35 20 11994
Michele B
Michele B
25/01/2009 315
Inserito il 31/01/2013 alle: 16:22:54
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 31/01/2013  14:21:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Albertoy, interessante e chiarissimo tutto quello che hai detto, un breve corso accellerato per il novello camperista. in effetti a logica, la bombola più scomoda nel vano bombole deve essere sempre quella di riserva, mi tolgo dalla testa il controllo remoto perchè costa troppo e darò due sbirciatine al giorno sul vano bombole come siamo messi.... secondo i miei calcoli dovre firmare il contratto verso Luglio.
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 31/01/2013 alle: 17:03:01
il bombolone: l'amico del camperista [:D][:D][:D] troppo comodo, ce ne stanno parecchi kg troppo facile, distributori almeno dalle mie parti, se ne trovano parecchi troppo preciso, display sul cruscotto, che segna il livello, ti toglie il pensiero troppo bello, nascosto sotto il pianale, mi lascia libero il vano porta bombole troppo economico, il risparmio (relativo al numero bombole consumate decennali) si somma al tempo e rottura di bal per la sostituzione delle medesime troppo semplice, garantita un'uscita di almeno 7/10 gg all'estero, partendo col pieno e con le due bombole nuove unico neo il peso! che fa sballare in più, il già over size [:)]
Modificato da rudolf64 il 31/01/2013 alle 17:05:04
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:11:36
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 31/01/2013  17:03:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanto pesa? O, meglio, quant'è il differenziale di peso rispetto a due bombole? Grazie
tony ue
tony ue
08/02/2012 274
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:35:56
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 31/01/2013  12:12:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>. concordo con grinza.. Trako
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:44:47
Mah...io ho preferito cambiare direttamente la Combi con quella Diesel...una goduria totale, garantito.[:D] Dario
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 31/01/2013 alle: 18:59:11
Sul vecchio camper, prima dello scambiatore automatico, avevo 2 regolatori ed un "T"con il rubinetto, bastava aprire la bombola e girare il rubinetto. Però non ce ne siamo accorti (che dispositivo hai che suona se finisce il gas?), ci siamo ficcati bene dentro il sacco a pelo...e la mattina avevamo il naso gelato ed anche i tubi dell'acqua. Inoltre se fuori c'è la bufera, piove e e freddo...preferisco non dover uscire dal letto, vestirmi e scambiare la bombola come facevo sul vecchio camper, visto che il dispositivo lo fa per me. Se sono proprio preoccupato controllo prima di andare a dormire. In ogni caso io so sempre quanto gas ho, forse perché usandolo spesso ed in montagna si consumano abbastanza in fretta, di solito mi sbaglio di poco. Poi come dicevo, se esci per tutto il giorno per andare sulle piste ad esempio come fai? Con lo scambiatore vai via sereno che ci pensa lui![;)] Chiaro che usando il modello D e facendo il pieno di artico si risolvono tanti problemi di autonomia e per sapere quanto se ne ha basta guardare la lancetta del gasolio. Meglio ancora del bombolone, comodissimo e più economico al rifornimento, ma altro peso in più sui nostri bisonti...
torpigna
torpigna
Inserito il 31/01/2013 alle: 19:49:01
> Secondo da quale parte lo vedi, c'è sempre il rovescio della medaglia, quarda ho avuto per 11 anni il bombolone, e con questo nuovo nn penso di rimetterlo. Cmq se ne sono scritte di pagine, sul pro e contro il bombolone [:)]
faboulos
faboulos
27/11/2006 1104
Inserito il 31/01/2013 alle: 20:22:24
Io dal 2000 ho lo scambio auto. Tanti anni fa due di notte a Dobbiaco, interno -10, metto la testa fuori dal sacco a pelo e sento il ticchettio della stufa. Coprirsi di corsa (fuori molto più freddo), bombole sulla parete posteriore e...immaginate che goduria in attesa che la temperatura risalisse. Di notte bombole sempre aperte e al mattino un'occhiata al Duo e via. Claudio
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 31/01/2013 alle: 21:41:05
la mia non vuol essere una dichiarazione di supremazia [:o)][:D] mi trovo bene, e finora, sono più vantaggi che il contrario @ Chorus non mi ricordo, e per non dir eresie, t'invito a cercare in rete il peso netto dell'installazione del bombolone, comunque a naso, non mi pare che ci sia una differenza così rilevante più che altro in famiglia, abbiamo l'idiosincrasia degli spazi vuoti, [:o)] [:o)][:o)][:o)] e nel vano libero... mò qualcosa ce puo star
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 01/02/2013 alle: 09:05:03
In effetti ogni soluzione ha pro e contro da valutare in base alle proprie esigenze e preferenze. Al bombolone ci ho pensato tante volte, ma non mi sono mai convinto, come anche il riscaldatore a gasolio. Di quest'ultimo non mi piace l'assorbimento, che rimane comunque leggermente superiore alla Combi, ed il rumore all'esterno. Ho girato campeggi ed AA d'inverno, e chi usa Webasto o Eberspacher lo riconosci subito. Certo ce ne sono di più o meno rumorosi in base alla qualità dell'installazione, ma comunque la differenza si sente. Ne avevo uno quest'anno a Cogne di fianco, per fortuna solo per 2 giorni, era parcheggiato molto vicino e riuscivo a sentirne il rumore da dentro il mio camper con la tv accesa, sembrava un Phon... Quando sono ben installati o montati di serie, chiaramente non è così invadente. Per quanto riguarda il bombolone penso sia indubbia la comodità della grande autonomia e del risparmio sul lungo periodo visti i costi delle bombole alle stelle. Il problema a mio avviso può sorgere per il fatto che non viene riempito di propano (ci vuole il regolatore con la resistenza per evitare che geli) e per la qualità del GPL (gli ultimi modelli di Combi avevo letto qui sul forum che sono sensibili a questo, si "sporca" presto il bruciatore), oltre chiaramente al discorso peso. Comunque di tutti questi argomenti se n'è parlato abbondantemente sul forum.[:D] L'importante è informarsi e fare la scelta che si ritiene più vicina![;)]
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 01/02/2013 alle: 16:16:38
mio cognato ha la combi D mi dice che un po di più rumore e assorbimento elettrico effettivamente c'è, rispetto la normale tuttavia credo sia abbastanza contenuto, lui comunque è contento, percio va bene così... la resistenza truma AIX l'ho montata qualche anno fa, vicino al regolatore, succede anche che talvolta mi dimentico d'accenderla [:D][:D] (intendo per il tempo di un week end) il prossimo step prevederà (nel periodo estivo) il montaggio di un filtro per il gpl anche se del mio fornitore abituale mi sento piuttosto sicuro, quest'estate facendo fare manutenzione al frigo, mi hanno fatto notare, parecchia fuliggine depositata/ancorata nella canna del camino, loro l'imputano al gpl (ma io non ho avuto il coraggio di dirgli che era di più di qualche anno che non gli facevo fare manutenzione [:D][:D][:D]) che volete farci ferivo troppo la mia virilità di camperplusman [^][^]
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 01/02/2013 alle: 18:04:04
Infatti, come dicevo ad ognuno il suo![;)] Inoltre credo che se montata in origine e con i dovuti crismi, il rumore sia superiore ma non di una cosa spropositata. Ma vi dico che a volte mi sono capitati dei veri e propri "phon" montati sotto al camper...due @@...[:)] Del bombolone mi attira l'autonomia ed il costo del rifornimento basso rispetto alle sempre più care bombole.
torpigna
torpigna
Inserito il 01/02/2013 alle: 18:36:16
In effetti ancora devo sentire, cioè non sentire il rollio del webasto, vero ho cambiato abitudini, non ritorno al bombolone, anche se devo dire per 11 anni sono andato alla grande, ho avuto all'inizio problemi da gelo Gpl, ma ho rimediato senza installare riscaldatore al GPL, ma avendo il bombolino dissipatore l'ho solo ben coperto e isolato termicamente. Ma ora con il nuovo, vado a propano in bombole visto che le ho a domicilio a 20 €uro ne vale la pena [:)]
Modificato da torpigna il 01/02/2013 alle 18:39:28
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 01/02/2013 alle: 18:59:14
quote:Risposta al messaggio di torpigna inserito in data 01/02/2013  18:36:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Aaaahhh...non me lo dire! 20€ a bombola a domicilio...noi 30€ in rimessaggio...ufff...[:(!]
torpigna
torpigna
Inserito il 02/02/2013 alle: 15:57:07
Voila'[;)]
tony ue
tony ue
08/02/2012 274
Inserito il 02/02/2013 alle: 17:28:08
io fortunatamente posso caricare 2 bombole da 15kg. in caso di settimana bianca buona autonomia. a brescia una da 10kg € 22 Trako
profros
profros
14/11/2007 4208
Inserito il 02/02/2013 alle: 17:28:33
Sono lontani i tempi delle alzataccie in piena notte con il gas congelato in alta montagna. Spesso si pensava che era la miscela troppo ricca di butano e povera di propano ed invece qualche volta era anche colpa del regolatore che ghiacciava (la molla) e ti fregava, quindi, ti inventavi la canalizzazione nel vano o la coibentazione fai da te per ovviare. Questo nei primi anni 80, quando non si era troppo sofisticati e tecnologici, ma eri armato e spinto solo da una grande passione, ma quelli erano altri tempi. Oggi con due bombole di buon gas , con i nuovi sistemi e con i veicoli attuali è inutile qualsiasi alchimia o inciucio. Buona vita.
Modificato da profros il 02/02/2013 alle 17:30:20
Panzer
Panzer
Inserito il 02/02/2013 alle: 17:49:57
Verissimo, noi che... KoKorde World President Mick
torpigna
torpigna
Inserito il 02/02/2013 alle: 18:13:40
quote:Risposta al messaggio di profros inserito in data 02/02/2013  17:28:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vero quello che dici, però la nostra era vera avventura....[:)]
luiste
luiste
20/02/2009 544
Inserito il 02/02/2013 alle: 18:55:36
>A volte mi chiedo se non siamo diventati un po troppo esigenti.Tutta la tecnologia che abbiamo oggi sui nostri mezzi ci rendono le uscite piu' confortevoli,ma appena qualcosa non va....pronti a lamentarci[V].Nel mio primo camper la stufa non aveva nemmeno la canalizzazione nell'aria [:)] ma in montagna ci andavo comunque (e la maledetta bombola finiva sempre di notte). Forse era meglio allora....quello che non c'e'non si puo' rompere [:D][:D] Ciao a tutti Luigi
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
