2013 1
Inserito il 06/01/2013 alle: 23:14:34
Buonasera a tutti , da "moderatamente felice" ex possessore di un rexosline 722 sono in dolce attesa dalla fiera di Parma di un nuovo fiammante kreos 4010 ordinato appunto in fiera. Entusiasta del marchio laika ma meno dell'Iveco spero che la scelta Ducato 180 cv con cambio automatico sia migliore della scelta fatta nel 2008 del Daily, mezzo sicuramente robusto ma rigido rumoroso e " vibroso" da fare ****** [V][V]
Sfreccia
Sfreccia
05/11/2012 192
Inserito il 06/01/2013 alle: 23:18:41
Ciao ragazzi eccoci di ritorno da dieci giorni fantastici nel sud della Francia,siamo stati benissimo belli i mosti mitico il mezzo...[:D] Vivi ogni giorno come se fosse l'ultimo
rosmas
rosmas
04/04/2005 345
Inserito il 07/01/2013 alle: 08:21:58
quote:Risposta al messaggio di casaldo inserito in data 03/01/2013  23:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono id="red">tornato adesso e dove ero non c'era una buona connessione: scusami se non ho risposto primaid="red">. Uso poco l'antifurto se non per chiudere il camper e non mi è mai successo niente in 7 anni di Laikaid="red">. Quello che posso consigliati e di chiamare il (id="red">si vende) detto anche rivenditoreid="red"> ... Il mio quando l'ho contattato per il mio problema al letto , miid="red"> ha detto... id="red">"Il letto non vid="red">a se non hai la batteria carica... anche se sei allacciato alla corrente elettrica"id="red"> ... Ed aveva ragione. Tante volte pensiamo di risolvere tra di noi e ci dimentichiamo che il rivenditore magari ne sa più di noi e che comunque si può sempre contattare la casa madre. Oltretutto quando qui sul forum parte una discussione.... se fai una domanda off topic alla discussione in essere manco viene vistaid="red">. [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 07/01/2013 alle: 10:35:21
quote:Risposta al messaggio di Kreos4010 inserito in data 06/01/2013  23:14:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi dispiace tu non sia "soddisfatto" dell'Iveco! IL mio ha vibrato solo fino a casa poi ho provveduto a mio modo ,documentato tutto con foto-schemi-indicazioni su Dvd a Vanni che ha modificato quanto possibile , anche se non sono arrivati in Laika al mio"livello" (solo ora -forse-nella serie 8000 ) Il prossimo mio potrebbe essere solo un 8009 ma con le mie indicazioni da seguire in fabbrica![;)] Franco
Modificato da franco49tn il 07/01/2013 alle 10:41:49
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 07/01/2013 alle: 11:17:03
@Sarabanda @Kreos4010 ...aggiunti nell'elenco in prima pagina... Benvenuti...[:)] Dario
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 07/01/2013 alle: 21:22:50
quote:Risposta al messaggio di Panzer inserito in data 06/01/2013  17:33:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ieri sono andato in rimessaggio ed ho fatto un po' di prove. Il tubo che riscalda bagno etc. in effetti era un po' lasco nella sede nella Combi. L'ho tolto, rifilato (era tagliato male e stortino) ed infilato saldamente. Così ad occhio l'aria sembra uscire più forte, ma ne sarò sicuro alla prossima uscita. La bocchetta nelle vicinanze della porta sembra a posto, ma visto quello che scrivi ne approfitterò per controllare bene la prossima volta![;)] Per quanto riguarda la tipologia di bocchetta in bagno, anche voi avevate quella in foto (la mia è scura, ma identica)?
Modificato da Albertoy il 07/01/2013 alle 21:25:02
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 07/01/2013 alle: 21:33:25
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 07/01/2013  21:22:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sempre avuto bocchette standard su tutta la cellula, mai quella raffigurata in foto. Lorenzo
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
