quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 19/08/2014 13:34:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, ho trovato anche questa...pare sia la stessa : http://www.campingsportmagenta.com/prodotti.asp?p=1&pid=896&pdescrizione=GUARNIZIONE-PARAPOLVERE-PER-PORTE-E-SPORTELLI#.U_M_7vl7iNY ...certo che rifare entrambi gi sportelli del garage, la porta d'ingresso e lo sportello bombole costa un botto...
Dario quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 19/08/2014 14:16:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Metterei la prima, costerà di più ma è di gomma e il profilo che lavora è unico, mentre l'altra ingrandendola si vede che è un po spugnosa ed ha un profilo che forme un dentello, soggetto a rottura con il tempo e l'uso.
Saluti
Orazio
Nato per divertirmi, costretto a lavorare. quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 19/08/2014 15:33:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ti ringrazio, Orazio...un'ultima domanda : la dimensione della parte inferiore - quella cioè che si incastra nella scanalatura - sarà la stessa?
Dario quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 19/08/2014 15:44:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Vista la globalizzazione imperante, credo proprio di si.[8D] Saluti Orazio
Nato per divertirmi, costretto a lavorare. quote:Risposta al messaggio di Oscandu inserito in data 19/08/2014 15:50:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...astuta osservazione.[:)] Grazie per il link.
Dario quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 19/08/2014 17:51:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mettila ovumque Ma se puoi non tagliarla dove ci sono le cerniere Leva solo la parte che si incastra con il cutter e lascia la parte esterna nei pochi centimetri della cerniera Io lo ho fatto vedere a Vanni come le ho montate e mi aspetto a Parma di vederle alla mia maniera! Pertanto unico pezzo con solo 1 cent. in basso aperto per scarico acqua [;)] Franco Le ho sostituite tutte a mio modo dopo soli 20 gg dall'arrivo del nuovo Stasera da casa metto la foto
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 19/08/2014 19:55:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Franco, aspetto le foto...il tuo lavoro in merito mi incuriosisce... Grazie.
Dario quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 19/08/2014 19:55:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)A Franchì, ce stai a snobbà? [:D][:D]
Dario quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 20/08/2014 13:25:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ieri sera mi sono messo a cercare la foto "guarnizione" sol computer di casa ma è introvabile tra le quasi mille delle modifiche caricate negli anni [;)] Ma ora mi ricordo di averla su una chiavetta che recupero domani e : attendete ancora qualche ora Franco Trovata chiavetta e foto "guarnizione"
Niente polvere ed acqua che entra
e nessun spostamento dell'insieme[;)]
quote:Risposta al messaggio di Orsettone inserito in data 20/08/2014 17:23:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Massimo Ho il tuo stesso mezzo, acquistato nel 2012, a maggio ho fatto montare un secondo serbatoio da 100 litri per esigenze estive (Grecia) tra i longheroni del telaio alko quindi non coibentato. In inverno non mi serve in quanto ci appoggiamo sempre ad aree di sosta o campeggi. Siamo appena tornati dalle vacanze al mare sempre in libera e devo dire che ha svolto un lavoro egregio. Roberto “Una faccia, una razza”
quote:Risposta al messaggio di Mortigobay inserito in data 20/08/2014 18:18:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Buon compromesso.. Hai una foto? Quanto hai speso? E le grigie? Grazie! Massimo
quote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 20/08/2014 18:00:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Franco, ti ringrazio per le fotografie...ho due sole domande : - che tipo di guarnizione hai utilizzato tra le due postate dal collega @Oscandu? - lasciando il profilo anche sulle cerniere queste ultime non sforzano in chiusura? Thank you.
Dario quote:Risposta al messaggio di Orsettone inserito in data 20/08/2014 18:33:53 (Ricordo che per chi vuole risparmiare acqua ed in particolare lo "scarico" delle stesse è opportuno tornare al comando a "pedalino" L'acqua arriva solo e senza pressione premendo uno dei due o tre pedali sul pavimento. poi se serve come prima : Interruttore e si ripristina per doccia o altro esterno. Nessun pericolo di allagamento o "giochi" dei pargoli terribili.E si salva il pressostato pompa che non funziona quasi mai, e le valvole interne. [;)]Visualizza messaggio in nuova finestra
Foto e schema (devo cercarlo) essendo stato cancellato sugli archiviati ! Francoquote:Risposta al messaggio di franco49tn inserito in data 21/08/2014 13:31:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Mi son sempre chiesto perchè non te lo fai fare su misura il camper con tutte le tue modifiche. casomai fatti pagare dal Vanni per la collaborazione[:D][:D] --------------------------------------------------------------------------
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 21/08/2014 13:26:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Massimo e un saluto a tutti gli amici del Forum Ho appena fatto la foto che allego, il costo siamo intorno ai 650,00 € montato con tutti i suoi raccordi, valvola di deviazione, tappo serbatoio supplementare, sfiato ecc, per il serbatoio di scarico uso quello in dotazione con qualche svuotamento in più. Scusa se la foto è rovesciata ma Tinypic non ne vuole sapere di pubblicarla dritta.
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 21/08/2014 13:26:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La guarnizione è quella originale Laika Il tipo gommoso e non schiumato. Nessun problema con la cerniera non la sento sforzare minimamente ! Buon lavoro Franco
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 21/08/2014 14:22:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Forse non hai letto bene le mie negli anni scorsi : Primo allestito su Ford lungo rialzato anno70 75 Secondo caravan Wilk 5 mt su cassone scarrabile idraulico tutta allestita e serb inox + zampe a terra. Poi americano 8 mt usato su Dodge 8 CIL 6800 cc tutto ricondizionato e rimesso a meglio che nuovo Venduto 10 anni dopo a molto di più. Ma 22 anni fa sul primo Mobilvetta. 28 modifiche in fabbrica Sul secondo Euroyacht 180 (quello a due porte cellula) Costruito appositamente con 5 viaggi in fabbrica Sul Rex 720 molte modifiche ancora in fabbrica e poi le altre mie Su questo 8010 alcune fatte prima e le altre sono seguite Sul prossimo sono in avanzato studio e la lista è "lunga" Franco PS: Altrimenti dove sta il divertimento ?
quote:Risposta al messaggio di Mortigobay inserito in data 21/08/2014 19:31:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Chiaramente in centralina non risulta per i livelli.. Grazie mille! Massimo
